      4. מדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק)
      שוטרדוחות תעבורהנקודות חובההמדריכים של גילחגורות בטיחותכסאות בטיחותבוסטר
      151 פוסטים 28 כותבים 14.2k צפיות
        @aiib כתב במדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק):
        המילה מלפנים פירושה?
        במושב הנוסע, שליד הנהג.
        @aiib אני מתנצל אם הלשון לא היתה ברורה, בניתי על זה שכבר הסברתי כמה שורות קודם לכן (על סלקל) שמדובר על הכרית אוויר הקדמית
        @גיל כתב במדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק):
        אם הסלקל מורכב במושב הקדמי, יש לנטרל את כרית האויר, כי פעולתה בזמן תאונה עלולה להרוג (ח"ו) את הילד היושב בסלקל. אם לא ניתן לנטרל את כרית האויר הקדמית ברכב, אסור להסיע תינוק בסלקל מלפנים.
        אוקי, קצת נטעה אותי שבכסא תינוק יש חלוקה אם יש כרית אוויר או לא ובבוסטר כתוב מותר להתקין מלפנים. אבל אולי זאת בעיה שלי…
          #62
          אומנם ילד בבוסטר הוא גדול יותר, ולא עלול לשלם בחייו חלילה על פתיחתה של כרית אוויר, אבל עלול להיגרם לו נזק חמור. אני משער שאתה מודע לזה שגם נהג בוגר לא “יוצא נקי” מכרית אוויר שמתנפחת לו בפנים…
          נערך עקב הארתו של @תודה-לבורא-עולם-0 שעניין הבוסטר מלפנים ללא ניטרול - לא היה ברור שזה אסור.
            זו לא בעיה שלך, ילד בבוסטר הוא גדול יותר, ולא עלול לשלם בחייו חלילה על פתיחתה של כרית אוויר. אני משער שאתה מודע לזה שגם נהג בוגר לא “יוצא נקי” מכרית אוויר שמתנפחת לו בפנים…
            התכוונתי לומר שמבניית הדברים לפחות אני הבנתי שהחלוקה הקיימת בכסא תינוק לא קיימת בבוסטר ובבוסטר מותר אפילו אם קיימת כרית אוויר לא מבוטלת.
              #64
              • מ משה רבינו
                תודה רבה על המדריך היפה.
                בריענון נהיגה, המרענן (מאנ"ש) הביא לנו המחשה יפה.
                היה שם אדם שזילזל מאוד בכל הנושא של חגורות בנסיעה קצרה.
                מה שהוא עשה היה לא פחות ממדהים.
                הוא קרה לו לקידמת הכיתה, ביקש ממנו לשלב ידיים לאחור וללכת במהירות רגילה היישר אל תוך הקיר… עם הראש קדימה, כן?
                כמובן שאותו אדם לא הסכים ולנו זה נתן המחשה מה קורה בבלימת חירום אפילו בשלושים קמ"ש…
                @משה-רבינו כתב במדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק):
                כדרכם מביאים דוגמאות לא קשורות, מהירות הליכה 5 קמ"ש? אז בבלימה ב20 קמ"ש כל מי שלא חגור אמור לפתוח את הראש! זהו שזה לא קורה! משאיר לכם להסביר לעצמכם למה זה שונה אבל ברור שהדוגמה לא דומה למציאות.
                @2-כוח-סוס כתב במדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק):
                מה קורה במונית וכל שכן באוטובוס??
                שם אין את כוח הניוטון וכו’?
                @מוטי-56 כתב במדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק):
                זה מבוסס על זה שלנהג בעל הכשרה לתחבורה ציבורית יש פחות סיכוי לבלימות פתע ולתאונות
                ואני חושב (לא חייבים להסכים איתי) שזה גם בגלל שהם מבינים שגם אם יש סיכון אי אפשר לחייב לחגור בתחבורה ציבורית כי זה יפגע כמעט לחלוטין בכל השימושיות של העניין, ולדעתי אילו היו המחוקקים בעד עידוד ילודה (או אפילו רק אם היו מכירים מציאות של משפחות מרובות ילדים) זה היה עובד גם אצלנו או לפחות להתיר לא לחגור בנסיעה עד XX קמ"ש.
                אולי אפילו היו מתירים להסיע מעל המותר.
                  @שמו כתב במדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק):
                  וכן האם נוסע מאחור שלא חגר והנהג אמר לו לחגור יש קנס גם על הנהג ?
                  אין על הנהג רק על הנוסע בדידי הווה עובדה
                  לקחתי טרמפ והפצרתי בו לחגור והוא עמד על שלו שאין צורך תוך כדי דיבור כורזת לי ניידת לעצור וכששאל מדוע הוא לא חגור עניתי דברים כהוויתם והלה קיבל קנס
                  @טכנולוג כתב במדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק):
                  אני קיבלתי דו"ח על נוסע שלא חגר בספסל השלישי!
                  ולכל מי שחושב עכשיו לעצמו שבטח השוטר טעה, אני רוצה להזכיר לו שקודם הוא טען ששוטר לא יכול לתת דו"ח בלי לצטט את החו"ק וכו’ וכו’.
                  אז בלי להביע דעה בעניין החוקיות של הקנס (בקשה לביטול נדחתה) מישהו יכול להסביר לי למה שוטר לא יוכל לתת לי קנס על רמזור אדום ולהשאיר לי את חובת ההוכחה שאין ולא היה שם רמזור? אם דו"ח שנתן בוטל מישהו יקנוס אותו על זה?
