      3. רכב 7 מקומות - קיה קארנס
      52 פוסטים 13 כותבים 4.5k צפיות
        @tzvihe2 אתה יכול ללכת על קיה קראנס דיזל בתוך התקציב שלך הוא יותר חסכוני במיוחד מחוץ לעיר יש את האוטו הזה לגיסי הוא מאוד אוהב את הרכב הוא מגיע מחוץ לעיר לאיזור 18\1 ועוד היד נטויה
        הקראנס הבנזין צמא לדלק הדיזל יותר חסכוני [יש את עיניין הקלאצ’ים אבל עדיין שווה…]
        מה עם אאוטלנדר?
        ומה עם ידני מעניין אותך?
        יש לך דאצ’יה לודג’י ידני דיזל אמין וחסכוני מאוד
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2
        @צילפינגים אין לי רישיון ידני.
        מה הסיפור של הקלאצ’, כמו רובוטי? א"כ אין לי עצבים לזה (יש לי היום רובוטי).
        קראנס דיזל שותה או שהוא פחות חסכוני? ומה הק"מ מומלץ לקנות?
        לגבי אאוטלנדר דווקא נשמע טוב אבל נראה לי רכב יקר יותר, לא? הוא אמין?
        • tzvihe2T tzvihe2
          @tzvihe2 כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
          זה לא כמו הרובטי של קורולה זה רובוטי דו מצמדי כמעט לא מרגישים הבדל בין אטוטמט רגיל לתיבה הזו רק יש את העיניין שצריך להחליף כל 100 אלף אם אני לא טועה את הקלאצים
          הוא יותר חסכוני מהקראנס הבנזין בפער
          ק"מ סביר רק אל תשכח שזה דיזל שבדיזל הק"מ הוא לא בעל משמעות כ"כ כמו בבנזין
          בתקציב שלך יכול להיכנס אאטולנר ממש נחמד…
          ובנוסף יש לך סיטרואין C4 דיזל תוכל להתייעץ עם @שלמה לגביו הוא מייבין באוטו הזה
          tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
            tzvihe2T מנותק
            tzvihe2T מנותק
            tzvihe2
            @צילפינגים תודה על התשובה המפורטת.
            אקח את הנתונים לתשומת לבי, אעשה עוד קצת שיעורי בית.
            לגבי C4 יש את זה הכי הרבה ביד 2, וידוע שעושה המון בעיות, אם @שלמה יודע משהו אחר אשמח לשמוע.
            • tzvihe2T tzvihe2
              דיזל מנוע 2000
              @טכנולוג יש כאן מישהו שמוכן לשמוע
                דיזל מנוע 2000
                @שלמה לכל מאן דבעי אני אכן מחזיק מהרכב הזה (גילוי נאות אין לי אותו אבל נהגתי עליו המון ואני ממש חוקר עליו) אבל מהדגם הספציפי שהזכרת - מנוע 2000 דיזל יש לו אמנם טיפ טיפה בעיות מוכרות (לבטל מערכת אוריאה ולבטל מערכת egr - שניהם מערכות לזיהום אוויר שהתיקון שלהם יכול להיות יקר) אבל הוא חסכוני מאוד , חזק מאוד ומרווח מאוד ובדגם אקסלוסיב יש לו אבזור שקיים רק ברכבים ממש חדישים (בקרת אקלים מפוצלת, בקרת שיוט אדפטיבית חניה אוטומטית חיישני גשם חיישני תאורה כניסה והנעה ללא מפתח לוח שעונים ענק דיגיטלי ועוד המון תוספות מפנקות) אם אתה מוצא אותו עם ק"מ נמוך זה בהחלט שווה כי מחיר הקניה שלו לא גבוה בהשוואה למתחרים שלו אבל הוא נותן יותר מכולם
                דובר בעניין הזה כאן וכאן
                שלמהש ידניי tzvihe2T 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @טכנולוג
                  א. תודה על התגובה
                  ב.
                  @טכנולוג כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                  זה משהוא שמומלץ לבטל בכל רכב דיזל!
                  אבא שלי עכשיו תיקן באחריות מערכת אוריאה בספרינטר 2024!
                  • tzvihe2T tzvihe2
                    שלום לכולם,
                    אני מחפש רכב 7 מקומות.
                    ביומיום אני נוסע 3-5 ק"מ, אבל כשאני יוצא מחוץ לעיר שזה קורה ממוצע 2-3 בחודש אני נוסע מהצפון למרכז כ-150 ק"מ כל צד.
