מישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?
@שמואל-קליין כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
מבחינת גז
רק עד 2010 אפשר
מ2011 אין אפשרות להתקין גז בכללבשנתון הזה יש כבר סקי אקטיב לא?
מה הצריכה בטכנולוגיה זו? -
שאלה נוספת יש לי, האם יש עלויות תחזוקה גבוהות למעט דלק חלפים וכדו’ איך היא מבחינת אמינות
כעת אני כבר חושב ברצינות יותר גם על קאמרי כמובן להסב לגז לכן אשמח שאם יש למישהו תשובות על 2 הסוגים יתקבל בברכהההה@טאייער
לענ"ד מאזדה 6 זה אחרי הכל רכב יפני ונחשב לאמין מאוד אם כי יש פו ושם בריחות אם האמינות שלו אבל בסך הכללי זה נחשב מהרכבים האמנים בשוק הכללי
קאמרי ברעיון הרבה יותר עדיף במיוחד בקטע של הגז וגח מבחינת נוחות נסיעה וכל המסביב המחירים ביד 2 על קאמרי ומאזדה 6יעידו על כך -
@טאייער
קאמרי ברעיון הרבה יותר עדיף במיוחד בקטע של הגז וגח מבחינת נוחות נסיעה וכל המסביב המחירים ביד 2 על קאמרי ומאזדה 6יעידו על כך@דוד-100 כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
נכון מאד.
אבל זה עדות לא לגמרי, כי על האוטו קאמרי יש סמל של טויוטה. הוא יקר יותר. -
מבחינת גז
רק עד 2010 אפשר
מה הצריכה בטכנולוגיה זו?@טאייער כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
מה הצריכה בטכנולוגיה זו?למעשה ה"טכנולוגיה" הזאת היא יותר מיתוג מאשר משהו אמיתי , מדובר על שיפורים זניחים בנצילות ובהצתה שכל יצרן עושה אחת לתקופה .
בחול יש גם את סקיי אקטיב X שבה יש טכנולוגיה נוספת של הצתה באמצעות דחיסה בדומה למנועי דיזל והיא חוסכת מעט בצריכת הדלק וגם יש לה מומנט מעט יותר גבוה בסלד מעט יותר נמוך אך ממה שידוע לי היא לא משווקת בארץ וגם היא לא באמת כל כך מהפכנית -
2008 האמת קניתי אותו ממש קצת קילומטר 80.000 אני עשיתי גז לפני כמעט שנתיים לבינתיים לא היו בעיות
@שמו כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
ק"מ או מייל?
@טאייער
שבוע טוב!
רק עכשיו ראיתי את בקשתך אז אתן את חוות דעתי.אני החזקתי מאזדה 6 - 2005 מנוע 2.3 פרימיום 5 דלתות
כמו שציינת הוא רכב נוח מאד רחב ויש לו הרבה מאד נפח
מבחינת אמינות הוא גם נחשב לדעתי רכב אמין מאד
החיסרון העיקרי שלו זה שהוא שותה דלק נחמד - אבל כמו שכתבת ניתן להסב לגז
בשונה ממגבילו הקאמרי - ייתכן והקאמרי יותר אמינה אבל פחות נוחה
למאזדה יש פתיחות של חיים הרכב מרביץ ויושב חזק על הכביש ובנוסף נפח האחסון שלו גדול ומוצלחאני קניתי כזה רכב ב 157,000 ק"מ לפני הקורונה - טחנתי לה את החיים בכל רחבי הארץ
סחבתי בה ועליה את כל מה שאתה רק רוצה לדמיין (למשל 5 יחידות במה 1.2/2.4 על הגג בעלייה של מירון מהמושב לציון)
בקיצור עשת לי הרבה נחת + וו גרירה
כנראה באיזה שהוא שלב אימתי יותר מידיי את האלטרנטור ואז התחילה איזה בעיית חשמל
שהצלחתי לסדר אצל חשמלאי טוב, ואח"כ שוב אימצתי ושבו חזרה הבעיה
עד שנמאס לי והחלטתי בצער רב שאני מוכר אותה לברזל כמו שהיאתיקבר בשיבה טובה!!!
ולגבי המחיר כמו שכתבו המומחים והסבירו בצורה מקצועית למה לרכבי מנהלים יש ירידת ערך.
@טאייער
שבוע טוב!
@צדוק-לב כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
תיקבר בשיבה טובה!!!
רק בגלל האלטרנטור???
היית מוכר אותה לי…
@YOLEVI אל תדאג
לא הייתי כזה פראייר היה לה כבר זקנה מופלגת
ולא רציתי להפיל שום יהודי לבעיות הגיל שלה
לכן דחיתי כל יהודי שהתקשר והעפתי את זה לערבי הראשון שרצה לקחת…כמובן הורדתי את המספרים והורדתי מהכביש!
לדעתי לא כדאי לכתוב דברים כאלו בפורום ציבורי
@יצחק-רשטונ כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
הם יודעים את זה, ואני מכיר מישהו שמכר עם כל החסרונות פרושים לפני הלקוח כשמלה, (אף אחד לא מעוניין להסתבך, ולא עם חילול השם)
והם לוקחים בכל מקרה, הם לא עושים טסטים, ויש לכל אחד מוסך מתחת לבית, לכן לא אכפת להם להחזיק כאלה זקנים. -
מבחינת גז
רק עד 2010 אפשר
מה הצריכה בטכנולוגיה זו?תבדוק מול מישהו שיש לו מאזדה עם מערכת כזו, לי חברים בעלי מאזדה אמרו שזה קשקוש והרכב עדיין שותה אותם.
@YOLEVI כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
סקי אקטיב מה זה?
בעקרון במקום הצתת הדלק בבוכנה על-ידי ניצוץ חשמלי מהפלאגים, ההצתה תעשה על-ידי דחיסה, בדומה למנועי דיזל. זה גם אמור להועיל לגיר ועוד,
אבל כמו שאמרתי, מעבר לנתוני יצרן (הידועים באמינותם…כן בטח…) שמעתי לא אחת מבעלי רכבים שזה קשקוש. אפי’ מבעל מאזדה 3 חדשה, עם SkyActive X -
סקי אקטיב מה זה?
אבל כמו שאמרתי, מעבר לנתוני יצרן (הידועים באמינותם…כן בטח…) שמעתי לא אחת מבעלי רכבים שזה קשקוש. אפי’ מבעל מאזדה 3 חדשה, עם SkyActive X@גיל כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
מה שהסברת זה בסקיי אקטיב X
בנדון דידן מדובר על סקיי אקטיב G [גם ה3 החדשה בארץ עדיין עם הG] -
בנדון דידן מדובר על סקיי אקטיב G [גם ה3 החדשה בארץ עדיין עם הG]@יצחק-רשטונ כתב במישהו יכול לעזור לי עם כמה שאלות על מאזדה 6?:
בנדון דידן מדובר על סקיי אקטיב G [גם ה3 החדשה בארץ עדיין עם הG]בעל הרכב המדובר גר בצרפת. סליחה שלא הבהרתי את עצמי, חשבתי שזה לא נפק"מ, רק עדות בעל המעשה.
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רכישת רכב ב-
