      3. בעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014
      קיה פיקנטוידני2014
      42 פוסטים 12 כותבים 2.8k צפיות
        @שלמה כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
        לדוגמא, בתחילת נסיעה בהילוך ראשון האם כדאי לתת גז או שלא מומלץ, לאחרונה נסעתי אם מישהו שנוהג על ידני והוא אומר לי למה אתה שם גז בהילוך ראשון (בעדינות) האם הוא צודק? האם בידני תמיד תחילת הנסיעה היא בגלישה ואף פעם לא יכולה להיות מהירה?
        הילוך ראשון הוא בערך עד למהירות של 20 קמ’'ש, אם לא מדובר בפקק משתחרר בכביש מהיר או נסיעה בעליה אפשר לתת לרכב לעשות את שלו, חבל על הדלק.
        מאידך לא מעט פעמים יש צורך דווקא לתת גז כדי להעביר את ההילוך לשני
        אני חושב שהוא התכוון על ההתחלה ממש
        בד"כ מתחילים בלהעביר להילוך ראשון בלי גז ורק אח"כ נותנים גז ועוברים להילוך שני
        לפעמים בעליה צריך לתת קצת גז אבל לדעתי זה תלוי בסוג הרכב
        @יוני לא דומה מנוע חזק ובפרט טורבו דיזל שעזיבה איטית של הקלאץ מספקת להוצאת הרכב מהמקום למנוע חלש כדוגמת אטראז’ אלטו וכדומה שאם זה לא ירידה קלה הרכב יכבה
          @יראת-שמים כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
          @שלמה אולי תעשה מדריך על נהיגה נכונה בידני?
          לדעתי יש לזה ביקוש…
          בשמחה, אבל מה אכתוב בו?
          מי שלמד נהיגה על ידני לא יודע מה לעשות?
          הבו רעיונות אחשוב על משהו
          @שלמה
          • איך משחררים קלאץ’, מתי משלבים גם לחיצה על דוושת הדלק.
          • הורדת הילוך נכונה, מתי ואיך.
          • מותר להכניס לרוורס כשאוטו עדיין לא בעצירה מלאה? (באוטומט אני יודע שלא, השאלה היא האם תקף גם לידני).
          • איפה עובר הגבול על נסיעה בהילוך לא מתאים. לדוג’: אני בהילוך שלישי וצריך מעט להאט, כתוצאה מכך המהירות ירדה ל-25 קמ"ש, להוריד לשני? או שאפשר להאיץ גם בשלישי? (טכנית אני יודע שכן, וזה ילווה ברעידות קלות בתחילת ההאצה, השאלה היא עקרונית האם טוב או לא).
          • טיפים כללים לשמירה מירבית על חיי הקלאץ’.
          ע"כ לבנתיים.
          אגב, לענ"ד על חלק גדול מהשאלות אני גם יודע את התשובות… אבל אני לא מרגיש מספיק בטוח בעצמי בכדי לומר את זה לאנשים…
          • י יראת שמים
            @שלמה
            ע"כ לבנתיים.
            אפייי
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
            להכניס הילוך לדעתי לא בעייתי
            השאלה מתי לשחרר קלאץ?!
            אני תמיד מכניס רוורס כשהרכב טיפה זוחל ומוציא קלאץ שהרכב נעמד אבל זה שאתה משלב רוורס 2 שניות קודם הרווחת קצת…
            • א אפייי
              @אפייי רעיון יפה.
              אבל כשאני מכניס רוורס כשהאוטו עדיין קצת בתנועה יש כמו צליל כזה של חיכוך מתכת חזק מההילוכים, לכן השאלה…
              • אשיא אשי
                קניתי את הרכב לפני שנה ו4 חודשים והקלאצ’ היה קצת קשה, לפני כשנה נסעתי ונקרע לי הכבל קלאצ’ הלכתי למוסך (שמעון) החליף לי, למחרת נתקעתי שוב כשאני לא מצליח להוציא את ההילוכים מהמקום עם קלאצ’ בפנים, חזרתי אליו, החליף לי גם קלאצ’, לאחרונה מרגיש לי שהקלאצ’ די גמור, אשמח לידע. (לאורך כל התקופה העברת ההילוכים היתה רגישה, לדוג’ הכנסה של ראשון במהירות מעל 15 היתה גורמת לחיכוך של גלגלי שינים)
                1.האם זה נורמלי שקלאצ נגמר כזה מהר ? (אולי אני לא יודע לנהוג על ידני? )
                2.מוסך אמין בירושלים להחלפת קלאץ’.
