      3. טבלת אויר בצמיגים
      טבלת אויר בצמיגים
      31 פוסטים 10 כותבים 2.2k צפיות
        @aiib כתב בטבלת אויר בצמיגים:
        אפשר בבקשה לטוסון 2010?
        35
        יש הבדל בין הקדימה לאחורה?
        לא ראיתי שיש הבדל
        @יוני כתב בטבלת אויר בצמיגים:
        35
        הרשמי או המומלץ?
          35
          הרשמי או המומלץ?
          @aiib רישמי
            @aiib רישמי
            @aiib רישמי
            ויש מומלץ? (ראיתי למעלה את החלוקה הזו…)
              @aiib רישמי
              יראת שמים
              אם אתה ממלא בתחנות דלק, תמיד כדאי קצת מעל, כי הם ממש לא מדויקים.
              A 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יראת שמים
                • י יראת שמים
                  @יראת-שמים כתב בטבלת אויר בצמיגים:
                  אולי להוריד? אי דיוק יכול להיות ל2 הכיוונים…
                  כמה זה קצת?
                    כמה זה קצת?
                    יראת שמים
                    @aiib אני רואה שהרב @Klonimoos דיבר על זה לעיל.
                    אין מדע מדויק. כשאתה מוריד יותר סביר להניח שזה יהיה מעט מדי, כשאתה מעלה סביר להניח שזה יהיה בסדר. ולראיה, כל פנצ’ריה שתשאל יגידו לך להוסיף 2-3 מעל.
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • י יראת שמים
                      כי זה שוחק את הצמיג מהר יותר
                      והם ממש ישמחו לראות אותך שוב בקרוב…
                      מצד שני יש חיסכון כלשהו בדלק
                      מאירמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אבי יםא אבי ים
                        @אבי-ים כתב בטבלת אויר בצמיגים:
                        הפוך, לחץ נמוך שוחק את הצמיג.
                          @מאיר כתב בטבלת אויר בצמיגים:
                          אני בדקתי את זה כמה פעמים, ואכן ראיתי שכשהלכתי לפנצ’רייה מייד אחרי מילוי בתחנת דלק, במד לחץ שלו, היה צריך יותר ב2-3 גם בקומפרסור פרטי היה כך.
                          כבר ציינתי לעיל לעניין הזה, ואכן, תזהרו מהמילוי אוויר של התחנות דלק, לפעמים הם משובשות להפליא.
                          ו @אבי-ים, אני בד’'כ משתמש בפנצ’רייה עמוסה להפליא, ואמינה ברמה שפקע שמה בעניין האמינות, (ועמדו במבחני אמינות אישיים שלי כמה פעמים!) וכך אמרו לי, ובדקתי וראיתי שצדקו. אני ממליץ לכולם לחפש כזו פנצ’רייה כי אם אתה חושד שהוא רוצה לראות אותך שוב בקרוב, לא תסמוך עליו גם בפנצ’רים ואין לדבר סוף.
                          • אבי יםא אבי ים
                            לחץ גבוה מידי מעגל את הצמיג וגורם לשחיקה גבוהה יותר במרכז ולחץ נמוך מידי גורם לצמיג לשקוע וגורם לשחיקה גבוהה יותר בצדדים ,
                            העניין שממליצים לשים 2 PSI יותר הוא א.כמו שציינו פה בגלל שהמשאבה בדלק לא מדוייקת ודבר שני בגלל שאנחנו לא ממלאים אוויר כל יום ולאט הלחץ מעט יורד אז עדיף למלאות מעט יותר וככה יוצא שבין ניפוח לניפוח היינו הכי קרובים ללחץ האידיאלי לאורך כל התקופה.
                            מעבר לכך ללחץ גבוה יש השפעה לטובה על הצריכת דלק ועל ההיגוי וללחץ נמוך יש יותר אחיזה אם כי ההיגוי נעשה פחות מדוייק
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גלגלים וצמיגים ב-
                            4.2k
                            170.5k
