      3. רכב 7 מקומות - קיה קארנס
      52 פוסטים 13 כותבים 4.5k צפיות
        @tzvihe2 כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
        @שלמה @טכנולוג רק רוצה להבין,
        אם הדגמים האלו לא עושים בעיות למה עדיין המחירים שלהם נמוך, כי אנשים לא יודעים להבדיל בין הדגמים ויצא שם רע?
        יש לי פחד מהדגם הזה כי היה לי חבר שקנה C4 2008 רובוטי ב-14,000 ש"ח, השקיע במשך שנה כ-12,000 ש"ח ואחרי שנה הצליח למכור ב-3,500 ש"ח, כמעט כל שבוע ביקר במוסך על בעיה אחרת.
        ישראלים קונים רכב על פי הסמל שמופיע בחזית
        הם קונים טויוטה על אף שמדובר בדגמים פחות מוצלחים (משפ’ הוורסו)
        ולא קונים רנו\סיטרואן על אף שיש כמה דגמים שהצליחו לעבור את הדפק המשפחתי
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
        @שלמה לא יכול ללייק אז, תודה.
        מאוד עזרתם לי
        • tzvihe2T tzvihe2
          @טכנולוג @שלמה תודה על ההסבר,
          האם הכוונה לדגמים אלו?
          Exclusive Picasso אוט׳ דיזל מיניוואן / MPV 7 מק 2.0 (149 כ״ס)
          Comfort Pack Picasso אוט׳ דיזל מיניוואן / MPV 7 מק 2.0 (149 כ״ס)
          מאיזה שנים מומלץ? וכמה נקרא ק"מ נמוך (לכל חברה יש את הנמוך שלה).
          מצאתי את זה ביד 2, מה אומר?
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/myriyc0g?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
          @EBA כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
          @tzvihe2 אני בהחלט חושב שהקארנס מתאימה לכל הדרישות שלך, [וברכב הבא לכשירווח תשקול פריוס פלוס]. שים לב שדיזל לא מתאים לך, היות וביום יום אתה עושה נסיעות קצרות.
          לגבי הדיזל, נכון שביום יום אני עושה נסיעות קצרות, אבל זה ממש נסיעות קצרות של 5-10 דק’ ולכן פחות מעניין אותי הנוחות והיציאות (העיקר שזה ייסע) בעיקר מה שדחוף לי שיהיה טוב ואמין בנסיעות ארוכות.
          @שמואל-קליין כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
          בנסיעות כ’'כ קצרות הייתי ממליץ ללכת על מזדה 5 2015
          הקארנס בדיזל לא טוב בגלל כמות הנסיעה
          ובבנזין לא רכב הכי אמין שיש
          כמו שכתבתי אני יוצא כמה פעמים בחודש לנסיעות ארוכות ושם בעיקר דחוף לי הנוחות, האם עדיין הדיזל לא מתאים?
          @טוסון כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
          @שמואל-קליין למרות ש
          כשאני יוצא מחוץ לעיר שזה קורה ממוצע 2-3 בחודש אני נוסע מהצפון למרכז כ-150 ק"מ כל צד.
          חיפה - בית שמש
          tzvihe2T מנותק
          tzvihe2T מנותק
          tzvihe2
          אגב, האוטו כבר נמכר.
          • tzvihe2T tzvihe2
            @tzvihe2 אני שוב רוצה לחדד זה לא טויוטה מסתבר שיהיו פה ושם הוצאות אחזקה אבל אם משווים את זה לאלטרנטיבות האחרות אז בעיני זה עדיף גם בגלל הנוחות וכל התוספות הנלוות וגם בגלל המחיר כי רכב שעולה זול - לאורך זמן הירידת ערך שלו נמוכה בכסף אבל רכב יקר סכום הירידת ערך שלו גבוה יותר ובנוסף גם הביטוח שלו זול יותר
            וכל זה נכון אם אתה מחזיק אותו לתקופה שאז גם אם יש תיקון כלשהו עדיין זה מחזיר את עצמו בירידת ערך אבל אם זה לכמה חודשים אז עדיף רכב קלאסי כמו ורסו ודומיו שמסתבר שלא יהיו בו שום הפתעות (גם שם יש הוצאות אבל בהסתברות נמוכה יותר)
            • שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              אני חוזר
              לא נראה לי שאדם שנוסע כ’‘כ קצת
              צריך לאתגר את עצמו בלהחזיק סיטרואן
              זה מצדיק למי שנוסע הרבה ושווה לו
              היה לי 4 שנים את הדגם 2000 דיזל
              והיה המון אחזקה למרות שהוצאתי אותו חדש מהחברה
              אז שוב בפרמטרים האלו לקחת יפנית פשוטה
              הייתי הולך אפי’ על גרנדיס שנתון גבוה
              או מזדה 5 ולהנות מהשקט
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              • שלמהש מנותק
                לדעתי @TDI אולי יוכל להרחיב בנושא
                @TDI ?
                TDIT תגובה 1 תגובה אחרונה
                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                  ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  @שמואל-קליין תוכל לפרט לי? אני בדיוק עוזר לחבר לברר על הקארנס בנזין.
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    הרכב ק’‘כ שותה המון
                    הגיר בעייתי
                    מעבר לזה בסדר אבל לא רכב כ’'כ נפוץ
                    המוסכניקים לא ממליצים עליו
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    tzvihe2T ידניי נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      הרכב ק’‘כ שותה המון
                      הגיר בעייתי
                      tzvihe2T מנותק
                      tzvihe2T מנותק
                      tzvihe2
                      #35
                      אני חוזר
                      ולגבי הקארנס דיזל גם מומלץ או שיש גם אחזקה גבוהה?
