      3. רכב 7 מקומות - קיה קארנס
      52 פוסטים 13 כותבים 3.1k צפיות
      • tzvihe2T מנותק
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2
        שלום לכולם,
        אני מחפש רכב 7 מקומות.
        ביומיום אני נוסע 3-5 ק"מ, אבל כשאני יוצא מחוץ לעיר שזה קורה ממוצע 2-3 בחודש אני נוסע מהצפון למרכז כ-150 ק"מ כל צד.
        לא מחפש אוטו גדול (איפה שאני גר יש בעיות עם חניות ועדיף קטן) ואין לי בעיה עם מקום קטן מאחורה (עשוי לילדים קטנים), וצריך שיהיה גם מקום למזוודה/עגלה (לכאורה אפשר גגון).
        לכן אני מחפש משהו אמין ולא יתקע לי באמצע הדרך ויחסית חסכוני ומשהו שהעלויות תחזוקה לא גבוהות.
        וכמובן שיהיה אוטו נוח (יש לי היום קורולה 2008 רובוטי)
        חשבתי משהו בין 30-50 אל"ש.
        אחרי הרבה חיפושים חושב אולי יתאים קיה קארנס, מה אומרים?
        וא"כ מה אני צריך לחפש איזה שנים? איזה סוג מנוע?
        ראיתי משהו ביד 2 שנראה טוב אשמח לחוו"ד
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4t6d93c2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=1
        KlonimoosK צילפינגיםצ EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
        • tzvihe2T tzvihe2
          שלום לכולם,
          @tzvihe2
          ממליץ לך לחפש בפורום ‘‘קארנס’’ דיברו בזה כמה פעמים. תחכים.
          דוד שמשד tzvihe2T 2 תגובות תגובה אחרונה
            @tzvihe2
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמש
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
            @tzvihe2 לי יש 2009 לפי המחיר שכתבת אני מבין שאתה מתכוון לצורה החדשה יותר אחרי 2013 שזה רכב אחר
            אם יעזור לך בכ"א מידע על שנתונים עד 2012 אני כאן
              @tzvihe2
              tzvihe2T מנותק
              tzvihe2T מנותק
              tzvihe2
              @Klonimoos תודה, אני לא סגור על סוג הרכב לכן אני שואל האם האוטו מתאים למה שכתבתי או אולי יש משהו אחר שיכול להתאים.
              • tzvihe2T tzvihe2
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @tzvihe2 ורסו?
                רק תברר על הגיר
                (מס"י פ"א)
                נחייה ולא…
                tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @tzvihe2 ורסו?
                  רק תברר על הגיר
                  tzvihe2T מנותק
                  tzvihe2T מנותק
                  tzvihe2
                  @טוסון מה הכוונה לברר על הגיר?
                  עד איזה ק"מ אני יכול לקחת רגוע?
                  איזה שנתון מומלץ?
                  • tzvihe2T tzvihe2
                    איזה שנתון מומלץ?
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @tzvihe2 זה אוטו שידוע שהוא טוב -טויוטה
                    אבל הגיר עושה בעיות - לא יודע איך בודקים את זה
                    אבל גם כתבו על זה פה וגם לדוד שלי זה קרה
                    תחפש בפורום ‘ורסו’
                    (מס"י פ"א)
                    נחייה ולא…
                    • tzvihe2T tzvihe2
                      שלום לכולם,
                      @tzvihe2 אתה יכול ללכת על קיה קראנס דיזל בתוך התקציב שלך הוא יותר חסכוני במיוחד מחוץ לעיר יש את האוטו הזה לגיסי הוא מאוד אוהב את הרכב הוא מגיע מחוץ לעיר לאיזור 18\1 ועוד היד נטויה
                      הקראנס הבנזין צמא לדלק הדיזל יותר חסכוני [יש את עיניין הקלאצ’ים אבל עדיין שווה…]
                      מה עם אאוטלנדר?
                      ומה עם ידני מעניין אותך?
                      יש לך דאצ’יה לודג’י ידני דיזל אמין וחסכוני מאוד
                      התקנת מערכות מולטימדיה ואביזרי רכב.
                      איזור ירושלים
                        מה עם אאוטלנדר?
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2
                        @צילפינגים אין לי רישיון ידני.
                        מה הסיפור של הקלאצ’, כמו רובוטי? א"כ אין לי עצבים לזה (יש לי היום רובוטי).
                        קראנס דיזל שותה או שהוא פחות חסכוני? ומה הק"מ מומלץ לקנות?
                        לגבי אאוטלנדר דווקא נשמע טוב אבל נראה לי רכב יקר יותר, לא? הוא אמין?
                        • tzvihe2T tzvihe2
                          @tzvihe2 כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                          זה לא כמו הרובטי של קורולה זה רובוטי דו מצמדי כמעט לא מרגישים הבדל בין אטוטמט רגיל לתיבה הזו רק יש את העיניין שצריך להחליף כל 100 אלף אם אני לא טועה את הקלאצים
                          הוא יותר חסכוני מהקראנס הבנזין בפער
                          ק"מ סביר רק אל תשכח שזה דיזל שבדיזל הק"מ הוא לא בעל משמעות כ"כ כמו בבנזין
                          בתקציב שלך יכול להיכנס אאטולנר ממש נחמד…
                          ובנוסף יש לך סיטרואין C4 דיזל תוכל להתייעץ עם @שלמה לגביו הוא מייבין באוטו הזה
                          איזור ירושלים
                            tzvihe2T מנותק
                            tzvihe2T מנותק
                            tzvihe2
                            @צילפינגים תודה על התשובה המפורטת.
