      3. מה זה התמרור הזה?
      מה זה התמרור הזה?
      31 פוסטים 10 כותבים 1.7k צפיות
      • אושר מתקרבא מנותק
        מישהו יודע?
        מה זה אמור לסמן?
        מאירמ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
          מישהו יודע?
          מה זה אמור לסמן?
          @אושר-מתקרב כתב במה זה התמרור הזה?:
          מישהו יודע?
          מה זה אמור לסמן?
          כמדומני כמה ק"מ עברת מתחילת הכביש. אולי להיפך - כמה ק"מ נשאר אבל זכורני שלשון ראשון עיקר.
          עריכה: התשובה המדוייקת נמצאת בפוסט הבא כפי שכתב @לך-תדע
            מישהו יודע?
            מה זה אמור לסמן?
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            מה זה התמרור הזה, מישהו יודע?
            אבן דרך בכביש בעל 3 ספרות-אזורי.
            @מאיר כתב במה זה התמרור הזה?:
            גם וגם, תלוי במיקום החץ.
            כאן החץ כלפי מעלה, וע"כ הספירה היא כמה ק"מ עברו. אם החץ היה כלפי מטה - הספירה היתה כמה ק"מ נותרו עד לסוף הכביש (לא המקטע!).
            כמובן שהצבע במסגרת גם הוא קשור לסוג הכביש.
            להרחבה
            • יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              נועד בעיקר בשביל דיווחי משטרה
              למשל אם ראית רכב שחוסם נתיב (החליק) בכביש 1 לכיוון מערב באזור ק"מ (אני לא זוכר טוב) 140 אתה מתקשר 100 “שלום אני עכשיו על כביש 1 לכיוון מערב ליד ק"מ XXX ויש כאן רכב שהתהפך)”
              לעיתים אתה צריך לומר בין ק"מ XX לק"מ XX
              אבל זה הרעיון בכללי
              אהה זה טוב גם אם אין לך איך לשלוח לגורר מיקום שאתה אומר לו מס’ כביש כיוון ואבן דרך
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
              לך תדעל יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                אבל זה הרעיון בכללי
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @יעקב-מ-פינס
                ואני חשבתי שזה לניווט…
                (כל עוד השוטר לא מגיע במסוק או נגד הכיוון - יותר יעיל לציין: בין מחלף X ליציאה לכביש Y וכו’…)
                יעקב מ. פינסי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • לך תדעל לך תדע
                  @יעקב-מ-פינס
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @לך-תדע כתב במה זה התמרור הזה?:
                  ואם אין לך שום אבן דרך אחרת?
                  יכול גם לעזור בניווט אם יש לך מושג באיזה ק"מ של הכביש נמצאת היציאה שלך
                  הגמ"ח
                  • לך תדעל לך תדע
                    @יעקב-מ-פינס
                      אבל זה הרעיון בכללי
                      @יעקב-מ-פינס כתב במה זה התמרור הזה?:
                      אבל זה הרעיון בכללי
                      ורק בידידים משום מה זה לא תופס
                      יש לי כמה חברים שנתקעו עם פנצ’ר בשש דרום וידידים לא פתחו להם פניה בלי שהם ישלחו מיקום
                      בסוף עצרו להם בדואים שהחליפו להם גלגל ברגע
                        אבל זה הרעיון בכללי
                        @יוני כתב במה זה התמרור הזה?:
                        אבל זה הרעיון בכללי
                        כיום כמעט אף אחד לא משתמש בזה, רק זקני הדור יודעים מה זה הדבר הזה…
                        על כל פנים כשמדווחים לכונן על אירוע שולחים לו מיקום ואם תגיד לפקיד 30 קילומטר מתחילת הכביש אין לו איך לייצר מיקום מדוייק.
                        יוניי לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אבל זה הרעיון בכללי
                          זו שאלתי ,אם המשטרה יודעת איך למצוא אותך
                          איך ארגון המציג את עצמו כחרדי לא מוצא פתרון לנושא מאד בעייתי בצבור החרדי
                          מאירמ נייטרון חפשינ K 3 תגובות תגובה אחרונה
                            אבל זה הרעיון בכללי
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            אם רוצים, תמיד אפשר למדוד במפה (של גוגל, לצורך העניין) ולקבל קואורדינטה די מדויקת…
                            אגב, גם אתה כנהג יכול לקבל את המיקום ע"י חבר טלפוני, רק שזה קצת מסובך להעתיק ולדווח את זה בטלפון, אך אפשרי…
                              כי המשטרה היא ארגון פרימיטיבי שהוקם לפני עשרות שנים ולא היה בזמנו שום דרך אחרת להצביע על מיקום האירוע ולכן קיימים אצלה מנגנונים שיודעים להסתדר עם זה לעומת ידידים שהוקם בעידן הוויז.
                              ואל תשכח שהמשטרה הוא גוף ביטחון ממוסד ורשמי פי כמה מידידים…
                                נו נו!
