      3. ברגים
      ברגים
      12 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
      • BENZIB מנותק
        BENZIB מנותק
        BENZI
        היה לי פנצ’ר במוצאי שבת הלכתי לפנצריה צרילי בבית שמש דרך אגב בן אדם אמין וזול היה לו שם עובד שפשוט הבריג לי בחזרה את הגלגל אחרי תיקון ושני אומים לא נכנסו הוא ניסה בכח עם המברגה ונשבר הברגים ככה שאני נשארתי עם גלגל מחוזק רק עם שני אומים אולי ידוע למישהו השאלה אולי זה בעיה בברגים שהם כבר גמורים למה זה מפחיד לנסוע שלא יתפרק לי באמצא נסיעה?.
        ת יוניי מיוחדמ י גילג 5 תגובות תגובה אחרונה
        • BENZIB מנותק
          BENZIB מנותק
          BENZI
          בקיצער שכויח לכולם החלפתי 4 ברגים או איך שקוראים לזה לא זוכר … כל ההברגה היתה משופשפת דלא סתם נשבר זה היה חלוד !!
          • BENZIB BENZI
            ת מנותק
            ת מנותק
            תלת גוונא
            @BENZI כתב בברגים:
            הברגים
            נהוג לומר ‘גוז’ון’
            @BENZI כתב בברגים:
            אם נשארו שלושה גוז’ונים נוסעים איתם למוסך
            שניים לא נוסעים אולי רק נסיעה קצרה
            • BENZIB BENZI
              @BENZI קודם כל עדיף שתעביר בורג אחד מגלגל אחר כדי שיהיה בשניהם שלוש זה יותר בטיחותי
              בד"כ זה נשבר כי הופעל כח לא במקום מספיק
              BENZIB ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                BENZIB מנותק
                BENZIB מנותק
                BENZI
                @יוני זה לא אום זה הבורג יצא מהמקום צריך הלחמה !
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                • BENZIB BENZI
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @BENZI
                  אם לא קרה משהו ממש משונה, הרי שאין צורך בהלחמה.
                  סה"כ להחליף גוז’ון, שזו עבודה די פשוטה במהותה (וגם לא ממש יקרה - בד"כ) אך בהחלט עשויה להצריך מאמץ פיזי.
                  גוז’ון? זה זה:
                  כיתוב בבעיות טעינה
                  וכך זה מתחבר:
                  כיתוב בבעיות טעינה
                  BENZIB תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @יוני כתב בברגים:
                    לא ממליץ לנסות לבד זה חסר סיכוי חייב כלים לזה
                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @יוני כתב בברגים:
                      קינג קומפיוטר
                      @ראובן-שבתי לדחוף את הבורג השבור מהנאבה זה כמה דפיקות פטיש
                      בשביל להחזיר את החדש למקום זה כבר סיפור קשה יותר בלי מפתח חשמלי
                      אבל עם ידית כוח טובה אפשר לעשות את זה
                      • BENZIB BENZI
                        @BENZI
                        https://www.youtube.com/watch?v=4A_LWujfBVA
                        עיין כאן
                        מפתח רטיטה יש אצלי בגמ’‘ח אם תצטרך
                        או ידית כח 46 ס’'מ
                        אתה יכול לעיין גם כאן
                        https://www.youtube.com/watch?v=JqqhZb_s2vA
                        וכאן
                        https://www.youtube.com/watch?v=0xjPBFsLT94
                        בדיקת מחשב מקצועית.
                        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                        גמ''ח כלי עבודה.
                        לפרטים special12323@gmail.com
                        • לך תדעל לך תדע
                          @BENZI
                          גוז’ון? זה זה:
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          וכך זה מתחבר:
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          BENZIB מנותק
                          BENZIB מנותק
                          BENZI
                          @לך-תדע 250 שח זה מחיר שמישהו נתן לי סביר או לא ??
                          • BENZIB BENZI
                            יראת שמים
                            @BENZI שאלת תם…
                            למה שלא תלך לפנצ’ריה הנ"ל ותתבע מהם שיתקנו את זה? נראה לי מן ההגינות שמי ששבר ישלם…
                            • BENZIB BENZI
                              @BENZI :
                              בוא נעשה סדר, טוב?
                              צ’רלי, דיברו עליו כאן כמה פעמים (פשוט @ביתשמשניק היקר עשה שם סדר).
                              ניסה בכח - לכן נשבר, או שהגוז’ון היה שחוק, או שהוא ניסה להבריג אותו עקום.
                              אם הוא שבר - הוא אמור לשלם. אל תחכה ל"התיישנות".
                              אתה צודק שזה מפחיד, לכן בדר"כ מה שעושים זה לקחת גוז’ון אחד מכל גלגל עד שיהיה מספיק (3 או 4, כשבדר"כ יש 4 או 5 בהתאמה), וגם זה רק לנסיעה קצרה עד לתיקון.
                              • BENZIB מנותק
                                BENZIB מנותק
                                BENZI
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גלגלים וצמיגים ב-
                                42
                                163.0k
