      4. הכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת
      39 פוסטים 13 כותבים 4.5k צפיות
      • שלמהש מנותק
        אני מצטט מקור שמצאתי שמסכם באופן יעיל את הנצרך
        כל נהג בישראל מכיר את הנוהל הזה. מדי שנה הוא מוזמן עם הרכב שלו לבדיקת טסט שתאשר כי הרכב תקין לנסיעה בכבישי ישראל. רבים מהנהגים חוששים שהרכב לא יעבור את הבדיקה בהצלחה ויידרשו לתיקונים רבים ולהוצאות רבות. יחד עם זאת, אם תיערכו מראש לקראת הטסט - תוכלו לחסוך זמן יקר וכסף רב ולעבור את הבדיקה בפעם הראשונה. איך? הנה כל הטיפים וההמלצות לקראת הכנה לטסט לרכב
        מה בודקים במבדקי טסט לרכב?
        דבר ראשון חשוב לזכור, אם ברשותכם רכב חדש תזכו לפטור מטסט בשנה הראשונה, אבל כן תצטרכו לשלם אגרה. אם אתם בעלים של רכב שנוסע על הכבישים יותר מ-19 שנה, תחוייבו לעבור טסט פעמיים בשנה. כדי לעבור בהצלחה את הטסט - הרכב עובר בדיקות רבות שמטרתן לבחון שהוא תקין ובטוח לנסיעה ולא מסכן את הנהג, הנוסעים ושאר הנהגים על הכבישים. כך או כך, אם הרכב ייכשל בבדיקת הטסט - תידרשו לשלם אגרת טסט נוספת.
        בלמים: אחת הבדיקות החשובות ביותר המוודאת את תקינות מערכת הבלמים ברכב, שאם אינה פועלת כראוי יכולה לסכן משמעותית את חייהם של הנהגים והולכי הרגל.
        מגבים: לתקינות המגבים ברכב חשיבות רבה, אם כי הם נתפסים בקרב נהגים רבים כעניין זניח וקטנוני. יחד עם זאת, אם המגבים ומערכת התזת המים לשמשות אינם מתפקדים כרואי - בימי גשם לא תוכלו לראות את הדרך שלפניכם בבירור.
        מערכת תאורה ואיתות: בדיקת תקינות של כל הנורות ברכב, ואת תקינות האיתותים.
        הגה וצירים: במהלך הטסט ייבדקו לעומק מערכת הצירים וההגה, תוך דגש האם להגה מנגנון התנגדות קשיח מדי או דווקא רופף מדי.
        מערכת הפליטה: בכל רכב פולט האגזוז גזים רעילים המזהמים את הסביבה. במהלך הטסט בודקים האם פליטת הגזים מתבצעת ללא תקלות וכי הגז נפלט בכמות המותרת בחוק.
        כיוון הגלגלים: בדיקה חשובה ביותר הבודקת את כיוון הגלגלים הקדמיים והאחוריים. אם יימצא כי הגלגלים אינם מכוונים דיים - תידרשו לחזור למוסך לכיוון פרונט.
        תקינות הצמיגים: בטסט בודקים את כל צמיגי הרכב, כולל זה הרזרבי, במטרה לוודא שהם לא שחוקים ושאין בהם סדקים או חורים.
        ציוד חובה: עפ"י חוק, כל רכב חייב להיות מאובזר בציוד חיוני שבלעדיו לא יעבירו אתכם טסט: צמיג רזרבי, מגבה (ג’ק), אפוד זוהר ומשולש אזהרה.
        לוחיות רישוי: לוחית הרישוי היא למעשה תעודת הזהות של הרכב שעל פיה ניתן לזהות אתכם במהלך נסיעה.
        התכוננו לפני וחיסכו כסף וזמן יקר
        לפני בדיקת הטסט, מומלץ להתכונן מראש כדי להגיע כמה שיותר מוכנים ולחסוך לעצמכם זמן יקר וכסף רב. כעיקרון, ככל שתקפידו על תחזוקה שוטפת של הרכב לאורך כל השנה, תבצעו טיפולים בזמן, ותטפלו בתקלות בהקדם - כך הסיכוי שתעברו את הבדיקה בהצלחה ובמהירות גבוה יותר.
        תשלום אגרת הרישוי וטפסים נוספים: ביום הטסט חובה להציג אגרת רישוי ששולמה מראש. בנוסף, חשוב מאוד להצטייד במסמכים הבאים, בלעדיהם לא יתחילו בבדיקה: רישיון רכב מקורי, ביטוח חובה בתוקף, תעודת זהות של בעל הרכב הרשום ברישיון או ייפוי כח בכתב - יחד עם תעודת הזהות של בעל הרכב - במקרה שבו אתם שולחים אדם אחר לבצע עבורכם את הטסט.
