      3. הושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים
      85 פוסטים 17 כותבים 5.1k צפיות
        @יצחק-רשטונ כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
        @Lexus כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
        אם כן אם היברידי כנראה של הונדה, וכאן אני מנסה להבין כמה החיסכון מוכח בהיברידיות שלהם? והאם יש הבדל בזה בין אינסייט לסיוויק
        עיקר החיסכון של האינסייט הוא בזה שהוא מבוסס על הג’אז עם מנוע 1.3 בעל הצתה מדורגת ושילדה צרה וקצרה , ככה שאת החיסכון העיקרי שלו תוכל להשיג בכל רכב מיני , אם אתה בעל רישיון לידני אז יש לך המון אופציות מעולות במחירים זולים.
        בנתיים תנסה את מה שאמר מאיר בטוב טעם ותסע רגוע , לא תאמין עד כמה זה ישפיע על צריכת הדלק
        ציינתי מקודם את הפיגו 107
        אם אני פונה לכיוון הזה יש לי מה לבנות על שינוי משמעותי? בכמה מקובל לשער את הצריכה שלהם
        (לצערי אין לי בינתיים רשיון על ידני 😞 )
        (לצערי אין לי בינתיים רשיון על ידני )
        יהיה שינוי משמעותי אבל הרכב הזה בגירסתו האוטמטית בעל תיבה רובוטית חד מצמדית הלא אהודה.
        מעבר לזה הוא מאד קטן ונראה לי קצת מוגזם לבעל משפחה
        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
          @EBA כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
          כמה ילדים יש לך? אם פחות משלושה, אני ממליץ לחתוך לרכב מיני.
          אם יותר, תחסוך קצת ותשקיע בטויוטה הייבריד.
          הם באמת חסכוניים משמעותית?
          בעיר הם עושים חיל! בנהיגה ספונטנית בעיר הוא יתן 1/16 ועם להשתולל 1/13. אם תסע רגוע ועדין זה יתקרב ל1/19.
          כשבא מישהו לקנות ממני את האוריס עשיתי לו סיבוב והראתי לו איך אני עושה 1/30 בנהיגה חסכונית ומושכלת (תאוצות עדינות מאד ועד 50 קמ"ש + היכרות של האלגוריתם של ההיברידי) ובתוך העיר! (נתיבות). יצאנו עם סוללה ריקה וכך גם סיימנו בסיום ה’מבחן’.
          @מאיר כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
          אתה כל הזמן כותב על הרכב שמכרת
          אבל לא עדכנת מה קנית
          לך תדעל מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @מוטי-ברנד כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
            https://rechavimzelaze.ovh/post/32989
            • לך תדעל לך תדע
              @לך-תדע כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
              צודק הקש ביטול
                אני מחפש זמן לכתוב עליו ‘מבחן דרכים’ וזה יהיה המבחן הראשון בארץ לדגם הידני, כי לפני שקניתי הפכתי את הרשת כדי למצוא ואפי’ חרס לא העליתי (נטפרי).
                  אני ב"ה עם 4 ילדים
                  בינתיים מסתדר עם הרכב של 5 מקומות (5 זה מינימום לא מקסימום)
                  עיקר הנסיעה שלי היא ללא הילדים אם אחסוך משמעותי ברכב קטן זה שווה בשעת צורך אוכל לשכור או להחליף עם חברים
                  לגבי היברידיות
                  אני מבין שההונדה זולה יותר, כמה מקובל להעריך את הצריכה העירונית שלהם?
                  שמתי לב ביד 2 שהסיוויק זולה יותר מהאינסייט, מה ההסבר לזה?
                  ולגבי רכב מיני שדווקא קורץ לי הרעיון, ראיתי בנתונים של יד 2 על פיגו 107 צריכת דלק 22 אני מבין שזה לא אמיתי אבל האם זה בכלל הכיוון? נשמע חלומי עד בלתי הגיוני
                  קח מחברנו פה את הרכב להשאלה
                    יש לך רעיון אחר?
                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      יכול להיות שזה בגלל שבנתיבות נוסעים יותר רגוע ולאו דווקא בגלל שהיא מישור?
                        יש לך רעיון אחר?
                        יש לך רעיון אחר?
                        יש מגוון שרשורים בפורום על רכבי מיני בו הכל פורט ולובן הדק היטב.
                        אולי הציבור הקדוש פה ידע להביא את הקישורים
                          @נייטרון-חפשי כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                          בודאי שגם וגם.
                          חוץ משעות מסויימות, אין בנתיבות פקקים או עומסים ותמיד הכבישים פתוחים, בנוסף אין בנתיבות ולו רמזור אחד (כיכרות כיכרות וכיכרות) כך שהנסיעה העירונית יכולה להיות כמעט ללא עצירות, ועם צמיגי מישלין אתה לא תמיד צריך להאט לפני הכיכר… כך שיש לעיר הזו פוטנציאל צריכת דלק נמוכה מנתוני היצרן האופטימיים…
                          (אגב באאוטלנדר עשיתי 1/15.1 בנסיעה עירונית בנתיבות)
                            אני פוזל לכיוון מיצובישי אטראז’
                            לצורך קניה של אחת סבירה שכזו אצטרך להוסיף כמה זוזים
                            האם החיסכון בה הוא אכן משמעותי (אני מצפה לחתוך את הצריכה בחצי, האם אני ריאלי?)
