      3. רכב 7 מקומות - קיה קארנס
      52 פוסטים 13 כותבים 4.5k צפיות
        @שלמה לכל מאן דבעי אני אכן מחזיק מהרכב הזה (גילוי נאות אין לי אותו אבל נהגתי עליו המון ואני ממש חוקר עליו) אבל מהדגם הספציפי שהזכרת - מנוע 2000 דיזל יש לו אמנם טיפ טיפה בעיות מוכרות (לבטל מערכת אוריאה ולבטל מערכת egr - שניהם מערכות לזיהום אוויר שהתיקון שלהם יכול להיות יקר) אבל הוא חסכוני מאוד , חזק מאוד ומרווח מאוד ובדגם אקסלוסיב יש לו אבזור שקיים רק ברכבים ממש חדישים (בקרת אקלים מפוצלת, בקרת שיוט אדפטיבית חניה אוטומטית חיישני גשם חיישני תאורה כניסה והנעה ללא מפתח לוח שעונים ענק דיגיטלי ועוד המון תוספות מפנקות) אם אתה מוצא אותו עם ק"מ נמוך זה בהחלט שווה כי מחיר הקניה שלו לא גבוה בהשוואה למתחרים שלו אבל הוא נותן יותר מכולם
        דובר בעניין הזה כאן וכאן
        @טכנולוג
        א. תודה על התגובה
        ב.
        @טכנולוג כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
        זה משהוא שמומלץ לבטל בכל רכב דיזל!
        אבא שלי עכשיו תיקן באחריות מערכת אוריאה בספרינטר 2024!
        • tzvihe2T tzvihe2
          שלום לכולם,
          אני מחפש רכב 7 מקומות.
          ביומיום אני נוסע 3-5 ק"מ, אבל כשאני יוצא מחוץ לעיר שזה קורה ממוצע 2-3 בחודש אני נוסע מהצפון למרכז כ-150 ק"מ כל צד.
          לא מחפש אוטו גדול (איפה שאני גר יש בעיות עם חניות ועדיף קטן) ואין לי בעיה עם מקום קטן מאחורה (עשוי לילדים קטנים), וצריך שיהיה גם מקום למזוודה/עגלה (לכאורה אפשר גגון).
          לכן אני מחפש משהו אמין ולא יתקע לי באמצע הדרך ויחסית חסכוני ומשהו שהעלויות תחזוקה לא גבוהות.
          וכמובן שיהיה אוטו נוח (יש לי היום קורולה 2008 רובוטי)
          חשבתי משהו בין 30-50 אל"ש.
          אחרי הרבה חיפושים חושב אולי יתאים קיה קארנס, מה אומרים?
          וא"כ מה אני צריך לחפש איזה שנים? איזה סוג מנוע?
          ראיתי משהו ביד 2 שנראה טוב אשמח לחוו"ד
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4t6d93c2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=1
          @tzvihe2 אני בהחלט חושב שהקארנס מתאימה לכל הדרישות שלך, [וברכב הבא לכשירווח תשקול פריוס פלוס]. שים לב שדיזל לא מתאים לך, היות וביום יום אתה עושה נסיעות קצרות.
            @טכנולוג
            א. תודה על התגובה
            ב.