        ציוד נלווה: ודאו שברכב נמצאים הפריטים הבאים: צמיג רזרבי, אפוד זוהר, משולש אזהרה, מגבה (ג’ק) ופח אשפה קטן. אם גיליתם כי חסר לכם פריט אחד מבין אלו - חשוב מאוד להצטייד בו לפני הטסט.
        בדיקה עצמית לרכב: כדי למנוע הפתעות וכאבי ראש מיותרים ביום הטסט - אתם בהחלט יכולים לבצע מספר בדיקות לרכב באופן עצמאי.- תאורה: ודאו כי כל נורות הרכב - פנסים, אורות גבוהים, איתותים, אורות רוורס ותאורת לוחית הרישוי פועלים כראוי. נורה שרופה אחת תגרום לכם להיכשל בטסט.
        • צמיגים: בדקו שבדפנות הצמיגים אין חתכים או סדקים וכי שבסוליית הצמיג אין חריצים עמוקים
          • מגבים: בדקו שלהבי המגבים אינם סדוקים או יבשים ושהפעלתם אינה מותירה סימנים ולכלוך על השמשה.
            • לוחית הרישוי: ודאו כי המספרים המופיעים על הלוחית אינם דהויים ונראים היטב.
            • בלמים: בדקו אם יש נזילת שמן ליד הגלגלים, דבר שעלול להצביע על נזילה ממשאבת הבלם. בנוסף, בדקו גם את בלם היד וודאו כי הוא אינו עולה גבוה יותר ממה שמצהיר היצרן בד’'כ שלוש פעימות.
            • בדיקת זיהום אויר: כיום, הבוחנים מחמירים מאוד בבדיקה זו, ולכן חשוב להוסיף למיכל הדלק תוסף ייעודי המנקה פיח שהצטבר במנוע. זכרו, פליטת גזים מזהמים בכמות חריגה תכשיל אתכם בטסט.
        בדיקה מקדימה במוסך: לצד הבדיקות העצמיות שתוכלו לבצע לרכב - ישנם גם לא מעט לקויים שיכולים להתגלות רק על ידי אנשי מקצוע, כמו תקלות במערכת הבלמים או במערכת ההיגוי. מוסכים רבים ברחבי הארץ מספקים שירותי הכנה לטסט במטרה לעבור אותו בפעם הראשונה במהירות. אנשי המקצוע בודקים אם יש ליקויים ברכב ומתקנים אותם בטרם בדיקת הטסט עצמה, דבר המגדיל את הסיכוי לעבור אותו בהצלחה. חלק מהמוסכים אף מספקים נציג מטעמם שייקח את הרכב למכון במקומכם ויבצע עבורכם את הבדיקה בתמורה לתשלום נוסף.
        עד כאן ציטוט קרדיט
        דברים שמועילים עוד בטסט תשלחו ואני אעדכן
        דבר נוסף הרבה נופלים על פנסי הרכב אחד העצות לזה להשפריץ W40 (דמיתקרי בפי העם זסקל) ולנקות תראו שהפנס מתחדש שימו לב זה לא לנצח אז תעשו את זה סמוך למועד הטסט
        A יוסי לויי KlonimoosK S מוטי 56מ 6 תגובות תגובה אחרונה
          עד כאן ציטוט קרדיט
          @שלמה כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
          מניסיון שלי עם רכב שפעמים רבות לא עובר טסט ונדרש לתיקונים וסיבובים נוספים אין צורך בתשלום אגרת טסט נוספת.
          ייתכן שיש הבדל בין ‘נכשל’ לבין שצריך להשלים כמה שורות. אבל אצלי אפעם לא כתבו נכשל.
