      3. סקירות רכב
      4. מיצובישי אטראז' ידני אחרי 10.000 ק"מ
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר סקירות רכב
      מיצובישי אטראזידני
      19 פוסטים 7 כותבים 2.0k צפיות
      • חובק עולםח מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חובק עולם
        נכון האוטו חדש אצלי (רק כחודשיים ±) אבל נראה לי שאחרי שנסעתי 10,000 ק"מ כבר יש בעד מה לסקר את האוטו.
        אז כמו בכותרת מדובר במיצובישי אטראז’ ידני שהגעתי אליו בטעות דרך חבר של אבא שלי
        למה ידני? כי אני עדיין רוצה להרגיש שאני נוהג באוטו ולא איזה מחשב גיר או משהוא שמתערב לי.(לפני כן בעיקר נהגתי על טויוטה היברידי)
        אז כך: מדובר במודל 2014 (נדמה לי שרק בשנתון הזה קיים ידני בארץ) -עריכה. ראיתי עכשיו ביד 2 ידני שנת 2017- המפואר- דהיינו כניסה והנעה ללא מפתח. בקרת אקלים- שזה אגב שימושי ביותר עם יום חם יום קר. מגבים אוטומטים- נו נו… רק בגשם משמעותי הם נזכרים לפעול. אורות אוטומטים שזה מעולה בקיץ. (בחורף אני מדליק כל הזמן) -הא ואין בקרת שיוט שישנה בדגם האוטומטי.
        לגבי נוחות- הרכב נח בכללי הוא מעט רוכן בסיבובים קשים דהיינו כיכרות וכאלה. אבל בכבישים מהירים במהירות סבירה זה לא יורגש, בורות קלים ושיבושים באספלט הוא משכך די בסדר אבל אם יש בור משמעותי מעט יותר- זה פתאום נראה שהבולמים נעלמו ואתה יושב ישר על הגלגל, בפרט במושב האחורי כשהרכב קצת עמוס.
        מרווח: האוטו ממש מרווח מבפנים לארבעה נוסעים. נוסע חמישי יוכל להכנס רק עם כל הנוסעים מאחור הם ילדים (כולל הוא כמובן) האוטו גבוה, תנוחת הישיבה טובה, ויש בהחלט מקום לכפות הרגליים של הנוסעים מאחור.
        תא מטען: גדול ומרווח ושימושי להפליא (נכנס לי בו: שני מזוודות אחת גדולה אחת טרולי. שני עגלות תינוק קופסא לכובע ועוד שלל שקיות שדחפתי בין המרווחים) לפי מה שראיתי מדובר ב450 ליטר. בשביל ההשוואה טויוטה קורולה חדשה הנפח הוא 452 ליטר שזה גודל משפחתי קלאסי.
        צריכת דלק: מדובר ברכב חסכוני ממש מעולם ההיברידי- 18 ק"מ לליטר משולב אמיתי! (רוב מוחלט של הנסיעה בין עירוני ) כמובן לפי בדיקת ק"מ לפני ואחרי תדלוק ולא לפי מחשב רכב…
        ביצועים: הרכב מזנק מהמקום ממש מהר- עד משהוא כמו 95 קמ"ש ואז מטפס הלאה בקצב מעט איטי יותר, כמובן מדובר בידני ולכן אפשר ממש להפיק “פתיחות” ממש יפות (פתחתי עם קורולה דנדשה והאוטו עמד במשימה בכבוד…) אפשר לשייט אתו במהירות גבוהה- החיסרון: בגלל שיש לו רק חמישה הילוכים האוטו מטפס לסל"ד יחסית גבוה גם בהילוך חמישי וזה לא כ"כ נעים.
        אחיזה: יחסית סבבה אבל אני בעיקר נוהג על טנדרים ומיניוואנים כך שאין לי יותר מידי מה לצפות.
        אני מדי פעם כן לוקח סיבובים באגרסיביות וזה מרגיש יחסית בסדר.
        הוצאות תחזוקה: טיפול 10,000 ועכשיו צריך להחליף נורה מקדימה.
        לסיכום: לדעתי מדובר בחבילה ממש מוצלחת למשפחה צעירה ( שני כסאות תינוק) בפרט בהשוואה למחיר.
        • יוניי מנותק
          @חובק-עולם
          אתה נוסע כ-5000 ק"מ בחודש?
          תדגיש את זה
          יש הבדל גדול בין רכב שנוסע 1000 ק"מ בחודש בלי תקלות לרכב שנוסע 5000
            @חובק-עולם
            תדגיש את זה
            @יוני 10.000 לחודשיים =5000 לחודש.
            • חובק עולםח חובק עולם
              @חובק-עולם כתב במיצובישי אטראז' ידני אחרי 10.000 ק"מ:
              זה החשבון שעשיתי (אחרת איך ידעתי)
              אבל כשאתה מספר על רכב שאתה קורע אותו 5000 ק"מ בחודש
              זה צריך להיות במנגינה אחרת
              לא כמו שאני מספר שעשיתי 10,000 ק"מ אחרי 8 חודשים
              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סקירות רכבים ב-
              • חובק עולםח חובק עולם התייחס לנושא זה ב
              • M MEM התייחס לנושא זה ב
              • חובק עולםח מנותק
                עדכון: אחרי 45,000 ק"מ עם האטראז’
                מאז הסקירה הקודמת עברתי עם הרכב עוד כ־35 אלף ק"מ, והגיע הזמן לעדכון.
                הרכב עבר מאז שני טיפולי 10,000 ק"מ שגרתיים, בעלות של כ־450 ש"ח כל אחד — לא משהו חריג.