                  לא נראה לי שניתן להוכיח משהו מהתנהגותם של שוטרים שמעולם לא נמנו על בעלי IQ גבוה, ולא שמענו מעולם על מישהו שהסתפק אם ללמוד הנדסת תוכנה או רפואה ובסוף החליט ללכת על… שוטרות!
                    #67
                    הנני להתייחס ל-2 תגובותיך המצויינות! הראשונה:
                    @נייטרון-חפשי כתב במדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק):
                    ידידי היקר בדר"כ אני מסכים עם דבריך, אך הפעם הדברים בטעות יסודם, ולכן לא אסכים. סיבת הפטור בתחבורה ציבורית ( או ליתר דיוק באוטובוסים בלבד) היא מצד סכנה פחותה הרבה יותר, וציינתי את זה כבר במענה לציטוט שאתה מדבר עליו, עיין שם .
                    ולתוספת הרחבה הנה הסבר בהיר ומלומד יותר של הרלב"ד:
                    לגבי תגובתך השנייה:
                    אני כבר עניתי ל @שמו ו- @טכנולוג כאן שעקרונית יש טענה כזו, אבל השוטר לא חייב לקבל אותה. לא רציתי להעיר את המתים - כי טכנית - השוטר לא חייב לקבל אותה ואין שום לשון משתמעת בחוק שיש הבדל בין נוסע לא חגור מלפנים או מאחור. זה מבוסס על איזה תקדים אחד, ושוטרים מקבלים את הטענה הזו בעקבותיה, די בטעות. אל תגלו.
                    לגבי חובת ההוכחה - החוק אומר בכל מדינה דמוקרטית שהמילה של השוטר חשובה יותר, כי הוא גורם אכיפת החוק, והוכשר בנושא, ויודע בדר"כ יותר טוב ממך, ויש על הדו"חות פיקוח די הדוק, למנוע התנכלויות וכד’ (די הדוק = לא מספיק לטעמי).
                    לגבי ה-IQ, בוא לא נהיה ישראלים מהרחוב ונשתלח בהם רק בגלל שהם נותנים לנו דו"חות. גם אני לא נקי בכלל מדו"חות אבל זה מלמעלה, ובינינו, בדר"כ זה מוצדק. גם שלך היה מוצדק, הרגע הוכחתי.
                    נ.ב - אני מכיר שוטרים מאוד מאוד אבל מאוד חכמים, שוטרים פשוטים בדרגת רס"ב ומטה, לא משהו בכיר ולא מתקרב לקצין אפילו.
                    • ר מנותק
                      רפאל יהושע
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
                      #68
                      במונית כמדומני אין חובת חגירה מאחור (נראה לי רק בנסיעה עירונית)
                      וגם אין חובה לשים את הילד בכסא בטיחות (בכל נסיעה),
                      *מה הסיבות לזה? (@גיל אולי אתה יודע? אולי כתבת ולא שמתי לב)
                      מה שמראה שלפעמים יש שיקולים יותר חשובים מבטיחות הנוסעים.
                      [*שאלתי את גימיני וזו תשובתו:
                      החוק אכן פוטר מוניות מחובת התקנה של מושבי בטיחות לילדים, וזאת בשל מספר סיבות:
                      מורכבות ועלות: התקנה של מושבי בטיחות שונים עבור כל קבוצת גיל ומשקל של ילד במונית תהיה מורכבת ויקרה עבור נהגי המוניות.
                      זמינות ושימוש: מוניות משמשות לנסיעות קצרות יחסית, ולכן השימוש במושב בטיחות עשוי להיות פחות נחוץ מאשר בנסיעות ארוכות ברכב פרטי.
                      אופי השירות: מוניות מספקות שירות גמיש ומהיר, והתקנה של מושב בטיחות עשויה לעכב את השירות ולפגוע בזמינותו.]
                      • ר רפאל יהושע
                        #69
                        @רפאל-יהושע כתב במדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק):
                        הערות נכונות ומדוייקות!
                        לא כתבתי, אולי אוסיף בעריכה בהמשך, העלו פה כבר כמה דברים חשובים אבל אני די עסוק בזמן שהותי בפורום בכתיבת המדריך (מדריכים, אפי’) הבא. יפורסם ביום א’ הקרוב בלנ"ד. שווה לעקוב.
                        לגופם של הדברים, אין חובת חגירה במונית בדרך עירונית, זה יצא מתוך הבנה שמונית בדרך עירונית לא תגיע למהירויות גבוהות (להזכירכם, מדובר במקור במונית “שירות” גדולה ולא הקטנות, אבל החוק נשאר עד היום פתוח על הכל), סיבת הפטור הנוספת היא שברכבים מסוג כזה עם מושבים כאלו (של רכבי הסעות) יש יותר בלימה והגנה על הנוסעים.
                        ורק אדייק שהנוסע הקדמי חייב בחגורה תמיד (פחות ברור לי למה כרגע, נבדוק בהמשך).
                        לגבי כסא בטיחות - זה נועד להקל על הנהגי מוניות, וזה בתנאי שהילד אכן חגור (אז תשכחו מלוותר על הסלקל, לדוגמא).
                        עריכה: אני פחות נוטה להאמין לבינה מלאכותית, ועדיף שתפתח ישירות את הרלב"ד או משהו אמין. הכל קריא ונהיר, ויקח לך אותו הזמן.
