      3. סקירות רכב
      4. טבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר סקירות רכב
      67 פוסטים 22 כותבים 5.6k צפיות
        @אינטרקום
        יישר כח עצום על ההשקעה!
        הייתי שמח שתעשה פירוט מה לעשות (להוסיף דגמים? והאם לשנות ציונים?) כ’'כ האם יש אפשרות שכל אחד יתן ציון ואז יצא ממוצע?
        אינטרקום
        @מאיר כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
        @אינטרקום
        מי שיודע לערוך טבלאות - יכול להוסיף דגמים, עשיתי דוגמא של כמה דגמים, שאחרים יוסיפו כפי הבנתם.
        לגבי ציונים - אפשרי לעשות את זה, אבל זה מורכב מידי, וגם ממוצע בדברים האלו זה לא נכון.
        לרוב אם יש מישהו שקורולה זללה לו דלק, זה או בגלל שהיה לו בעיה מערכתית ברכב, או בגלל הרגלי נהיגה גרועים. זה לא אמור להוריד את הממוצע לקורולה
        • א אינטרקום
          @אינטרקום
          @אינטרקום כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
          אנשים לוקחים את זה בחשבון ומשקללים את הממוצע.
          אבל אם זה מורכב אז אפשר לוותר כי זה לא ממש הכרחי.
            @יוני כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
            הנתון- מיצובישי לנסר 2008 חסכוני 1
            1 זה אומר שהוא בזבזן מאוד יחסית לקטגוריה לא?
            אתה מכיר פרייבט שזולל יותר מלנסר??
            והוא לא כמו קורולה… קורולה לא לוקחת 1 ל7 בעיר
            @YOLEVI כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
            עד כדי כך מקום ראשון בבזבוז דלק?
            לא חושב שהיה הבדל גדול אצלי בין הלנסר למאזדה 3 וגם לקורולה לא היה הבדל גדול
            מה שכן ללנסר יש פתיחות ואז הוא שותה
            יש לי חבר שלא יודע לפתוח הוא נסע צפון הלו"ש לקח לו 1/17
            אני נסעתי עם מאזדה 3 לקח לי 1/14
              יש עוד בעיה אחרת עם הנתון הזה שבשנת 2008 היו שני דגמים של מיצובישי לנסר הדור הישן והדור החדש וכרגע לא ניתן לדעת על איזה דגם אנשים כתבו את תגובתם
              @יצחק-רשטונ כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
              ממתי התחיל הצורה הקודמת של לנסר? ועד מתי? 2009?
                עם לנסר???
                קשה לי מאוד מאוד להאמין
                יותר קל לי לחשוב שהייתה בעיה במדידה/משאבה
                בכל מקרה זה לא מקרה נורמלי
                אם תביא רכב מאותה קטגוריה ששותה יותר אז אתה צודק, מאזדה 3 אני לא מספיק מכיר אבל לא נראה לי שלוקחת יותר מלנסר הצורה הישנה
                אשמח שמי שמכיר יאמר כאן את דעתו
                @יוני אם אתה יודע כמה מאזדה 3 לוקחת תגיד אבל לא ממקרה שנסעו בלי פתיחות ובזהירות אלא מנסיעה רגילה
                  עם לנסר???
                  לקח לי בד"כ ממוצע של 1/11.5 אבל זה לא חוכמה אין לה פתיחות כמו ללנסר (מציאותית היא לא מרביצה היא הרבה יותר כבדה לעניין זה)
                  לנסר לוקח לי היום ממוצע 1/10.5
                    @יוני תכלס לנסר אוכל יותר בנסיעה רגילה
                    אני לא מספיק מכיר מאזדה 3 אבל תמהני על איזה פתיחות אתה מדבר בהקשר ללנסר
                      לנסר בהאצות מ0 ל50-60 הוא חיה, להגיע למאה לוקח לו הרבה יותר זמן
                      אבל אני כשאני ממהר אני פותח ברמזור כולם מאחורי שובל
                        אני לא חושב שזה יותר מרכבים אחרים אלא רק בגלל שרוב האנשים לא פותחים בצורה מדי חזקה.