          יוסי לויי נוהג טובנ 2 תגובות תגובה אחרונה
            עד כאן ציטוט קרדיט
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            דבר נוסף הרבה נופלים על פנסי הרכב אחד העצות לזה להשפריץ W40 (דמיתקרי בפי העם זסקל) ולנקות תראו שהפנת מתחדש שימו לב זה לא לנצח אז תעשו את זה סמוך למועד הטסט
            יש חומר אחר יקר נוסף (אני לא יודע מהו כי עשה לי את זה מישהו אחר) וממש הפך את הפנס לחדש וכבר עברו כמה חודשים ועדיין נראה מצוין
            גם זה הוא אמר שכדאי לעשות פעם בשנה
            שמח לעזור
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @aiib כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
              זה לי גם קרה על צמיגים או על כיוון פנס ועלה 19 שקלים כל סיבוב נוסף ולא אגרה שלימה
              שמח לעזור
              • יוסי לויי יוסי לוי
                @יוסי-לוי כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
                לא זכור לי שלקחו לי שקל. אבל אולי אני טועה ואולי זה תלוי במקומות
                • אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023
                  לא בדקו לי אף פעם
                  גלגל רזרבי משולש אפוד ג’ק ופח
                  וגם זיהום אויר לא בדקו לי אף פעם
                  Y abc97A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אלי 2023א אלי 2023
                    לא בדקו לי אף פעם
                    @אלי-2023 כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
                    זיהום אויר לא בדקו
                    קשה לי מאוד להאמין כנראה בדקו בלי שתשים לב בודקים את זה כשאתה ממתין על המסלול עוד לפני שאתה מגיע למכונאי שבודק לך את האוטו מלמטה
                      לא בדקו לי אף פעם
                      abc97A מנותק
                      abc97A מנותק
                      abc97
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי abc97
                      כמדומני שברכב בנזין לא בודקים ובדיזל כן בודקים
                      • abc97A abc97
                        @מנהיג-הדור בודקים ברור שבודקים גם בבנזין
                          עד כאן ציטוט קרדיט
                          @שלמה
                          בלם היד
                          ישנם רכבים כמו סיריון שעולה 7 פעימות, כך מופיע גם בספר רכב.
                            עד כאן ציטוט קרדיט
                            S מנותק
                            S מנותק
                            spider
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
                            רישיון רכב מקורי,
                            היום לא צריך מקורי,
                            אפשר גם להדפיס בכל מדפסת
                            להשפריץ W40
                            הכוונה לWD-40
                              עד כאן ציטוט קרדיט
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              מומלץ במקרה כזה לצבוע אם ארטליין את המספר בצורה מושלמת
                              לא תמיד יתנו לכם לעשות את זה אחרי שהלוחית נפסלה
                              כדאי לפני הטסט
                              • S spider
                                רישיון רכב מקורי,
                                היום לא צריך מקורי,
                                להשפריץ W40
                                הכוונה לWD-40
                                @spider נכון אבל כשאתה נכנס לחנות לקנות אחד כזה אתה מבקש “דבליו 40” כך הסלנג
                                אגב טוענים שהממציא של החומר לרסן עשה 40 ניסיונות עד שהצליח להגיע לנוסחה המבוקשת ומכאן נגזר השם
                                  נוהג טובנ מנותק
                                  נוהג טובנ מנותק
                                  נוהג טוב
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי נוהג טוב
                                  @aiib א. קיבלתי ממוסכניק: W40 הורס את הפלסטיק לטווח ארוך כשנשאר בשמש ומומלץ להסירו אחרי הטסט.
                                  ב. כשמתקנים במכון של הטסט לא משלמים אגרה נוספת, כשמתקנים במקום חיצוני (אפי’ החלפת נורה) משלמים 19 ש"ח.
                                  ג. מומלץ להגיע עם רכב נקי, זה פשוט עושה רושם יותר אחראי. ועוד טיפ שקיבלתי ממוסכניק: תמיד לכבות מזגן לפני הטסט (מועיל להפחית זיהום אויר, ואצלי גם מנע החלשות הפנסים כשהמדחס התחיל לפעול)
                                  • נוהג טובנ נוהג טוב
                                    @נוהג-טוב כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
                                    לגבי מזגן זה נכון בגלל שהמאוורר של הרדיאטור עובד והרכב לא מגיע לחום טוב מספיק בכדי שהממיר קטליטי יעשה את העבודה רצוי להגיע שהרכב חם מספיק וגם לא לכבות מנוע כמו שהעוילם נהג
                                    • ר מנותק
                                      ראש מנוע
                                      עצה לגבי זיהום אויר: להגיע עם מנוע חם שהחום מנוע כבר על החצי זמן רב, כי עד שהמנוע מתחמם הזיהום אויר גבוה יותר כי הוא מתאמץ לחמם את המנוע.
                                      • ר ראש מנוע
                                        @ראש-מנוע כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
                                        בגלל זה או כי הממיר עדיין לא פועל טוב?
                                        נפק"מ לרכב בלי ממיר
                                        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          נפק"מ לרכב בלי ממיר
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56
                                          @YOLEVI כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
                                          כי הממיר עדין לא פועל טוב
                                          • מוטי 56מ מוטי 56
                                            @מוטי-56 אם הממיר חצי קלאץ אז תוסף דלק ולבוא שהרכב חם יכול לעזור
                                              @הכל-בעז-ה הרכב שלי ללא ממיר כלל פשוט קדחו אותו השאלה מה עדיף בכזה מקרה רכב קר או חם
                                              הרכב מונע בגז שהרבה פחות מזהם ככה שיש סיכוי שיעבור
                                              169.9k
