      3. המנוע התחיל רעש מוזר
      33 פוסטים 9 כותבים 3.0k צפיות
      • מוטי 56מ מוטי 56
        @עמוד-ענן כתב בהמנוע התחיל רעש מוזר:
        כאילו הוא על הילוך נמוך. די נחנק.
        נראה שבמהירות מעל 80 וכד ממש קשה לאוטו ליסוע.
        נחנק, או עושה רעש יותר חזק?
        דהיינו הטורים קופצים בלי קשר למהירות כאילו הילוך נמוך
        או נחנק, דהיינו הפוך, שמרגיש שהדוושה פחות מגיבה?
        ע מנותק
        ע מנותק
        עמוד ענן
        @מוטי-56 כתב בהמנוע התחיל רעש מוזר:
        נחנק ועושה רעש חזק הרכב מאד מתאמץ כיאלו הוא על הילוך נמוך
        בפריאוס אין טורים
        הכל בעזרת השםה מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עמוד ענן
          בפריאוס אין טורים
          הכל בעזרת השםה מחובר
          @עמוד-ענן תנסה לחבר מחשב ותגיד מס תקלה אם אין תעדכן
            @הכל-בעז-ה אם הרכב אוכל שמן יכול להיות ממיר סתום יכול להיות פלגים שרופים ולא מתפקדים וזה הבעיות שעולים זול ויכול להיות הכל תן יותר פרטים
            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אלי 2023א מנותק
              אלי 2023א מנותק
              אלי 2023
              תנסה לבדוק את הסעפת יניקה והמצערת
              אם הם סתומים אז מאוד קשה לרכב לסחוב
              • ע עמוד ענן
                בפריאוס אין טורים
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                בפריאוס אין טורים
                קצת קשה להבין את כוונתך וזה די משנה
                האם יש תחושה שהטורים עולים שזה הפוך מנחנק שיש תחושה שהטורים ‘חסומים’
                האם רעש המנוע מגיב מצורה מדוייקת ללחיצה על הדוושה?
                או שהוא כאילו מתמהמה?
                ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ע עמוד ענן
                  האוטו שלי פריאוס 2008
                  התחיל לפני יומיים התחיל לעשות רעש כאילו הוא בקושי סוחב
                  אני מרגיש גם בדוושה כאילו
                  חסר שמן למנוע. ( אבל הוא מלא).
                  מה האפשרויות שיכול להיות?
                  אני ממש מפחד שזה בעיה רצינית והמנוע ידפק??
                  @עמוד-ענן בקיצור בלי הקלטה של הרעש אין דרך לעזור יש מלא סוגי רעשים
                    זה קורה גם כשהסוללה מלאה?
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עמוד ענן
                      @הכל-בעז-ה כתב בהמנוע התחיל רעש מוזר:
                      דבר ראשון תודה לכולם על הרצון לעזור!!!
                      הרכב שותה מלא שמן עשה כבר 300 אלף.
                      מעבר לזה איזה עוד פרטים אתה צריך?
                      אני לא יודע אם זה קשור אבל מאז שעשו לו טיפול 10 לפני שבועעים
                      נדלקה נורה, נבדק במוסך ואמר שזה בגלל שנגמר פעם הדלק.
                      ומאז נדלקה שוב ועכשיו מכובה.
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עמוד ענן
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמוד ענן
                        @ראובן-שבתי כתב בהמנוע התחיל רעש מוזר:
                        איך מקליטים רעש זה בנסיעה, אפשר להקליט?
                        בלי קשר יש מצב לעשות לי בבקשה לייק? כי אני לא יכול ככ להגיב מיד.
                        • ע עמוד ענן
                          @עמוד-ענן כנראה נסתם לך הממיר מהשמן שהרכב שורף תנקה אותו וזה סיבת המנורה שלך
                          • מוטי 56מ מוטי 56
                            בפריאוס אין טורים
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עמוד ענן
                            אני מקווה לדייק אנסה שוב
                            שאני נוסע בין בירידה בין בעליה אבל בעיקר שהמנוע אמור להתאמץ
                            התחלתי לשמוע רעש מוזר שלא היה תמיד.
                            הרעש די דומה לרכב שנמצא על הילוך נמוך שלא תואם את מהירות הנסיעה (כאילו אני נוסע על 80 עם הילוך 3.)
                            זה לא רעש כ"כ חזק אבל מאד דומה.
                            כמו"כ משהו בדוושה לא הכי מגיב לי או מחליק לי (דומה קצת לנסיעה ברכב על גז)
                            שוב הכל התחיל איזה שבוע שבועיים לאחר ניקוי 10 שהחליפו שמן (ושמו טיפה יותר מידי)
                            והחליפו פילטר שמן.
                            עוד דבר יום קודם מיהרתי ועשיתי כמה דקות נסיעה די מטורפת (כמובן בלי לעבור על חוקי התנועה ח"ו…😧 .) אלא האצות מהירות וכד’.
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עמוד ענן
                              תנקה אותו
                              איך מנקים צריך מוסך או שאפשר לבד עם חומר או משהו?
