      3. נורת מנוע נדלקה אחרי התקנת מולטימדיה חדשה.
      11 פוסטים 6 כותבים 628 צפיות
      • A מנותק
        אחרי שגמרתי להתקין את המולטימדיה אני רואה את המנורה הבאה:
        יש סיכוי שזה קשור?
        אגב, זה נורה שמצריכה מיידית מוסך או שזה בסדר לצאת איתה מהעיר?
        לך תדעל מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          יש סיכוי שזה קשור?
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @aiib
          מסתבר שבמהלך ההתקנה קיצרת איזשהו חוט, והוא זה שגורם להתרעה.
          בדיקה ע"י OBD תוכל לאשר או לשלול, ובכל מקרה לאבחן את הגורם לנורה.
          גם הטטריסים הזולים ביותר אמורים לאפשר זאת.
          כעיקרון, נורה כזו לא מחייבת טיפול מידי, אך זה רק כלל אצבע, לתשומת לבך.
            יש סיכוי שזה קשור?
            @aiib כתב בנורת מנוע נדלקה אחרי התקנת מולטימדיה חדשה.:
            יש סיכוי שזה קשור?
            יכול להיות שפרקת איזה פאנל של המזגן?
            באאוטלנדר נדלקה לי נורה שמעידה על תקלה בזרימת חשמל תקינה והנורה דלקה גם לאחר החזרת הפנאל (עד האיפוס)
              יש סיכוי שזה קשור?
              @מאיר כתב בנורת מנוע נדלקה אחרי התקנת מולטימדיה חדשה.:
              יש סיכוי שזה קשור?
              כן, פירקתי את הפאנל של המזגן כדי להחליף את המולטימדיה.
              איך אני מאפס?
              • פשוטער אידפ מנותק
                פשוטער אידפ מנותק
                פשוטער איד
                ניתוק מצבר לכמה דקות יכול לאפס …
                • פשוטער אידפ פשוטער איד
                  @פשוטער-איד כתב בנורת מנוע נדלקה אחרי התקנת מולטימדיה חדשה.:
                  קראתי כאן בפורום שזה לא כ"כ מומלץ.
                  יש פתרון אחר?
                    יש פתרון אחר?
                    יש פתרון אחר?
                    אז אל תחליף בחיים מצבר…
                      יש פתרון אחר?
                      @אלוף-העולם-1 כתב בנורת מנוע נדלקה אחרי התקנת מולטימדיה חדשה.:
                      יש פתרון אחר?
                      ענו על זה גם… לא זוכר את התשובה אבל הרעיון היה שמקום טוב נותן גיבוי בזמן ההחלפה או משהו בסגנון.
                      אדרבה, תקנו אותי אם אני טועה…
                        יש סיכוי שזה קשור?
                        איך אני מאפס?
                        איך אני מאפס?
                        ע״י מחשב. כשתקפוץ לנתיבות אתה מוזמן…
                          איך אני מאפס?
                          @מאיר בסוף המנורה התאפסה מעצמה…
                          תודה על ההצעה!
                          • לך תדעל לך תדע
                            @aiib
                            @לך-תדע כתב בנורת מנוע נדלקה אחרי התקנת מולטימדיה חדשה.:
                            @aiib כתב ברגישות ייתר של ABS:
                            @מאיר כתב ברגישות ייתר של ABS:
                            קניתי באליאקספרס ב12 שקל= טטריס?
                            טטריס בעליל!
                            אויש…
                            אמרו לי שהכל אותו דבר ומספיק ב12 שקל…
                            לפח?
                            @לך-תדע אומר בעצם שלא, כי @לך-תדע מתי יבא יומו…
                            74
                            160.9k
