      3. מה זה התמרור הזה?
      מה זה התמרור הזה?
      31 פוסטים 10 כותבים 1.7k צפיות
        @יוני כתב במה זה התמרור הזה?:
        @יעקב-מ-פינס כתב במה זה התמרור הזה?:
        למשל אם ראית רכב שחוסם נתיב (החליק) בכביש 1 לכיוון מערב באזור ק"מ (אני לא זוכר טוב) 140 אתה מתקשר 100 “שלום אני עכשיו על כביש 1 לכיוון מערב ליד ק"מ XXX ויש כאן רכב שהתהפך)”
        לעיתים אתה צריך לומר בין ק"מ XX לק"מ XX
        אבל זה הרעיון בכללי
        אהה זה טוב גם אם אין לך איך לשלוח לגורר מיקום שאתה אומר לו מס’ כביש כיוון ואבן דרך
        ורק בידידים משום מה זה לא תופס
        יש לי כמה חברים שנתקעו עם פנצ’ר בשש דרום וידידים לא פתחו להם פניה בלי שהם ישלחו מיקום
        בסוף עצרו להם בדואים שהחליפו להם גלגל ברגע
        כיום כמעט אף אחד לא משתמש בזה, רק זקני הדור יודעים מה זה הדבר הזה…
        על כל פנים כשמדווחים לכונן על אירוע שולחים לו מיקום ואם תגיד לפקיד 30 קילומטר מתחילת הכביש אין לו איך לייצר מיקום מדוייק.
        @מאיר כתב במה זה התמרור הזה?:
        זו שאלתי ,אם המשטרה יודעת איך למצוא אותך
        איך ארגון המציג את עצמו כחרדי לא מוצא פתרון לנושא מאד בעייתי בצבור החרדי
        מאירמ נייטרון חפשינ K 3 תגובות תגובה אחרונה
          אבל זה הרעיון בכללי
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          אם רוצים, תמיד אפשר למדוד במפה (של גוגל, לצורך העניין) ולקבל קואורדינטה די מדויקת…
          אגב, גם אתה כנהג יכול לקבל את המיקום ע"י חבר טלפוני, רק שזה קצת מסובך להעתיק ולדווח את זה בטלפון, אך אפשרי…
            כי המשטרה היא ארגון פרימיטיבי שהוקם לפני עשרות שנים ולא היה בזמנו שום דרך אחרת להצביע על מיקום האירוע ולכן קיימים אצלה מנגנונים שיודעים להסתדר עם זה לעומת ידידים שהוקם בעידן הוויז.
            ואל תשכח שהמשטרה הוא גוף ביטחון ממוסד ורשמי פי כמה מידידים…
              נו נו!
              גם לא ניתן להתנדב בידידים אם אין לך אפשרות לשלוח מיקום… אפילו שדי ברור שהם מפסידים בזה לפחות כמה עשרות מתנדבים וזה גם די מיותר בתוככי הערים.
              K תגובה 1 תגובה אחרונה
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                @יוני תדמיין לך מתנדב שמוכן לצאת אליך כדי לעזור לך והוא גם מוכן לשלם דלק ואם צריך אז גם על כביש 6
                ובסוף בגלל שהמיקום שהוא קיבל לא היה מדוייק הוא פשוט פספס אותך… ואז הוא גם צריך לחזור על כל המסלול מחדש רק בשביל טעות קטנה
                עם כל הכבוד כלל המתנדבים עושים זאת ללא קבלת תמורה כלשהי ואם למישהו זה יקרה פעם אחת הוא כבר יחשוב 20 פעם האם לצאת לקריאה כזאת
                ולכן כל עוד אין מיקום מדוייק של הרכב לא יתנו שירות (במקומות עירוניים הם כן עושים לפי כתובת וכאלה אפילו אזור משוער)
                  נו נו!
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @נייטרון-חפשי לא לשלוח מיקום, אלא ווטסאפ ואפליקצייה של האירגון וזה גם דיי הגיוני…
                  כי כל המידע על האירועים מגיע מהאפליקציה שלהם ויש תמיכה משאר חברי האירגון דרך הוואטסאפ
                  ואם אין לך אז איך תדע איזה קריאות יש פנויות
                  • K klopkk
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                    @נייטרון-חפשי @מאיר @יוני
                    אחרי כל הבלבולי מוח והתלונות [משום מה, כמה שזה יותר חסד וכמה שפחות תמורה - יותר תלונות] להלן העובדות:
                    1. בידידים בהחלט פותחים קריאה גם לבעל טלפון כשר בלי מיקום, ומנסים לדייק כמה שיותר היכן הוא. ומדובר על מעשים שבכל יום לעשרות ולמאות. כמובן שאם הוא יגיד “לא יודע, באמצע כביש שש” לא יעזרו לו, כי אי אפשר.
                    2. ידידים הוא כבר לא ארגון חרדי, ואפילו כבר לא מנסה להציג את עצמו ככזה. [הכיפה של המנכ"ל היא פונקציה של 16.9 ש"ח בברכל, לא מעידה דבר על יראת השמים לא שלו ולא של הארגון].
                    3. בשביל להתנדב מספיק אפליקציה של ידידים [על המולטימדיה או על השיאומי] אין שום חובה וואטספ, ואיש לא שואל אם יש לך או לא.
                    4. @יוני פעם הבאה באמת תתקשר ישר לבדואים.
                    5. בכביש שש הרבה פעמים ידידים לא ממהרים להגיע, כי בכביש מהיר זו סכנה עצומה לתקן בלי ניידת משטרה שמאבטחת, ובדיוק בשביל זה יש את רכבי הסיוע של כביש שש, שהתיקון שלהם בטוח הרבה יותר עם האורות המהבהבים והרכב הצהוב הנראים למרחוק, והם מגיעים מאוד מהר כשמתקשרים אליהם. ואגב גם שילמתם על השירות הזה במסגרת האגרה של הכביש, אז למה לא להשתמש בו?
