      3. "פיוזים" נעים להכיר (תגובות)
      30 פוסטים 17 כותבים 3.0k צפיות
      • ש שרוליק
        @יוסף כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
        @הכל-בעז-ה
        שאלה למבינים שחקתי בנעילה ניסיתי להשים של אל אקספרס ונשרף לי אזה פיוס בסוזוקי איגניס בדקתי את כל הפיוזים וכל מה שיש גישה אליהם תקין
        הוישרים לא פועלים מה עלי עודלעשות לבדוק ??
        יש בד"כ שתי לוחות של פיוזים אחד ממוקם בד"כ בצד שמאל מתחת להגה צמוד לדלת והשני במכסה מנוע ,בדקת בשניהם?
        יוסףי מנותק
        יוסףי מנותק
        יוסף
        @שרוליק
        נכון באגניס יש רק במכסה מנוע אם יש למשהוא אופציה לברר עם יש עוד פיוזים באגניס 2007 אשמח
        • יוסףי יוסף
          @הכל-בעז-ה
          @יוסף חחח אם היית יודע כמה הסתבכתי עם זה בחניון חשוך ב3 לפנות בוקר פשוט לא מצאתי שום פיוז שרוף (אחרי שניסיתי להשים של עלי אקספרס) וכמובן האוטו לא הניע כי לא היה חשמל לקודן, בסוף בסייעתה דשמייא היה לי רעיון להביא חשמל מהמולטימדיה לקודן וככה הנעתי למחרת החשמלאי רכב הראה לי את הפיוז השרוף.
          יש כמה פיוזים שלא נמצאים בתיבה עצמה אלא מתחת ההגה בצד שמאל (אצלי זה היה לא רחוק מהקופסא של הקודן) באמצע החוט יש כמו פםלסטיק שחור צריך לפתוח אותו ואז תראה בפנים פיוז, אמור להיות כמה כאלה.
          אני לא מדבר על החוט של החשמל לקודן, חוץ ממנו יש עוד כמה פיוזים שמורכבים באמצע החוט אבל אם יש לך גם פיוז בחוט של החשמל לקודן תבדוק גם אותו
          דוד המומחהד יוסףי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יוסףי יוסף
            @הכל-בעז-ה
            @יוסף קודם כל יכול להיות שהחזרת פיוז ובטעות הזזת אותו מקום ועוד אפשרות באיגניס אם אני זוכר טוב זה פיוז מרובע גדול לא רגיל של 40 AM זה פיוז עם חלונית שקופה בהצלחה
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
              @YOLEVI הפיוזים של אל’ על הפנים , קניתי אני של מקס זה גם אותו רעיון ?? אני רק שואל
              נייטרן למה אתה כותב מיץ גזר …
              • דוד המומחהד דוד המומחה
                שטויות במיץ גזר, איך בדיוק הגעת למסקנה הזאת?
                  @נייטרון-חפשי כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
                  אם כתבת את זה אז הוסיף ואומר שאפילו לא מיץ של גזר!!! אני משתמש קבוע בשל עלי הם מחזיקים פצצה
                  ובמה שקונים בחנויות בארץ אני בטוח שכתוב מייד אין צ’יינה
                    יוסףי מנותק
                    יוסףי מנותק
                    יוסף
                    @YOLEVI מה שאמרת בול עזר לי תודה תחת ההגה
                    • ט מנותק
                      מצרף קישור לערכה שהזמנתי במחיר ממש זול לדעתי
                      מדובר בסט של שני טסטרים ושני חולצי פיוזים ועוד 306 פיוזים בשלושה גדלים ומבחר זרמים
                      • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                      • פתוח לשמועפ מנותק
                        @שלמה כתב ב"פיוזים" נעים להכיר:
                        מולטימטר" (רב מודד)
                        אין ארגז כלי העבודה שלם ללא הרב מודד.pdf
                        העתקתי ממתמחים מאוד עוזר לי
                        קרדיט לשטייגליץ…
                        למי שלא רואה את התמונה שילחץ עליה
                        @מאיר לעשות מדריך נפרד?
                          מולטימטר" (רב מודד)
                          קרדיט לשטייגליץ…
                          @פתוח-לשמוע כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
                          @מאיר
                          לעשות מדריך נפרד?
                          חייב!
                          • כ מנותק
                            כ מנותק
                            כנען
                            שלום לכם
                            ברשותי גרנדיס 2010
                            המצת לא עבד
                            וגם בלי קשר רציתי להחליפו לשקע טעינה
                            הזמנתי מעלי את זה: https://www.aliexpress.com/item/1005003194713862.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.2609586a1SEzlN
                            כשפירקתי את הישן שמתי לב שמולחם אליו פיוז 15 תכלת שכמובן היה שרוף.
                            האם אני צריך לשים פיוז גם על החדש או שזה מובנה בו?
                            אודה על תשובותיכם
                            • כ כנען
                              שלום לכם
                              ברשותי גרנדיס 2010
                              המצת לא עבד
                              אודה על תשובותיכם
                              @כנען כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
                              שלום לכם
                              ברשותי גרנדיס 2010
                              המצת לא עבד
                              אודה על תשובותיכם
                              עדיף!!! כי יש לגרנדיס מחלה מהשקע מצת שיכול לגרום לשריפה.
                              אז או שעשו מעקף או שהוסיפו פיוז לביטחון
                              • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                              • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-תגובות למדריכים ב-
                                אנונימוס
                                רציתי לשאול האם הצבע של כל פיוז מוגדר,
                                כי הגיע לי מאלי פיוזים צבעוניים, השאלה היא האם לצלם את המסך במחשב ולשמור בשביל לדעת כל פיוז כמה הוא,
                                או שפשוט אתה שולף ירוק שם ירוק, וכו’,
                                מיוחדמ ט Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • א אנונימוס
                                  @אנונימוס
                                  יש ערכים לזה
                                  אבל לא יודע כמה אפשר להסתמך
                                  עיין כאן
                                  https://musach.co.il/forum/showthread.php?t=805
                                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                  • א אנונימוס
                                    @אנונימוס הצבע משנה לכל ערך אמפרי יש צבע אחר ובנוסף גם על כל פיוז כתוב את הערך שלו
                                    • א אנונימוס
                                      @אנונימוס כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
                                      זה לא כתוב לך על הפיוז עצמו מה הגודל שלו?
                                      זה אמור להיות כתוב, לפעמים קצת קשה לראות את זה
                                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        @YOLEVI כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
                                        זה הרבה פעמים חרוט על הפיוז מלמעלה (ולא כתוב)
                                        צריך להסתכל באור
                                          פה ניתן להציע קישורים להעיר ולהאיר בנוגע למדריך הזה תודה
                                          S מנותק
                                          S מנותק
                                          SHALOM CHAIM
                                          @שלמה יש מצב שיש לי סימן של כרית אויר בגלל פיוז?
                                          • S SHALOM CHAIM
                                            @SHALOM-CHAIM בוודאי! אבל בד"כ זה מגיע מסיבות אחרות.
                                            166.9k