                                גם לא ניתן להתנדב בידידים אם אין לך אפשרות לשלוח מיקום… אפילו שדי ברור שהם מפסידים בזה לפחות כמה עשרות מתנדבים וזה גם די מיותר בתוככי הערים.
                                K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  @יוני תדמיין לך מתנדב שמוכן לצאת אליך כדי לעזור לך והוא גם מוכן לשלם דלק ואם צריך אז גם על כביש 6
                                  ובסוף בגלל שהמיקום שהוא קיבל לא היה מדוייק הוא פשוט פספס אותך… ואז הוא גם צריך לחזור על כל המסלול מחדש רק בשביל טעות קטנה
                                  עם כל הכבוד כלל המתנדבים עושים זאת ללא קבלת תמורה כלשהי ואם למישהו זה יקרה פעם אחת הוא כבר יחשוב 20 פעם האם לצאת לקריאה כזאת
                                  ולכן כל עוד אין מיקום מדוייק של הרכב לא יתנו שירות (במקומות עירוניים הם כן עושים לפי כתובת וכאלה אפילו אזור משוער)
                                    נו נו!
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    @נייטרון-חפשי לא לשלוח מיקום, אלא ווטסאפ ואפליקצייה של האירגון וזה גם דיי הגיוני…
                                    כי כל המידע על האירועים מגיע מהאפליקציה שלהם ויש תמיכה משאר חברי האירגון דרך הוואטסאפ
                                    ואם אין לך אז איך תדע איזה קריאות יש פנויות
                                    • K klopkk
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                      @נייטרון-חפשי @מאיר @יוני
                                      אחרי כל הבלבולי מוח והתלונות [משום מה, כמה שזה יותר חסד וכמה שפחות תמורה - יותר תלונות] להלן העובדות:
                                      1. בידידים בהחלט פותחים קריאה גם לבעל טלפון כשר בלי מיקום, ומנסים לדייק כמה שיותר היכן הוא. ומדובר על מעשים שבכל יום לעשרות ולמאות. כמובן שאם הוא יגיד “לא יודע, באמצע כביש שש” לא יעזרו לו, כי אי אפשר.
                                      2. ידידים הוא כבר לא ארגון חרדי, ואפילו כבר לא מנסה להציג את עצמו ככזה. [הכיפה של המנכ"ל היא פונקציה של 16.9 ש"ח בברכל, לא מעידה דבר על יראת השמים לא שלו ולא של הארגון].
                                      3. בשביל להתנדב מספיק אפליקציה של ידידים [על המולטימדיה או על השיאומי] אין שום חובה וואטספ, ואיש לא שואל אם יש לך או לא.
                                      4. @יוני פעם הבאה באמת תתקשר ישר לבדואים.
                                      5. בכביש שש הרבה פעמים ידידים לא ממהרים להגיע, כי בכביש מהיר זו סכנה עצומה לתקן בלי ניידת משטרה שמאבטחת, ובדיוק בשביל זה יש את רכבי הסיוע של כביש שש, שהתיקון שלהם בטוח הרבה יותר עם האורות המהבהבים והרכב הצהוב הנראים למרחוק, והם מגיעים מאוד מהר כשמתקשרים אליהם. ואגב גם שילמתם על השירות הזה במסגרת האגרה של הכביש, אז למה לא להשתמש בו?
                                      וכל הכבוד ל @klopkk על הפעלת קצת שכר ישר.
                                      K נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        אינטרקום
                                        @EBA אני באמת גמור מצחוק…
                                        פעם ראשונה שאני קורא מישהו מתלונן על מתנדבים
                                        רק בציבור שלנו זה יכול לקרות
                                        בכל הערוצים החילונים ישבחו את ‘ידידים’ שהוא בהחלט מזוהה עם החרדים (לפחות בתקשורת),
                                        אבל אנחנו עצמנו נבוא בביקורת ותלונה מדוע הם באו מאוחר מידי, ולמה הכונן לא הפעיל את השיר האהוב עלי למרות שכבר דלק לו MBD במערכת … חחח
                                        • א אינטרקום
                                          @אינטרקום כתב במה זה התמרור הזה?:
                                          אותך זה מצחיק, אותי כמתנדב ממש לא.
                                          ויש לי סיפורים יותר מזעזעים.
                                          מי שהכל מגיע לו, לא מגיע לו כלום.
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            @EBA כתב במה זה התמרור הזה?:
                                            אולי באזור שלך…
                                            אצלינו בקריות בלי ווטסאפ אין איך להירשם (אולי אחרי ההרשמה אפשר להסיר את הוואטסאפ אבל בהרשמה חייב)
                                            • K klopkk
                                              אולי באזור שלך…
                                              @klopkk כתב במה זה התמרור הזה?:
                                              סתם כי האחראי באזור שלך ככה נוח לו. אפשר לומר שבצדק.
                                              4.2k
                                              170.4k
