      3. הושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים
      85 פוסטים 17 כותבים 5.7k צפיות
        @Lexus כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
        אני מתלבט האם כדאי להתקין גז (עלות 6.3 בJgas)
        בעיקרון ברכב הזה עם ק"מ זה משתלם, אבל בעיר שלנו אין לך כ"כ איפה למלא, הכי קרוב זה במיקה בישפרו מודיעין, ועד בית דגן או נחלת יהודה זה מרחק…
        [במתתיהו זה כבר כמעט מחיר של דלק, וגם לא תמיד יש גז].
        כמה ילדים יש לך? אם פחות משלושה, אני ממליץ לחתוך לרכב מיני.
        אם יותר, תחסוך קצת ותשקיע בטויוטה הייבריד.
        @EBA כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
        הם באמת חסכוניים משמעותית?
          ברשותי פוקוס מקסימה או כמו שאוהבים היום לומר ‘מכילה’
          הרכב עצמו באמת פצצה, צעיר עדין לימים (מישהו אמר בן 14?)
          ועתידו עדין לפניו
          דבר אחד מעיב על הסיפור המופלא הזה, והוא - צריכת הדלק
          ישבתי כעת לחשב כמה שילמתי על דלק מאז הכנסתי את עצמי ל’פוקוס’…
          ובשמונת החודשים שאני מחזיק ברכבי הקט ו 7K הק"מ שנסעתי איתו, הוצאתי לא פחות מ7 אלפיות רק על הנוזל הדוחה הזה שהרכב כל כך אוהב (בחישוב קליל זה נע סביב ה 1/7 דהיינו שקל עגול לק"מ)
          עיקר הנסיעות שלי הם פנימיות
          כעת אני מנסה לחשב את דרכי מחדש
          או להשקיע כסף שאני ממילא משלם על היברידית כל שהיא
          או שמא לעבור לאיזה מיני נחמדה שתהיה צנועה יותר בדרישותיה
          אשמח לכל עצה והכוונה
          מכיוון שאתה נוסע הרבה בעיר, ככל הנראה הקילומטרים האלו נצברים עם הרבה הנעות ונסיעות קצרות. וכידוע רכב המוסב לגז משתמש בנוזל הדוחה למשך כדקה עד לחימום המנוע.
          יוצא איפה שלהערכתי הרכב יסע כ20% על דלק (בשקלול זה שפה ושם לא היה גז)
          יש להוסיף את האגדה שאומרת שהסבה לגז מעלה בכ5% אחוז את הצריכה של הגז לעומת דלק.
          למיטב הערכתי הסבת הרכב לגז תחסוך בכ35-40% מההוצאות (יש גם טיפול למערכת גז) כך שבשנה אתה תחסוך כ4,500 ש’'ח.
          הבעיה היא שאתה לא יודע לכמה זמן תחזיק את הרכב ואם תמכור אותו בעוד פחות משנה וחצי אתה תהיה בהפסד.
          בנוסף רוב האנשים נרתעים מגז ולרכב המוסב לגז יש בד"כ שוק חלש
          רכב היברידי יחסוך הרבה אבל לא בטוח שישתלם כלכלית בגלל מחיר רכישה וריביות. תן דעתך לעניין שיתכן והמשפחה תתרחב בעתיד בע"ה ואז תצטרך לעבור ל7 מקומות ויצא שלא הרווחת מההסבה.
          להערכתי עדיף לנסות לחסוך בדלק ע״י נסיעה רגועה ולתת זמן לתאוצות, וכן להמעיט מעט במהירות. כ’'כ להמנע מהשארת הרכב מונע סתם ככה - זה לוקח הרבה.
          @מאיר כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
          בשנתונים האלו התנעה לא לוקחת הרבה?
            ועתידו עדין לפניו
            ועתידו עדין לפניו
            אני מבין שרכב היברידי אמיתי רחוק מהאפשרות הכלכלית שלי, אם כן עם היברידי כנראה של הונדה, וכאן אני מנסה להבין כמה החיסכון מוכח בהיברידיות שלהם? והאם יש הבדל בזה בין אינסייט לסיוויק
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              בעיר הם עושים חיל! בנהיגה ספונטנית בעיר הוא יתן 1/16 ועם להשתולל 1/13. אם תסע רגוע ועדין זה יתקרב ל1/19.
              כשבא מישהו לקנות ממני את האוריס עשיתי לו סיבוב והראתי לו איך אני עושה 1/30 בנהיגה חסכונית ומושכלת (תאוצות עדינות מאד ועד 50 קמ"ש + היכרות של האלגוריתם של ההיברידי) ובתוך העיר! (נתיבות). יצאנו עם סוללה ריקה וכך גם סיימנו בסיום ה’מבחן’.