                          לגבי תגובתך השנייה:
                          @גיל הוכחת שלא מופיע בחוק את ההסבר שאמרתי, את זה גם אני ידעתי ועדיין אני סבור שהסיבה שכתבתי שיחקה לא פחות אלא שהם די מנועים מלומר אותה כי היא פחות קבילה, וכבר הקדימני @רפאל-יהושע וציין שההסבר לא מועיל למוניות.
                          ישראלים מהרחוב מעריצים אותם בסופו של יום כי הם חלק מסמלי המדינה, זו אם כבר ולא הסיבה שכתבת, היא שגורמת לי לבוז להם.
                          יש שוטרים חכמים? כן, תיארתי לעצמי.
                            אין נהג מונית בעולם שדורש סלקל…
                            ואם אתה מדבר על הסיבות שפטרו אותם מכל נושא הבטיחות כי הלובי שלהם מספיק חזק…
                            (שמועה שמעתי שבמקור היה קושי רציני לחייב חגורות בטיחות, מה למחוקק מה שאני עושה בתוך ‘ביתי’? (זה היה פולמוס בארצות הברית ששם החוקה חזקה מהשכל) ורק בגלל לובי חזק של חברות ביטוח הצליחו לחייב בחוק)
                              חברים יקרים, כפי שביקש כאן ידידי היקר @שלמה והבטחתי - הנה אני מקיים, בעז"ה:
                              שימו לב - אני לא מתכוון להמליץ כאן על חברות וכד’ לרכישה, רק מצד בטיחות וחוק ואולי על הדרך כמה טיפים.
                              אז קצת היסטוריה בבקשה…
                              בחגורת הבטיחות נעשה שימוש לראשונה באזור שנות ה-60, וחובת השימוש בה נכנסה לתוקף בסביבות שנות ה-80 כמעט בכל מדינות העולם. למעשה, חגורת הבטיחות היא אחד הפיתוחים הטכנולוגיים הבטיחותיים ביותר בעולם הרכב, (אם לא ה-) שאין שני לתרומתו להפחתת מספר ההרוגים בתאונות הדרכים בעולם.
                              איך זה עובד? בשעת תאונה או בלימת חירום מופעלים על הנוסעים ברכב כוחות אדירים של תאוצה. ואם נעבור רגע לפיזיקה – החוק השני של ניוטון אומר: “הכוח המופעל על הגוף הוא מכפלת מסת הגוף בתאוצה שלו”. בעברית זה אומר שעל כל נוסע ברכב מופעל כח של מאות קילוגרמים בשעת תאונה או בבלימה חזקה, אפילו במהירויות נמוכות.
                              נניח אדם ששוקל 80 ק"ג, ובלם בלימת חירום (בהנחה שהבלימה היא בבת אחת) בנסיעה על 40 קמ"ש, 80X40=3200 לחץ של 3200 ק"ג על הגוף נשמע הזוי, אבל בגדול ככה זה עובד. במציאות זה פחות כי הבלימה (וכנ"ל התאוצה) איטית יותר ולכן הלחץ מדורג יותר…
                              אז תודו שהיה שווה לציין את זה למרות שפיזיקה נשמע משעמם, נכון?
                              במקביל, חגורת הבטיחות מסייעת לרסן את תנועת הגוף קדימה ומפחיתה את הפציעות בתאונות.
                              תנועת הגוף אחורה מסוכנת בעיקר בגלל “צליפת שוט” שהיא היזרקות ראש לאחור בתנועה חדה ועלולה לגרום נזק בלתי הפיך לצוואר ולשמיעה, ובמקרה הטוב כאבים קשים לתקופה של עד 3 חודשים (מה שקרוי “תסמינים”, ושה’ יצילנו), ואת זה מונעת משענת הראש (בכלל זה לא נוח להישען עליה בתנוחה רגילה, זו רק בלימה לראש במקרה שייזרק לאחור… ידעתם?
                              קרדיט לאתר LawTip
                              נוסעים לא חגורים חשופים לפציעות קשות מאוד או למוות (ח"ו) בשעת תאונה, בנוסף, התנועה שלהם קדימה עלולה לגרום לפציעה של הנוסעים האחרים, גם אלה שחגורים.
                              יש מקרה מפורסם על זוג שישבו במושב האחורי, האשה היתה חגורה והבעל לא, ובמהלך התאונה הבעל נהרג והאשה שרדה אך נותרה “צמח” בגלל שבעלה “נגח” בראשה במהלך ההיזרקות שלו בתוך הרכב, ובמקרה שלו - אולי היה עדיף שכבר היה עף מהרכב (למי שלא מאמין שדברים כאלו יכולים לקרות - שישאל את @צילפינגים .
                              לכן קחו עצה בחינם: אם אתם מסיעים נוסעים שיושבים מאחור, הקפידו שהם חגורים, כי בשעת התאונה הם עלולים לפגוע גם בכם (מבלי להיכנס עדיין לנושא הקנסות).
                              נ.ב: גם על מטען הנמצא ברכב מופעלים אותם כוחות – תיקים, קופסאות, ארגזי כלים, הכל יעוף קדימה בשעת תאונה ועלול לגרום לפגיעה בנוסעים. לכן מומלץ (רלב"ד, ו"בטרם") לאחסן תיקים ומטען בתא המטען ולא בתא הנוסעים. אם אתם מחזיקים תיק בתא הנוסעים, מומלץ להניח אותו על רצפת הרכב מלפנים או מאחורי המושבים הקדמיים.
