      3. הלך מנוע?
      הלך מנוע?
      76 פוסטים 5 כותבים 4.2k צפיות
        יש לי נזילה די רצינית (- לנסר 2008) ובכל זאת נסעתי להורי מרחק של 200 ק"מ כשאני עם מחשב רכב פתוח במולטימדיה מוודא שהחום מנוע לא עובר את ה95 (מעל 95 אזעקה מפלחת את חלל הרכב)
        בהלוך הייתי צריך לעצור 3 פעמים כדי למלאות מים, יש לציין שכל הנסיעה חום מנוע היה על 80 ומיד שהתחיל לטפס מעל 80 נעצרתי למלאות מים.
        בחזור כבר הייתי צריך לעצור הרבה יותר אבל בוודאות החום מנוע לא היה מעל 101 (וגם זה לדקה אולי) ורוב ככל הנסיעה היה עד 80 כשמיד שעולה מעל 80 אני עוצר ושם מים
        כיממה אח"כ אני בא להניע והאוטו לא מניע ניסיתי עם בוסטר למרות שהמצבר חדש אבל האוטו אפילו לא משתעל, בנוסף יש ריח חרוך מהאזור של המנוע מה שלא היה עד היום (נראה לי שגם כשמילאתי מים בפעם פעמיים האחרונות הרחתי את זה אבל הנחתי שזה בגלל שהמנוע חם).
        יש לציין שגם בדרך כל פעם שהוספתי מים כיביתי את האוטו ולאחמ"כ האוטו הניע בלי בעיות.
        השאלות שלי הם:
        1 האם יכול להיות שעלה חום מנוע אבל החיישן לא הרגיש שעלה או שלקח לו זמן להרגיש? (מישהו אמר לי שהחיישן מודד את המים ולא את המנוע עצמו ולכן יתכן שעלה החום ולא הגיע מים לחיישן)
        2 גם אם הלך ראש מנוע האוטו עדיין אמור להניע אז האם זה לא מעיד על ראש מנוע
        3 האם יתכן שבגלל חום מנוע נתפס מנוע או שרק בגלל חוסר שמן נתפס מנוע
        ת"כ כתיבת הפוסט הגיע אדם שקצת מבין ואמר לי שלא כך מגיב המנוע כשהוא נתפס ויתכן שאיזה חוט שנשרף עושה את הריח ולכן גם לא מניע אז הוא קצת הרגיע אותי נקווה שגם חכמי ורבני הפורום ירגיעו אותי
        עריכה: יישר כח לעוזרים ובמיוחד ל @מיוחד שטרח לענות לי בשעה מאוחרת.
        הגיע היום מוסכניק ומיד שהרים את המכסה מנוע אמר שהלך מנוע לפי הריח (מה אתה לא מריח?)
        אבל אמר שחייב לתת סטרטר, אז הוא ניסה לסובב את המנוע כמו ש @מיוחד הסביר כאן (רציתי להשים על ניוטרל אבל הוא אמר שבאוטומט לא צריך) והמנוע הסתובב ממש מצוין אז הוא אמר שכנראה נשרף הסטרטר ויתכן שממנו הריח ולא מהמנוע, הוא הוציא את הסטרטר והוא היה שרוף ושחור באזור של החיבורים וגם החוטים שלו נשרפו וממנו היה הריח, הוא אמר שאף פעם לא ראה סטרטר שנשרף ככה, יש לציין שעד עכשיו הוא עבד חלק בלי שום בעיות בכלל.
        למעיישה הוא טוען שהסטרטר לא קשור לסיפור של החום מנוע ופשוט לא האמין שכיביתי והדלקתי את האוטו כ"כ הרבה פעמים בדרך ורק כשהגעתי לבית הוא הפסיק לעבוד הוא אמר שרק לבני תורה יכולים לקרא הניסים האלה…
        הוא החליף את הסטרטר והחוטים שלו והאוטו נוסע ב"ה.
        הוא הסתכל על המים כשהנעתי והוא אמר שהייתה קפיצה קטנה אז הוא לא בטוח אם הלך ראש מנוע… אשמח לחוו"ד אם אמורה להיות קפיצה כלשהיא כמובן שהאוטו היה קר לגמרי
        #35
        @YOLEVI כתב בהלך מנוע?:
        קשה לדעת
        הכי הרבה אתה יכול לעשות בדיקת קומפרסיה או להסתכל עם אנידוסקופ, [יש את זה בגמ’'ח]
        מסתבר שאין רעש יותר מהמנוע לפי תגובתך
        אבל יכול להיות שנהרס אטם ראש מנוע
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
          השאלות שלי הם:
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          הגיוני שתהיה קפיצה (אחרי הכל יש משאבה שמזרימה את המים)
          הנזילה האמורה אתה רואה מים מתחת לרכב? או שפשוט נגמר לך ליטר כל כמה ק"מ?
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
            לא הלך ראש מנוע!!!
              לא הלך ראש מנוע!!!
              @נייטרון-חפשי כתב בהלך מנוע?:
              לא הלך ראש מנוע!!!
              צודק!!!
              אשמח מאוד לדעת איך ידעת בוודאות
              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                @יעקב-מ-פינס כתב בהלך מנוע?:
                כן ממש רציני
                הציעו לי להשים איזה אבקה נקווה שיעזור
                יעקב מ. פינסי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מיוחדמ מיוחד
                  קשה לדעת
                  #40
                  @מיוחד כתב בהלך מנוע?:
                  איך עושים את הבדיקה הנ"ל ומה הכוונה להסתכל עם אנדיסקופ, מה אמורים לראות?
