      3. "פיוזים" נעים להכיר (תגובות)
      30 פוסטים 17 כותבים 3.0k צפיות
        @שלמה כתב ב"פיוזים" נעים להכיר:
        מולטימטר" (רב מודד)
        אין ארגז כלי העבודה שלם ללא הרב מודד.pdf
        העתקתי ממתמחים מאוד עוזר לי
        קרדיט לשטייגליץ…
        למי שלא רואה את התמונה שילחץ עליה
        @מאיר לעשות מדריך נפרד?
        @פתוח-לשמוע כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
        @מאיר
        לעשות מדריך נפרד?
        חייב!
        • כ מנותק
          כ מנותק
          כנען
          שלום לכם
          ברשותי גרנדיס 2010
          המצת לא עבד
          וגם בלי קשר רציתי להחליפו לשקע טעינה
          הזמנתי מעלי את זה: https://www.aliexpress.com/item/1005003194713862.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.2609586a1SEzlN
          כשפירקתי את הישן שמתי לב שמולחם אליו פיוז 15 תכלת שכמובן היה שרוף.
          האם אני צריך לשים פיוז גם על החדש או שזה מובנה בו?
          אודה על תשובותיכם
          • כ כנען
            שלום לכם
            ברשותי גרנדיס 2010
            המצת לא עבד
            אודה על תשובותיכם
            @כנען כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
            שלום לכם
            ברשותי גרנדיס 2010
            המצת לא עבד
            אודה על תשובותיכם
            עדיף!!! כי יש לגרנדיס מחלה מהשקע מצת שיכול לגרום לשריפה.
            אז או שעשו מעקף או שהוסיפו פיוז לביטחון
            • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
            • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-תגובות למדריכים ב-
              אנונימוס
              רציתי לשאול האם הצבע של כל פיוז מוגדר,
              כי הגיע לי מאלי פיוזים צבעוניים, השאלה היא האם לצלם את המסך במחשב ולשמור בשביל לדעת כל פיוז כמה הוא,
              או שפשוט אתה שולף ירוק שם ירוק, וכו’,
              מיוחדמ ט Y 3 תגובות תגובה אחרונה
              • א אנונימוס
                @אנונימוס
                יש ערכים לזה
                אבל לא יודע כמה אפשר להסתמך
                עיין כאן
                https://musach.co.il/forum/showthread.php?t=805
                בדיקת מחשב מקצועית.
                חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                גמ''ח כלי עבודה.
                הספקת חיישני TMPS + קידוד
                לפרטים special12323@gmail.com
                • א אנונימוס
                  @אנונימוס הצבע משנה לכל ערך אמפרי יש צבע אחר ובנוסף גם על כל פיוז כתוב את הערך שלו
                  • א אנונימוס
                    @אנונימוס כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
                    זה לא כתוב לך על הפיוז עצמו מה הגודל שלו?
                    זה אמור להיות כתוב, לפעמים קצת קשה לראות את זה
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @YOLEVI כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
                      זה הרבה פעמים חרוט על הפיוז מלמעלה (ולא כתוב)
                      צריך להסתכל באור
                        פה ניתן להציע קישורים להעיר ולהאיר בנוגע למדריך הזה תודה
                        S מנותק
                        S מנותק
                        SHALOM CHAIM
                        @שלמה יש מצב שיש לי סימן של כרית אויר בגלל פיוז?
                        • S SHALOM CHAIM
                          @SHALOM-CHAIM בוודאי! אבל בד"כ זה מגיע מסיבות אחרות.
                          169.0k
