      3. הלך מנוע?
      הלך מנוע?
      76 פוסטים 5 כותבים 3.1k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @YOLEVI כתב בהלך מנוע?:
        אשמח להסבר מה זה בדיוק
        צינור גמיש שבראשו יש מצלמה שמשתחלת למקומות צרים
        כמו זה
        ואיך בודקים בדיוק, תודה
        לא יודע מה הוא התכוון
        @אבי-ים כתב בהלך מנוע?:
        @מיוחד נשמח מאוד להסבר על שני סוגי הבדיקות
        תודה לך על הכל
          @יעקב-מ-פינס כתב בהלך מנוע?:
          הנזילה האמורה אתה רואה מים מתחת לרכב?
          כן ממש רציני
          הציעו לי להשים איזה אבקה נקווה שיעזור
          פיזור אבקה יעיל לגילוי שדים, אבל זה לא מסלק אותם (לזה דווקא עשן עוזר, מסוג מסויים) אבל זאת הפעם הראשונה שאני שומע על נזילת מים עקב התנכלות שד… מצד שני אין סיבה שזה יהיה שונה מכל וונדליזם אחר.
          הוא הסתכל על המים כשהנעתי והוא אמר שהייתה קפיצה קטנה אז הוא לא בטוח אם הלך ראש מנוע…
          כשאתה מניע, ובמיוחד כשהמנוע קר, וכ"ש אם עכשיו מילאת מים וייתכן שיש אוויר כלוא במערכת, אין שום הוכחה מקפיצות של המים ובועות. את זה צריך לבדוק אחרי שמנוע קצת חםואחרי שמילאת מים עד למעלה תוך כדי שהמנוע פועל, ואז אם הלך ראש אז כשנותנים גז יהיה שפריץ (אם המים קצת עולים זה לא ראיה).
            תודה לך על הכל
            #51
            @YOLEVI
            זה לא רלוונטי בשבילך ב’'ה
            עם מצלמה אתה מפרק את המצב מכניס לבתוכו ורואה
            עם בדיקת קומפרסיה
            אתה מחבר מפעיל מצת כמה פעמים והוא מראה לחץ
            אם יש איזה בריחה של לחץ מהמנוע כנראה משהו שם בעייתי
            צריך להיות בערך מ130 PS ובדיזל מ275 משהו כזה צריך לעמוד על יותר
            אבל פחות מזה זה בעייתי בטוח
            בודקים גם שפחות או יותר כל הצילנדרים תואמים או פחות או יותר בשיעור 10 15 אחוז
            הכי טוב אני יעלה סרטונים
            תמונה אחת שווה…
            מיוחדמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מיוחדמ מיוחד
              @YOLEVI
              עם בדיקת קומפרסיה
              תמונה אחת שווה…
              @מיוחד
              עיין כאן
              https://itay-motors.co.il/בריחת-קומפרסיה/
              בדיקת קומפרסיה
              https://www.youtube.com/watch?v=X_tbksFYhl4
              יש סרטונים יותר טובים צריך לחפש הרעיון מובן
              אינדסקופ לא מוצא אבל זה די פשוט
              [יש כמה סגורים בנטפרי]
              • מיוחדמ מיוחד
                @YOLEVI
                עם בדיקת קומפרסיה
                תמונה אחת שווה…
                #53
                @מיוחד @נייטרון-חפשי היום ביטלתי בית מצערת ורדיאטור פנימי, אחרי שגמרתי כמובן הוספתי מים אבל יש קצף לבן ואחרי נסיעה היה ממש מלא קצף במיכל ספייר כמו"כ זה זורק הרבה מים לספייר, לכאו’ זה מעיד על ראש מנוע, לא?
                נ.ב. שמתי את האבקה ונראה שעזר נקווה שיחזיק מעמד
                עריכה: ככה"נ זה נגרם בגלל מה שכתבתי פה ולא מעיד על שום בעיה
                מיוחדמ Y נייטרון חפשינ 4 תגובות תגובה אחרונה
                  #54
                  @YOLEVI
                  עשית ניקוז אויר?
