      3. רכב 7 מקומות - קיה קארנס
      52 פוסטים 13 כותבים 4.1k צפיות
      • ידניי ידני
        @טכנולוג כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
        לבטל מערכת אוריאה ולבטל מערכת egr - שניהם מערכות לזיהום אוויר שהתיקון שלהם יכול להיות יקר
        אבל אחרי שמבטלים, צריך “עזרה” בלעבור טסט אאל"ט
        מנוע דיזל הוא “עצלן” יותר הפתיחות שלו איטיות
        המומנט של דיזל מגיע בסל"ד נמוך-יחסית לבנזין, זה לא משפיע את הפתיחות?
        @שמואל-קליין כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
        ובבנזין לא רכב הכי אמין שיש
        למה? יש לו מחלות?
        @ידני כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
        לא, הרכב עובר טסט גם אחרי הביטול יש לי חבר שכבר פעמיים עבר טסט ללא שום קומבינה על אף הביטול
        נכון המומנט שלו גבוה יותר אבל יש לו קצת שיהוי בתגובה ביחס לבנזין אבל כשהוא מגיב זה עם עוצמה הרבה יותר מבנזין
          @שלמה לכל מאן דבעי אני אכן מחזיק מהרכב הזה (גילוי נאות אין לי אותו אבל נהגתי עליו המון ואני ממש חוקר עליו) אבל מהדגם הספציפי שהזכרת - מנוע 2000 דיזל יש לו אמנם טיפ טיפה בעיות מוכרות (לבטל מערכת אוריאה ולבטל מערכת egr - שניהם מערכות לזיהום אוויר שהתיקון שלהם יכול להיות יקר) אבל הוא חסכוני מאוד , חזק מאוד ומרווח מאוד ובדגם אקסלוסיב יש לו אבזור שקיים רק ברכבים ממש חדישים (בקרת אקלים מפוצלת, בקרת שיוט אדפטיבית חניה אוטומטית חיישני גשם חיישני תאורה כניסה והנעה ללא מפתח לוח שעונים ענק דיגיטלי ועוד המון תוספות מפנקות) אם אתה מוצא אותו עם ק"מ נמוך זה בהחלט שווה כי מחיר הקניה שלו לא גבוה בהשוואה למתחרים שלו אבל הוא נותן יותר מכולם
          דובר בעניין הזה כאן וכאן
          tzvihe2T מנותק
          tzvihe2T מנותק
          tzvihe2
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
          @טכנולוג @שלמה תודה על ההסבר,
          האם הכוונה לדגמים אלו?
          Exclusive Picasso אוט׳ דיזל מיניוואן / MPV 7 מק 2.0 (149 כ״ס)
          Comfort Pack Picasso אוט׳ דיזל מיניוואן / MPV 7 מק 2.0 (149 כ״ס)
          מאיזה שנים מומלץ? וכמה נקרא ק"מ נמוך (לכל חברה יש את הנמוך שלה).
          מצאתי את זה ביד 2, מה אומר?
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/myriyc0g?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
          @EBA כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
          @tzvihe2 אני בהחלט חושב שהקארנס מתאימה לכל הדרישות שלך, [וברכב הבא לכשירווח תשקול פריוס פלוס]. שים לב שדיזל לא מתאים לך, היות וביום יום אתה עושה נסיעות קצרות.
          לגבי הדיזל, נכון שביום יום אני עושה נסיעות קצרות, אבל זה ממש נסיעות קצרות של 5-10 דק’ ולכן פחות מעניין אותי הנוחות והיציאות (העיקר שזה ייסע) בעיקר מה שדחוף לי שיהיה טוב ואמין בנסיעות ארוכות.
          בנסיעות כ’'כ קצרות הייתי ממליץ ללכת על מזדה 5 2015
          הקארנס בדיזל לא טוב בגלל כמות הנסיעה
          כמו שכתבתי אני יוצא כמה פעמים בחודש לנסיעות ארוכות ושם בעיקר דחוף לי הנוחות, האם עדיין הדיזל לא מתאים?
          @טוסון כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
          @שמואל-קליין למרות ש
          @tzvihe2 כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
          כשאני יוצא מחוץ לעיר שזה קורה ממוצע 2-3 בחודש אני נוסע מהצפון למרכז כ-150 ק"מ כל צד.