                        אתה אומר את זה בהשוואה לרכבים אחרים שנסעת בהם בעצמך וראית שיותר קשה להם להגיע ל50?
                        אגב ההרגשה אצלי בדיוק הפוכה, של50 60 קשה לו להגיע אבל משם ל100 זה די זריז אבל יש לציין שאני פותח במתינות ולא מנסה לראות את כולם במראה
                          רכבים שאני נהגתי עליהם (ולא נהגתי על הרבה) היו בלי השוואה ללנסר זה רכב הרבה יותר חזק
                            @יוני תכלס’ שורה תחתונה גם אתה מודה שהוא לוקח הכי הרבה דלק בקטגוריה לא?
                              אינטרקום
                              חברים יקרים!!
                              יש"כ עצום על השותפות בטבלה,
                              ב"ה הטבלה מתפתחת, ותצא טבלה מעולה ביותר.
                              מידי פעם אני אעלה כאן את התוצאות.
                              אשמח שתמשיכו להיכנס ולערוך, להוסיף וכו’.
                              מצרף כאן צילום של הקיים כרגע
                                אם זה לפי קטגוריה זה יותר סביר
                                שכל ההבדל הוא בעצם בין ההרבה לקצת הוא שההרבה 1/11 והקצת 1/15
                                לי פשוט, כשראיתי בהתחלה זה היה נראה מוזר שלנסר שותה יותר מכולם (ולא רק יותר מהמשפחתי)
                                אגב כמה לך הוא יוצא ממוצע (מחיר גז פלוס דלק)
                                  אינטרקום
                                  #34
                                  @מאיר
                                  אם תוכל מידי פעם להיכנס לטבלה ולעשות שם עריכות ותיקונים מקצועיים - זה מאוד יעזור.
                                  כמו כן אני מבקש מעוד מקצוענים פה, יש פה @מאסטרים שמכירים לעומק רכבים רבים - זה מאוד יעזור
                                  כמוכן, כל מי שנוהג ברכב מסויים, ויש לו היכרות עם הרכב, נשמח מאוד שיכנס ויוסף את רכבו לרשימה וכו’.
                                  תודה ענקית לכולם
                                  ביחד ננצח (את שוק הרכב)!
                                    ברור שזה לפי קטגוריה, אתה לא יכול להשוות מנוע 35000 ל1600…
                                    שלי לוקח 1 ל 9 10 ממוצע שים לב שעם גז הרכב שותה קצת יותר
                                    • א אינטרקום
                                      @מאיר
                                      תודה ענקית לכולם
                                      @אינטרקום ישר"כ על היוזמה המבורכת אני חושב שיש עוד מה להוסיף ולערוך אני ניסיתי לעשות כמה שינויים אבל לא ממש אני לא יודע להתעסק עם זה כ"כ כמו למשל להוסיף להונדה סיווק את השנתונים וכו’
                                      ואפשר להוריד כמו למשל BMW לדעתי זה מיותר אנחנו לא בקאר***** וד"ל
                                      אשמח מאוד לעזור בעיניין
                                        אינטרקום
                                        #37
                                        @צילפינגים כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
                                        אתה לא מכיר עדיין את הכרישים של הפורום חחח
                                        אני מסופק אם להוסיף פורשה
                                        • א אינטרקום
                                          אם כך אז למה השורה של BMW עדיין ריקה??
                                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            ITAMAR25
                                            אנשים צנועים
                                              מתחילים
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתחילים
                                              #40
                                              כרגע חסר הרבה מידע.
                                              אפילו דגמים נפוצים בציבור כמו יאריס וסיריון במיני או ורסו וגרדים בגדולים ריקים עדיין.
                                              מי יכול לתרום את חלקו?
                                              166.6k