                    לא מחפש אוטו גדול (איפה שאני גר יש בעיות עם חניות ועדיף קטן) ואין לי בעיה עם מקום קטן מאחורה (עשוי לילדים קטנים), וצריך שיהיה גם מקום למזוודה/עגלה (לכאורה אפשר גגון).
                    לכן אני מחפש משהו אמין ולא יתקע לי באמצע הדרך ויחסית חסכוני ומשהו שהעלויות תחזוקה לא גבוהות.
                    וכמובן שיהיה אוטו נוח (יש לי היום קורולה 2008 רובוטי)
                    חשבתי משהו בין 30-50 אל"ש.
                    אחרי הרבה חיפושים חושב אולי יתאים קיה קארנס, מה אומרים?
                    וא"כ מה אני צריך לחפש איזה שנים? איזה סוג מנוע?
                    ראיתי משהו ביד 2 שנראה טוב אשמח לחוו"ד
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4t6d93c2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=1
                    @tzvihe2 אני בהחלט חושב שהקארנס מתאימה לכל הדרישות שלך, [וברכב הבא לכשירווח תשקול פריוס פלוס]. שים לב שדיזל לא מתאים לך, היות וביום יום אתה עושה נסיעות קצרות.
                      @טכנולוג
                      א. תודה על התגובה
                      ב.
                      @שלמה אם זה תקין ולא עושה בעיות אז חבל סתם לבטל אבל כשהרכב מתיישן זה עלול לעשות בעיות (זה חומר שהמערכת מזריקה אותו והוא הופך בתהליך מסויים את הגזים המזהמים שנפלטים מהמנוע לאדים שאינם מזהמים אבל זו מערכת עם מיכל וחיישנים ומשאבה וכשמשהו נהרס שם לעיתים צריך להחליף את כל המערכת - קיים ברוב הרכבי דיזל משנת 2015)
                      • ט מנותק
                        מנוע דיזל בד"כ אמין חזק וחסכוני יותר מבנזין אבל יש לו חסרונות שקיימים בדיזל באופן כללי
                        זיהום אוויר - רכב דיזל מזהם יותר ולכן יש עליו רגולציה גבוהה יותר ומשום כך יש לו מערכות למניעת זיהום אוויר שמצטרפות לרשימת המכלולים העלולים להתקלקל
                        בתוך העיר יש בלאי גבוה למנוע דיזל הוא יותר מיועד לנסיעות ארוכות עם מהירות גבוהה ולא לנסיעות קצרות ובמיוחד במהירות נמוכה (זה יכול לבוא לידי ביטוי בין היתר בצריכת שמן גבוהה)
                        מנוע דיזל הוא “עצלן” יותר הפתיחות שלו איטיות יותר והחיסכון בדלק בעיקר מתבטא בנסיעה רצופה ולא בנסיעה עם עצירות ותאוצות
                        ברכבים מהסוג הזה חשוב לטפל אצל מוסך שמתמחה בצרפתיות ובחלפים מקוריים שיקול שגם אותו צריך לתמחר
                        ובנוסף ברכבים הצרפתיים בדרך כלל יש המון מערכות מתקדמות שאמורות לתת חווית נהיגה גבוהה אבל כאשר הם מתקלקלות התיקון שלהם יקר ולפעמים אי אפשר לנסוע ברכב בלי לתקן
                        • שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          בנסיעות כ’'כ קצרות הייתי ממליץ ללכת על מזדה 5 2015
                          הקארנס בדיזל לא טוב בגלל כמות הנסיעה
                          ובבנזין לא רכב הכי אמין שיש
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          טוסוןט ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • שמואל קלייןש שמואל קליין
                            @שמואל-קליין למרות ש
                              ידניי מנותק
                              ידניי מנותק
                              אבל אחרי שמבטלים, צריך “עזרה” בלעבור טסט אאל"ט
                              המומנט של דיזל מגיע בסל"ד נמוך-יחסית לבנזין, זה לא משפיע את הפתיחות?
                              @שמואל-קליין כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                              למה? יש לו מחלות?
                              • ידניי ידני
                                למה? יש לו מחלות?
                                @ידני כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                                לא, הרכב עובר טסט גם אחרי הביטול יש לי חבר שכבר פעמיים עבר טסט ללא שום קומבינה על אף הביטול
                                נכון המומנט שלו גבוה יותר אבל יש לו קצת שיהוי בתגובה ביחס לבנזין אבל כשהוא מגיב זה עם עוצמה הרבה יותר מבנזין
                                  tzvihe2T מנותק
                                  tzvihe2T מנותק
                                  tzvihe2
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
                                  @טכנולוג @שלמה תודה על ההסבר,
                                  האם הכוונה לדגמים אלו?
