      3. הלך מנוע?
      הלך מנוע?
      76 פוסטים 5 כותבים 3.1k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @YOLEVI כתב בהלך מנוע?:
        (רציתי להשים על ניוטרל אבל הוא אמר שבאוטומט לא צריך)
        שכוייח על המידע
        שמח בשבילך
        כנראה אתה שטייגניסט
        @מיוחד כתב בהלך מנוע?:
        כנראה אתה שטייגניסט
        מה שבטוח זה מחייב שמעכשיו…
          @יעקב-מ-פינס כתב בהלך מנוע?:
          הנזילה האמורה אתה רואה מים מתחת לרכב?
          כן ממש רציני
          הציעו לי להשים איזה אבקה נקווה שיעזור
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @YOLEVI
          נסה לאתר את הנזילה (אם זה מהרדיאטור או מאחד הצינורות שבדרך)
          אם זה מהרדיאטור זה קצת סיפור להחליף ודורש כלים
          אם זה מאחד הצינורות אז זה ממש פשוט והרכב יחזור לעצמו שנית
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            @YOLEVI
            @YOLEVI
            הנזילה היא בין הגיר למנוע באחד ה"פקקים"
            הפקק עולה 5 שח העבודה 1800… לפרק מנוע או גיר
              הכי הרבה אתה יכול לעשות בדיקת קומפרסיה או להסתכל עם אנידוסקופ, [יש את זה בגמ’'ח]
              איך עושים את הבדיקה הנ"ל ומה הכוונה להסתכל עם אנדיסקופ, מה אמורים לראות?
              ומה הכוונה אטם ראש מנוע? אטם מכסה שסתומים?
              ככה"נ אני לא יהיה בירושלים בזמן הקרוב אבל אשמח לתשובה בשביל הידע
              למעיישה הייתי אצלו שוב עכשיו והוא אמר שבוודאות לא הלך ראש וזה גם לא כ"כ הגיוני כי תכלס לא עלה חום מנוע
              #44
              @YOLEVI
              מצויין
              שמח בשבילך
              זה נראה שכולם שמחים בשבילך
              אשרי חברי הפורום
              בדיקת מחשב מקצועית.
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              גמ''ח כלי עבודה.
              לפרטים special12323@gmail.com
                יש איזה אטם בין הראש למנוע
                אבל כרגע זה לא הבעיה
                וכמו שכתבת בעיה שיש נזילה
                ולכן יש קצת בועות
                בדיקת מחשב מקצועית.
                גמ''ח כלי עבודה.
                  אם תרצה יש לי בב"ב (או באלעד) אחד כזה בסיסי ביותר
                  אורך 2 מטר עובי 5.5 מ"מ עם תאורה
                  • אבי יםא אבי ים
                    @אבי-ים כתב בהלך מנוע?:
                    אשמח להסבר מה זה בדיוק ואיך בודקים בדיוק, תודה
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      צינור גמיש שבראשו יש מצלמה שמשתחלת למקומות צרים
                      כמו זה
                      לא יודע מה הוא התכוון
                      Y מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אבי יםא אבי ים
                        כמו זה
                        @מיוחד נשמח מאוד להסבר על שני סוגי הבדיקות
                        תודה לך על הכל
                        מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          כן ממש רציני
                          פיזור אבקה יעיל לגילוי שדים, אבל זה לא מסלק אותם (לזה דווקא עשן עוזר, מסוג מסויים) אבל זאת הפעם הראשונה שאני שומע על נזילת מים עקב התנכלות שד… מצד שני אין סיבה שזה יהיה שונה מכל וונדליזם אחר.
                          הוא הסתכל על המים כשהנעתי והוא אמר שהייתה קפיצה קטנה אז הוא לא בטוח אם הלך ראש מנוע…
                          כשאתה מניע, ובמיוחד כשהמנוע קר, וכ"ש אם עכשיו מילאת מים וייתכן שיש אוויר כלוא במערכת, אין שום הוכחה מקפיצות של המים ובועות. את זה צריך לבדוק אחרי שמנוע קצת חםואחרי שמילאת מים עד למעלה תוך כדי שהמנוע פועל, ואז אם הלך ראש אז כשנותנים גז יהיה שפריץ (אם המים קצת עולים זה לא ראיה).
