      3. בעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014
      קיה פיקנטוידני2014
      42 פוסטים 12 כותבים 2.8k צפיות
      • אשיא אשי
        @אלוף-העולם-1 שמעון זה שמעון מגבעון החדשה,חזרתי אליו לפני חצי שנה שוב והוא כיוון לי את הגובה של הקלאץ שאלתי אותו אולי גלגלי השינים עקומים, אולי צריך להחליף שמן של התיבת הילוכים אמר לי שום דבר סע, (אני לא יודע אם לחזור אליו תמיד הוא לחוץ ומפוצץ ותמיד כאילו עושה לך טובה שהוא מסכים לתקן לך)
        ידניי מנותק
        ידניי מנותק
        @אשי כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
        מהרבה מהמוסכים היהודים קיבלתי את אותה ההרגשה, וגם ברגע שאתה מסתכל איך הם מתקנים בשביל ההתעניינות, הם ישר מתעצבנים ומעיפים אותך, לעומת זאת אצל הבני דודים בדיוק ההפך.
        • שלמהש מנותק
          משום מה ראיתי כאלה שבראשון מוציאים את הקלאץ’ קצת מעבר לנקודת חיכוך ולא לגמרי עד הסוף, וכך הם נוסעים עד שמעבירים לשני, זה שורף את הקלאץ’!
          הערתי להרבה מהם אבל עדיין אני רואה שהרגל שלהם לא החלטית על הדוושה.
          צריך או קלאץ’ לחוץ או מורם או נקודת חיכוך כשצריך
          סתם טיפ כשאתה מעביר הילוך תוציא את הקלאץ’ בשתי פעימות, בהתחלה לחצי ואז תשלים את החצי השני זה גורם להרים את הקלאץ’ יותר מהר ובלי טלטולים של זריקת קלאץ’ וממילא לשמירה על אורך חיי הקלאץ’
            @שלמה כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
            לא הבנתי איך זה עוזר? שיהיה יותר מהר?
            • חובק עולםח חובק עולם
              @חובק-עולם כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
              בדיוק! מה שפחות שחיקה לקלאץ’ הרעיון הוא שאם נוציא מהר מידי הרכב ייטלטל לנו כהוגן ואת זה השיטה הזו באמצעות תרגול נכון מונעת
              • ידניי מנותק
                ידניי מנותק
                כשאני מרים את הקלאץ’ - מחבר את ההילוך, אני משלב את זה עם גז וכך אין טלטול של הרכב.
                ומסופקני, האם זה שומר יותר על הקלאצ’ בגלל ש’האיכות’ של החיבור של הקלאץ’ היא קצרה כי אינו חוטף מכה, או שמא זה שוחק את הקלאץ’ בגלל שהכמות החיכוך היא בעוצמה יותר גדולה.
                  @שלמה אולי תעשה מדריך על נהיגה נכונה בידני?
                  לדעתי יש לזה ביקוש…
                  • י יראת שמים
                    לדעתי יש לזה ביקוש…
                    @יראת-שמים כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
                    לדעתי יש לזה ביקוש…
                    בשמחה, אבל מה אכתוב בו?
                    מי שלמד נהיגה על ידני לא יודע מה לעשות?
                    הבו רעיונות אחשוב על משהו
                    י י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אלוף העולם 1א מנותק
                      נהיגה ברכב ידני היא דבר שקשה להמחיש בכתב…
                      זה דבר של רגש…
                        לדעתי יש לזה ביקוש…
                        יעקב
                        @שלמה
                        לדוגמא, בתחילת נסיעה בהילוך ראשון האם כדאי לתת גז או שלא מומלץ, לאחרונה נסעתי אם מישהו שנוהג על ידני והוא אומר לי למה אתה שם גז בהילוך ראשון (בעדינות) האם הוא צודק? האם בידני תמיד תחילת הנסיעה היא בגלישה ואף פעם לא יכולה להיות מהירה?
                        • י יעקב
                          @שלמה
                          @יעקב כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
                          הילוך ראשון הוא בערך עד למהירות של 20 קמ’'ש, אם לא מדובר בפקק משתחרר בכביש מהיר או נסיעה בעליה אפשר לתת לרכב לעשות את שלו, חבל על הדלק.