                              בעבר בישראל היתה חובת חגירת חגורות בטיחות בדרכים בין-עירוניות בלבד החל משנות ה-70, ובסוף שנות ה-80 הורחבה החובה לחגור גם בדרכים עירוניות, וכל זה היה רק לנוסעים מקדימה, אך משנות ה-90 הורחבה חובת חגירת חגורות גם לנוסעים מאחור. במקביל לחובת חגירת חגורות בטיחות ברכב, בנוסף, מסוף שנות ה-80 נוספו בחוק הישראלי תקנות לגבי חגירת תינוקות וילדים ברכב.
                              נעבור למידע שהכי אהוב עליכם - הקנסות: (ולמדינה “הכנסות”)
                              תקנה 83ב(א) לתקנות התעבורה קובעת:
                              “לא ינהג אדם ולא יסע ברכב מן הסוגים האמורים בתקנה 364א או בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות אלא אם כן הנוהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או רתומים במושב בטיחות או במושב מגביה כאמור בתקנה 83א, לפי הענין”.
                              1. נהיגה ללא חגורה - 250 ₪ ו-6 נקודות.
                              2. הסעת נוסע לא חגור - דו"ח כפול - 250 ₪ ו-4 נקודות לנוסע עצמו,
                                לנהג - בנוסע מעל גיל 14 - 250 ₪ ו-2 נקודות.
                                בנוסע מתחת לגיל 14 ומעל גיל 8 - 500 ₪ ו-2 נקודות (והנוסע לא יקבל קנס).
                              3. הסעת ילד שאינו חגור בהתקן בטיחות מתאים – 250 ₪ ו-6 נקודות.
                              4. נהג המסיע ילד מתחת לגיל שנה, כשגבו של מושב הבטיחות אינו מופנה לחזית הרכב – 250 ₪ ו-8 נקודות.
                              5. נהג המסיע ילד מתחת לגיל 3, שלא במושב בטיחות - 1000 ₪ ו-8 נקודות.
                              6. נהג המסיע ילד מעל גיל 3 ומתחת לגיל 8, שאינו רתום במושב בטיחות או במושב מגביה – 750 ₪ ו-8 נקודות.
                              7. נהג המסיע ילד במושב בטיחות או במושב מגביה במקום שיש מולו כרית אויר שלא נותק מנגנון
                                הפעלתה – 250 ₪ ו-8 נקודות.
                              לכן במקרה ששוטר יעצור הורים (ונניח שהאבא נוהג) שעושים פיזור בוקר, התינוקת למעון (מתחת לשנה), הבן לפעוטון (מתחת ל-3 שנים) והבן לת"ת (גיל 7), ואף אחד לא חגור ברכב - השוטר יכול לעשות למחרת “קידוש” בביכ"נ: 1. על האבא - 250 ₪ ו-6 נקודות.
                              2. על האמא - 250 ₪ ו-2 נקודות לאבא, ועוד 250 ש"ח ו-4 נקודות לאמא.
                              3. על הבן לת"ת - יושב על בוסטר ולא חגור - 750 ₪ ו-8 נקודות, ואם הוא בלי בוסטר - 1000 ₪ ו-8 נקודות.
                              4. על הבן לפעוטון - 1000 ₪ ו-8 נקודות.
                              5.על התינוקת למעון - 1000 ₪ ו-8 נקודות, ואם היא לא הפוכה מכיוון הנסיעה - עוד 250 ₪ ו-8 נקודות, והיא מקדימה וכרית האוויר לא נוטרלה - עוד 250 ₪ ו-8 נקודות.
                              בסה"כ - ₪3500-₪4250 (תלוי בדוגמאות שנתתי) וניקוד 36-52 (תלוי בדוגמאות שנתתי)
                              ובקיצור - שלילת רישיון במקום (36 נק’ שלילת רישיון מיידית ל-3 חודשים ומבחן תיאוריה לאחר מכן, ובמקרה שזו הפעם השנייה בתקופה של 6 שנים - שלילה ל-9 חודשים ומבחן מעשי (טסט). להשלמת העניין רק נזכיר שניתן לערער, וע"י עו"ד טוב יש סיכויים כלשהם לבטל את השלילה).
                              מבחינת מושבי הבטיחות לסוגיהם:
                              קיימים שלושה התקני בטיחות לילדים:
                              מושב בטיחות “סלקל” –
                              מיועד לתינוקות מגיל 0 ועד גיל שנה לפחות, המותקן כנגד כיוון הנסיעה. אם הסלקל מורכב במושב הקדמי, יש לנטרל את כרית האויר, כי פעולתה בזמן תאונה עלולה להרוג (ח"ו) את הילד היושב בסלקל. אם לא ניתן לנטרל את כרית האויר הקדמית ברכב, אסור להסיע תינוק בסלקל מלפנים.
                              מושב בטיחות –
                              לפי החוק מיועד לילדים מגיל שנה ומשקל 9 ק”ג ועד גיל 3 שנים לפחות, מותקן עם כיוון הנסיעה. מותר להתקין מלפנים.
