      3. הטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב
      49 פוסטים 10 כותבים 3.1k צפיות
        @אבי-ים נשמח שתתן הסבר יותר מפורט הלכה למעשה.
        ב. בטיפול עשרת אלפים עושים את זה?
        @מרן-הרוששיבע כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
        יש כאן סרטון שמסביר איך לעשות את זה
        וזה לא קשור לטיפול עשרת אלפים
          @הכל-בעז-ה כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
          @יוסי-לוי לא רק שזה נורמלי זה ככה בכל רכב זה צ’וק לייצב טורים עד שהרכב מגיע לחום נורמלי ויורד הטורים
          אני שאלתי כי אני יודע שזה לא תמיד ככה
          ברכב הקודם שלי זה לא היה ככה
          היה קופץ ממש קצת בערך 1.5 טורים ויורד אחרי שלוש שניות
          אצלי זה קופץ ל2 2.5 לחצי דקה
          @ראובן-שבתי כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
          הרכב הקודם שלך היה קורולה כי איך שידוע לי זה תהליך שקורה בכל קורולה (לא היברידי) על מנת לחמם את המנוע ואין בזה שום תקלה
          ובלי קשר כדאי לנקות בית מצערת אחת לשלוש שנים אבל לא נראה לי שזו הסיבה לעליית הטורים
          הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
          • ס מנותק
            ס מנותק
            סאדיגורא
            https://youtu.be/_XwvHbGKZLY
            ניקוי מצערת לקורולה
              @ראובן-שבתי אז תנקה בית מצערת זה יתייצב אחרי נסיע או 2
              עשיתי ניקוי מצערת
              פשוט מדהים
              כאילו רכב חדש
              KlonimoosK הכל בעזרת השםה אבי יםא 5 תגובות תגובה אחרונה
              • ראובן שבתיר ראובן שבתי סימן נושא זה כשאלה ב
              • ראובן שבתיר ראובן שבתי סימן נושא זה כנפתר ב
                עשיתי ניקוי מצערת
                פשוט מדהים
                כאילו רכב חדש
                @ראובן-שבתי נשמח שתפרט איזה ניקוי מצערת עשית, לבד? באיזה קישור, במוסך? איזה וכו’
                  עשיתי ניקוי מצערת
                  פשוט מדהים
                  כאילו רכב חדש
                  @ראובן-שבתי בכיף שמחתי לעזור
                    עשיתי ניקוי מצערת
                    פשוט מדהים
                    כאילו רכב חדש
                    @ראובן-שבתי הגב זה גם יחסוך לך דלק 10 % לפחות וגם תגובה יותר טובה לרכב
                      עשיתי ניקוי מצערת
                      פשוט מדהים
                      כאילו רכב חדש
                      עשיתי ניקוי מצערת
                      פשוט מדהים
                      כאילו רכב חדש
                      עשיתי היום גם
                      לא היה לי בעיה של רעידות בטורים לפני כן
                      אבל אני מרגיש זה עזר למנוע לעבוד יותר טוב (סיכוי לא מבוטל שזה דמיון שלי)
                      • אבי יםא אבי ים
                        עשיתי ניקוי מצערת
                        פשוט מדהים
                        כאילו רכב חדש
                        עשיתי היום גם
                        @אבי-ים כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
                        אם היה מלוכלך אז ממש לא
                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          היה מלוכלך
                          אבל הרכב נסע בסדר גמור
                          ואני חושב שעכשיו הרכב נסע יותר טוב
                          רק אני לא בטוח אם זה בגלל הכביש המחליק
                          או כי האוויר זורם שם יותר טוב
                          • אבי יםא אבי ים
                            היה מלוכלך
                            #35
                            אויר תמיד זרם שם טוב רק עכשיו החיישן נקי והמחשב יודע כמה תערובת טוב לרכב של דלק מול אויר
                              #36
                              החיישן נקי
                              חיישן או הפרפר יותר משוחרר/מדויק?
                              • אבי יםא אבי ים
                                החיישן נקי
                                @אבי-ים גם הפרפר אבל לא רק. יש שם חיישן
                                חיישן מצערת מודד בדיוק את מצב הפתיחה של המצערת על מנת לספק כמות נכונה של אוויר אל תוך המנוע. חיישן מצערת פגום עלול לגרוע בביצועי הרכב, ליצור מצב של חנק או יניקה מוגברת של האוויר, מה שישבש באופן משמעותי את צריכת הדלק ומעבר לכך יגרום נזק למנוע כתוצאה מפעילות לא תואמת ותקינה של המנוע.
                                מ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  מנוע אלפיים טורבו
                                  @הכל-בעז-ה תכלס מה המחיר של דבר כזה?
                                  300 זה יקר? זול?
                                  • מ מנוע אלפיים טורבו
                                    300 זה יקר? זול?
                                    @מנוע-אלפיים-טורבו בין 100 ל200
                                      תלוי איזה נקיון
                                      ידני המחיר שאמרת
                                      אינפוזיה עולה 300+
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        @הכל-בעז-ה אם עשיתי ניקוי ע"י פירוק ונגיעה גם בפרפר יכול להיות שהרסתי ויש יותר צריכת דלק או שיכול להיות שעדיין הכל בסדר קשה לי למדוד את זה כי גם ככה הגרנדיס צורך המון דלק וסה"כ הרכב נוסע מצוין
                                        האם יש ערכים שאני יכול לבדוק ב ODB כדי לראות אם זה תקין
                                        שמח לעזור
                                          אני אני אני
                                          אני מגיב אחרי מעשה כבר
                                          קפיצה של טורים שהרכב קר (לרוב רק בימי קרים ולא הכוונה לקור טכני ללא נסיעה) בסדר גמור
                                          אם כי 2 2.5 טורים לא תקין
                                          ניקוי מצערת חשמלית עד כמה שידוע לי פותחים סוויטש ללא הנעה ולוחצים על הדוושה מזריקים חומר לאחר מכן מניעים עם פיפומים בגז
                                          (האמת היא שאף פעם לא יצא לי להתנסות בזה לכן מי שיודע מניסיון נשמח לשיתוף
                                          @ראובן-שבתי לא הבנתי אם עשית לבדך או שהלכת למוסך בסוף אם כן , עדכון תודה 😊 )
                                          • יוסי לויי יוסי לוי
                                            אני אני אני
                                            @יוסי-לוי כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
                                            בפרפר עצמו או בקפיץ שלו?
                                            אם בפרפר עצמו יש סיכוי גדול שהוא איבד את הכיוון שלו
                                            • א אני אני אני
                                              @אני-אני-אני כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
                                              לא פימפונים אלא לחיצה יציבה
                                              אתה לא רוצה שזה יסגר עליך תוך כדי שאתה מנקה
                                              ובכל אופן זו שיטה אחת לניקוי שלא כולם אוהבים אותה כי נכנס חומר למנוע
                                              לי כנראה זה מה שהמוסכניק עשה ולכן נדלקה נורת מנוע אחרי הניקוי
                                              156.0k