                @אשי כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
                או שתחליף נהג או שתחליף רכב לאוטומט והכל בעז"ה יהיה בסדר
                • י יראת שמים
                  @אפייי רעיון יפה.
                  אפייי
                  קלאץ עד הסוף?
                  • א אפייי
                    קלאץ עד הסוף?
                    @אפייי כן.
                    • ידניי מנותק
                      ידניי מנותק
                      @אפייי טוב לדעת שיש עוד חבר ידני בפורום, איזה רכב יש לך?
                      • ידניי ידני
                        אפייי
                        @ידני אין לי ידני בבעלותי אבל יש רזומה עשיר …
                        • אשיא מנותק
                          אשיא מנותק
                          אשי
                          אולי כדאי לפתוח בפורום תת קטגוריה רכב ידני כל הטיפים ולאגד את כל חובבי הידני
                          אבל למעשה אני צריך מוסך אמין בירושלים להחלפת קלאץ’
                          • אשיא אשי
                            @אשי
                            יש לי משהו ערבי
                            יחסית בזול
                            אני מכיר כמה שמטפלים אצלו
                            אבל אתה יוצא עם הרגשה שיצאת מאדם ערבי
                            היה לי רובוטי טפלתי אצלו קלאץ ומפעיל 2300 בערך
                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                              אפייי
                              יש מישהו בבית חנינא שלקח לחבר 1400 לאלטו.
                              אני לא הייתי משחק עם קלאץ כי מכיר אישית נזקים אדירים שקרו עקב החלפה בכפר
                              א מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אפייי
                                אליה
                                @אפייי כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
                                לא כזה זול
                                יש כמה דגמים לא זוכר שמות אבל יש סט שעולה בערך 500 שקל ועבודה במוסך יהודי עולה כ900 שקל ויש סט יקר יותר (תלוי לפי הרכב כמובן) שעולה 1300 שקל ועבודה כנל
                                מנסיון בסלריו (תאום של אלטו)
                                • א אליה
                                  לא כזה זול
                                  אפייי
                                  @אליה לסלריו בסוזוקי עולה 2000
                                  • א אפייי
                                    #34
                                    @אפייי
                                    לא בכפר
                                    בתלפיות
                                    מוסך מורשה
                                    אבל ערבי שנהנה לתת הרגשה לא טובה
                                    אולי רק אצלי
                                    אני לא טיפלתי אצלו הרבה
                                    אחי שיפץ אצלו מנוע של יונדאי
                                    וגם נתן לו הרגשה כזאת
                                    א שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @אפייי
                                      לא בכפר
                                      בתלפיות
                                      מוסך מורשה
                                      אולי רק אצלי
                                      אפייי
                                      @מיוחד אני בדקתי פעם לסלריו במוסך סוזוקי והציעו לי 2000 עם קבלה…
                                      • א אפייי
                                        @אפייי
                                        אני בדקתי בזמנו לטויטה רובוטית
                                        והמחיר שהוא הביא לי עם המפעיל היה הכי זול
                                        יותר מהכפר
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @אפייי
                                          יותר מהכפר
                                          @מיוחד
                                          במוסך טויוטה אין מצב להגיע למחיר כזה
                                          אולי באזור ה4000
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @אפייי
                                            לא בכפר
                                            בתלפיות
                                            מוסך מורשה
                                            אולי רק אצלי
                                            @מיוחד כתב בבעיות בגיר ידני לקיה פיקנטו 2014:
                                            כמה עלה לו השיפוץ ולאיזה דגם?
                                              @שלמה
                                              אי 30 סטיישן
                                              ב2010
                                              אני חושב
                                              מחיר בערך 3000
                                              פחות או יותר לא זוכר בדיוק
                                              164.9k