                              מושב מגביה “בוסטר” –
                              מיועד לילדים מגיל 3 ועד 8, מיועד להגביה את הילד כך שחגורת הבטיחות תהיה מונחת על כתף הילד ולא על הצוואר. המלצת ארגוני בטיחות כמו “בטרם” היא לעבור ממושב בטיחות לבוסטר כשהילד עובר משקל של 18 ק”ג ולהמשיך לנסוע עם הבוסטר עד גובה 1.45 מ’ או כאשר כתפיו של הילד גבוהות מהחריצים העליונים של החגורה בבוסטר. מומלץ להשתמש בבוסטר עם גב, ובכזה המעניק הגנת צד לגוף ולראש. ניתן לעיין בהמלצות ארגון “בטרם” כאן.
                              “בוסטר גב” (בוסטר עם משענת) -
                              בעקרון מדובר לפי הנחיות היצרן. בבוסטר ללא רצועות - מבדיקה של כמה דגמים שונים מיצרנים שונים - ההנחיה היא זהה לבוסטר ה"רגיל". מה שאומר שמה שתשלמו פי 4-5 עבור בוסטר כזה, יספק לילדיכם יותר בטיחות, אבל לא תקבלו שום קיצור דרך בטווח הגילאים.
                              בבוסטר עם רצועות - בדר"כ הנחיית היצרן היא שאפשר להשתמש כבר מגיל שנתיים, לעומת זאת אורך השימוש של הבוסטר מתקצר עד לגיל 5 (וכך גם המלצת הרלב"ד), ועפ"י חוק תצטרכו ממילא להעביר את הילד לבוסטר רגיל, עד גיל 6-7 (עד שיוכל לשבת בתנוחת גוף וצורת חגירה נכונה, ראו את הנחיות הרלב"ד. אני מודה ל @נייטרון-חפשי שהעיר את תשומת ליבי בעניין הסוג הזה של הבוסטרים.
                              שימו לב! חובה לנתק את כרית האוויר מלפנים כאשר מושיבים שם ילד/ה, עד גיל 8!
                              ידוע לכולנו שככל שהילדים גדלים - ההורים מפסיקים להקפיד על חגירת ילדיהם במושב בטיחות
                              רואים בפועל איך הורים מקפידים מאוד על שימוש נכון בסלקל ובכיסא בטיחות, אך עם העלייה בגיל יורדת המשמעת וההקפדה על חגירה. במחוזותינו בהורים רבים שמסיעים את הילדים ללא בוסטרים וללא חגורות, ובנסיעה מאחורי הרכב אפשר לראות מהשמשה “חגיגה” בתוך הרכב.
                              חשוב לציין גם שילד עם חגורה הכרוכה לו על המותניים בלבד ורצועת הכתף מאחורי הגבאינו חגור למעשה, חוקית עדיין לא הצלחתי לברר, אבל מעשית, בשעת תאונה חלילה עדיין הוא עלול לעוף מהכסא שלו ולהיפצע קשה וכו’, חס ושלום כבר אמרנו?
                              עוד נקודה, אנו נוטים לזלזל בחגירות חגורות או שימוש במושבי הבטיחות לילדים בנסיעות קצרות ליד הבית, במחשבה שכלום לא יקרה בנסיעה. אך זוהי טעות מסוכנת – הסטטיסטיקה מלמדת שאלה הנסיעות שהסיכוי להיות מעורבים בתאונה במהלכן הוא הגבוה ביותר. זו הנסיעה שבה אנחנו הכי פחות מרוכזים בנהיגה, ולכן הסיכוי להיפגע בתאונה הוא גבוה.
                              עוד חשוב לציין, ילדים שיושבים עם הילקוטים על הגב, וחגורים בחגורת בטיחות. תנסו להיזכר שוב בחוק השני של ניוטון, ועכשיו תוסיפו למשקל הילד ילקוט במשקל 10 ק”ג שמעיף אותו קדימה. בנוסף, ישיבה עם ילקוט על הגב מקרבת את הילד לכרית האויר הקדמית, אם הוא יושב מלפנים, ולגב המושב הקדמי שאמור לבלום את תנועתו קדימה, אם הוא יושב מאחור. זה מסוכן מאוד.
                              אזהרה - נושא נפיץ - חגירת שני ילדים בחגורה אחת -
                              לאלו מאיתנו שנתקלו בשלב המאתגר בחיים, ב"ה של - רכב 5 מקומות, ויהלום רביעי הצטרף למשפחה - מוכרת הסיטואציה: נחליף ל-7 מקומות? אולי יותר משתלם להחזיק 2 רכבים של 5 מקומות? רגע, למה להחליף בכלל רכב? כמה כבר אצטרך את המושב ה-6/7 ? ואז מגיע החבר ואומר לך - “מה לך נדהם? תחגור שני ילדים בחגורה אחת, והכל טוב אחי!”
                              בבחינת: “ויאמר עשו אל יעקב - יש לי רב, אחי…”
                              אז עם כל הכוונה הטובה, והעצה הנכונה לשנות ה-90, העניין הזה הוא לא חוקי.
                              למעשה, יש כאן דוגמא חזקה מאוד ל"תפסת מרובה לא תפסת", כי שוטר שיעצור רכב שנוסעים בו 6 נוסעים, מתוכם 2 חגורים בחגורה אחת (נניח ילדים בגיל 4) - השוטר קודם כל יתן דו"ח על אי-ציות לתקנה 84(ב) הקובעת: “לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע ברכב מן הסוגים כמפורט בטור א׳ להלן נוסעים במספר העולה על הנקוב לצד אותו סוג בטור ב׳ להלן: [וכו’] רכב נוסעים פרטי
                              (2) רכב נוסעים פרטי - כמספר החגורות ברכב וברכב הפטור מהתקנת חגורות בטיחות כמספר המקומות ברכב”.
