      3. רכב רועד בכל מצב (p,d,r,n)
      55 פוסטים 11 כותבים 3.6k צפיות
      • K klopkk
        @נייטרון-חפשי אגב כעצתך התחלתי להוציא היום פיוזים לאט לאט ולבנתיים לא מצאתי אחד שעשה שינוי
        אמשיך מחר בעזרת השם ונקווה שנמצא משהו
        קינג קומפיוטר
        @klopkk כתב ברכב רועד בכל מצב (p,d,r,n):
        אני חשבתי שאם יש אופציה לכבות את האלטרנטור כשהרכב מונע ואז בעצם להשבית את כל המערכות חשמל של הרכב ואז לראות מה קורה רק שאני לא בטוח כמה זה בריא לרכב
        למרות שקרס לי פעם אלטרנטור באמצע נסיעה ואחרי ההחלפה לא היו בעיות מיוחדות
          הייתי גם בודק חיבור הארקה, אולי איזה חוט רופף?
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          #42
          @נייטרון-חפשי כוונתך לכבל מתכת מהמצבר לשלדה?
          אם כן אז מצאתי עוד אחד כזה ושניהם היו נראים מחוברים טוב
          • K klopkk
            @פתוח-לשמוע מה אני כבר יכול לבדוק אם לא מחובר?
            האמת שגם אני שמעתי על אפשרות כזאת והסתכלתי לבדוק אם מרגישים שם את הרעידות כמו בשאר הרכב ולא הרגשתי שם משהו מיוחד יותר מאשר הרעידות שיש באיזור המנוע
            עריכה: ירדתי שוב לבדוק את איזור האגזוז ורק האגזוז עצמו רועד וכל המסביב שלו שקט ורגוע
            @klopkk האגזוז תפוס עם כמין גומיות שלפעמים אחת משתחררת וזה מרעיד את המנוע
            תראהפה לדוגמא עוד
            K תגובה 1 תגובה אחרונה
              תראהפה לדוגמא עוד
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @פתוח-לשמוע תודה על הסרטון אבל עברתי לאורך האגזוז ולא הרגשתי בכלל רעידות מהאיזור שלו לשלדה ברכב
              • K klopkk
                לפעמים ממיר סתום עושה רעידות ברכב אתה יכול לבדוק חיישן חמצן אחורי וקידמי
                  @הכל-בעזרת-השם כתב ברכב רועד בכל מצב (p,d,r,n):
                  היה אמור לתת קוד תקלה! לא?
                  • ק קינג קומפיוטר
                    @קינג-קומפיוטר כתב ברכב רועד בכל מצב (p,d,r,n):
                    מה שקורה זה שהרכב יכבה, בלי חשמל אין הזרקה ואין ניצוץ.
                    תיאורטית בלבד, רכבי דיזל מלפני 80 שנה יכלו לפעול ללא חשמל.
                      @נייטרון-חפשי כתב ברכב רועד בכל מצב (p,d,r,n):
                      לא תמיד היות וליונדאי קיה יש בעיה בקוהלים זה יוצר שמגיע בנזין נקי לממיר שפשוט מקלקל אותו ועדיין לא מדליק תקלה
                      • K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        דיברתי עם מכונאי נוסף שפתח את מכסה מילוי שמן ואמר לי שהמנוע ממש מנפח ובגלל שאין לי בריחה של שמן, אמר לי שחושב שזה הנשם
                        השאלה אם יש פה עוד מישהו שחושב שיש קשר והאם מישהו (@שלמה…) יודע איפה ממוקם הנשם ואיך אפשר לבדוק אם זו באמת הבעיה
                        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • K klopkk
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @klopkk
                          צינור הנשם מחובר למצערת זה ככה יש 2 צינורות מים ויש עוד צינור נשם תבדוק אותו אם כי לעניות דעתי זה לא סיבה מספיק טובה לרעידות חזקות כפי מה שאתה מתאר אבל תמיד טוב לבדוק בהצלחה!
                            מן ההר
                            בענין מה שהזכירו לבדוק מצבר, חושבני שגיל המצבר לא מחייב, כי יתכן שעשו לו קצר, תכלס די קל לבדוק את זה , אפ’ לקחת מצבר תקין מחבר ולנסות לבדוק, אולי שווה.
                            • דוד 100ד דוד 100
                              @klopkk
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              @דוד-100 מה אני צריך לבדוק בו?
                              • K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                #53
                                אני רוצה גם להוסיף שהיום הסתכלתי על המנוע והוע היה מכוסה במין הזעה של שמן וגם הצינור שמתחבר מהפילטר אוויר לאזור של הבוכנות (צינור קטן) באזור שבקרוב למנוע היה עם שמן
                                יש קשר בין הדברים ומה הסיבה שזה קורה @הכל-בעזרת-השם
                                • K klopkk
                                  יכול להיות שהמנוע עייף וזורק שמן אבל אין קשר לתקלה
                                  • K klopkk
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @klopkk
                                    שהוא מהודק טוב ולא נסתם איך שהוא לא קרוע אולי אבל בגדול זה אחד הדברים שלא אמור להיות בהם בעיה בכלל
                                    163.4k
