      3. רכב 7 מקומות - קיה קארנס
      52 פוסטים 13 כותבים 4.2k צפיות
      • שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קליין
        אני חוזר
        לא נראה לי שאדם שנוסע כ’‘כ קצת
        צריך לאתגר את עצמו בלהחזיק סיטרואן
        זה מצדיק למי שנוסע הרבה ושווה לו
        היה לי 4 שנים את הדגם 2000 דיזל
        והיה המון אחזקה למרות שהוצאתי אותו חדש מהחברה
        אז שוב בפרמטרים האלו לקחת יפנית פשוטה
        הייתי הולך אפי’ על גרנדיס שנתון גבוה
        או מזדה 5 ולהנות מהשקט
        לחץ כאן!
        או ב- 055-6708066
        • שלמהש מנותק
          לדעתי @TDI אולי יוכל להרחיב בנושא
          @TDI ?
          TDIT תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שמואל קלייןש שמואל קליין
            בנסיעות כ’'כ קצרות הייתי ממליץ ללכת על מזדה 5 2015
            הקארנס בדיזל לא טוב בגלל כמות הנסיעה
            ובבנזין לא רכב הכי אמין שיש
            ידניי מנותק
            ידניי מנותק
            @שמואל-קליין כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
            @שמואל-קליין תוכל לפרט לי? אני בדיוק עוזר לחבר לברר על הקארנס בנזין.
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              הרכב ק’‘כ שותה המון
              הגיר בעייתי
              מעבר לזה בסדר אבל לא רכב כ’'כ נפוץ
              המוסכניקים לא ממליצים עליו
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              tzvihe2T ידניי נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                הרכב ק’‘כ שותה המון
                הגיר בעייתי
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
                #35
                אני חוזר
                ולגבי הקארנס דיזל גם מומלץ או שיש גם אחזקה גבוהה?
                אני כ-15,000 ק"מ בשנה.
                מבחינתי מחפש רכב שאני עושה טיפול וטסט פעם בשנה.
                מאזדה 5 שנת 2015 זה רכב ללא תקלות?
                שוב תודה לכולם על העזרה
                • tzvihe2T tzvihe2
                  אני חוזר
                  @tzvihe2 כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                  לקראנס דיזל הוצאות תחזוקה די זולות ללא תקלות משמעותיות וחסכוני בדלק במיוחד בבין עירוני אבל כמו שאמרו שלמי שרוב נסיעותיו בעיר פחות מומלץ דיזל אבל אמרת שיש לך לעיתים קרובות נסיעות מחוץ לעיר אז לכאורה זה יהיה בסדר
                  בזה אני טיפה חולק כי למאזדה 5 היו המון בעיות בדורות הראשונים ממש צרות בצרורות אולי ב2015 השתפר המצב אני לא יודע מסתבר שלא השתנה המון…
                  • tzvihe2T tzvihe2
                    אני חוזר
                    מאחל את זה לכל אחד שיעשה רק טסט וטיפול ויגמור סיפור… תמיד יש איזה משהו קטן פעם בתקופה לא כל שנה אבל יש הוצאות שקורים לא בהכרח בגללך…
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      @צילפינגים כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                      בדורות הראשונים כן
                      הדגם מ2013 דווקא ממש טוב
                      קארנס דיזל למי שנוסע 15000 בשנה יכול להיות מעולה
                      עדיף למצוא אחת שכבר החליפו לה מצמדים וטיפלו בבעיה של המסנן חלקיקים
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                        הרכב ק’‘כ שותה המון
                        הגיר בעייתי
                        ידניי מנותק
                        ידניי מנותק
                        הגיר בעייתי
                        בבנזין זה גיר פלנטרי (6 הילוכים) ולא כמו הדיזל,
                        במקרה כזה מפנים לכאן
                        https://rechavimzelaze.ovh/topic/727/לכל-המחפשים-רכב-שלא-רואה-מוסך
                        tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ידניי ידני
                          הגיר בעייתי
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2
                          #40
                          @ידני כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                          תודה, אני מחזיק רכב כמעט 5 שנים, ומכיר את ההוצאות.