                              הקנס על עבירה זו הוא…*זימון לדין. כן, מדובר בעבירה מסוג הזמנה לדין, כלומר נהג שנתפס בעבירה הזו, יקבל הזמנה להתייצב בבית המשפט לתעבורה, כאשר הדיון הראשון יהיה “דיון הקראה” (כלומר בית המשפט יקריא לנאשם את העבירה ועל הנאשם יהיה להשיב לאשמה:
                              מודה או כופר. אם הנהג כופר הדיון יקבע לשמיעת ראיות, בו יגיעו השוטר שנתן את הדו”ח ויעיד על נסיבות מתן הדו”ח.
                              שמעת @בן-ציון ידידי ליישוב? שלא כטענתך
                              בית המשפט יקבע את עונשו של הנאשם, בהתאם לעברו של הנאשם ולאחר בדיקת שייכות של נסיבות מחמירות בביצוע העבירה. כמו כן חשוב לי להזכיר שבית המשפט לתעבורה, הוא בית משפט פלילי והדיונים בו מתקיימים על פי סדר הדין הפלילי ובית המשפט מוסמך להטיל עונשים כמו מאסר על תנאי, מאסר בפועל, פסילה בפועל/על תנאי וכמובן - קנסות.
                              רגע, יש עוד. אחרי החגיגה הזאת, השוטר יכול לתת עוד 2-4 דו"חות. מה?? כן. תנחשו? (אחח תפסת מרובה…) זוכרים את הדוגמא לעיל לגבי המשפחה החביבה והלא חגורה?
                              כל אחד מהילדים נחשב - לא חגור! ולכן, על כל ילד - אם הם יושבים על בוסטר (איך?!) ולא חגורים - 750 ₪ ו-8 נקודות - לכל אחד, אז תכפילו ב-2, ואם הם בלי בוסטר - 1000 ₪ ו-8 נקודות - לכל אחד, אז תכפילו בשתיים. אז כן, 2000 ₪ ו-16 נקודות, ויש לאבא בית משפט (אז “הצילני נא מיד אחי…”). ותודה ל @מאיר שהעלה את הנושא.
                              אז רק עוד נושא אחד שעלה כאן לדיון, תודה ל @2-כוח-סוס שפתח בעניין ושאר החברים שהמשיכו וליבנו את הדברים בדיבוק חברים.
                              **חגורות בטיחות בתחבורה ציבורית - **
                              נתחיל בזה שלא כל רכב חייב בהתקנת חגורת בטיחות. לא, אני לא מדבר על אופנוע (ששם החגורה כנראה תהרוג אותו, ה"י), אלא על אוטובוסים (למרות שב-2005 משרד התחבורה הורה על התקנת חגורות בכל האוטובוסים הבין-עירוניים, בעקבות, איך לא, תאונות קשות שהיו בתקופה ההיא). בכל אופן, תקנה 83ב(א) לתקנות התעבורה קובעת:
                              "לא יסיע אדם במושב קדמי ברכב מנועי ובמושב אחורי ברכב מנועי ששנת ייצורו 1983 ואילך, למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע –
                              (1) ילד שטרם מלאו לו 3 שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו של הילד;
                              (2)ילד שמלאו לו 3 שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות או במושב מגביה המתאים לגובהו ומשקלו של הילד.
                              אם בכל זאת כל-כך עושה לכם את זה לנסוע בלי חגורה, אז תמיד נשאר להם צוהר קטן לעשות את זה באופן בחוקי, שכן תקנה 83(ג) קובעת: “הוראות תקנה 83ב לא יחולו על – [וכו’] (6) הנוהג ברכב בשעת נסיעה לאחור” (מה זה בכלל נותן, בימינו?).
                              לסיכום, הקפידו לחגור בכל נסיעה, את כל הנוסעים. ילדים צריכים לשבת במושב בטיחות או במושב מגביה המתאים לגילם. הקפידו על כך ותמנעו פציעות קשות ומוות.
                              בנימה אישית (ומתנצל אם חפרתי למכביר, אך כהרגלי - אם מדריך - אז מקיף), אני מקפיד מאוד לחגור את כל ילדיי בכל נסיעה שהיא, ולא מזיז לי שאני לוקח ילד של שכן וכד’ והוא צוחק עליי “מה? אתם חוגרים? אצל אבא באוטו אנחנו בחיים לא חוגרים”. ילד חמוד👶 , כמו שלבית שלי לא תיכנס בלי לשמור על הכללים שנהוגים בבית שלי, ולא מעניין אותי מה קורה אצל ההורים שלך🤒 , כך לא תיכנס לרכב שלי, בלי לשמור על הכללים שנהוגים ברכב שלי.
                              חברים יקרים, סעו בזהירות, בדרכים ישרות וטובות, וה’ ישמרכם. עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל” , או פשוט בחתימה שלי 👇 .
                              האם זה אומר שאסור להסיע ילד פחות מגיל 3 בבוסטר?
                              ומה עם בוסטר הכולל רצועות קשירה? נראה לי שפיספסת אותו, ולמיטב זכרוני הוא מועיל גם לילדים בני שנתיים.