                  יש הרבה סיבות שיכולות לגרום לזה
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @YOLEVI
                    עשית ניקוז אויר?
                    #55
                    @מיוחד כתב בהלך מנוע?:
                    @YOLEVI
                    עשית ניקוז אויר?
                    איך עושים?
                    חשבתי שלבד האויר יוצא
                    כלומר שיהיה חסר מים
                      @YOLEVI
                      עשית ניקוז אויר?
                      איך עושים?
                      כלומר שיהיה חסר מים
                      #56
                      כלומר שיהיה חסר מים
                      אני יעלה איזה סרטון דקה
                      בעקרון תשאיר את פתח הניקוז פתוח ותפעיל מנוע לטמפרטורה רצויה ואז האויר יוצא
                      • מיוחדמ מיוחד
                        כלומר שיהיה חסר מים
                        #57
                        כלומר שיהיה חסר מים
                        חשבתי שעם הסירקולציה של המים יהיה חסר מים ברדיאטור ואז פשוט מוסיפים עוד מים
                        אבל אתה אומר שצריך לעשות ניקוז אוויר אז אשמח לדעת איך
                        השארתי פתוח הרבה זמן הגיע ל 94 מעלות
                        מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          כלומר שיהיה חסר מים
                          @YOLEVI
                          https://www.youtube.com/watch?v=CMW2j8Chavo
                          תראה מהדקה 8 בערך
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @YOLEVI
                            תראה מהדקה 8 בערך
                            @YOLEVI
                            תראה מהדקה 8 בערך
                            אז עשיתי ניקוז…
                            מה אתה אומר על זה?
                              כלומר שיהיה חסר מים
                              לא ראיתי שכתבת
                                למעיישה זה מעיד על ראש מנוע?
                                  #62
                                  יכול להיות אטם
                                  יכול להיות דברים אחרים
                                  [יכול להיות גם לכלוך וצריך שטיפה, זה אולי אפשר לבדוק ע’'י שאתה מוציא קצת מים לתוך בקבוק ומקציף אותם אם הם נשארים הרבה זמן מוקצפים יש בעיה בנוזל אם לא בעיה גזים]
                                    #63
                                    בטח התכוונת לבית פילטר טרמוסטט?
                                    וכן קצף לבן דווקא כן נשמע כמו ראש.
                                    אבל אבקות וכדו’ שמים רק אם אין עוד מה להפסיד!!!
                                    Y מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @נייטרון-חפשי כתב בהלך מנוע?:
                                      בטח התכוונת לבית פילטר?
                                      לא, התכוונתי לבית מצערת, ביטלתי את החימום של הבית מצערת
                                      מצד שני לפני האבקה נראה לי שזה לא היה, אז יכול להיות שזה מהאבקה?
                                      גם אם לא הלך ראש, התיקון הוא 2000 שח…
                                      מה כ"כ בעייתי באבקה? שלא יסתום מעברים אחרים? (ביטלתי גם רדיאטור פנימי לכבוד האבקה)
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        יכול להיות אטם
                                        ש בעיה בנוזל
                                        מדובר במים רגילים
                                          #66
                                          @YOLEVI
                                          @נייטרון-חפשי
                                          תמיד תוכל לבדוק קומפרסיה
                                          [איזה צבע המים נקיים או קצת צבע חום אפור
                                          תבדוק גם צבע שמן]
                                          אם יש איזה בעיה באטם כדאי לטפל בזה במיוחד שאתה משתמש במים רגילים
                                          זה יכול לעשות לך חלודה בצילנדר
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            כמו זה
                                              למה עשית את זה? מה זה קשור? היית שם נזילה?
                                              יכול להיות, אני לא מכיר את האבקה שלך.
                                              אם הרכב שווה את התיקון הרגיל (מה שאני לא בטוח במקרה שלך) לא הייתי שם אבקות וחומרים משונים, וכן, זה יכול לסתום את הרדייאטור ואז עלול ללכת המנוע, ואם הצלת את הרדיאטור הפנימי עדיין יש רדיאטור רגיל.
                                              אגב, חומרים סותמי מנוע יש לשים עם מים רגילים, אח"כ ניתן להחליף.
                                              161.3k