                              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ע עמוד ענן
                                תנקה אותו
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56
                                אפשר לנסות תוסף דלק , זה קצת עוזר לניקוי
                                אם לא עזר, צריך ללכת לבעל מקצוע שמבין בממיר שיגיד אם אפשר לתקן אותו או שצריך להחליף אותו
                                אבל אני מאוד מסופק אם זאת הבעיה
                                אם אני זוכר נכון כתבת ששמו לך כסנטימטר וחצי יותר שמן יותר ממה שצריך ונדלקה נורה
                                אני הייתי חושש שנפרץ משהו במנוע, הוא אוכל הרבה שמן
                                נראה לי שכדאי לפנות למוסך בעניין זה
                                • ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עמוד ענן
                                  @דניאל @אלי-2023 @נייטרון-חפשי @ראובן-שבתי @הכל-בעז-ה @מוטי-56
                                  הרעש מחמיר
                                  הוא מתחיל בנסיעה מעל 50 קמ"ש בערך בירידות הוא בהרבה יותר
                                  חזק
                                  גם שאני מעביר לניוטרל הרעש עדיין קיים.
                                  מצורפת ההקלטה של הרעש מהשניה ה16 זה הרעש המדויק כל הזמן.
                                  זה קישור ממגיקוד כי אני לא יודע איך מעלים לפה קובץ הקלטה.
                                  https://send.magicode.me/send-file/file/e621e8e4cb362a4583740c7ba1ddfcd2de016540/view
                                  הלכתי למוסך בזמנו שהרעש התחיל והוא אמר שיתכן שהרעש אולי כי אחד הגלגלים לא מכוון טוב…
                                  אבל זה ממש לא נראה לי. האוטו ממש צורח.
                                  • מוטי 56מ מוטי 56
                                    ע מנותק
                                    ע מנותק
                                    עמוד ענן
                                    אמרו לי שהפריאוסים אחרי 300 אלף שותים הרבה שמן.
                                    • ע עמוד ענן
                                      הרעש מחמיר
                                      חזק
                                      זה מתאים למיסב תקול, אבל באופן כללי שאלו אותך כאן המון שאלות בכדי להבין בדיוק על מה מדובר… גם עכשיו אני לא יכול לומר בוודאות (הסרטון חסום בנטפרי בינתיים)
                                      היה בפורום דיבור בנושא מיסבים חפש ותמצא ותבדוק אם זה מתאים, רעש של מיסב נשמע בערך כמו מנוע של מטוס סילון.
                                      • מוטי 56מ מוטי 56
                                        בפריאוס אין טורים
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עמוד ענן
                                        כן מגיב טוב
                                        @נייטרון-חפשי כתב בהמנוע התחיל רעש מוזר:
                                        כבר פתחו
                                        המוסכניק הרים את האוטו בדק גלגל גלגל עם כזה מכשיר של רופאים. ואמר לי שהסיבובים תקינים. אם זה כוותנך.
                                        הוא כן אמר שיתכן שגלגל אחד קצת עקום וצריך לעשות בדיקת יישור.
                                        שאלו אותך כאן המון שאלות בכדי להבין בדיוק על מה מדובר ולא ענית…
                                        אני חושב שדי עניתי אם יש משהו שאולי פיספסתי ממש אשמח.
                                        ראובן שבתיר נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ע עמוד ענן
                                          כן מגיב טוב
                                          כבר פתחו
                                          @עמוד-ענן דבר ראשון לא שומעים טוב בהקלטה
                                          שים את האוטו בחנייה תבקש ממישהו שילחץ על הגז תפתח מכסה מנוע ומשם תן הקלטה
                                          ממה שכן אפשר לשמוע זה לכאורה אחד המיסבים ברכב
                                          אולי פולי אולי גם משאבת מים קשה מאוד לדעת
                                          ההקלטה נעשתה מתוך הרכב שומעים רעש המום ולא רעש נקי
                                          • ע עמוד ענן
                                            כן מגיב טוב
                                            כבר פתחו
                                            @עמוד-ענן בא נתחיל עם זה שאם הרעש קיים גם בניוטרל לא מדובר בבעיה במנוע וכנראה בעיה מכנית, מההקלטה לא הצלחתי להבין כלום אבל זה לא נשמע כמו מיסבים.
                                            מאוד היתי רוצה לדעת מה המכונאי בדק.
                                            תנסה לתאר את הרעש (כמו טרקטור/רוח/תיקתוקים, וכל דימוי אחר שעולה בדעתך גם אם זה ‘רעש של משחת שיניים’),
                                            האם הרעש מתגבר/נחלש כשנוגעים בבלמים?
                                            האם הרעש נשמע מכיוון מסויים? (כשחלונות פתוחים אחרת תמיד זה יישמע לך מהחלון הפתוח)
                                            המכונאי בדק את הבלמים?
                                            אולי משהו רופף באגזוז למשל?
                                            סליחה שהגזמתי.
                                              סליחה שהגזמתי.
                                              ע מנותק
                                              ע מנותק
                                              עמוד ענן
                                              דבר ראשון שהייתי אצלו הוא עשה איתי נסיעה אבל הוא לא שמע את עוצמת הרעש החזקה רק בערך.
                                              הוא הרים את האוטו על הליפט ובדק גלגל גלגל אם יש לו סיבוב חופשי ללא רעשים.
                                              רעש של מטוס לפני המראה. כאילו המנוע צורח /חנוק. (מאד מסתדר לי אם משהו סתום שם)
                                              ישנם שלבים בנסיעה שהרעש ממש ממש חזק ואני לא יכול לדבר בטלפון מרוב רעש. בעיקר במהרויות גבוהות
                                              לא מתגבר בבלימה. רק בירידות יש לי תחושה שהרעש יותר חזק.
                                              לא משהו אני יבדוק שוב
                                              כן האוטו גם עבר טסט לפני שבועיים.
                                              168.8k