                                  Exclusive Picasso אוט׳ דיזל מיניוואן / MPV 7 מק 2.0 (149 כ״ס)
                                  Comfort Pack Picasso אוט׳ דיזל מיניוואן / MPV 7 מק 2.0 (149 כ״ס)
                                  מאיזה שנים מומלץ? וכמה נקרא ק"מ נמוך (לכל חברה יש את הנמוך שלה).
                                  מצאתי את זה ביד 2, מה אומר?
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/myriyc0g?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                                  @EBA כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                                  לגבי הדיזל, נכון שביום יום אני עושה נסיעות קצרות, אבל זה ממש נסיעות קצרות של 5-10 דק’ ולכן פחות מעניין אותי הנוחות והיציאות (העיקר שזה ייסע) בעיקר מה שדחוף לי שיהיה טוב ואמין בנסיעות ארוכות.
                                  כמו שכתבתי אני יוצא כמה פעמים בחודש לנסיעות ארוכות ושם בעיקר דחוף לי הנוחות, האם עדיין הדיזל לא מתאים?
                                  @טוסון כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                                  חיפה - בית שמש
                                  שלמהש ט tzvihe2T 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • tzvihe2T tzvihe2
                                    חיפה - בית שמש
                                    @tzvihe2 זה אכן הדגם
                                    מה שהבאת מיד 2 יש לברר מה זה אומר יד ראשונה חברה
                                    זה איזור השנתונים המומלץ (דור 2)
                                    ומה שכתבו לך על הדיזל הכוונה היא לזה שהבלאי גבוה ברכב דיזל שלא מגיע לטמפרטורת עבודה שזה כ20 דק’
                                    tzvihe2T 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • tzvihe2T tzvihe2
                                      חיפה - בית שמש
                                      כן הדגמים האלו
                                      מאיזה שנים מומלץ?
                                      השנים שהדגם הזה קיים (בין 2014 ל2019)
                                      בין 10 ל15 אלף קילומטר לשנה
                                      נראה מצוין אבל המחיר מידי נמוך צריך לבדוק למה
                                      חשוב לוודא עם המוכר שזה הדיזל
                                      ובנוסף לבדוק איפה הוא היה מטופל וכל כמה זמן
                                      והכי חשוב לעשות בדיקה לפני הקניה במוסך שמתמחה לרכבים צרפתיים (לא מוסך יבואן - שמעתי שהם לא מידי מתעסקים אלא מוסך פרטי כמו אורן בחולון או גבע בת"א או כרמל בחיפה הם יודעים יותר טוב מכולם מה חשוב לבדוק) ולא סתם במוסך רגיל
                                        tzvihe2T מנותק
                                        tzvihe2T מנותק
                                        tzvihe2
                                        @שלמה כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                                        תודה, כל כמה זמן צריך להגיע לטמפרטורת עבודה.
                                        פעם פעמיים בשבוע אני עושה סיבוב יותר גדול עם האוטו כחצי שעה.
                                        כן הדגמים האלו
                                        מאיזה שנים מומלץ?
                                        תודה.
                                          tzvihe2T מנותק
                                          tzvihe2T מנותק
                                          tzvihe2
                                          @שלמה @טכנולוג רק רוצה להבין,
                                          אם הדגמים האלו לא עושים בעיות למה עדיין המחירים שלהם נמוך, כי אנשים לא יודעים להבדיל בין הדגמים ויצא שם רע?
                                          יש לי פחד מהדגם הזה כי היה לי חבר שקנה C4 2008 רובוטי ב-14,000 ש"ח, השקיע במשך שנה כ-12,000 ש"ח ואחרי שנה הצליח למכור ב-3,500 ש"ח, כמעט כל שבוע ביקר במוסך על בעיה אחרת.
                                          שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • tzvihe2T tzvihe2
                                            ישראלים קונים רכב על פי הסמל שמופיע בחזית
                                            הם קונים טויוטה על אף שמדובר בדגמים פחות מוצלחים (משפ’ הוורסו)
                                            ולא קונים רנו\סיטרואן על אף שיש כמה דגמים שהצליחו לעבור את הדפק המשפחתי
                                              tzvihe2T מנותק
                                              tzvihe2T מנותק
                                              tzvihe2
                                              @שלמה לא יכול ללייק אז, תודה.
                                              מאוד עזרתם לי
                                              166.6k
