      3. "פיוזים" נעים להכיר (תגובות)
      30 פוסטים 17 כותבים 3.0k צפיות
        @יוסף חחח אם היית יודע כמה הסתבכתי עם זה בחניון חשוך ב3 לפנות בוקר פשוט לא מצאתי שום פיוז שרוף (אחרי שניסיתי להשים של עלי אקספרס) וכמובן האוטו לא הניע כי לא היה חשמל לקודן, בסוף בסייעתה דשמייא היה לי רעיון להביא חשמל מהמולטימדיה לקודן וככה הנעתי למחרת החשמלאי רכב הראה לי את הפיוז השרוף.
        יש כמה פיוזים שלא נמצאים בתיבה עצמה אלא מתחת ההגה בצד שמאל (אצלי זה היה לא רחוק מהקופסא של הקודן) באמצע החוט יש כמו פםלסטיק שחור צריך לפתוח אותו ואז תראה בפנים פיוז, אמור להיות כמה כאלה.
        אני לא מדבר על החוט של החשמל לקודן, חוץ ממנו יש עוד כמה פיוזים שמורכבים באמצע החוט אבל אם יש לך גם פיוז בחוט של החשמל לקודן תבדוק גם אותו
        יוסףי מנותק
        יוסףי מנותק
        יוסף
        @YOLEVI מה שאמרת בול עזר לי תודה תחת ההגה
        • ט מנותק
          מצרף קישור לערכה שהזמנתי במחיר ממש זול לדעתי
          מדובר בסט של שני טסטרים ושני חולצי פיוזים ועוד 306 פיוזים בשלושה גדלים ומבחר זרמים
          • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
          • פתוח לשמועפ מנותק
            @שלמה כתב ב"פיוזים" נעים להכיר:
            מולטימטר" (רב מודד)
            אין ארגז כלי העבודה שלם ללא הרב מודד.pdf
            העתקתי ממתמחים מאוד עוזר לי
            קרדיט לשטייגליץ…
            למי שלא רואה את התמונה שילחץ עליה
            @מאיר לעשות מדריך נפרד?
              מולטימטר" (רב מודד)
              קרדיט לשטייגליץ…
              @פתוח-לשמוע כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
              @מאיר
              לעשות מדריך נפרד?
              חייב!
              • כ מנותק
                כ מנותק
                כנען
                שלום לכם
                ברשותי גרנדיס 2010
                המצת לא עבד
                וגם בלי קשר רציתי להחליפו לשקע טעינה
                הזמנתי מעלי את זה: https://www.aliexpress.com/item/1005003194713862.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.2609586a1SEzlN
                כשפירקתי את הישן שמתי לב שמולחם אליו פיוז 15 תכלת שכמובן היה שרוף.
                האם אני צריך לשים פיוז גם על החדש או שזה מובנה בו?
                אודה על תשובותיכם
                • כ כנען
                  שלום לכם
                  ברשותי גרנדיס 2010
                  המצת לא עבד
                  אודה על תשובותיכם
                  @כנען כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
                  שלום לכם
                  ברשותי גרנדיס 2010
                  המצת לא עבד
                  אודה על תשובותיכם
                  עדיף!!! כי יש לגרנדיס מחלה מהשקע מצת שיכול לגרום לשריפה.
                  אז או שעשו מעקף או שהוסיפו פיוז לביטחון
                  • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                  • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-תגובות למדריכים ב-
                    אנונימוס
                    רציתי לשאול האם הצבע של כל פיוז מוגדר,
                    כי הגיע לי מאלי פיוזים צבעוניים, השאלה היא האם לצלם את המסך במחשב ולשמור בשביל לדעת כל פיוז כמה הוא,
                    או שפשוט אתה שולף ירוק שם ירוק, וכו’,
                    מיוחדמ ט Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אנונימוס
                      @אנונימוס
                      יש ערכים לזה
                      אבל לא יודע כמה אפשר להסתמך
                      עיין כאן
                      https://musach.co.il/forum/showthread.php?t=805
                      חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                      • א אנונימוס
                        @אנונימוס הצבע משנה לכל ערך אמפרי יש צבע אחר ובנוסף גם על כל פיוז כתוב את הערך שלו
                        • א אנונימוס
                          @אנונימוס כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
                          זה לא כתוב לך על הפיוז עצמו מה הגודל שלו?
                          זה אמור להיות כתוב, לפעמים קצת קשה לראות את זה
                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @YOLEVI כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
                            זה הרבה פעמים חרוט על הפיוז מלמעלה (ולא כתוב)
                            צריך להסתכל באור
                              פה ניתן להציע קישורים להעיר ולהאיר בנוגע למדריך הזה תודה
                              S מנותק
                              S מנותק
                              SHALOM CHAIM
                              @שלמה יש מצב שיש לי סימן של כרית אויר בגלל פיוז?
                              • S SHALOM CHAIM
                                @SHALOM-CHAIM בוודאי! אבל בד"כ זה מגיע מסיבות אחרות.
                                166.9k
