      3. בעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014
      קיה פיקנטוידני2014
      42 פוסטים 12 כותבים 3.1k צפיות
      • אשיא מנותק
        אשיא מנותק
        אשי
        קניתי את הרכב לפני שנה ו4 חודשים והקלאצ’ היה קצת קשה, לפני כשנה נסעתי ונקרע לי הכבל קלאצ’ הלכתי למוסך (שמעון) החליף לי, למחרת נתקעתי שוב כשאני לא מצליח להוציא את ההילוכים מהמקום עם קלאצ’ בפנים, חזרתי אליו, החליף לי גם קלאצ’, לאחרונה מרגיש לי שהקלאצ’ די גמור, אשמח לידע. (לאורך כל התקופה העברת ההילוכים היתה רגישה, לדוג’ הכנסה של ראשון במהירות מעל 15 היתה גורמת לחיכוך של גלגלי שינים)
        1.האם זה נורמלי שקלאצ נגמר כזה מהר ? (אולי אני לא יודע לנהוג על ידני? )
        2.מוסך אמין בירושלים להחלפת קלאץ’.
        אלוף העולם 1א ידניי א הכל בעזרת השםה 4 תגובות תגובה אחרונה
        • אשיא אשי
          @אשי
          תוך שנה? מטורף
          אולי הוא לא מתח לך את גובה הקלא’ץ בגובה הנכון
          • אשיא אשי
            ידניי מנותק
            ידניי מנותק
            @אשי כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
            במהירות מעל 15 צריך להכניס להילוך שני, באיזה סיטואציות מכניסים לראשון? על איזה הילוך היית עד מהירות 15?
            • אשיא אשי
              אליה
              @אשי גם מי שלא יודע לנהוג לא גומר קלאץ בשנה
              אולי הבעיה במוסך ולא באוטו (לא מכיר את שמעון ויכול להיות שהוא מאוד אמין)
              לך למוסך מקצועי ואמין
              א אלוף העולם 1א אשיא 3 תגובות תגובה אחרונה
              • א אליה
                אפייי
                @אליה כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
                תלוי בכישרון…
                • א אליה
                  @אליה
                  אם הוא מדבר על שמעון מירושלים ליד אושר עד, אז הוא מקצוען וירא שמים
                  אשיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @אליה
                    אשיא מנותק
                    אשיא מנותק
                    אשי
                    @אלוף-העולם-1 שמעון זה שמעון מגבעון החדשה,חזרתי אליו לפני חצי שנה שוב והוא כיוון לי את הגובה של הקלאץ שאלתי אותו אולי גלגלי השינים עקומים, אולי צריך להחליף שמן של התיבת הילוכים אמר לי שום דבר סע, (אני לא יודע אם לחזור אליו תמיד הוא לחוץ ומפוצץ ותמיד כאילו עושה לך טובה שהוא מסכים לתקן לך)
                    אשיא ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אשיא אשי
                      אשיא מנותק
                      אשיא מנותק
                      אשי
                      @אשי הכנסה של ראשון תו"כ האטה כדי לחזור ולהאיץ לאחר מכן
                      • אשיא אשי
                        ידניי מנותק
                        ידניי מנותק
                        מהרבה מהמוסכים היהודים קיבלתי את אותה ההרגשה, וגם ברגע שאתה מסתכל איך הם מתקנים בשביל ההתעניינות, הם ישר מתעצבנים ומעיפים אותך, לעומת זאת אצל הבני דודים בדיוק ההפך.
                        • שלמהש מנותק
                          משום מה ראיתי כאלה שבראשון מוציאים את הקלאץ’ קצת מעבר לנקודת חיכוך ולא לגמרי עד הסוף, וכך הם נוסעים עד שמעבירים לשני, זה שורף את הקלאץ’!
                          הערתי להרבה מהם אבל עדיין אני רואה שהרגל שלהם לא החלטית על הדוושה.
                          צריך או קלאץ’ לחוץ או מורם או נקודת חיכוך כשצריך
                          סתם טיפ כשאתה מעביר הילוך תוציא את הקלאץ’ בשתי פעימות, בהתחלה לחצי ואז תשלים את החצי השני זה גורם להרים את הקלאץ’ יותר מהר ובלי טלטולים של זריקת קלאץ’ וממילא לשמירה על אורך חיי הקלאץ’
                            @שלמה כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
                            לא הבנתי איך זה עוזר? שיהיה יותר מהר?
                            • חובק עולםח חובק עולם
                              @חובק-עולם כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
                              בדיוק! מה שפחות שחיקה לקלאץ’ הרעיון הוא שאם נוציא מהר מידי הרכב ייטלטל לנו כהוגן ואת זה השיטה הזו באמצעות תרגול נכון מונעת
                              • ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                כשאני מרים את הקלאץ’ - מחבר את ההילוך, אני משלב את זה עם גז וכך אין טלטול של הרכב.
                                ומסופקני, האם זה שומר יותר על הקלאצ’ בגלל ש’האיכות’ של החיבור של הקלאץ’ היא קצרה כי אינו חוטף מכה, או שמא זה שוחק את הקלאץ’ בגלל שהכמות החיכוך היא בעוצמה יותר גדולה.
                                  יראת שמים
                                  @שלמה אולי תעשה מדריך על נהיגה נכונה בידני?
                                  לדעתי יש לזה ביקוש…
                                  • י יראת שמים
                                    לדעתי יש לזה ביקוש…
                                    @יראת-שמים כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
                                    לדעתי יש לזה ביקוש…
                                    בשמחה, אבל מה אכתוב בו?
                                    מי שלמד נהיגה על ידני לא יודע מה לעשות?
                                    הבו רעיונות אחשוב על משהו
                                    י י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • אלוף העולם 1א מנותק
                                      נהיגה ברכב ידני היא דבר שקשה להמחיש בכתב…
                                      זה דבר של רגש…
                                        לדעתי יש לזה ביקוש…
                                        יעקב
                                        @שלמה
                                        לדוגמא, בתחילת נסיעה בהילוך ראשון האם כדאי לתת גז או שלא מומלץ, לאחרונה נסעתי אם מישהו שנוהג על ידני והוא אומר לי למה אתה שם גז בהילוך ראשון (בעדינות) האם הוא צודק? האם בידני תמיד תחילת הנסיעה היא בגלישה ואף פעם לא יכולה להיות מהירה?
                                        • י יעקב
                                          @שלמה
                                          @יעקב כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
                                          הילוך ראשון הוא בערך עד למהירות של 20 קמ’'ש, אם לא מדובר בפקק משתחרר בכביש מהיר או נסיעה בעליה אפשר לתת לרכב לעשות את שלו, חבל על הדלק.
                                          מאידך לא מעט פעמים יש צורך דווקא לתת גז כדי להעביר את ההילוך לשני
                                            אני חושב שהוא התכוון על ההתחלה ממש
                                            בד"כ מתחילים בלהעביר להילוך ראשון בלי גז ורק אח"כ נותנים גז ועוברים להילוך שני
                                            לפעמים בעליה צריך לתת קצת גז אבל לדעתי זה תלוי בסוג הרכב
                                              @יוני לא דומה מנוע חזק ובפרט טורבו דיזל שעזיבה איטית של הקלאץ מספקת להוצאת הרכב מהמקום למנוע חלש כדוגמת אטראז’ אלטו וכדומה שאם זה לא ירידה קלה הרכב יכבה