          חיפה - בית שמש
          שלמהש ט tzvihe2T 3 תגובות תגובה אחרונה
          • tzvihe2T tzvihe2
            חיפה - בית שמש
            @tzvihe2 זה אכן הדגם
            מה שהבאת מיד 2 יש לברר מה זה אומר יד ראשונה חברה
            זה איזור השנתונים המומלץ (דור 2)
            ומה שכתבו לך על הדיזל הכוונה היא לזה שהבלאי גבוה ברכב דיזל שלא מגיע לטמפרטורת עבודה שזה כ20 דק’
            tzvihe2T 2 תגובות תגובה אחרונה
            • tzvihe2T tzvihe2
              חיפה - בית שמש
              כן הדגמים האלו
              מאיזה שנים מומלץ?
              השנים שהדגם הזה קיים (בין 2014 ל2019)
              בין 10 ל15 אלף קילומטר לשנה
              נראה מצוין אבל המחיר מידי נמוך צריך לבדוק למה
              חשוב לוודא עם המוכר שזה הדיזל
              ובנוסף לבדוק איפה הוא היה מטופל וכל כמה זמן
              והכי חשוב לעשות בדיקה לפני הקניה במוסך שמתמחה לרכבים צרפתיים (לא מוסך יבואן - שמעתי שהם לא מידי מתעסקים אלא מוסך פרטי כמו אורן בחולון או גבע בת"א או כרמל בחיפה הם יודעים יותר טוב מכולם מה חשוב לבדוק) ולא סתם במוסך רגיל
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2
                @שלמה כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                תודה, כל כמה זמן צריך להגיע לטמפרטורת עבודה.
                פעם פעמיים בשבוע אני עושה סיבוב יותר גדול עם האוטו כחצי שעה.
                כן הדגמים האלו
                מאיזה שנים מומלץ?
                תודה.
                  tzvihe2T מנותק
                  tzvihe2T מנותק
                  tzvihe2
                  @שלמה @טכנולוג רק רוצה להבין,
                  אם הדגמים האלו לא עושים בעיות למה עדיין המחירים שלהם נמוך, כי אנשים לא יודעים להבדיל בין הדגמים ויצא שם רע?
                  יש לי פחד מהדגם הזה כי היה לי חבר שקנה C4 2008 רובוטי ב-14,000 ש"ח, השקיע במשך שנה כ-12,000 ש"ח ואחרי שנה הצליח למכור ב-3,500 ש"ח, כמעט כל שבוע ביקר במוסך על בעיה אחרת.
                  שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • tzvihe2T tzvihe2
                    ישראלים קונים רכב על פי הסמל שמופיע בחזית
                    הם קונים טויוטה על אף שמדובר בדגמים פחות מוצלחים (משפ’ הוורסו)
                    ולא קונים רנו\סיטרואן על אף שיש כמה דגמים שהצליחו לעבור את הדפק המשפחתי
                    tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
                      tzvihe2T מנותק
                      tzvihe2T מנותק
                      tzvihe2
                      @שלמה לא יכול ללייק אז, תודה.
                      מאוד עזרתם לי
                      • tzvihe2T tzvihe2
                        חיפה - בית שמש
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2
                        אגב, האוטו כבר נמכר.
                        • tzvihe2T tzvihe2
                          @tzvihe2 אני שוב רוצה לחדד זה לא טויוטה מסתבר שיהיו פה ושם הוצאות אחזקה אבל אם משווים את זה לאלטרנטיבות האחרות אז בעיני זה עדיף גם בגלל הנוחות וכל התוספות הנלוות וגם בגלל המחיר כי רכב שעולה זול - לאורך זמן הירידת ערך שלו נמוכה בכסף אבל רכב יקר סכום הירידת ערך שלו גבוה יותר ובנוסף גם הביטוח שלו זול יותר
                          וכל זה נכון אם אתה מחזיק אותו לתקופה שאז גם אם יש תיקון כלשהו עדיין זה מחזיר את עצמו בירידת ערך אבל אם זה לכמה חודשים אז עדיף רכב קלאסי כמו ורסו ודומיו שמסתבר שלא יהיו בו שום הפתעות (גם שם יש הוצאות אבל בהסתברות נמוכה יותר)
                          • שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            אני חוזר
                            לא נראה לי שאדם שנוסע כ’‘כ קצת
                            צריך לאתגר את עצמו בלהחזיק סיטרואן
                            זה מצדיק למי שנוסע הרבה ושווה לו
                            היה לי 4 שנים את הדגם 2000 דיזל
                            והיה המון אחזקה למרות שהוצאתי אותו חדש מהחברה
                            אז שוב בפרמטרים האלו לקחת יפנית פשוטה
                            הייתי הולך אפי’ על גרנדיס שנתון גבוה
                            או מזדה 5 ולהנות מהשקט
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                            • שלמהש מנותק
                              לדעתי @TDI אולי יוכל להרחיב בנושא
                              @TDI ?