                            תודה לך על הכל
                            #51
                            @YOLEVI
                            זה לא רלוונטי בשבילך ב’'ה
                            עם מצלמה אתה מפרק את המצב מכניס לבתוכו ורואה
                            עם בדיקת קומפרסיה
                            אתה מחבר מפעיל מצת כמה פעמים והוא מראה לחץ
                            אם יש איזה בריחה של לחץ מהמנוע כנראה משהו שם בעייתי
                            צריך להיות בערך מ130 PS ובדיזל מ275 משהו כזה צריך לעמוד על יותר
                            אבל פחות מזה זה בעייתי בטוח
                            בודקים גם שפחות או יותר כל הצילנדרים תואמים או פחות או יותר בשיעור 10 15 אחוז
                            הכי טוב אני יעלה סרטונים
                            תמונה אחת שווה…
                            בדיקת מחשב מקצועית.
                            גמ''ח כלי עבודה.
                            מיוחדמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @YOLEVI
                              עם בדיקת קומפרסיה
                              תמונה אחת שווה…
                              @מיוחד
                              עיין כאן
                              https://itay-motors.co.il/בריחת-קומפרסיה/
                              בדיקת קומפרסיה
                              https://www.youtube.com/watch?v=X_tbksFYhl4
                              יש סרטונים יותר טובים צריך לחפש הרעיון מובן
                              אינדסקופ לא מוצא אבל זה די פשוט
                              [יש כמה סגורים בנטפרי]
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @YOLEVI
                                עם בדיקת קומפרסיה
                                תמונה אחת שווה…
                                #53
                                @מיוחד @נייטרון-חפשי היום ביטלתי בית מצערת ורדיאטור פנימי, אחרי שגמרתי כמובן הוספתי מים אבל יש קצף לבן ואחרי נסיעה היה ממש מלא קצף במיכל ספייר כמו"כ זה זורק הרבה מים לספייר, לכאו’ זה מעיד על ראש מנוע, לא?
                                נ.ב. שמתי את האבקה ונראה שעזר נקווה שיחזיק מעמד
                                עריכה: ככה"נ זה נגרם בגלל מה שכתבתי פה ולא מעיד על שום בעיה
                                מיוחדמ Y נייטרון חפשינ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  #54
                                  @YOLEVI
                                  עשית ניקוז אויר?
                                  יש הרבה סיבות שיכולות לגרום לזה
                                  בדיקת מחשב מקצועית.
                                  גמ''ח כלי עבודה.
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @YOLEVI
                                    עשית ניקוז אויר?
                                    #55
                                    @YOLEVI
                                    עשית ניקוז אויר?
                                    איך עושים?
                                    חשבתי שלבד האויר יוצא
                                    כלומר שיהיה חסר מים
                                      @YOLEVI
                                      עשית ניקוז אויר?
                                      איך עושים?
                                      כלומר שיהיה חסר מים
                                      #56
                                      כלומר שיהיה חסר מים
                                      אני יעלה איזה סרטון דקה
                                      בעקרון תשאיר את פתח הניקוז פתוח ותפעיל מנוע לטמפרטורה רצויה ואז האויר יוצא
                                      בדיקת מחשב מקצועית.
                                      גמ''ח כלי עבודה.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        כלומר שיהיה חסר מים
                                        #57
                                        כלומר שיהיה חסר מים
                                        חשבתי שעם הסירקולציה של המים יהיה חסר מים ברדיאטור ואז פשוט מוסיפים עוד מים
                                        אבל אתה אומר שצריך לעשות ניקוז אוויר אז אשמח לדעת איך
                                        השארתי פתוח הרבה זמן הגיע ל 94 מעלות
                                          כלומר שיהיה חסר מים
                                          @YOLEVI
                                          https://www.youtube.com/watch?v=CMW2j8Chavo
                                          תראה מהדקה 8 בערך
                                          בדיקת מחשב מקצועית.
                                          גמ''ח כלי עבודה.
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @YOLEVI
                                            תראה מהדקה 8 בערך
                                            @YOLEVI
                                            תראה מהדקה 8 בערך
                                            אז עשיתי ניקוז…
                                            מה אתה אומר על זה?
                                              כלומר שיהיה חסר מים
                                              לא ראיתי שכתבת
                                              בדיקת מחשב מקצועית.
                                              גמ''ח כלי עבודה.
                                              161.3k