                          הכוונה שלי שהרכב אמין ללא הפתעות (את ההוצאות הסטנדרטיות כל רכב יצטרך לעשות).
                          ומה לגבי אאוטלנדר, זה רכב אמין? כי אני רואה שאפשר למצוא במחירים סבירים, השאלה עד כמה ק"מ הרכב במצב טוב?
                          • tzvihe2T tzvihe2
                            רכב אמין מאוד קצת שתיין בדלק מומלץ לעשות מערכת גפמ לגבי ק"מ אני לא יודע לומר לך כדאי לשאול את @מאיר
                              #42
                              יש לי ניסיון לקילומטראז’ גבוה בטויוטה הייבריד. כיום יש לי אאוטלנדר ידני עם 244,000 ק"מ והוא סבבה, אבל הרכב אצלי כ3 חודשים.
                              למעשה אני רואה ביד 2 אאוטלנדר בסביבות ה300,000 ק"מ וע"פ המחיר זה לא נראה שהבעלים מתים להתפטר מהרכב…
                              למעשה בישראל המציאות היא שרכב עם ק"מ גבוה + החלפת מנוע, גיר וכו’ וכו’ עולה יותר זול מרכב עם ק"מ נמוך. יוצא א"כ שרכב עם אמינות סבירה ושאין לו מחלות רבות, עדיף מבחינה כלכלית לקנות ק"מ גבוה. זו דעה אישית שלי ויש מתנגדים…
                                @TDI ?
                                TDIT מנותק
                                TDIT מנותק
                                TDI
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי TDI
                                #43
                                @שלמה כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                                @TDI ?
                                פיקאסו זה רכב מאוד נוח, אבל למי שמחפש רכב זול לאחזקה, פיקאסו זו לא הכתובת. דיזל, וכל שכן בנזין.
                                למי שבכל זאת רוצה, אני מוכן בשמחה למכור את שלי.
                                • TDIT TDI
                                  @TDI ?
                                  @TDI כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                                  ובכל זאת המחיר זול ביחס לתמורה לא כך?
                                  אני מדבר על הדיזל כמובן
                                  • TDIT מנותק
                                    TDIT מנותק
                                    TDI
                                    #45
                                    בהחלט מחיר הרכישה זול יותר מכל יפנית/קוריאנית מקבילה.
                                    שוב, זה רכב חזק, חסכוני, מרווח ונוח, אבל לא זול לאחזקה. כל אחד יעשה את שיקוליו.
                                    שלי למכירה, 2014, 154,000 ק"מ עם היסטוריית טיפולים מלאה.
                                      הרכב ק’‘כ שותה המון
                                      הגיר בעייתי
                                      הגיר בעייתי
                                      יותר מהוורסו שעליו המלצת? או מאזדה 5?
                                      וגם התחזוקה שלו ממש זולה וזה אולי שווה את הדלק.
                                      את התרשמותי מהקארנס כתבתי כאן
                                      ועוד קצת בקשר לחיסכון בדלק כאן
                                        הגיר בעייתי
                                        שמואל קלייןש מנותק
                                        שמואל קלייןש מנותק
                                        שמואל קליין
                                        @נייטרון-חפשי כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                                        לא המלצתי על וורסו
                                        לא ממליץ עליו בכלל
                                        לחץ כאן!
                                        או ב- 055-6708066
                                        נייטרון חפשינ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          לא המלצתי על וורסו
                                          לא ממליץ עליו בכלל
                                          @שמואל-קליין ומה בקשר למאזדה 5? הגיר שלה יותר אמין מהקארנס?
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            @נייטרון-חפשי מזדה 5 כן
                                            וורסו לא
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                              לא המלצתי על וורסו
                                              לא ממליץ עליו בכלל
                                              לא המלצתי על וורסו
                                              לא ממליץ עליו בכלל
                                              בגלל הגיר, או שיש עוד סיבות? ידני מהו?
                                              162.0k