                              TDIT תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                @שמואל-קליין תוכל לפרט לי? אני בדיוק עוזר לחבר לברר על הקארנס בנזין.
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  הרכב ק’‘כ שותה המון
                                  הגיר בעייתי
                                  מעבר לזה בסדר אבל לא רכב כ’'כ נפוץ
                                  המוסכניקים לא ממליצים עליו
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                  tzvihe2T ידניי נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    הרכב ק’‘כ שותה המון
                                    הגיר בעייתי
                                    tzvihe2T מנותק
                                    tzvihe2T מנותק
                                    tzvihe2
                                    #35
                                    אני חוזר
                                    ולגבי הקארנס דיזל גם מומלץ או שיש גם אחזקה גבוהה?
                                    אני כ-15,000 ק"מ בשנה.
                                    מבחינתי מחפש רכב שאני עושה טיפול וטסט פעם בשנה.
                                    מאזדה 5 שנת 2015 זה רכב ללא תקלות?
                                    שוב תודה לכולם על העזרה
                                    צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • tzvihe2T tzvihe2
                                      אני חוזר
                                      לקראנס דיזל הוצאות תחזוקה די זולות ללא תקלות משמעותיות וחסכוני בדלק במיוחד בבין עירוני אבל כמו שאמרו שלמי שרוב נסיעותיו בעיר פחות מומלץ דיזל אבל אמרת שיש לך לעיתים קרובות נסיעות מחוץ לעיר אז לכאורה זה יהיה בסדר
                                      בזה אני טיפה חולק כי למאזדה 5 היו המון בעיות בדורות הראשונים ממש צרות בצרורות אולי ב2015 השתפר המצב אני לא יודע מסתבר שלא השתנה המון…
                                      • tzvihe2T tzvihe2
                                        אני חוזר
                                        מאחל את זה לכל אחד שיעשה רק טסט וטיפול ויגמור סיפור… תמיד יש איזה משהו קטן פעם בתקופה לא כל שנה אבל יש הוצאות שקורים לא בהכרח בגללך…
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          @צילפינגים כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                                          בדורות הראשונים כן
                                          הדגם מ2013 דווקא ממש טוב
                                          קארנס דיזל למי שנוסע 15000 בשנה יכול להיות מעולה
                                          עדיף למצוא אחת שכבר החליפו לה מצמדים וטיפלו בבעיה של המסנן חלקיקים
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                            הרכב ק’‘כ שותה המון
                                            הגיר בעייתי
                                            ידניי מנותק
                                            ידניי מנותק
                                            הגיר בעייתי
                                            בבנזין זה גיר פלנטרי (6 הילוכים) ולא כמו הדיזל,
                                            במקרה כזה מפנים לכאן
                                            https://rechavimzelaze.ovh/topic/727/לכל-המחפשים-רכב-שלא-רואה-מוסך
                                            • ידניי ידני
                                              הגיר בעייתי
                                              tzvihe2T מנותק
                                              tzvihe2T מנותק
                                              tzvihe2
                                              #40
                                              תודה, אני מחזיק רכב כמעט 5 שנים, ומכיר את ההוצאות.
                                              הכוונה שלי שהרכב אמין ללא הפתעות (את ההוצאות הסטנדרטיות כל רכב יצטרך לעשות).
                                              ומה לגבי אאוטלנדר, זה רכב אמין? כי אני רואה שאפשר למצוא במחירים סבירים, השאלה עד כמה ק"מ הרכב במצב טוב?
                                              159.9k