              A LexusL מוטי ברנדמ נייטרון חפשינ 4 תגובות תגובה אחרונה
                @Lexus שים לב שמדובר בחישוב שונה ממה שאתה עשית, אתה עשית חישוב של קילומטר לשקל כאן מדובר בקילומטר לליטר שזה אומר שבנסיעה ספונטנית יעלה לך לקילומטר חצי שקל וזה מדובר על היברידי הסק מכאן כמה הרכב שלך לא בזבזני (וזה אחרי שהסקתי שאתה נוסע נסיעה ספונטנית ולא נסיעה פרועה…)
                  ועתידו עדין לפניו
                  אם כן אם היברידי כנראה של הונדה, וכאן אני מנסה להבין כמה החיסכון מוכח בהיברידיות שלהם? והאם יש הבדל בזה בין אינסייט לסיוויק
                  עיקר החיסכון של האינסייט הוא בזה שהוא מבוסס על הג’אז עם מנוע 1.3 בעל הצתה מדורגת ושילדה צרה וקצרה , ככה שאת החיסכון העיקרי שלו תוכל להשיג בכל רכב מיני , אם אתה בעל רישיון לידני אז יש לך המון אופציות מעולות במחירים זולים.
                  בנתיים תנסה את מה שאמר מאיר בטוב טעם ותסע רגוע , לא תאמין עד כמה זה ישפיע על צריכת הדלק
                  LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                    אתה מדבר גם על ההונדות?
                    בנוגע לאופי הנסיעה אני מודה שיש לי מה להשתפר…
                      @יצחק-רשטונ כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                      ציינתי מקודם את הפיגו 107
                      אם אני פונה לכיוון הזה יש לי מה לבנות על שינוי משמעותי? בכמה מקובל לשער את הצריכה שלהם
                      (לצערי אין לי בינתיים רשיון על ידני 😞 )
                        (לצערי אין לי בינתיים רשיון על ידני )
                        יהיה שינוי משמעותי אבל הרכב הזה בגירסתו האוטמטית בעל תיבה רובוטית חד מצמדית הלא אהודה.
                        מעבר לזה הוא מאד קטן ונראה לי קצת מוגזם לבעל משפחה
                          אתה כל הזמן כותב על הרכב שמכרת
                          אבל לא עדכנת מה קנית
                          לך תדעל מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @מוטי-ברנד כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                            https://rechavimzelaze.ovh/post/32989
                            • לך תדעל לך תדע
                              @לך-תדע כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                              צודק הקש ביטול
                                אני מחפש זמן לכתוב עליו ‘מבחן דרכים’ וזה יהיה המבחן הראשון בארץ לדגם הידני, כי לפני שקניתי הפכתי את הרשת כדי למצוא ואפי’ חרס לא העליתי (נטפרי).
                                  אני ב"ה עם 4 ילדים
                                  בינתיים מסתדר עם הרכב של 5 מקומות (5 זה מינימום לא מקסימום)
                                  עיקר הנסיעה שלי היא ללא הילדים אם אחסוך משמעותי ברכב קטן זה שווה בשעת צורך אוכל לשכור או להחליף עם חברים
                                  לגבי היברידיות
                                  אני מבין שההונדה זולה יותר, כמה מקובל להעריך את הצריכה העירונית שלהם?
                                  שמתי לב ביד 2 שהסיוויק זולה יותר מהאינסייט, מה ההסבר לזה?
                                  ולגבי רכב מיני שדווקא קורץ לי הרעיון, ראיתי בנתונים של יד 2 על פיגו 107 צריכת דלק 22 אני מבין שזה לא אמיתי אבל האם זה בכלל הכיוון? נשמע חלומי עד בלתי הגיוני
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  קח מחברנו פה את הרכב להשאלה
                                    יש לך רעיון אחר?
                                      יכול להיות שזה בגלל שבנתיבות נוסעים יותר רגוע ולאו דווקא בגלל שהיא מישור?
                                        יש לך רעיון אחר?
                                        יש לך רעיון אחר?
                                        יש מגוון שרשורים בפורום על רכבי מיני בו הכל פורט ולובן הדק היטב.
                                        אולי הציבור הקדוש פה ידע להביא את הקישורים
                                          @נייטרון-חפשי כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                                          בודאי שגם וגם.
                                          חוץ משעות מסויימות, אין בנתיבות פקקים או עומסים ותמיד הכבישים פתוחים, בנוסף אין בנתיבות ולו רמזור אחד (כיכרות כיכרות וכיכרות) כך שהנסיעה העירונית יכולה להיות כמעט ללא עצירות, ועם צמיגי מישלין אתה לא תמיד צריך להאט לפני הכיכר… כך שיש לעיר הזו פוטנציאל צריכת דלק נמוכה מנתוני היצרן האופטימיים…
                                          (אגב באאוטלנדר עשיתי 1/15.1 בנסיעה עירונית בנתיבות)
                                            אני פוזל לכיוון מיצובישי אטראז’
                                            לצורך קניה של אחת סבירה שכזו אצטרך להוסיף כמה זוזים
                                            האם החיסכון בה הוא אכן משמעותי (אני מצפה לחתוך את הצריכה בחצי, האם אני ריאלי?)
                                              @Lexus אפשר לומר שאתה ריאלי אבל המעבר יהיה לך קשה מבחינת נוחות… אומנם המחירים של האטרז’ ממש קורצים במיוחד עקב אמינות טובה מרווח פנימי ואיבזור ועלויות אחזקה מצחיקות אבל כידוע אין משהו מושלם אז חייב להיות איזה קצ’ אז זה בנוחות הוא מעביר לך נוחות של ריקשה… תיקח בחשבון…
                                              167.2k
