      4. חלק חילוף - התאמה לטויוטה אוריס.
      20 פוסטים 6 כותבים 1.2k צפיות
        @שלמה כתב בחלק חילוף - התאמה לטויוטה אוריס.:
        טויוטה קורולה הייבריד סטיישן
        I know
        אבל זה לא סטיישן כתוב 2014 וכמדומני שלא היה אז סטיישן
        @ראובן-שבתי כתב בחלק חילוף - התאמה לטויוטה אוריס.:
        I know
        ברור…! לכן כתבתי
        לא מדבר על המקרה הספציפי הזה
        כתבתי לידיעה וכאגב. אחרי שכתבתי לו שיצליב את המק’'ט וימצא התאמה ביניהם
          @Klonimoos כתב בחלק חילוף - התאמה לטויוטה אוריס.:
          אפשר הסבר מה בדיוק החלק?
          תראה את הקישור אני בעניותי לא הצלחתי להסביר…
          ראיתי. זה פלסטיק שמכסה שם משהו באזור המכסה מנוע, אני רוצה הסבר ממוקד מיודעי דבר כדי לנסות לעזור ולמצא את החלק באתר המק’'טים
          ב מנותק
          ב מנותק
          בעל עגלה
          @שלמה זה אין הרבה מה להסביר תראה בתמונות
          איך מסתכלים על מקט? איפה יודעים מה המספר של כל מקט?
          מדובר בטיוטה אוריס 2015 אני שם עוד קישור שם זה יותר ברור
          https://he.aliexpress.com/item/1005004616877276.html?mp=1&gatewayAdapt=glo2isr
          הספק שלי שהסתכלתי בקורולה וזה נראה ממש זהה בעלי אקספרס איין כלל אוריס נאמר לי פעם שיש הרבה חלקי חילוף של קורולה שמתאים לאוריס ולכן שאלתי אם יש למשהו מידע על כך
          KlonimoosK שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ב בעל עגלה
            @בעל-עגלה כתב בחלק חילוף - התאמה לטויוטה אוריס.:
            בעלי אקספרס אין כלל אוריס
            צריך לכתוב אאוריס
            כך כתב @מאיר בבהירות כאן.
            • ב בעל עגלה
              @בעל-עגלה
              https://rechavimzelaze.ovh/topic/669/מציאת-החלפים-לרכב-ע-י-מק-ט-ורכישתם/4
              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ב בעל עגלה
                לילה טוב משהו ידע אם החלק הזה מתאים לאוריס?
                אני מנסה למצוא איזשהו דימיון:
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בעל עגלה
                  @מאיר שלום רב ניסיתי למצוא בעלי לפי ההדרכה של מאיר לכתוב אאוריס לא הצלחתי למצוא את החלק
                  וכן מה המספר מק”ט של החלק הנ”ל
                  יש משהו שיכול להגיד לי אולי מה המספר מק”ט?
                  או עוד שיטה איך למצוא את החלק הזה בעלי אקספרס אני לא מצאתי, זה עבור אוריס 2015
                  • ב בעל עגלה
                    לא בטוח שיש את החלק הזה באלי אקספרס. זה חלק שאין לו ממש ביקוש והאוריס היא לא נפוצה בעולם ברמה של הקורולה.
                    ממליץ לך לתרגם בטרנסליט ואז לחפש או לפחות לכתוב auris
                    ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בעל עגלה
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
                      @מאיר
                      מה הכונה טרנסליט?
                      • ב בעל עגלה
                        @מאיר
                        מה הכונה טרנסליט?
                        @בעל-עגלה
                        תרגום גוגל
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בעל עגלה
                          @מאיר תסכל קצת יש את החלק הזה לכל הרכבים לכל החברות…כך שלא מופקע שיש גם את זה רק צריך למצוא (ובפרט שיש את כל הדגמים של טויוטה)
                          • ב בעל עגלה
                            נכון אבל משום מה לחלקים של טויוטה אוריס לוקח יותר זמן לעלות. למשל בעבר חיפשתי שעות פנס איתות למראה התואם לאוריס. אל תשאל אותי למה אבל בטויוטה בחרו שדווקא באוריס תהיה צורה חיצונית דומה אך בפועל מדובר בחלק אחר (מבחינה פנימית) קניתי ונאלצתי לאלתר כדי לחבר… כיום כבר יש את החלק.
                              @בעל-עגלה
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בעל עגלה
                              @שלמה מצרף תמונה מהאתר שהבאת זה החלק שאני מחפש וזה המספר מק”ט שלו?
                              • ב בעל עגלה
                                @בעל-עגלה
                                כן זה החלק תקליד אותו בחיפוש של גוגל
                                167.2k