                                #73
                                בוסטר רגיל (ללא משענת ורצועות) - אסור מתחת לגיל 3.
                                בוסטר עם משענת ורצועות - נחשב בהגדרת היצרן כמתאים מתחת לגיל 3 (לא זוכר מאיזה גיל) והחוק עובד לפי הנחיות היצרן, לכן אמור להיות רשום עליו למי הוא נועד, כדי לחסוך התפלפלות בשטח עם השוטר. צודק שלא ציינתי, בלי נדר כשאתפנה לערוך את המדריך אוסיף את ההערות החשובות שהועלו כאן.
                                נוסף.
                                  קרדיט לאתר LawTip
                                  מושב בטיחות –
                                  נראה לי שאין לתיאור הזה שום קשר למציאות, ולא רק בגלל מה שכתבת על הבלימה וכו’, אלא קודם כל כי תאוצה לא נמדדת בקמ"ש שהיא מידה של מהירות, וכל קשר בין המידה של קמ"ש למידות מסה הינו מקרי (למשל אם היינו גרים בארה"ב אז הכוח היה קטן בהרבה כי שם מודדים מהירות במייל/שעה?) ולפי חשבון זה אדם שמזנק על קיר בלוקים במהירות של 10 קמ"ש מפעיל עליו כח של כמעט טון! הקיר אמור לעוף!
                                  בקיצור הייתי שמח אם היית מביא לזה מקור כי זה נשמע כמו עוד אחת מההפחדות של ה’קורס לריענון נהיגה’.
                                  כנייטרון, ועוד נייטרון חפשי, הייתי מצפה מעצמי למידע יותר מדוייק בתחום. אז בבקשה על תרדו עלי על זה, גם ככה אני מבואס.
                                  A גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    לא יודע אם GPT זה מקור מספיק טוב, אבל הוא הולך בכיוון שלך…:
                                    התיאור שלך לא נכון מבחינה פיזיקלית. יש כאן ערבוב בין יחידות והנחות שגויות. בוא נסביר את זה נכון:
                                    איך מחשבים את הכוח בבלימת חירום?
                                    מה שאתה מחפש זה כוח הבלימה שפועל על הגוף. לפי החוק השני של ניוטון:
                                    𝐹
                                    𝑚
                                    𝑎
                                    F=m⋅a
                                    נפרק את הבעיה לשלבים:
                                    המרת מהירות:
                                    המהירות הנתונה היא 40 קמ"ש, נהפוך אותה למטרים לשנייה:
                                    40
                                    1000
                                    3600
                                    11.11
                                     מ’/שנ’
                                    40×
                                    3600
                                    1000
                                    =11.11 מ’/שנ’
                                    הערכת תאוצת הבלימה:
                                    נניח שהרכב נעצר תוך שנייה אחת (זה זמן סביר לבלימת חירום חזקה).
                                    התאוצה היא:
                                    𝑎
                                    Δ
                                    𝑣
                                    Δ
                                    𝑡
                                    11.11
                                     מ’/שנ’
                                    a=
                                    Δt
                                    Δv
                                    =11.11 מ’/שנ’
                                    התאוצה היא שלילית, כי מדובר בהאטה (deceleration), אבל נשתמש בערך מוחלט.
                                    חישוב כוח הבלימה על האדם:
                                    נציב את הנתונים בנוסחה:
                                    𝐹
                                    80
                                    11.11
                                    888.8
                                     ניוטון
                                    F=80×11.11=888.8 ניוטון
                                    זה בערך 90 ק"ג-כוח (כלומר, האדם מרגיש כוח השווה למשקל של 90 ק"ג דוחף אותו קדימה).
                                    למה החישוב המקורי שגוי?
                                    אי אפשר להכפיל מסה במהירות ולקבל כוח – הכוח תלוי בתאוצה, לא במהירות לבדה.
                                    “לחץ של 3200 ק"ג” זה לא מושג נכון – הכוח לא נמדד בק"ג אלא בניוטון (N).
                                    לא לקחנו בחשבון חגורת בטיחות – אם החגורה בולמת את האדם בצורה הדרגתית יותר, הכוח עליו יקטן.
                                    השוואה לכוחות המורגשים ביום-יום:
                                    כוח המשיכה על אדם רגיל (משקלו) = 80 ק"ג-כוח (כ-800 ניוטון)
                                    כוח הבלימה כאן = כ-90 ק"ג-כוח
                                    כלומר, זו הרגשה כמו “משקל גוף נוסף” שדוחף אותך קדימה.
                                    שורה תחתונה:
                                    בלימת חירום אכן יוצרת כוח משמעותי על הגוף, אבל לא ברמה של “3200 ק"ג”. החישוב הנכון מראה שכוח הבלימה במצב כזה שקול למשקל של עוד אדם אחד בערך.
                                      קודם כל, ידידי החופשי, אתה יכול לחלוק עליי באופן חופשי. אני לא מתיימר להיות פיזיקאי, פשוט ככה ראיתי שמסבירים את החוק השני של ניוטון. ואמרתי שהחשבון הזה יהיה נכון באופן שהבלימה היתה מתבצעת בבת אחת, במציאות אנחנו יודעים שזה לא ככה ולכן הלחץ יורד.
