      3. בעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014
      קיה פיקנטוידני2014
      42 פוסטים 12 כותבים 1.8k צפיות
        @יראת-שמים כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
        @שלמה אולי תעשה מדריך על נהיגה נכונה בידני?
        לדעתי יש לזה ביקוש…
        בשמחה, אבל מה אכתוב בו?
        מי שלמד נהיגה על ידני לא יודע מה לעשות?
        הבו רעיונות אחשוב על משהו
        יראת שמים
        @שלמה
        • איך משחררים קלאץ’, מתי משלבים גם לחיצה על דוושת הדלק.
        • הורדת הילוך נכונה, מתי ואיך.
        • מותר להכניס לרוורס כשאוטו עדיין לא בעצירה מלאה? (באוטומט אני יודע שלא, השאלה היא האם תקף גם לידני).
        • איפה עובר הגבול על נסיעה בהילוך לא מתאים. לדוג’: אני בהילוך שלישי וצריך מעט להאט, כתוצאה מכך המהירות ירדה ל-25 קמ"ש, להוריד לשני? או שאפשר להאיץ גם בשלישי? (טכנית אני יודע שכן, וזה ילווה ברעידות קלות בתחילת ההאצה, השאלה היא עקרונית האם טוב או לא).
        • טיפים כללים לשמירה מירבית על חיי הקלאץ’.
        ע"כ לבנתיים.
        אגב, לענ"ד על חלק גדול מהשאלות אני גם יודע את התשובות… אבל אני לא מרגיש מספיק בטוח בעצמי בכדי לומר את זה לאנשים…
        • י יראת שמים
          @שלמה
          ע"כ לבנתיים.
          אפייי
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
          להכניס הילוך לדעתי לא בעייתי
          השאלה מתי לשחרר קלאץ?!
          אני תמיד מכניס רוורס כשהרכב טיפה זוחל ומוציא קלאץ שהרכב נעמד אבל זה שאתה משלב רוורס 2 שניות קודם הרווחת קצת…
          • א אפייי
            יראת שמים
            @אפייי רעיון יפה.
            אבל כשאני מכניס רוורס כשהאוטו עדיין קצת בתנועה יש כמו צליל כזה של חיכוך מתכת חזק מההילוכים, לכן השאלה…
            • אשיא אשי
              קניתי את הרכב לפני שנה ו4 חודשים והקלאצ’ היה קצת קשה, לפני כשנה נסעתי ונקרע לי הכבל קלאצ’ הלכתי למוסך (שמעון) החליף לי, למחרת נתקעתי שוב כשאני לא מצליח להוציא את ההילוכים מהמקום עם קלאצ’ בפנים, חזרתי אליו, החליף לי גם קלאצ’, לאחרונה מרגיש לי שהקלאצ’ די גמור, אשמח לידע. (לאורך כל התקופה העברת ההילוכים היתה רגישה, לדוג’ הכנסה של ראשון במהירות מעל 15 היתה גורמת לחיכוך של גלגלי שינים)
              1.האם זה נורמלי שקלאצ נגמר כזה מהר ? (אולי אני לא יודע לנהוג על ידני? )
              2.מוסך אמין בירושלים להחלפת קלאץ’.
              @אשי כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
              או שתחליף נהג או שתחליף רכב לאוטומט והכל בעז"ה יהיה בסדר
              • י יראת שמים
                @אפייי רעיון יפה.
                אפייי
                קלאץ עד הסוף?
                • א אפייי
                  קלאץ עד הסוף?
                  יראת שמים
                  @אפייי כן.
                  • ידניי מנותק
                    ידניי מנותק
                    @אפייי טוב לדעת שיש עוד חבר ידני בפורום, איזה רכב יש לך?
                    • ידניי ידני
                      אפייי
                      @ידני אין לי ידני בבעלותי אבל יש רזומה עשיר …
                      • אשיא מנותק
                        אשיא מנותק
                        אשי
                        אולי כדאי לפתוח בפורום תת קטגוריה רכב ידני כל הטיפים ולאגד את כל חובבי הידני
                        אבל למעשה אני צריך מוסך אמין בירושלים להחלפת קלאץ’
                        מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • אשיא אשי
                          @אשי
                          יש לי משהו ערבי
                          יחסית בזול
                          אני מכיר כמה שמטפלים אצלו
                          אבל אתה יוצא עם הרגשה שיצאת מאדם ערבי
                          היה לי רובוטי טפלתי אצלו קלאץ ומפעיל 2300 בערך
                          גמ''ח "והלכת בדרכיו".
                          כלי עבודה. ומחשב רכב. ושכפול מפתחות…
                          בדיקת מחשב מקצועית לפני קנייה.
                          special12323@gmail.com
                            אפייי
                            יש מישהו בבית חנינא שלקח לחבר 1400 לאלטו.
                            אני לא הייתי משחק עם קלאץ כי מכיר אישית נזקים אדירים שקרו עקב החלפה בכפר
                            א מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • א אפייי
                              אליה
                              @אפייי כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
                              לא כזה זול
                              יש כמה דגמים לא זוכר שמות אבל יש סט שעולה בערך 500 שקל ועבודה במוסך יהודי עולה כ900 שקל ויש סט יקר יותר (תלוי לפי הרכב כמובן) שעולה 1300 שקל ועבודה כנל
                              מנסיון בסלריו (תאום של אלטו)
                              • א אליה
                                לא כזה זול
                                אפייי
                                @אליה לסלריו בסוזוקי עולה 2000
                                • א אפייי
                                  #34
                                  @אפייי
                                  לא בכפר
                                  בתלפיות
                                  מוסך מורשה
                                  אבל ערבי שנהנה לתת הרגשה לא טובה
                                  אולי רק אצלי
                                  אני לא טיפלתי אצלו הרבה
                                  אחי שיפץ אצלו מנוע של יונדאי
                                  וגם נתן לו הרגשה כזאת
                                  א שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @אפייי
                                    לא בכפר
                                    בתלפיות
                                    מוסך מורשה
                                    אולי רק אצלי
                                    אפייי
                                    @מיוחד אני בדקתי פעם לסלריו במוסך סוזוקי והציעו לי 2000 עם קבלה…
                                    • א אפייי
                                      @אפייי
                                      אני בדקתי בזמנו לטויטה רובוטית
                                      והמחיר שהוא הביא לי עם המפעיל היה הכי זול
                                      יותר מהכפר
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @אפייי
                                        יותר מהכפר
                                        @מיוחד
                                        במוסך טויוטה אין מצב להגיע למחיר כזה
                                        אולי באזור ה4000
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @אפייי
                                          לא בכפר
                                          בתלפיות
                                          מוסך מורשה
                                          אולי רק אצלי
                                          @מיוחד כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
                                          כמה עלה לו השיפוץ ולאיזה דגם?
                                            @שלמה
                                            אי 30 סטיישן
                                            ב2010
                                            אני חושב
                                            מחיר בערך 3000
                                            פחות או יותר לא זוכר בדיוק
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @שלמה
                                              אי 30 סטיישן
                                              ב2010
                                              אני חושב
                                              מחיר בערך 3000
                                              #40
                                              @מיוחד כמו ששיערתי
                                              סתם לידיעה
                                              מנוע חדש לi30 כולל עבודה עולה כ 8000 ש’'ח
                                              ואצל דאבוש (ערבי) 5000 כולל שטר מכר ועבודה טובה מאוד
                                              אם הרכב במצב נסיעה הוא מגיע לקחת את הרכב בעצמו
                                              3.1k
                                              10.0k
                                              135.8k
