      1.4k פוסטים 163 כותבים 456.4k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        צריך לדון לכף זכות!
        אולי נהייתה תקלה בגיר תוך כדי הקלדה…😅
        אם נדקדק בלשונו, נמצא שאין כל קושיא!
        אין ‘בעיות’, יש ‘בעיה’, אחת בודדת ומסכנה…
        ויתכן בהחלט שהיא גם בעיה מאד פשוטה - הגיר הלך, אין בעיות נוספות…
        @לך-תדע כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
        צריך לדון לכף זכות!
        על זה לא חשבתי… אגב, מכיוון שהמודעה לא מפוסקת, יתכן והוא התכוון בסוף ההודעה כך: “כתבתי הכל. על התקלות שלו - גמיש.” וכן עיקר.
        • יוניי מנותק
          #46
          רכב אגדה , נוח להעברות וטיוליםd9e68834-035c-458a-a226-2455c99e26c5-image.png
          לך תדעל חובק עולםח טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
              @יוני אבא שלי (זה היה האוטו הראשון שלו) עד היום נזכר בערגה בL300
              “בכלל לא צריך מד חום למנוע- מרגישים במושב…”
              • חובק עולםח חובק עולם
                @חובק-עולם כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                באמת, איפה המנוע שלו נמצא??
                חובק עולםח לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @מיישה נראה לי מקדימה מתחת למושב (כך בכל אופן על פי הסיפור…)
                  אין לי מושג איך הגיעו אליו.
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @מיישה
                    מזהה את המיקום?
                    כיתוב בבעיות טעינה
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      #52
                      @חובק-עולם כמדומני שבין שני המושבים הקדמיים
                      ועוד מדומני שמזגן לא כל כך פעל במכונית הנ’‘ל
                      כתבתי תוכ’'ד לרב @לך-תדע
                      המכלול - וויקיפדיה העברית
                      דגם “מיצובושי L300” מיוצר בשנת 2019 בפיליפינים.
                      עוד דגם נוסטלגי מילדותי שעדיין אני רואה כמה נוסעות זה הפריוויה האהובה
                      היינו שמים כיסא כתר בין המושבים בשביל להוסיף מקום
                      אל דאגה יש על זה התיישנות…
                      • לך תדעל לך תדע
                        @מיישה
                        מזהה את המיקום?
                        כיתוב בבעיות טעינה
                        @לך-תדע עכשיו באמת אפשר להבין איך מרגישים את חום המנוע דרך המושב…
                          #54
                          כאן מוסבר העניין של מיקום המנוע.
                          ובאמת ברכבים הנ"ל המנוע מרכזי וממוקם מתחת למושבים הקדמיים עם גישה למילוי שמן וכו’ מתחת מושב הנהג, בתא המנוע לעומת זאת יש המון מקום איחסון למרות שהו מאוד קצר.
                          • שלמהש מנותק
                            #55
                            ידעתי!
                            ה’מנוע’ של מקרר נמצא מאחורה בחלק התחתון…
                            מה קורה כשהופכים מקרר מוסיפים לו גלגלים חלונות דלתות ומושבים?
                            מקבלים L300😁
                            כך בכל אופן היינו משוכנעים כילדים
                            אני נזכר שפעם אבא שלי רצה לצבוע ספרינטר בצבע שמפניה-זהב, זה מה שהלך אז בעולם התיירות
                            כשהוא הגיע לאסוף את הרכב חשכו עיניו הרכב היה צבוע בזהב של מיצובישי
                            הישמעאלי התבלבל בין Mercedes ל Mitsubishi
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @יוני אני הייתי מופתע שיש עוד כאלו על הכביש
                              יוניי נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                @טוסון כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                                התעוררתי לזה, כשראיתי אחד כזה באופקים…
                                  זה שהם רשומים כפעילים זה אומר לכאורה רק שלא הורדו מהכביש אבל לא שהם בשימוש בפועל.
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @נייטרון-חפשי ההוא מהמודעה הוא עם טסט בתוקף
                                      דיברתי על זה:
                                      ראיתי פעם אחד כזה בביתר עם מודעת מכירה עתיקה כמו הרכב אלא שנסיונות חיוג לא נענו, לדעתי המודעה נמצאת שם כחלק מהמוצג או כדי שלא יתלוננו.
                                      • מיישהמ מנותק
                                        שתדעו שאני באופן אישי לא קורא ספויילרים, אז אם מישהו רוצה שאני אקרא את זה שיכתוב רגיל.
                                        • דדון משה חייםד מנותק
                                          דדון משה חיים
                                          טוב נחזור לנושא המקורי
                                          נראה לי שזה נגד עין הרע או משו כזה
                                          כמו חמסה חמסה
                                          • יצחק RSי מחובר
                                            יצחק RSי מחובר
                                            הרכב לא עוצר
                                            ואפשר להבין למה נשלל הרשיון
                                              הרכב לא עוצר
                                              @יצחק-רשטונ כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                                              הרכב לא עוצר
                                              אם הוא לא עוצר כנראה זה לא 2004 ק"מ אלא 2,004,000 ק"מ
                                              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 70
                                              • 71
                                              59
                                              166.0k