                              @Lexus אפשר לומר שאתה ריאלי אבל המעבר יהיה לך קשה מבחינת נוחות… אומנם המחירים של האטרז’ ממש קורצים במיוחד עקב אמינות טובה מרווח פנימי ואיבזור ועלויות אחזקה מצחיקות אבל כידוע אין משהו מושלם אז חייב להיות איזה קצ’ אז זה בנוחות הוא מעביר לך נוחות של ריקשה… תיקח בחשבון…
                                @צילפינגים כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                                מכיר
                                ולפני שקניתי רכב ואת הזה שלפניו
                                שבעתי מאטראז’ של השכרות…
                                אני כעת פחות מחפש ריגושים (הפוקוס השביעה אותי מהם🤡 )
                                מחפש רכב מA לB ושיהיה עם חיסכון משמעותי בדלק
                                שמתי עין על אטראז’ מסוימת יש שאלות שחשוב לשאול?
                                  מכיר
                                  @Lexus המחיר נשמע ממש מעולה למה הוא לא העלה תמונות?
                                  צריך לבדוק טוב שהאוטו לא עבר פחחות וכפי שכתבתי פעם תלך לראות את האוטו ותסתכל ב7 עיניים כי הרבה מהם עברו תאונות בחברות הליסינג וכל מכה שם זה די רציני כי האוטו לא שוקל כלום פחות מטון ומכה טיפל’ה רצינית זה יכול להגיע לטוטאלוס אז תבדוק טוב ותנסה לבדוק בכפתור של הדלת וכן בכפתור של הבאגז’ או במתזים של המים של הווישרים האם יש שם צבע או לא אם זה בצבע של האוטו אז תבין שהאוטו עבר צביעה אבל אם אתה רואה שזה בצבע שחור ומגע של גומי אז זה בסדר אבל עדיין צריך לבדוק זה רק בשביל ההתחלה של הבדיקה לפני שהולכים לבדיקה מעמיקה זה פשוט לדעת האם יש למה ללכת לבדיקה…
                                  חוץ מזה המחיר ממש מעולה אני מתמצה בשוק קצת של האטרז’ כי חיפשתי תקופה לגיסי כזה אוטו אם אתה יכול תקבע איתו להיות ראשון מחר על הבוקר
                                  LexusL שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    דיברתי איתו כבר
                                    והוא אמור לשלוח לי תמונות על הבוקר
                                    לפי מה שהבנתי יש כמה תיקוני צבע שהרכב צריך לעבור ככה שצביעה כנראה הוא לא עבר אני רק מקווה שלא אראה מחר איזה זברה…
                                      @צילפינגים הרכב מסוכנות😰 👁
                                        @שלמה כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                                        לא שמתי לב אם ככה אז זה סיבה לברוח לברוח לברוח ומהרררררררררר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          @צילפינגים
                                          מהניסיון שלי רכב מסוכנות זה לא כזה גרוע…
                                          מה שאתה צריך לעשות זה פשוט להגיע כמו סוכן
                                          על כל דבר לומר לו ‘זה לא שווה לי במחיר הזה’
                                          מה שהיה אצלי זה שהגיעו אליו שני אנשים מייבינים גדולים (שלא יודעים בכלל מה מכיל הרכב…) ואומרים לו יש בעיה במנוע צעדים (שאין בכלל באוטו הזה) נבדוק כמה זה שווה ונחזור אליך
                                          למחרת התקשרתי אליו ואמרתי לו אני מוכן לקחת ב-6 הולך?
                                          ווואלה זה הלך
                                          היום החלפתי בולמי זעזועים אחוריים והאוטו ממש בובה…
                                          @Lexus אם תרצה ייעוץ וליווי צור איתי קשר במייל על בסיס זמן פנוי וקרבה למקומי
                                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                          הגמ"ח
                                          ניתן להתקשר 0583262568
                                          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                            @צילפינגים
                                            ווואלה זה הלך
                                            @יעקב-מ-פינס כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                                            ומהנסיון שלי ברכב הזה מסוכניות זה הדבר הכי גרוע שאפשר לקנות!!!
                                            זה רכבים שכבר עברו את מרבית חייהם בליסינג ואז עברו לסוחרים שעשו להם דיאטה לק"מ עקב הק"מ שהם עשו אצל הקצינים בצה"ל זה לא סתם רכב שבנאדם בא להשתדרג ועשה טרייד אין עם השברולט ספארק…
                                            הכי טוב באוטו הזה במיוחד ללכת לפרטי ולא להתקרב לסוחרים עיין שרשור סוכני רכב אמינים את הסיפור שלי שם…
                                              אני את שני הרכבים שהחזקתי (כולל הפוקוס שלכשלעצמו הוא ממש מצוין) קניתי מסוכנות שאנשים אוהבים להשמיץ
                                              ואני ממש מרוצה, לא אומר שהייתי קונה משם כל רכב אבל לדעתי, וכתבתי את זה כמה פעמים בפורום יכול להיות בכאלו מקומות מציאות נחמדות (בעיקר בסוכניות הגדולות שעיקר הרווח על הרכבים היקרים וכעת צריכים להתפטר מרכבי הטרייד אין)
                                              162.5k
