      3. הטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב
      49 פוסטים 10 כותבים 3.0k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @הכל-בעז-ה כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
        תפתח את הפרפר ידנית
        כן יש שם מיצב טורים זה בית מצערת חשמלי
        הבנתי שממש לא מומלץ לפתוח אותו ידנית!!!
        @אבי-ים לכן כתבתי סוויץ כבוי
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          תברר טוב
          לפי מה שאני שמעתי לא נוגעים בכלל בפרפר חשמלי גם במנוע כבוי
          מניעים
          לוחצים על הגז בניוטרל ואז המצערת נפתחת
          ורק אז מנקים (בלי לגעת בפרפר כמובן)
          • אבי יםא אבי ים
            תברר טוב
            מניעים
            @אבי-ים נשמח שתתן הסבר יותר מפורט הלכה למעשה.
            ב. בטיפול עשרת אלפים עושים את זה?
              מדובר על קורולה שנתון 2010
              מייד אחרי שאני מסובב את הסוויץ’ הטורים קופצים ל2 בערך נשארים שם חצי דקה ולאט לאט יורדים,
              אם אני מעביר מייד אחרי הסוויץ’ לדרייב ולא נשאר על פארקינג הטורים בסדר גמור
              (כמדומני שאם האוטו כבר חם לאחר נסיעה ואז אני מדליק אותו שוב זה לא קורה)
              מה יכולה להיות הסיבה
              וחשוב מזאת האם זה נורמלי
              פלאגים אולי?
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @ראובן-שבתי כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
              פלאגים אולי?
              לנקות מצערת תמיד כדאי ואלי גם יעזור לזה
              כדי לדעת האם יש בעיה במצערת מומלץ להניע ולחכות שהמנוע יתחמם, להדליק מזגן וראות האם הטורים יציבים לגמרי.
              אם הם יציבים כנראה שלא צריך לנקות
              זה די נורמלי שמנוע קר בפארקינג או ניוטרל מקפיץ טורים
              הנתון שהבאת לא חריג, אבל בכ"א מומלץ לבדוק את המצערת
                @מרן-הרוששיבע כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
                יש כאן סרטון שמסביר איך לעשות את זה
                וזה לא קשור לטיפול עשרת אלפים
                  @יוסי-לוי לא רק שזה נורמלי זה ככה בכל רכב זה צ’וק לייצב טורים עד שהרכב מגיע לחום נורמלי ויורד הטורים
                  אני שאלתי כי אני יודע שזה לא תמיד ככה
                  ברכב הקודם שלי זה לא היה ככה
                  היה קופץ ממש קצת בערך 1.5 טורים ויורד אחרי שלוש שניות
                  אצלי זה קופץ ל2 2.5 לחצי דקה
                  הרכב הקודם שלך היה קורולה כי איך שידוע לי זה תהליך שקורה בכל קורולה (לא היברידי) על מנת לחמם את המנוע ואין בזה שום תקלה
                  ובלי קשר כדאי לנקות בית מצערת אחת לשלוש שנים אבל לא נראה לי שזו הסיבה לעליית הטורים
                  למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                  למדריך לרכישת מצלמת דרך
                  • ס מנותק
                    ס מנותק
                    סאדיגורא
                    https://youtu.be/_XwvHbGKZLY
                    ניקוי מצערת לקורולה
                      @ראובן-שבתי אז תנקה בית מצערת זה יתייצב אחרי נסיע או 2
                      עשיתי ניקוי מצערת
                      פשוט מדהים
                      כאילו רכב חדש
                      KlonimoosK הכל בעזרת השםה אבי יםא 5 תגובות תגובה אחרונה
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי סימן נושא זה כשאלה ב
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי סימן נושא זה כנפתר ב
                        עשיתי ניקוי מצערת
                        פשוט מדהים
                        כאילו רכב חדש
                        @ראובן-שבתי נשמח שתפרט איזה ניקוי מצערת עשית, לבד? באיזה קישור, במוסך? איזה וכו’
                          עשיתי ניקוי מצערת
                          פשוט מדהים
                          כאילו רכב חדש
                          @ראובן-שבתי בכיף שמחתי לעזור
                            עשיתי ניקוי מצערת
                            פשוט מדהים
                            כאילו רכב חדש
                            @ראובן-שבתי הגב זה גם יחסוך לך דלק 10 % לפחות וגם תגובה יותר טובה לרכב
                              עשיתי ניקוי מצערת
                              פשוט מדהים
                              כאילו רכב חדש
                              עשיתי ניקוי מצערת
                              פשוט מדהים
                              כאילו רכב חדש
                              עשיתי היום גם
                              לא היה לי בעיה של רעידות בטורים לפני כן
                              אבל אני מרגיש זה עזר למנוע לעבוד יותר טוב (סיכוי לא מבוטל שזה דמיון שלי)
                              • אבי יםא אבי ים
                                עשיתי ניקוי מצערת
                                פשוט מדהים
                                כאילו רכב חדש
                                עשיתי היום גם
                                @אבי-ים כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
                                אם היה מלוכלך אז ממש לא
                                  היה מלוכלך
                                  אבל הרכב נסע בסדר גמור
                                  ואני חושב שעכשיו הרכב נסע יותר טוב
                                  רק אני לא בטוח אם זה בגלל הכביש המחליק
                                  או כי האוויר זורם שם יותר טוב
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    היה מלוכלך
                                    #35
                                    אויר תמיד זרם שם טוב רק עכשיו החיישן נקי והמחשב יודע כמה תערובת טוב לרכב של דלק מול אויר
                                      #36
                                      החיישן נקי
                                      חיישן או הפרפר יותר משוחרר/מדויק?
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        החיישן נקי
                                        @אבי-ים גם הפרפר אבל לא רק. יש שם חיישן
                                        חיישן מצערת מודד בדיוק את מצב הפתיחה של המצערת על מנת לספק כמות נכונה של אוויר אל תוך המנוע. חיישן מצערת פגום עלול לגרוע בביצועי הרכב, ליצור מצב של חנק או יניקה מוגברת של האוויר, מה שישבש באופן משמעותי את צריכת הדלק ומעבר לכך יגרום נזק למנוע כתוצאה מפעילות לא תואמת ותקינה של המנוע.
                                        מ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          מנוע אלפיים טורבו
                                          @הכל-בעז-ה תכלס מה המחיר של דבר כזה?
                                          300 זה יקר? זול?
                                          • מ מנוע אלפיים טורבו
                                            300 זה יקר? זול?
                                            @מנוע-אלפיים-טורבו בין 100 ל200
                                              תלוי איזה נקיון
                                              ידני המחיר שאמרת
                                              אינפוזיה עולה 300+
                                              11.0k
                                              152.6k