                            אקח את הנתונים לתשומת לבי, אעשה עוד קצת שיעורי בית.
                            לגבי C4 יש את זה הכי הרבה ביד 2, וידוע שעושה המון בעיות, אם @שלמה יודע משהו אחר אשמח לשמוע.
                            • tzvihe2T tzvihe2
                              דיזל מנוע 2000
                              @טכנולוג יש כאן מישהו שמוכן לשמוע
                                דיזל מנוע 2000
                                @שלמה לכל מאן דבעי אני אכן מחזיק מהרכב הזה (גילוי נאות אין לי אותו אבל נהגתי עליו המון ואני ממש חוקר עליו) אבל מהדגם הספציפי שהזכרת - מנוע 2000 דיזל יש לו אמנם טיפ טיפה בעיות מוכרות (לבטל מערכת אוריאה ולבטל מערכת egr - שניהם מערכות לזיהום אוויר שהתיקון שלהם יכול להיות יקר) אבל הוא חסכוני מאוד , חזק מאוד ומרווח מאוד ובדגם אקסלוסיב יש לו אבזור שקיים רק ברכבים ממש חדישים (בקרת אקלים מפוצלת, בקרת שיוט אדפטיבית חניה אוטומטית חיישני גשם חיישני תאורה כניסה והנעה ללא מפתח לוח שעונים ענק דיגיטלי ועוד המון תוספות מפנקות) אם אתה מוצא אותו עם ק"מ נמוך זה בהחלט שווה כי מחיר הקניה שלו לא גבוה בהשוואה למתחרים שלו אבל הוא נותן יותר מכולם
                                דובר בעניין הזה כאן וכאן
                                שלמהש ידניי tzvihe2T 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  @טכנולוג
                                  א. תודה על התגובה
                                  ב.
                                  @טכנולוג כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                                  זה משהוא שמומלץ לבטל בכל רכב דיזל!
                                  אבא שלי עכשיו תיקן באחריות מערכת אוריאה בספרינטר 2024!
                                  • tzvihe2T tzvihe2
                                    שלום לכולם,
                                    EBAE מחובר
                                    EBAE מחובר
                                    @tzvihe2 אני בהחלט חושב שהקארנס מתאימה לכל הדרישות שלך, [וברכב הבא לכשירווח תשקול פריוס פלוס]. שים לב שדיזל לא מתאים לך, היות וביום יום אתה עושה נסיעות קצרות.
                                      @טכנולוג
                                      א. תודה על התגובה
                                      ב.
                                      @שלמה אם זה תקין ולא עושה בעיות אז חבל סתם לבטל אבל כשהרכב מתיישן זה עלול לעשות בעיות (זה חומר שהמערכת מזריקה אותו והוא הופך בתהליך מסויים את הגזים המזהמים שנפלטים מהמנוע לאדים שאינם מזהמים אבל זו מערכת עם מיכל וחיישנים ומשאבה וכשמשהו נהרס שם לעיתים צריך להחליף את כל המערכת - קיים ברוב הרכבי דיזל משנת 2015)
                                      • ט מנותק
                                        מנוע דיזל בד"כ אמין חזק וחסכוני יותר מבנזין אבל יש לו חסרונות שקיימים בדיזל באופן כללי
                                        זיהום אוויר - רכב דיזל מזהם יותר ולכן יש עליו רגולציה גבוהה יותר ומשום כך יש לו מערכות למניעת זיהום אוויר שמצטרפות לרשימת המכלולים העלולים להתקלקל
                                        בתוך העיר יש בלאי גבוה למנוע דיזל הוא יותר מיועד לנסיעות ארוכות עם מהירות גבוהה ולא לנסיעות קצרות ובמיוחד במהירות נמוכה (זה יכול לבוא לידי ביטוי בין היתר בצריכת שמן גבוהה)
                                        מנוע דיזל הוא “עצלן” יותר הפתיחות שלו איטיות יותר והחיסכון בדלק בעיקר מתבטא בנסיעה רצופה ולא בנסיעה עם עצירות ותאוצות
                                        ברכבים מהסוג הזה חשוב לטפל אצל מוסך שמתמחה בצרפתיות ובחלפים מקוריים שיקול שגם אותו צריך לתמחר
                                        ובנוסף ברכבים הצרפתיים בדרך כלל יש המון מערכות מתקדמות שאמורות לתת חווית נהיגה גבוהה אבל כאשר הם מתקלקלות התיקון שלהם יקר ולפעמים אי אפשר לנסוע ברכב בלי לתקן
                                        • שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          בנסיעות כ’'כ קצרות הייתי ממליץ ללכת על מזדה 5 2015
                                          הקארנס בדיזל לא טוב בגלל כמות הנסיעה
                                          ובבנזין לא רכב הכי אמין שיש
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                          טוסוןט ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @שמואל-קליין למרות ש
                                            (מס"י פ"א)
                                            נחייה ולא…
                                              ידניי מנותק
                                              ידניי מנותק
                                              אבל אחרי שמבטלים, צריך “עזרה” בלעבור טסט אאל"ט
                                              המומנט של דיזל מגיע בסל"ד נמוך-יחסית לבנזין, זה לא משפיע את הפתיחות?
                                              @שמואל-קליין כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                                              למה? יש לו מחלות?
                                              3.0k
                                              9.8k
                                              131.8k