                    וכל הכבוד ל @klopkk על הפעלת קצת שכר ישר.
                    K נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אינטרקום
                      @EBA אני באמת גמור מצחוק…
                      פעם ראשונה שאני קורא מישהו מתלונן על מתנדבים
                      רק בציבור שלנו זה יכול לקרות
                      בכל הערוצים החילונים ישבחו את ‘ידידים’ שהוא בהחלט מזוהה עם החרדים (לפחות בתקשורת),
                      אבל אנחנו עצמנו נבוא בביקורת ותלונה מדוע הם באו מאוחר מידי, ולמה הכונן לא הפעיל את השיר האהוב עלי למרות שכבר דלק לו MBD במערכת … חחח
                      • א אינטרקום
                        @אינטרקום כתב במה זה התמרור הזה?:
                        אותך זה מצחיק, אותי כמתנדב ממש לא.
                        ויש לי סיפורים יותר מזעזעים.
                        מי שהכל מגיע לו, לא מגיע לו כלום.
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          @EBA כתב במה זה התמרור הזה?:
                          אולי באזור שלך…
                          אצלינו בקריות בלי ווטסאפ אין איך להירשם (אולי אחרי ההרשמה אפשר להסיר את הוואטסאפ אבל בהרשמה חייב)
                          • K klopkk
                            אולי באזור שלך…
                            @klopkk כתב במה זה התמרור הזה?:
                            סתם כי האחראי באזור שלך ככה נוח לו. אפשר לומר שבצדק.
                              אני לפני כמה חודשים נתקעתי עם פנצ’ר
                              וביקשתי עזרה ברחוב אלישיב אחרי כמה דקות מתקשר אלי כונן איפה אני בדיוק באלישיב
                                @Lexus נו? אז במי הבעיה??
                                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  הבעיה שלי
                                  באתי להסביר את הדרישה (שכפי שאתה אומר לא קיימת) לאפשרות לשליחת מיקום
                                    הבעיה שלי
                                    @Lexus כתב במה זה התמרור הזה?:
                                    הבעיה שלי
                                    כל זה לא רלוונטי כשמדובר בתוך העיר.
                                      הבעיה שלי
                                      הבעיה שלי
                                      אה"נ ולמרות הכל טעות כזו לא היתה קורית עם שליחת מיקום
                                        הבעיה שלי
                                        @Lexus לא לא, בתוך העיר לא מבקשים ולא צריך מיקום, זה רק מסבך. [למשל כי בחניה מאחורי בנין המיקום ישלח אותך לרחוב שמאחורה]. מבקשים כתובת, ואז הכונן מתקשר לברר איפה בדיוק.
                                        • יוניי מנותק
                                          לכל מי שנפגע לא התכוונתי לומר ולהמעיט מהעזרה הענקית שאתם עושים
                                          אם זה תיקון פנצ’רים בחינם (מחזיק יותר מהרכב)
                                          אם זה שאיבת דלק במשך כמה שעות (זה לשאוב עד המנוע) לבן אדם שהתבלבל בין סולר לבנזין (לא מבין איך אפשר להתבלבל אתה לא יודע איזה מנוע זה)
                                          וכו’ וכו’
                                          אני אמרתי דבר מאד פשוט יש את המערכת מלמעלה שהיא קובעת את הסדרים והצורות בטיפול והיא קבעה שהשימוש בכבישים מהירים יהיה רק באמצעות הזאת
                                          ועל זה אני מלין שחבל שלא חושבים שיש ציבור שלם שלא יכול להנות מזה
                                          היה אפשר לעשות שאם יש אופציה מדוייקת ישתמשו בה ואם לא אז ינסו להסתדר בצורה אחרת ומי שיש לו כח יחפש את הבן אדם
                                          אני מתנצל שוב בפני מי שנפגע ושוב תודה רבה על העבודת קודש המסורה
                                          היה מקום לכתוב עליכם “ידידים” “חסד של אמת”
                                            בקשר למה ש @יוני שאל, אז זאת התשובה ולא צריך להוסיף על זה כלום (וזה גם מה שאני עניתי לו), השאלה שלו לדעתי הייתה במקומה.
                                            בקשר לכל השאר אני מסכים שהיה מקום לדבר יותר בכבוד על הארגון ובוודאי שאין מה לבא בתלונות (@יוני לא עשה את זה) על מי שעוזר בחינם, לא כי זה לא יפה אלא סתם כי הוא לא חייב לך כלום!
                                            כל ההסברים אח"כ למה מיקום זה דבר מועיל כבר קשורים לשאלה אחרת… וגם ווטסאפ.
                                            אין מה לתקוף אותי כאילו אין לי מושג מה זה לעזור לאנשים בדרך כי סוף סוף גם אני עוזר לאנשים כפי יכולתי (גם בדרכים).
                                            כן מפריע לי באופן אישי, שאני מכיר מישהו שמאוד רוצה להתנדב בידידים ולא יכול כי אין לו…(לא מבין בזה) אפילו שיש לו טאבלט נטפרי, וחבל לי שזה מהווה עבורו פיתוי מה שלא היה קורה אילו היית צודק שהארגון לא מצטייר כארגון חרדי.
                                              @נייטרון-חפשי כתב במה זה התמרור הזה?:
                                              קשר אותו אליי, אני אכניס אותו.
                                              אני ממשיך להתנדב שם גם אחרי שהבנתי שזה לא חרדי… ואגב מותר גם לחילונים לעשות מצוות פה ושם.
                                              4.2k
                                              170.4k
