      3. רכב רועד בכל מצב (p,d,r,n)
      55 פוסטים 11 כותבים 3.3k צפיות
        @klopkk כתב ברכב רועד בכל מצב (p,d,r,n):
        קצר!
        כמו שניחשנו גם כאן.
        K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        @נייטרון-חפשי אבל קצר היה אמור להופיע גם על המנורה עצמה (לגרום לה להישרף או לפיוז, או לפחות סימן כלשהו) כי קשה לי להאמין שיש קצר שמתבטא רק ברעידות
          @קינג-קומפיוטר אתה יכול להתחיל להוציא פיוזים… רק אל תשכח לאן להחזיר.
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @נייטרון-חפשי אגב כעצתך התחלתי להוציא היום פיוזים לאט לאט ולבנתיים לא מצאתי אחד שעשה שינוי
          אמשיך מחר בעזרת השם ונקווה שנמצא משהו
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            @klopkk יש מצב שמשהו באגזוז לא מחובר כמו שצריך?
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            #39
            @פתוח-לשמוע מה אני כבר יכול לבדוק אם לא מחובר?
            האמת שגם אני שמעתי על אפשרות כזאת והסתכלתי לבדוק אם מרגישים שם את הרעידות כמו בשאר הרכב ולא הרגשתי שם משהו מיוחד יותר מאשר הרעידות שיש באיזור המנוע
            עריכה: ירדתי שוב לבדוק את איזור האגזוז ורק האגזוז עצמו רועד וכל המסביב שלו שקט ורגוע
              הייתי גם בודק חיבור הארקה, אולי איזה חוט רופף?
              K תגובה 1 תגובה אחרונה
              • K klopkk
                קינג קומפיוטר
                אני חשבתי שאם יש אופציה לכבות את האלטרנטור כשהרכב מונע ואז בעצם להשבית את כל המערכות חשמל של הרכב ואז לראות מה קורה רק שאני לא בטוח כמה זה בריא לרכב
                למרות שקרס לי פעם אלטרנטור באמצע נסיעה ואחרי ההחלפה לא היו בעיות מיוחדות
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  #42
                  @נייטרון-חפשי כוונתך לכבל מתכת מהמצבר לשלדה?
                  אם כן אז מצאתי עוד אחד כזה ושניהם היו נראים מחוברים טוב
                  • K klopkk
                    @klopkk האגזוז תפוס עם כמין גומיות שלפעמים אחת משתחררת וזה מרעיד את המנוע
                    תראהפה לדוגמא עוד
                      תראהפה לדוגמא עוד
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @פתוח-לשמוע תודה על הסרטון אבל עברתי לאורך האגזוז ולא הרגשתי בכלל רעידות מהאיזור שלו לשלדה ברכב
                      • K klopkk
                        לפעמים ממיר סתום עושה רעידות ברכב אתה יכול לבדוק חיישן חמצן אחורי וקידמי
                          @הכל-בעזרת-השם כתב ברכב רועד בכל מצב (p,d,r,n):
                          היה אמור לתת קוד תקלה! לא?
                          • ק קינג קומפיוטר
                            @קינג-קומפיוטר כתב ברכב רועד בכל מצב (p,d,r,n):
                            מה שקורה זה שהרכב יכבה, בלי חשמל אין הזרקה ואין ניצוץ.
                            תיאורטית בלבד, רכבי דיזל מלפני 80 שנה יכלו לפעול ללא חשמל.
                              @נייטרון-חפשי כתב ברכב רועד בכל מצב (p,d,r,n):
                              לא תמיד היות וליונדאי קיה יש בעיה בקוהלים זה יוצר שמגיע בנזין נקי לממיר שפשוט מקלקל אותו ועדיין לא מדליק תקלה
                              • K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                דיברתי עם מכונאי נוסף שפתח את מכסה מילוי שמן ואמר לי שהמנוע ממש מנפח ובגלל שאין לי בריחה של שמן, אמר לי שחושב שזה הנשם
                                השאלה אם יש פה עוד מישהו שחושב שיש קשר והאם מישהו (@שלמה…) יודע איפה ממוקם הנשם ואיך אפשר לבדוק אם זו באמת הבעיה
                                דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • K klopkk
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  @klopkk
                                  צינור הנשם מחובר למצערת זה ככה יש 2 צינורות מים ויש עוד צינור נשם תבדוק אותו אם כי לעניות דעתי זה לא סיבה מספיק טובה לרעידות חזקות כפי מה שאתה מתאר אבל תמיד טוב לבדוק בהצלחה!
                                    מן ההר
                                    בענין מה שהזכירו לבדוק מצבר, חושבני שגיל המצבר לא מחייב, כי יתכן שעשו לו קצר, תכלס די קל לבדוק את זה , אפ’ לקחת מצבר תקין מחבר ולנסות לבדוק, אולי שווה.
                                    • דוד 100ד דוד 100
                                      @klopkk
                                      K מנותק
                                      K מנותק
                                      klopkk
                                      @דוד-100 מה אני צריך לבדוק בו?
                                      • K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        #53
                                        אני רוצה גם להוסיף שהיום הסתכלתי על המנוע והוע היה מכוסה במין הזעה של שמן וגם הצינור שמתחבר מהפילטר אוויר לאזור של הבוכנות (צינור קטן) באזור שבקרוב למנוע היה עם שמן
                                        יש קשר בין הדברים ומה הסיבה שזה קורה @הכל-בעזרת-השם
                                        • K klopkk
                                          יכול להיות שהמנוע עייף וזורק שמן אבל אין קשר לתקלה
                                          • K klopkk
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            @klopkk
                                            שהוא מהודק טוב ולא נסתם איך שהוא לא קרוע אולי אבל בגדול זה אחד הדברים שלא אמור להיות בהם בעיה בכלל
                                            11.5k
                                            160.0k
