      3. תגובות לנושא הסבר איך עובד גיר ברכב
      12 פוסטים 6 כותבים 665 צפיות
      • מיוחדמ מנותק
        כאן יכתבו תגובות לנושא איך עובד מערכת גיר
        צבי דורש ציוןצ גילג מיכאלושמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד התייחס לנושא זה ב
        • מיוחדמ מיוחד
          צבי דורש ציוןצ מנותק
          צבי דורש ציון
          @מיוחד
          תודה רבה לך! באמת זה עניין אותי העניין הזה.
          דרך אגב בכוונה כתבת בקטגוריה הזו? נראה לי שיש קטגוריות יותר מתאימות…
          גם כדאי שתעשה קישור לשרשור האֵם, כדי שמי שפותח קודם את זה, ידע על מה התגובות.
          ועוד אגב, כבר כמה ימים שאני תמה מדוע לא מוסיפים לך איזה תגית, אבל אני לא בקי בכללים של זה…
          מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @מיוחד
            @צבי-דורש-ציון
            אני לא יודע איפה
            אם @מאיר יוכל להעביר את לקטגוריה הנכונה אשמח
            מעדיף שלא
            • מאירמ מנותק
              @מיוחד כתב בהסבר איך עובד מערכת גיר ברכב:
              גיר רציף
              יישר כח על היוזמה!
              המדריך הזה יכול להיות משלים למדריך שכתב @יצחק-רשטונ על גיר רציף
              • מיוחדמ מיוחד
                @מיוחד תודה על היוזמה! ממתין לברך על המוגמר!
                אם אפשר להאיר - לא עדיף שתערוך כל פעם את המדריך ותשאיר אותו בפוסט אחד ארוך?
                • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-מדברים רכב ב-
                • מאירמ מנותק
                  אשמח להערות והארות על הנושא, האם זה מדאי ארוך, האם יש בזה ענין?
                  ואו! יישר כח עצום!
                  המוח שלך עמוק וצלול! ממש אהבתי!
                  את האמת לקח לי זמן להבין את ההעמקה שעשית עם הבוכנות והסיבובים אבל היה שווה. האמת שהייתי מציע, אולי כדאי שתחלק את ההסבר לשני חלקים. חלק אחד מופשט יותר שמסביר באופן מתומצת ויותר שיטחי, ולאחר מכן את ההסבר היסודי שעשית. כמובן זאת לא הוראה, אלא רעיון המובא לשיקולך.
                    ואו! יישר כח עצום!
                    @מאיר
                    שכוייח מעודד!
                    מקווה לגמור אם זה כי כבר התחלתי
                    זה לוקח זמן וכח. אולי אני יעשה תמצית כמו שכתבת
                      צבי דורש ציון
                      @גיל כתב בתגובות לנושא הסבר איך עובד גיר ברכב:
                      @מיוחד גם אם אתה עושה כך, כשתסיים תעדכן בפוסט נפרד כך אני לא אצטרך לבדוק כל עריכה…
                      • מיוחדמ מיוחד
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלוש
                        [אשמח להערות והארות על הנושא, האם זה מדאי ארוך, האם יש בזה ענין?]
                        תודה רבה על המדריך
                        לענ"ד עדיף לחלק למספר פוסטים וכן בעתיד כשיתאפשר לך להוסיף גם קצת תמונות
                        • ת מנותק
                          ת מנותק
                          תלת גוונא
                          תודה רבה!
                          ממש הסבר מפורט,
                          אפשר להוסיף את זה לקינוח, או כל המחשה אחרת, זה ממש יעזור להשלמת הענין.
                          אינו דומה תא שמע לתא חזי
                          • ת תלת גוונא
                            תודה רבה!
                            ממש הסבר מפורט,
                            @תלת-גוונא
                            אני אולי יוסיף תמונות בהמשך
                            לי למשל היה בעיה אם הסברים שלא מפורטים כ’'כ, זה רק העלה לי מלא שאלות, אבל יש כאלו שהסבר מפורט הוא מסובך, והסבר קצר ורעיוני זה הכי טוב
                            • מיוחדמ מנותק
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גיר (תיבת הילוכים) ב-
                              56
                              11.0k
                              152.5k