            @שלמה אם זה תקין ולא עושה בעיות אז חבל סתם לבטל אבל כשהרכב מתיישן זה עלול לעשות בעיות (זה חומר שהמערכת מזריקה אותו והוא הופך בתהליך מסויים את הגזים המזהמים שנפלטים מהמנוע לאדים שאינם מזהמים אבל זו מערכת עם מיכל וחיישנים ומשאבה וכשמשהו נהרס שם לעיתים צריך להחליף את כל המערכת - קיים ברוב הרכבי דיזל משנת 2015)
            • ט מנותק
              מנוע דיזל בד"כ אמין חזק וחסכוני יותר מבנזין אבל יש לו חסרונות שקיימים בדיזל באופן כללי
              זיהום אוויר - רכב דיזל מזהם יותר ולכן יש עליו רגולציה גבוהה יותר ומשום כך יש לו מערכות למניעת זיהום אוויר שמצטרפות לרשימת המכלולים העלולים להתקלקל
              בתוך העיר יש בלאי גבוה למנוע דיזל הוא יותר מיועד לנסיעות ארוכות עם מהירות גבוהה ולא לנסיעות קצרות ובמיוחד במהירות נמוכה (זה יכול לבוא לידי ביטוי בין היתר בצריכת שמן גבוהה)
              מנוע דיזל הוא “עצלן” יותר הפתיחות שלו איטיות יותר והחיסכון בדלק בעיקר מתבטא בנסיעה רצופה ולא בנסיעה עם עצירות ותאוצות
              ברכבים מהסוג הזה חשוב לטפל אצל מוסך שמתמחה בצרפתיות ובחלפים מקוריים שיקול שגם אותו צריך לתמחר
              ובנוסף ברכבים הצרפתיים בדרך כלל יש המון מערכות מתקדמות שאמורות לתת חווית נהיגה גבוהה אבל כאשר הם מתקלקלות התיקון שלהם יקר ולפעמים אי אפשר לנסוע ברכב בלי לתקן
              • שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                בנסיעות כ’'כ קצרות הייתי ממליץ ללכת על מזדה 5 2015
                הקארנס בדיזל לא טוב בגלל כמות הנסיעה
                ובבנזין לא רכב הכי אמין שיש
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                טוסוןט ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                  @שמואל-קליין למרות ש
                  @tzvihe2 כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                    ידניי מנותק
                    ידניי מנותק
                    אבל אחרי שמבטלים, צריך “עזרה” בלעבור טסט אאל"ט
                    המומנט של דיזל מגיע בסל"ד נמוך-יחסית לבנזין, זה לא משפיע את הפתיחות?
                    @שמואל-קליין כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                    למה? יש לו מחלות?
                    • ידניי ידני
                      למה? יש לו מחלות?
                      @ידני כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                      לא, הרכב עובר טסט גם אחרי הביטול יש לי חבר שכבר פעמיים עבר טסט ללא שום קומבינה על אף הביטול
                      נכון המומנט שלו גבוה יותר אבל יש לו קצת שיהוי בתגובה ביחס לבנזין אבל כשהוא מגיב זה עם עוצמה הרבה יותר מבנזין
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
                        @טכנולוג @שלמה תודה על ההסבר,
                        האם הכוונה לדגמים אלו?
                        Exclusive Picasso אוט׳ דיזל מיניוואן / MPV 7 מק 2.0 (149 כ״ס)
                        Comfort Pack Picasso אוט׳ דיזל מיניוואן / MPV 7 מק 2.0 (149 כ״ס)
                        מאיזה שנים מומלץ? וכמה נקרא ק"מ נמוך (לכל חברה יש את הנמוך שלה).
                        מצאתי את זה ביד 2, מה אומר?
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/myriyc0g?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                        @EBA כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                        לגבי הדיזל, נכון שביום יום אני עושה נסיעות קצרות, אבל זה ממש נסיעות קצרות של 5-10 דק’ ולכן פחות מעניין אותי הנוחות והיציאות (העיקר שזה ייסע) בעיקר מה שדחוף לי שיהיה טוב ואמין בנסיעות ארוכות.
                        כמו שכתבתי אני יוצא כמה פעמים בחודש לנסיעות ארוכות ושם בעיקר דחוף לי הנוחות, האם עדיין הדיזל לא מתאים?
                        @טוסון כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                        חיפה - בית שמש
                        שלמהש ט tzvihe2T 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • tzvihe2T tzvihe2
                          חיפה - בית שמש
                          @tzvihe2 זה אכן הדגם
                          מה שהבאת מיד 2 יש לברר מה זה אומר יד ראשונה חברה
                          זה איזור השנתונים המומלץ (דור 2)
                          ומה שכתבו לך על הדיזל הכוונה היא לזה שהבלאי גבוה ברכב דיזל שלא מגיע לטמפרטורת עבודה שזה כ20 דק’
                          tzvihe2T 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • tzvihe2T tzvihe2
                            חיפה - בית שמש
                            כן הדגמים האלו
                            מאיזה שנים מומלץ?