                          מאידך לא מעט פעמים יש צורך דווקא לתת גז כדי להעביר את ההילוך לשני
                            אני חושב שהוא התכוון על ההתחלה ממש
                            בד"כ מתחילים בלהעביר להילוך ראשון בלי גז ורק אח"כ נותנים גז ועוברים להילוך שני
                            לפעמים בעליה צריך לתת קצת גז אבל לדעתי זה תלוי בסוג הרכב
                              @יוני לא דומה מנוע חזק ובפרט טורבו דיזל שעזיבה איטית של הקלאץ מספקת להוצאת הרכב מהמקום למנוע חלש כדוגמת אטראז’ אלטו וכדומה שאם זה לא ירידה קלה הרכב יכבה
                                לדעתי יש לזה ביקוש…
                                @שלמה
                                • איך משחררים קלאץ’, מתי משלבים גם לחיצה על דוושת הדלק.
                                • הורדת הילוך נכונה, מתי ואיך.
                                • מותר להכניס לרוורס כשאוטו עדיין לא בעצירה מלאה? (באוטומט אני יודע שלא, השאלה היא האם תקף גם לידני).
                                • איפה עובר הגבול על נסיעה בהילוך לא מתאים. לדוג’: אני בהילוך שלישי וצריך מעט להאט, כתוצאה מכך המהירות ירדה ל-25 קמ"ש, להוריד לשני? או שאפשר להאיץ גם בשלישי? (טכנית אני יודע שכן, וזה ילווה ברעידות קלות בתחילת ההאצה, השאלה היא עקרונית האם טוב או לא).
                                • טיפים כללים לשמירה מירבית על חיי הקלאץ’.
                                ע"כ לבנתיים.
                                אגב, לענ"ד על חלק גדול מהשאלות אני גם יודע את התשובות… אבל אני לא מרגיש מספיק בטוח בעצמי בכדי לומר את זה לאנשים…
                                • י יראת שמים
                                  @שלמה
                                  ע"כ לבנתיים.
                                  אפייי
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                                  להכניס הילוך לדעתי לא בעייתי
                                  השאלה מתי לשחרר קלאץ?!
                                  אני תמיד מכניס רוורס כשהרכב טיפה זוחל ומוציא קלאץ שהרכב נעמד אבל זה שאתה משלב רוורס 2 שניות קודם הרווחת קצת…
                                  • א אפייי
                                    @אפייי רעיון יפה.
                                    אבל כשאני מכניס רוורס כשהאוטו עדיין קצת בתנועה יש כמו צליל כזה של חיכוך מתכת חזק מההילוכים, לכן השאלה…
                                    • אשיא אשי
                                      קניתי את הרכב לפני שנה ו4 חודשים והקלאצ’ היה קצת קשה, לפני כשנה נסעתי ונקרע לי הכבל קלאצ’ הלכתי למוסך (שמעון) החליף לי, למחרת נתקעתי שוב כשאני לא מצליח להוציא את ההילוכים מהמקום עם קלאצ’ בפנים, חזרתי אליו, החליף לי גם קלאצ’, לאחרונה מרגיש לי שהקלאצ’ די גמור, אשמח לידע. (לאורך כל התקופה העברת ההילוכים היתה רגישה, לדוג’ הכנסה של ראשון במהירות מעל 15 היתה גורמת לחיכוך של גלגלי שינים)
                                      1.האם זה נורמלי שקלאצ נגמר כזה מהר ? (אולי אני לא יודע לנהוג על ידני? )
                                      2.מוסך אמין בירושלים להחלפת קלאץ’.
                                      או שתחליף נהג או שתחליף רכב לאוטומט והכל בעז"ה יהיה בסדר
                                      • י יראת שמים
                                        @אפייי רעיון יפה.
                                        אפייי
                                        קלאץ עד הסוף?
                                        • א אפייי
                                          קלאץ עד הסוף?
                                          @אפייי כן.
                                          • ידניי מנותק
                                            ידניי מנותק
                                            @אפייי טוב לדעת שיש עוד חבר ידני בפורום, איזה רכב יש לך?
                                            • ידניי ידני
                                              אפייי
                                              @ידני אין לי ידני בבעלותי אבל יש רזומה עשיר …
                                              164.9k