                בנוסף בוצע טיפול 200,000 ק"מ שכלל החלפת פלאגים, בעלות של 750 ש"ח.
                והוחלפו רפידות בלם קדמי בעלות של 300 ש"ח
                במהלך התקופה הוחלפו צמיגים פעמיים, בעקבות כיוון פרונט שגוי (שכנראה הגיע עוד מבעלים קודמים). מאז הכיוון תוקן – והכול תקין.
                מבחינת תפקוד שוטף – הרכב ממשיך להיות אמין, לא צורך שמן, מתניע תמיד בקלות ומרגיש “חי” בדיוק כמו ביום הראשון.
                צריכת הדלק נשארה כמעט זהה, סביב 18 ק"מ לליטר בנסיעה רגועה בין־עירונית.
                בסך הכול, אחרי 45 אלף ק"מ אני יכול לומר בלב שלם שהאטראז’ ממשיכה להפתיע לטובה:
                זולה לאחזקה, אמינה, וחסכונית.
                16
                  @חובק-עולם עדכון נוסף: טיפול עשרת אלפים נוסף, עכשיו גם ראיתי שהתושבת מנוע תחתונה גמורה והיא הוחלפה בעלות של 250 ש"ח, וראה זה פלא. ישנה מציאות שאטראז’ ברמזור יעמוד בלי ויברציות מהמנוע!!
                  כנראה כבר כשקניתי התושבת הייתה עייפה ותמיד חשבתי שככה זה אטראז’ אין מה לעשות…
                  מתברר שיש.
                  טיפ קטן מהשטח:
                  שמתי לב שברגע שמקבעים כמו שצריך את תיבת פילטר האוויר – רעש המנוע יורד בצורה דרמטית. ישנם כאלה שייבות מגומי שמתייבשות וגורמות להצמדה לא מוחלטת של התיבה לגוף המנוע. ביצעתי איזה קומבינה שתהדק אותו והרעש- כאילו הרכב חשמלי… עד שתלחץ גז בניוטרל…
                  תכלס’ רוב התלונות ששמעתי על האטראז’ נפתרות עם מעט יוזמה וטיפול בזמן ומוקפד.
                  עדיין ממליץ על האוטו.
                  כמובן.
                  א פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  14
                    מתברר שיש.
                    טיפ קטן מהשטח:
                    כמובן.
                    אלעדי
                    @חובק-עולם היכן החלפת את התושבת?
                    • א אלעדי
                      @אלעדי מוסך מורשה אוחנה טבריה
                        מתברר שיש.
                        טיפ קטן מהשטח:
                        כמובן.
                        צודק לחלוטין כתבתי פעם שהרעש הצורמני נפתר בהחלפת הרצועה
                        יש לך תמונה של התושבת? זה זו שמתחת למצבר? יש לי כזו ברכב כבר כמה חודשים מחכה להחלפה
                        חובק עולםח אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @פתוח-לשמוע שמח לשמוע. אגב אצלי אין את הרעש הצורמני האופייני לאטראז’ מההתחלה,
                          ולגבי התושבת, זה התושבת התחתונה שמתחת למנוע לגמרי שמצמידה אותו לשלדה למטה,
                          כזה:
                            כזה:
                            @חובק-עולם כי הרצועה שלך במצב טוב
                            לי יש את התושבת השניה
                            כמה זמן לקח לו להחליף?
                              @פתוח-לשמוע הבאתי את האוטו בבוקר ולקחתי אותו אחרי כמה שעות כך שאין לי מידע כמה זמן זה לקח.
                              המחיר היה 150 תושבת ו100 עבודה, ושעת עבודה זה 300 ש"ח כך שכנראה בסביבות ה20 ד’
                                @פתוח-לשמוע כתב במיצובישי אטראז' ידני אחרי 10.000 ק"מ:
                                אצלי גם יש ידנית… ובשעון היא 162,000…
                                ואין שום צרצור או דומיו…
                                כנראה הרעש מגיע מהגיר הרציף
                                  @אלוף-העולם-1 תענוג של אוטו, הא?
                                  גם אני קניתי אותו עם 164.000 בשעון ועכשיו הוא מעל 210000, וכל מה שעבר עליו מפורט למעלה.
                                  • איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    @חובק-עולם
                                    עשית לי חשק לרכב, עכשיו רק צריך הסבה לידני
                                      @חובק-עולם
                                      לא הייתי אומר תענוג של רכב… אלא תענוג… כי רכב זה לא!
                                      אבל הוא נחמד. מה גם ששלח זה ברמת גימור הגבוהה שאני נהנה משאר הפינוקים
                                      אגב היא אוטוטו למכירה
                                        @חובק-עולם
                                        יהודה
                                        @אלוף-העולם-1
                                        בכמה
                                        • י יהודה
                                          @אלוף-העולם-1
                                          בכמה
                                          @יהודה
                                          בפרטי
                                          • חובק עולםח מנותק
                                            עדכון נוסף וב"ה אחרון. (הרכב למכירה עיין כאן) בנסיעה בין עירונית אני לוחץ על הגז והטורים עולים ללא תגובה של כוח. הקלאץ’ הזדקן, (מעצבן נורא כשזה קורה לפני המכירה של האוטו…) הוחלף קלאץ’ בעלות של 1750 ש"ח. והרכב חזר לקדמותו.
                                            תכלס’ זה בלאי טבעי אבל חתיכת סכום. זה הטיפול הכי יקר שהיה ברכב.
                                            • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
                                            57
                                            164.2k