                      אני כ-15,000 ק"מ בשנה.
                      מבחינתי מחפש רכב שאני עושה טיפול וטסט פעם בשנה.
                      מאזדה 5 שנת 2015 זה רכב ללא תקלות?
                      שוב תודה לכולם על העזרה
                      • tzvihe2T tzvihe2
                        אני חוזר
                        לקראנס דיזל הוצאות תחזוקה די זולות ללא תקלות משמעותיות וחסכוני בדלק במיוחד בבין עירוני אבל כמו שאמרו שלמי שרוב נסיעותיו בעיר פחות מומלץ דיזל אבל אמרת שיש לך לעיתים קרובות נסיעות מחוץ לעיר אז לכאורה זה יהיה בסדר
                        בזה אני טיפה חולק כי למאזדה 5 היו המון בעיות בדורות הראשונים ממש צרות בצרורות אולי ב2015 השתפר המצב אני לא יודע מסתבר שלא השתנה המון…
                        • tzvihe2T tzvihe2
                          אני חוזר
                          מאחל את זה לכל אחד שיעשה רק טסט וטיפול ויגמור סיפור… תמיד יש איזה משהו קטן פעם בתקופה לא כל שנה אבל יש הוצאות שקורים לא בהכרח בגללך…
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            @צילפינגים כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                            בדורות הראשונים כן
                            הדגם מ2013 דווקא ממש טוב
                            קארנס דיזל למי שנוסע 15000 בשנה יכול להיות מעולה
                            עדיף למצוא אחת שכבר החליפו לה מצמדים וטיפלו בבעיה של המסנן חלקיקים
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                              הרכב ק’‘כ שותה המון
                              הגיר בעייתי
                              ידניי מנותק
                              ידניי מנותק
                              הגיר בעייתי
                              בבנזין זה גיר פלנטרי (6 הילוכים) ולא כמו הדיזל,
                              במקרה כזה מפנים לכאן
                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/727/לכל-המחפשים-רכב-שלא-רואה-מוסך
                              tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ידניי ידני
                                הגיר בעייתי
                                tzvihe2T מנותק
                                tzvihe2T מנותק
                                tzvihe2
                                #40
                                @ידני כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                                תודה, אני מחזיק רכב כמעט 5 שנים, ומכיר את ההוצאות.
                                הכוונה שלי שהרכב אמין ללא הפתעות (את ההוצאות הסטנדרטיות כל רכב יצטרך לעשות).
                                ומה לגבי אאוטלנדר, זה רכב אמין? כי אני רואה שאפשר למצוא במחירים סבירים, השאלה עד כמה ק"מ הרכב במצב טוב?
                                • tzvihe2T tzvihe2
                                  רכב אמין מאוד קצת שתיין בדלק מומלץ לעשות מערכת גפמ לגבי ק"מ אני לא יודע לומר לך כדאי לשאול את @מאיר
                                    #42
                                    יש לי ניסיון לקילומטראז’ גבוה בטויוטה הייבריד. כיום יש לי אאוטלנדר ידני עם 244,000 ק"מ והוא סבבה, אבל הרכב אצלי כ3 חודשים.
                                    למעשה אני רואה ביד 2 אאוטלנדר בסביבות ה300,000 ק"מ וע"פ המחיר זה לא נראה שהבעלים מתים להתפטר מהרכב…
                                    למעשה בישראל המציאות היא שרכב עם ק"מ גבוה + החלפת מנוע, גיר וכו’ וכו’ עולה יותר זול מרכב עם ק"מ נמוך. יוצא א"כ שרכב עם אמינות סבירה ושאין לו מחלות רבות, עדיף מבחינה כלכלית לקנות ק"מ גבוה. זו דעה אישית שלי ויש מתנגדים…
                                      @TDI ?
                                      TDIT מנותק
                                      TDIT מנותק
                                      TDI
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי TDI
                                      #43
                                      @שלמה כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                                      @TDI ?
                                      פיקאסו זה רכב מאוד נוח, אבל למי שמחפש רכב זול לאחזקה, פיקאסו זו לא הכתובת. דיזל, וכל שכן בנזין.
                                      למי שבכל זאת רוצה, אני מוכן בשמחה למכור את שלי.
                                      • TDIT TDI
                                        @TDI ?
                                        @TDI כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                                        ובכל זאת המחיר זול ביחס לתמורה לא כך?
                                        אני מדבר על הדיזל כמובן
                                        • TDIT מנותק
                                          TDIT מנותק
                                          TDI
                                          #45
                                          בהחלט מחיר הרכישה זול יותר מכל יפנית/קוריאנית מקבילה.
                                          שוב, זה רכב חזק, חסכוני, מרווח ונוח, אבל לא זול לאחזקה. כל אחד יעשה את שיקוליו.
                                          שלי למכירה, 2014, 154,000 ק"מ עם היסטוריית טיפולים מלאה.
                                            הרכב ק’‘כ שותה המון
                                            הגיר בעייתי
                                            הגיר בעייתי
                                            יותר מהוורסו שעליו המלצת? או מאזדה 5?
                                            וגם התחזוקה שלו ממש זולה וזה אולי שווה את הדלק.
                                            את התרשמותי מהקארנס כתבתי כאן
                                            ועוד קצת בקשר לחיסכון בדלק כאן
                                              הגיר בעייתי
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              @נייטרון-חפשי כתב ברכב 7 מקומות - קיה קארנס:
                                              לא המלצתי על וורסו
                                              לא ממליץ עליו בכלל
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
                                              נייטרון חפשינ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.6k
