      1.4k פוסטים 156 כותבים 283.5k צפיות
        @אושר-מתקרב כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
        כתוב ‘‘תקומי’’,
        טאקומי זה ביפנית אומן לקיפול נייר ולקסוס משתשמשת בשם הזה לבטאות את הרמת גימור המיוחדת של דגמיה.
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        #41
        @יצחק-רשטונ כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
        סוג של…
        https://mag.lexus.co.uk/takumi-craftsmanship-lexus
        ועיין עוד:
        https://mag.lexus.co.uk/in-search-of-takumi-paper
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • לך תדעל לך תדע
          סוג של…
          ועיין עוד:
          תחליט
          יש או אין
          • אבי יםא אבי ים
            תחליט
            יש או אין
            #43
            @אבי-ים כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
            תחליט
            יש או אין
            צריך לדון לכף זכות!
            אולי נהייתה תקלה בגיר תוך כדי הקלדה…😅
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
              תחליט
              יש או אין
              צריך לדון לכף זכות!
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              צריך לדון לכף זכות!
              אם נדקדק בלשונו, נמצא שאין כל קושיא!
              אין ‘בעיות’, יש ‘בעיה’, אחת בודדת ומסכנה…
              ויתכן בהחלט שהיא גם בעיה מאד פשוטה - הגיר הלך, אין בעיות נוספות…
              • לך תדעל לך תדע
                צריך לדון לכף זכות!
                @לך-תדע כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                צריך לדון לכף זכות!
                על זה לא חשבתי… אגב, מכיוון שהמודעה לא מפוסקת, יתכן והוא התכוון בסוף ההודעה כך: “כתבתי הכל. על התקלות שלו - גמיש.” וכן עיקר.
                • יוניי מנותק
                  #46
                  רכב אגדה , נוח להעברות וטיוליםd9e68834-035c-458a-a226-2455c99e26c5-image.png
                  לך תדעל חובק עולםח טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                      @יוני אבא שלי (זה היה האוטו הראשון שלו) עד היום נזכר בערגה בL300
                      “בכלל לא צריך מד חום למנוע- מרגישים במושב…”
                      • חובק עולםח חובק עולם
                        @חובק-עולם כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                        באמת, איפה המנוע שלו נמצא??
                        חובק עולםח לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @מיישה נראה לי מקדימה מתחת למושב (כך בכל אופן על פי הסיפור…)
                          אין לי מושג איך הגיעו אליו.
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @מיישה
                            מזהה את המיקום?
                            כיתוב בבעיות טעינה
                              #52
                              @חובק-עולם כמדומני שבין שני המושבים הקדמיים
                              ועוד מדומני שמזגן לא כל כך פעל במכונית הנ’‘ל
                              כתבתי תוכ’'ד לרב @לך-תדע
                              המכלול - וויקיפדיה העברית
                              דגם “מיצובושי L300” מיוצר בשנת 2019 בפיליפינים.
                              עוד דגם נוסטלגי מילדותי שעדיין אני רואה כמה נוסעות זה הפריוויה האהובה
                              היינו שמים כיסא כתר בין המושבים בשביל להוסיף מקום
                              אל דאגה יש על זה התיישנות…
                              (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                              • לך תדעל לך תדע
                                @מיישה
                                מזהה את המיקום?
                                כיתוב בבעיות טעינה
                                @לך-תדע עכשיו באמת אפשר להבין איך מרגישים את חום המנוע דרך המושב…
                                  #54
                                  כאן מוסבר העניין של מיקום המנוע.
                                  ובאמת ברכבים הנ"ל המנוע מרכזי וממוקם מתחת למושבים הקדמיים עם גישה למילוי שמן וכו’ מתחת מושב הנהג, בתא המנוע לעומת זאת יש המון מקום איחסון למרות שהו מאוד קצר.
                                  • שלמהש מנותק
                                    #55
                                    ידעתי!
                                    ה’מנוע’ של מקרר נמצא מאחורה בחלק התחתון…
                                    מה קורה כשהופכים מקרר מוסיפים לו גלגלים חלונות דלתות ומושבים?
                                    מקבלים L300😁
                                    כך בכל אופן היינו משוכנעים כילדים
                                    אני נזכר שפעם אבא שלי רצה לצבוע ספרינטר בצבע שמפניה-זהב, זה מה שהלך אז בעולם התיירות
                                    כשהוא הגיע לאסוף את הרכב חשכו עיניו הרכב היה צבוע בזהב של מיצובישי
                                    הישמעאלי התבלבל בין Mercedes ל Mitsubishi
                                      @יוני אני הייתי מופתע שיש עוד כאלו על הכביש
                                      יוניי נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        @טוסון כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                                        התעוררתי לזה, כשראיתי אחד כזה באופקים…
                                          זה שהם רשומים כפעילים זה אומר לכאורה רק שלא הורדו מהכביש אבל לא שהם בשימוש בפועל.
                                            @נייטרון-חפשי ההוא מהמודעה הוא עם טסט בתוקף
                                              דיברתי על זה:
                                              ראיתי פעם אחד כזה בביתר עם מודעת מכירה עתיקה כמו הרכב אלא שנסיונות חיוג לא נענו, לדעתי המודעה נמצאת שם כחלק מהמוצג או כדי שלא יתלוננו.
                                              • 67
                                              • 68
                                              60
                                              155.4k