                            השנים שהדגם הזה קיים (בין 2014 ל2019)
                            בין 10 ל15 אלף קילומטר לשנה
                            נראה מצוין אבל המחיר מידי נמוך צריך לבדוק למה
                            חשוב לוודא עם המוכר שזה הדיזל
                            ובנוסף לבדוק איפה הוא היה מטופל וכל כמה זמן
                            והכי חשוב לעשות בדיקה לפני הקניה במוסך שמתמחה לרכבים צרפתיים (לא מוסך יבואן - שמעתי שהם לא מידי מתעסקים אלא מוסך פרטי כמו אורן בחולון או גבע בת"א או כרמל בחיפה הם יודעים יותר טוב מכולם מה חשוב לבדוק) ולא סתם במוסך רגיל
                              tzvihe2T מנותק
                              tzvihe2T מנותק
                              tzvihe2
                              @שלמה כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                              תודה, כל כמה זמן צריך להגיע לטמפרטורת עבודה.
                              פעם פעמיים בשבוע אני עושה סיבוב יותר גדול עם האוטו כחצי שעה.
                              כן הדגמים האלו
                              מאיזה שנים מומלץ?
                              תודה.
                                tzvihe2T מנותק
                                tzvihe2T מנותק
                                tzvihe2
                                @שלמה @טכנולוג רק רוצה להבין,
                                אם הדגמים האלו לא עושים בעיות למה עדיין המחירים שלהם נמוך, כי אנשים לא יודעים להבדיל בין הדגמים ויצא שם רע?
                                יש לי פחד מהדגם הזה כי היה לי חבר שקנה C4 2008 רובוטי ב-14,000 ש"ח, השקיע במשך שנה כ-12,000 ש"ח ואחרי שנה הצליח למכור ב-3,500 ש"ח, כמעט כל שבוע ביקר במוסך על בעיה אחרת.
                                שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • tzvihe2T tzvihe2
                                  ישראלים קונים רכב על פי הסמל שמופיע בחזית
                                  הם קונים טויוטה על אף שמדובר בדגמים פחות מוצלחים (משפ’ הוורסו)
                                  ולא קונים רנו\סיטרואן על אף שיש כמה דגמים שהצליחו לעבור את הדפק המשפחתי
                                  tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    tzvihe2T מנותק
                                    tzvihe2T מנותק
                                    tzvihe2
                                    @שלמה לא יכול ללייק אז, תודה.
                                    מאוד עזרתם לי
                                    • tzvihe2T tzvihe2
                                      חיפה - בית שמש
                                      tzvihe2T מנותק
                                      tzvihe2T מנותק
                                      tzvihe2
                                      אגב, האוטו כבר נמכר.
                                      • tzvihe2T tzvihe2
                                        @tzvihe2 אני שוב רוצה לחדד זה לא טויוטה מסתבר שיהיו פה ושם הוצאות אחזקה אבל אם משווים את זה לאלטרנטיבות האחרות אז בעיני זה עדיף גם בגלל הנוחות וכל התוספות הנלוות וגם בגלל המחיר כי רכב שעולה זול - לאורך זמן הירידת ערך שלו נמוכה בכסף אבל רכב יקר סכום הירידת ערך שלו גבוה יותר ובנוסף גם הביטוח שלו זול יותר
                                        וכל זה נכון אם אתה מחזיק אותו לתקופה שאז גם אם יש תיקון כלשהו עדיין זה מחזיר את עצמו בירידת ערך אבל אם זה לכמה חודשים אז עדיף רכב קלאסי כמו ורסו ודומיו שמסתבר שלא יהיו בו שום הפתעות (גם שם יש הוצאות אבל בהסתברות נמוכה יותר)
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          אני חוזר
                                          לא נראה לי שאדם שנוסע כ’‘כ קצת
                                          צריך לאתגר את עצמו בלהחזיק סיטרואן
                                          זה מצדיק למי שנוסע הרבה ושווה לו
                                          היה לי 4 שנים את הדגם 2000 דיזל
                                          והיה המון אחזקה למרות שהוצאתי אותו חדש מהחברה
                                          אז שוב בפרמטרים האלו לקחת יפנית פשוטה
                                          הייתי הולך אפי’ על גרנדיס שנתון גבוה
                                          או מזדה 5 ולהנות מהשקט
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                          • שלמהש מנותק
                                            לדעתי @TDI אולי יוכל להרחיב בנושא
                                            @TDI ?
                                            TDIT תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              ידניי מנותק
                                              ידניי מנותק
                                              @שמואל-קליין תוכל לפרט לי? אני בדיוק עוזר לחבר לברר על הקארנס בנזין.
                                              166.6k
