      4. חלק חילוף - התאמה לטויוטה אוריס.
      20 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בעל עגלה
        לילה טוב משהו ידע אם החלק הזה מתאים לאוריס?
        ראובן שבתיר KlonimoosK שלמהש מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בעל עגלה
          @בעל-עגלה למה שיתאים? זה לקורולה.
          אוריס וקורולה רכבים לא ממש דומים
          (או שאני מפספס משהו)
          • ב בעל עגלה
            @בעל-עגלה
            כהרגלי בקודש, ממליץ בחום, לנסות להחליף חלק עם הקורולה של חבר / שכן שלך, ולראות אם זה אותו גודל.
            עוד המלצה כללית לנדב קצת יותר פרטים, כמו שהאוריס שנת 2015 וכדו’…
            • ב בעל עגלה
              @בעל-עגלה כתב בחלק חילוף - התאמה לטויוטה אוריס.:
              אפשר הסבר מה בדיוק החלק?
              בכל אופן חפש את המק’‘ט שלו ואת המק’'ט של החלק בקורולה, הגיוני שהיצרן משתמש בחלק אחד לכמה רכבים. כאן להבנתי זה חלק קוסמטי אז יכול להיות שינוי אבל אני לא שולל
              @ראובן-שבתי כתב בחלק חילוף - התאמה לטויוטה אוריס.:
              לא מדבר על המקרה הספציפי הזה
              אבל לידיעה טויוטה קורולה הייבריד סטיישן זה דור ההמשך של אוריס הייבריד סטיישן (עיין ערך המולטימדיה) אותו רכב עם שיווק שונה בין הארצות אגב גם הקורולה אהצ’בק זה האוריס הקצרה
              KlonimoosK ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                @שלמה כתב בחלק חילוף - התאמה לטויוטה אוריס.:
                תראה את הקישור אני בעניותי לא הצלחתי להסביר…
                  @Klonimoos כתב בחלק חילוף - התאמה לטויוטה אוריס.:
                  ראיתי. זה פלסטיק שמכסה שם משהו באזור המכסה מנוע, אני רוצה הסבר ממוקד מיודעי דבר כדי לנסות לעזור ולמצא את החלק באתר המק’'טים
                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                    I know
                    אבל זה לא סטיישן כתוב 2014 וכמדומני שלא היה אז סטיישן
                      I know
                      I know
                      ברור…! לכן כתבתי
                      כתבתי לידיעה וכאגב. אחרי שכתבתי לו שיצליב את המק’'ט וימצא התאמה ביניהם
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בעל עגלה
                        @שלמה זה אין הרבה מה להסביר תראה בתמונות
                        איך מסתכלים על מקט? איפה יודעים מה המספר של כל מקט?
                        מדובר בטיוטה אוריס 2015 אני שם עוד קישור שם זה יותר ברור
                        https://he.aliexpress.com/item/1005004616877276.html?mp=1&gatewayAdapt=glo2isr
                        הספק שלי שהסתכלתי בקורולה וזה נראה ממש זהה בעלי אקספרס איין כלל אוריס נאמר לי פעם שיש הרבה חלקי חילוף של קורולה שמתאים לאוריס ולכן שאלתי אם יש למשהו מידע על כך
                        KlonimoosK שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ב בעל עגלה
                          בעלי אקספרס אין כלל אוריס
                          צריך לכתוב אאוריס
                          כך כתב @מאיר בבהירות כאן.
                          • ב בעל עגלה
                            @בעל-עגלה
                            https://rechavimzelaze.ovh/topic/669/מציאת-החלפים-לרכב-ע-י-מק-ט-ורכישתם/4
                            • ב בעל עגלה
                              אני מנסה למצוא איזשהו דימיון:
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בעל עגלה
                                @מאיר שלום רב ניסיתי למצוא בעלי לפי ההדרכה של מאיר לכתוב אאוריס לא הצלחתי למצוא את החלק
                                וכן מה המספר מק”ט של החלק הנ”ל
                                יש משהו שיכול להגיד לי אולי מה המספר מק”ט?
                                או עוד שיטה איך למצוא את החלק הזה בעלי אקספרס אני לא מצאתי, זה עבור אוריס 2015
                                • ב בעל עגלה
                                  לא בטוח שיש את החלק הזה באלי אקספרס. זה חלק שאין לו ממש ביקוש והאוריס היא לא נפוצה בעולם ברמה של הקורולה.
                                  ממליץ לך לתרגם בטרנסליט ואז לחפש או לפחות לכתוב auris
                                  ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בעל עגלה
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
                                    @מאיר
                                    מה הכונה טרנסליט?
                                    • ב בעל עגלה
                                      @מאיר
                                      מה הכונה טרנסליט?
                                      יראת שמים
                                      @בעל-עגלה
                                      תרגום גוגל
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בעל עגלה
                                        @מאיר תסכל קצת יש את החלק הזה לכל הרכבים לכל החברות…כך שלא מופקע שיש גם את זה רק צריך למצוא (ובפרט שיש את כל הדגמים של טויוטה)
                                        • ב בעל עגלה
                                          נכון אבל משום מה לחלקים של טויוטה אוריס לוקח יותר זמן לעלות. למשל בעבר חיפשתי שעות פנס איתות למראה התואם לאוריס. אל תשאל אותי למה אבל בטויוטה בחרו שדווקא באוריס תהיה צורה חיצונית דומה אך בפועל מדובר בחלק אחר (מבחינה פנימית) קניתי ונאלצתי לאלתר כדי לחבר… כיום כבר יש את החלק.
                                            @בעל-עגלה
                                            ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בעל עגלה
                                            @שלמה מצרף תמונה מהאתר שהבאת זה החלק שאני מחפש וזה המספר מק”ט שלו?
                                            • ב בעל עגלה
                                              @בעל-עגלה
                                              כן זה החלק תקליד אותו בחיפוש של גוגל
                                              162.5k