                                      רק הערה לגבי הסיפא:
                                      צריך שהחומר המתנגש יהיה בעל חוזק מספיק כדי לשבור את הקיר. אגב, קראתי פעם על התרסקות מטוס שנוסע אחד עף מסוף המטוס ועד לדלת תא הטייס (מתכתית) ועיקם אותה בהתנגשות עם הראש שלו).
                                      האמת שקצת התקשיתי בהסבר, אבל אין לי בעיה לקבל את זה שהחישוב המקורי שגוי.
                                      ברור, אנחנו מדברים ללא החגורה. לכן היא הומצאה.
                                      בכל אופן, כנראה שהחשבון מוטעה, אז אמחוק את הדוגמא, אבל מה שנכון - נכון.
                                      A נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        רק הערה לגבי הסיפא:
                                        אז נרשה לכוכב הסיני החדש להסביר לך יותר…
                                        התיאור לא נכון, ויש בו מספר טעויות פיזיקליות משמעותיות. הנה ההסבר המפורט:
                                        1. בלבול בין מהירות לתאוצה
                                          הנוסחה הנכונה: כוח (
                                          F
                                          F) מחושב כמסה (
                                          m
                                          m) כפול תאוצה (
                                          a
                                          a), לא כפול מהירות. הנוסחה היא
                                          F
                                          m
                                          a
                                          F=m⋅a.
                                        שגיאה בחישוב: הכפל של מסה (80 ק"ג) במהירות (40 קמ"ש) חסר משמעות פיזיקלית. מהירות אינה תאוצה, ולכן החישוב 80x40=3200 שגוי מיסודו.
                                        1. המרת יחידות לא תקינה
                                          מהירות: יש להמיר קמ"ש למטרים לשנייה (מ/ש) לצורך חישובי תאוצה.
                                          לדוגמה: 40 קמ"ש ≈ 11.11 מ/ש.
                                        כוח: יחידת הכוח הנכונה היא ניוטון (N), לא קילוגרם. קילוגרם הוא יחידת מסה, לא כוח.
                                        (1 ק"ג-כוח ≈ 9.81 ניוטון).
                                        1. חוסר התייחסות לזמן הבלימה
                                          הכוח תלוי בכמה מהר הרכב נעצר (תאוצה שלילית). לדוגמה:
                                        אם הרכב נעצר תוך 1 שנייה:
                                        a
                                        Δ
                                        v
                                        Δ
                                        t
                                        11.11
                                        מ/ש
                                        ש
                                        11.11
                                        מ/ש
                                        a=
                                        Δt
                                        Δv
                                        1ש
                                        11.11מ/ש
                                        =11.11מ/ש
                                        הכוח:
                                        F
                                        80
                                        ק"ג
                                        11.11
                                        מ/ש
                                        ניוטון
                                        F=80ק"ג⋅11.11מ/ש
                                        ≈889ניוטון (כ-90 ק"ג-כוח).
                                        אם הבלימה תוקעית יותר (למשל 0.5 שניות): הכוח יוכפל (כ-180 ק"ג-כוח).
                                        1. בלבול בין כוח ללחץ
                                          כוח (
                                          F
                                          F) הוא דחיפה או משיכה הפועלת על הגוף (בניוטון או ק"ג-כוח).
                                        לחץ (
                                        P
                                        P) הוא כוח ליחידת שטח (בפסקל או ק"ג-כוח לסמ"ר). בתיאור המקורי נעשה שימוש שגוי במילה “לחץ”.
                                        1. תרחיש לא ריאלי
                                          בלימה “בבת אחת” (זמן עצירה אפסי) אינה אפשרית בפיזיקה המציאותית, שכן היא דורשת תאוצה אינסופית (ומכאן כוח אינסופי).
                                        סיכום
                                        החישוב המקורי (3,200 ק"ג) שגוי לחלוטין עקב בלבול בין מהירות לתאוצה, אי-המרת יחידות, והתעלמות מזמן הבלימה.
                                        כוח בלימה ריאלי יהיה בסדר גודל של 90–200 ק"ג-כוח, בהתאם לזמן העצירה.
                                        חשוב להקפיד על נוסחאות פיזיקליות מדויקות והמרת יחידות נכונה בחישובים מסוג זה.
                                          רק הערה לגבי הסיפא:
                                          בסדר, אז הקיר לא יעוף אבל כף הרגל שלו תשנה מצב צבירה לפסטרמה… (אולי קצת הגזמתי).
                                          לא מטיל בך את האשמה, אני רק קובל על כך שכל מיני ארגוני זה"ב פועלים בשיטת ‘חינוך’ של הקצנה והפחדה, ובלי להכנס לשאלה האם השיטה נכונה צריך לדעת שהם מורגלים לשקר ולקחת את דבריהם בעירבון מוגבל.
                                          כשהייתי בקורס רינון נהיגה אני בטוח שלפחות הבנות שהיו שם (לצערי לא היה בנפרד) רעדו עם הידיים על ההגה בדרך חזור, ואני מאמין שהתאמצו מאוד לשכוח מהסיוט הזה כמה שיותר מהר כולל החומר המועיל שהוגש שם. זה היה קורס הפחדת נהיגה ואני מבין למה נהגים חדשים לא כשירים לעבור אותו.
                                          אולי זה מורה ספציפי.
                                              קרדיט לאתר LawTip
                                              מושב בטיחות –
                                              דוד שמשד מנותק
                                              דוד שמשד מנותק
                                              דוד שמש
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
