      3. מישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      34 פוסטים 13 כותבים 1.8k צפיות
      • ט טאייער
        @שמואל-קליין כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
        מבחינת גז
        רק עד 2010 אפשר
        מ2011 אין אפשרות להתקין גז בכלל
        בשנתון הזה יש כבר סקי אקטיב לא?
        מה הצריכה בטכנולוגיה זו?
        @טאייער כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
        למעשה ה"טכנולוגיה" הזאת היא יותר מיתוג מאשר משהו אמיתי , מדובר על שיפורים זניחים בנצילות ובהצתה שכל יצרן עושה אחת לתקופה .
        בחול יש גם את סקיי אקטיב X שבה יש טכנולוגיה נוספת של הצתה באמצעות דחיסה בדומה למנועי דיזל והיא חוסכת מעט בצריכת הדלק וגם יש לה מומנט מעט יותר גבוה בסלד מעט יותר נמוך אך ממה שידוע לי היא לא משווקת בארץ וגם היא לא באמת כל כך מהפכנית
        • ש מנותק
          שמו
          לי יש טויטה קאמרי על גז שנתיים מבסוט עד הגג רכב אמין נוח מפנק
          באמת שווה כל שקל
          • ש שמו
            באמת שווה כל שקל
            @שמו כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
            באמת שווה כל שקל
            אשמח אם תשתף איזה שנה האוטו האם היברידי וכמה קמ עשה וממתי הגז
            • ש מנותק
              שמו
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמו
              2008 האמת קניתי אותו ממש קצת קילומטר 80.000 אני עשיתי גז לפני כמעט שנתיים לבינתיים לא היו בעיות
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ש שמו
                ק"מ או מייל?
                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ק"מ או מייל?
                  @Lexus כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
                  ק"מ או מייל?
                  כך או כך זה ממש קצת לקאמרי
                  דווקא אם זה ק"מ זה קצת מחשיד
                  • צ מנותק
                    צ מנותק
                    צדוק לב
                    @טאייער
                    שבוע טוב!
                    רק עכשיו ראיתי את בקשתך אז אתן את חוות דעתי.
                    אני החזקתי מאזדה 6 - 2005 מנוע 2.3 פרימיום 5 דלתות
                    כמו שציינת הוא רכב נוח מאד רחב ויש לו הרבה מאד נפח
                    מבחינת אמינות הוא גם נחשב לדעתי רכב אמין מאד
                    החיסרון העיקרי שלו זה שהוא שותה דלק נחמד - אבל כמו שכתבת ניתן להסב לגז
                    בשונה ממגבילו הקאמרי - ייתכן והקאמרי יותר אמינה אבל פחות נוחה
                    למאזדה יש פתיחות של חיים הרכב מרביץ ויושב חזק על הכביש ובנוסף נפח האחסון שלו גדול ומוצלח
                    אני קניתי כזה רכב ב 157,000 ק"מ לפני הקורונה - טחנתי לה את החיים בכל רחבי הארץ
                    סחבתי בה ועליה את כל מה שאתה רק רוצה לדמיין (למשל 5 יחידות במה 1.2/2.4 על הגג בעלייה של מירון מהמושב לציון)
                    בקיצור עשת לי הרבה נחת + וו גרירה
                    כנראה באיזה שהוא שלב אימתי יותר מידיי את האלטרנטור ואז התחילה איזה בעיית חשמל
                    שהצלחתי לסדר אצל חשמלאי טוב, ואח"כ שוב אימצתי ושבו חזרה הבעיה
                    עד שנמאס לי והחלטתי בצער רב שאני מוכר אותה לברזל כמו שהיא
                    תיקבר בשיבה טובה!!!
                    ולגבי המחיר כמו שכתבו המומחים והסבירו בצורה מקצועית למה לרכבי מנהלים יש ירידת ערך.
                    • צ צדוק לב
                      @טאייער
                      שבוע טוב!
                      תיקבר בשיבה טובה!!!
                      @צדוק-לב כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
                      תיקבר בשיבה טובה!!!
                      רק בגלל האלטרנטור???
                      היית מוכר אותה לי…
                      צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        תיקבר בשיבה טובה!!!
                        היית מוכר אותה לי…
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צדוק לב
                        @YOLEVI אל תדאג
                        לא הייתי כזה פראייר היה לה כבר זקנה מופלגת
                        ולא רציתי להפיל שום יהודי לבעיות הגיל שלה
                        לכן דחיתי כל יהודי שהתקשר והעפתי את זה לערבי הראשון שרצה לקחת…
                        כמובן הורדתי את המספרים והורדתי מהכביש!
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • צ צדוק לב
                          @YOLEVI אל תדאג
                          לדעתי לא כדאי לכתוב דברים כאלו בפורום ציבורי
                            @יצחק-רשטונ כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
                            הם יודעים את זה, ואני מכיר מישהו שמכר עם כל החסרונות פרושים לפני הלקוח כשמלה, (אף אחד לא מעוניין להסתבך, ולא עם חילול השם)
                            והם לוקחים בכל מקרה, הם לא עושים טסטים, ויש לכל אחד מוסך מתחת לבית, לכן לא אכפת להם להחזיק כאלה זקנים.
                            • ט טאייער
                              מבחינת גז
                              רק עד 2010 אפשר
                              תבדוק מול מישהו שיש לו מאזדה עם מערכת כזו, לי חברים בעלי מאזדה אמרו שזה קשקוש והרכב עדיין שותה אותם.
                              @YOLEVI כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
                              סקי אקטיב מה זה?
                              בעקרון במקום הצתת הדלק בבוכנה על-ידי ניצוץ חשמלי מהפלאגים, ההצתה תעשה על-ידי דחיסה, בדומה למנועי דיזל. זה גם אמור להועיל לגיר ועוד,
                              אבל כמו שאמרתי, מעבר לנתוני יצרן (הידועים באמינותם…כן בטח…) שמעתי לא אחת מבעלי רכבים שזה קשקוש. אפי’ מבעל מאזדה 3 חדשה, עם SkyActive X
                                סקי אקטיב מה זה?
                                #33
                                @גיל כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
                                מה שהסברת זה בסקיי אקטיב X
                                בנדון דידן מדובר על סקיי אקטיב G [גם ה3 החדשה בארץ עדיין עם הG]
                                  בעל הרכב המדובר גר בצרפת. סליחה שלא הבהרתי את עצמי, חשבתי שזה לא נפק"מ, רק עדות בעל המעשה.
                                  11.3k
                                  156.8k