                  ומה הכוונה אטם ראש מנוע? אטם מכסה שסתומים?
                  ככה"נ אני לא יהיה בירושלים בזמן הקרוב אבל אשמח לתשובה בשביל הידע
                  למעיישה הייתי אצלו שוב עכשיו והוא אמר שבוודאות לא הלך ראש וזה גם לא כ"כ הגיוני כי תכלס לא עלה חום מנוע
                  מיוחדמ אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • מיוחדמ מיוחד
                    שכוייח על המידע
                    שמח בשבילך
                    כנראה אתה שטייגניסט
                    כנראה אתה שטייגניסט
                    מה שבטוח זה מחייב שמעכשיו…
                      כן ממש רציני
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @YOLEVI
                      נסה לאתר את הנזילה (אם זה מהרדיאטור או מאחד הצינורות שבדרך)
                      אם זה מהרדיאטור זה קצת סיפור להחליף ודורש כלים
                      אם זה מאחד הצינורות אז זה ממש פשוט והרכב יחזור לעצמו שנית
                      הגמ"ח
                        @YOLEVI
                        @YOLEVI
                        הנזילה היא בין הגיר למנוע באחד ה"פקקים"
                        הפקק עולה 5 שח העבודה 1800… לפרק מנוע או גיר
                          #44
                          @YOLEVI
                          מצויין
                          שמח בשבילך
                          זה נראה שכולם שמחים בשבילך
                          אשרי חברי הפורום
                            יש איזה אטם בין הראש למנוע
                            אבל כרגע זה לא הבעיה
                            וכמו שכתבת בעיה שיש נזילה
                            ולכן יש קצת בועות
                              אם תרצה יש לי בב"ב (או באלעד) אחד כזה בסיסי ביותר
                              אורך 2 מטר עובי 5.5 מ"מ עם תאורה
                              • אבי יםא אבי ים
                                @אבי-ים כתב בהלך מנוע?:
                                אשמח להסבר מה זה בדיוק ואיך בודקים בדיוק, תודה
                                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  צינור גמיש שבראשו יש מצלמה שמשתחלת למקומות צרים
                                  כמו זה
                                  לא יודע מה הוא התכוון
                                  Y מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    כמו זה
                                    @מיוחד נשמח מאוד להסבר על שני סוגי הבדיקות
                                    תודה לך על הכל
                                      כן ממש רציני
                                      פיזור אבקה יעיל לגילוי שדים, אבל זה לא מסלק אותם (לזה דווקא עשן עוזר, מסוג מסויים) אבל זאת הפעם הראשונה שאני שומע על נזילת מים עקב התנכלות שד… מצד שני אין סיבה שזה יהיה שונה מכל וונדליזם אחר.
                                      כשאתה מניע, ובמיוחד כשהמנוע קר, וכ"ש אם עכשיו מילאת מים וייתכן שיש אוויר כלוא במערכת, אין שום הוכחה מקפיצות של המים ובועות. את זה צריך לבדוק אחרי שמנוע קצת חםואחרי שמילאת מים עד למעלה תוך כדי שהמנוע פועל, ואז אם הלך ראש אז כשנותנים גז יהיה שפריץ (אם המים קצת עולים זה לא ראיה).
                                        תודה לך על הכל
                                        #51
                                        @YOLEVI
                                        זה לא רלוונטי בשבילך ב’'ה
                                        עם מצלמה אתה מפרק את המצב מכניס לבתוכו ורואה
                                        עם בדיקת קומפרסיה
                                        אתה מחבר מפעיל מצת כמה פעמים והוא מראה לחץ
                                        אם יש איזה בריחה של לחץ מהמנוע כנראה משהו שם בעייתי
                                        צריך להיות בערך מ130 PS ובדיזל מ275 משהו כזה צריך לעמוד על יותר
                                        אבל פחות מזה זה בעייתי בטוח
                                        בודקים גם שפחות או יותר כל הצילנדרים תואמים או פחות או יותר בשיעור 10 15 אחוז
                                        הכי טוב אני יעלה סרטונים
                                        תמונה אחת שווה…
                                        מיוחדמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @YOLEVI
                                          עם בדיקת קומפרסיה
                                          תמונה אחת שווה…
                                          @מיוחד
                                          עיין כאן
                                          https://itay-motors.co.il/בריחת-קומפרסיה/
                                          בדיקת קומפרסיה
                                          https://www.youtube.com/watch?v=X_tbksFYhl4
                                          יש סרטונים יותר טובים צריך לחפש הרעיון מובן
                                          אינדסקופ לא מוצא אבל זה די פשוט
                                          [יש כמה סגורים בנטפרי]
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @YOLEVI
                                            עם בדיקת קומפרסיה
                                            תמונה אחת שווה…
                                            #53
                                            @מיוחד @נייטרון-חפשי היום ביטלתי בית מצערת ורדיאטור פנימי, אחרי שגמרתי כמובן הוספתי מים אבל יש קצף לבן ואחרי נסיעה היה ממש מלא קצף במיכל ספייר כמו"כ זה זורק הרבה מים לספייר, לכאו’ זה מעיד על ראש מנוע, לא?
                                            נ.ב. שמתי את האבקה ונראה שעזר נקווה שיחזיק מעמד
                                            עריכה: ככה"נ זה נגרם בגלל מה שכתבתי פה ולא מעיד על שום בעיה
                                            מיוחדמ Y נייטרון חפשינ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              #54
                                              @YOLEVI
                                              עשית ניקוז אויר?
                                              יש הרבה סיבות שיכולות לגרום לזה
