      3. מה זה התמרור הזה?
      מה זה התמרור הזה?
      31 פוסטים 10 כותבים 1.6k צפיות
        אני לפני כמה חודשים נתקעתי עם פנצ’ר
        וביקשתי עזרה ברחוב אלישיב אחרי כמה דקות מתקשר אלי כונן איפה אני בדיוק באלישיב
          @Lexus נו? אז במי הבעיה??
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            @EBA כתב במה זה התמרור הזה?:
            הבעיה שלי
            באתי להסביר את הדרישה (שכפי שאתה אומר לא קיימת) לאפשרות לשליחת מיקום
              הבעיה שלי
              @Lexus כתב במה זה התמרור הזה?:
              הבעיה שלי
              כל זה לא רלוונטי כשמדובר בתוך העיר.
                הבעיה שלי
                הבעיה שלי
                אה"נ ולמרות הכל טעות כזו לא היתה קורית עם שליחת מיקום
                  הבעיה שלי
                  @Lexus לא לא, בתוך העיר לא מבקשים ולא צריך מיקום, זה רק מסבך. [למשל כי בחניה מאחורי בנין המיקום ישלח אותך לרחוב שמאחורה]. מבקשים כתובת, ואז הכונן מתקשר לברר איפה בדיוק.
                  • יוניי מנותק
                    לכל מי שנפגע לא התכוונתי לומר ולהמעיט מהעזרה הענקית שאתם עושים
                    אם זה תיקון פנצ’רים בחינם (מחזיק יותר מהרכב)
                    אם זה שאיבת דלק במשך כמה שעות (זה לשאוב עד המנוע) לבן אדם שהתבלבל בין סולר לבנזין (לא מבין איך אפשר להתבלבל אתה לא יודע איזה מנוע זה)
                    וכו’ וכו’
                    אני אמרתי דבר מאד פשוט יש את המערכת מלמעלה שהיא קובעת את הסדרים והצורות בטיפול והיא קבעה שהשימוש בכבישים מהירים יהיה רק באמצעות הזאת
                    ועל זה אני מלין שחבל שלא חושבים שיש ציבור שלם שלא יכול להנות מזה
                    היה אפשר לעשות שאם יש אופציה מדוייקת ישתמשו בה ואם לא אז ינסו להסתדר בצורה אחרת ומי שיש לו כח יחפש את הבן אדם
                    אני מתנצל שוב בפני מי שנפגע ושוב תודה רבה על העבודת קודש המסורה
                    היה מקום לכתוב עליכם “ידידים” “חסד של אמת”
                      @נייטרון-חפשי @מאיר @יוני
                      אחרי כל הבלבולי מוח והתלונות [משום מה, כמה שזה יותר חסד וכמה שפחות תמורה - יותר תלונות] להלן העובדות:
                      1. בידידים בהחלט פותחים קריאה גם לבעל טלפון כשר בלי מיקום, ומנסים לדייק כמה שיותר היכן הוא. ומדובר על מעשים שבכל יום לעשרות ולמאות. כמובן שאם הוא יגיד “לא יודע, באמצע כביש שש” לא יעזרו לו, כי אי אפשר.
                      2. ידידים הוא כבר לא ארגון חרדי, ואפילו כבר לא מנסה להציג את עצמו ככזה. [הכיפה של המנכ"ל היא פונקציה של 16.9 ש"ח בברכל, לא מעידה דבר על יראת השמים לא שלו ולא של הארגון].
                      3. בשביל להתנדב מספיק אפליקציה של ידידים [על המולטימדיה או על השיאומי] אין שום חובה וואטספ, ואיש לא שואל אם יש לך או לא.
                      4. @יוני פעם הבאה באמת תתקשר ישר לבדואים.
                      5. בכביש שש הרבה פעמים ידידים לא ממהרים להגיע, כי בכביש מהיר זו סכנה עצומה לתקן בלי ניידת משטרה שמאבטחת, ובדיוק בשביל זה יש את רכבי הסיוע של כביש שש, שהתיקון שלהם בטוח הרבה יותר עם האורות המהבהבים והרכב הצהוב הנראים למרחוק, והם מגיעים מאוד מהר כשמתקשרים אליהם. ואגב גם שילמתם על השירות הזה במסגרת האגרה של הכביש, אז למה לא להשתמש בו?
                      וכל הכבוד ל @klopkk על הפעלת קצת שכר ישר.
                      בקשר למה ש @יוני שאל, אז זאת התשובה ולא צריך להוסיף על זה כלום (וזה גם מה שאני עניתי לו), השאלה שלו לדעתי הייתה במקומה.
                      בקשר לכל השאר אני מסכים שהיה מקום לדבר יותר בכבוד על הארגון ובוודאי שאין מה לבא בתלונות (@יוני לא עשה את זה) על מי שעוזר בחינם, לא כי זה לא יפה אלא סתם כי הוא לא חייב לך כלום!
                      כל ההסברים אח"כ למה מיקום זה דבר מועיל כבר קשורים לשאלה אחרת… וגם ווטסאפ.
                      אין מה לתקוף אותי כאילו אין לי מושג מה זה לעזור לאנשים בדרך כי סוף סוף גם אני עוזר לאנשים כפי יכולתי (גם בדרכים).
                      כן מפריע לי באופן אישי, שאני מכיר מישהו שמאוד רוצה להתנדב בידידים ולא יכול כי אין לו…(לא מבין בזה) אפילו שיש לו טאבלט נטפרי, וחבל לי שזה מהווה עבורו פיתוי מה שלא היה קורה אילו היית צודק שהארגון לא מצטייר כארגון חרדי.
                        @נייטרון-חפשי כתב במה זה התמרור הזה?:
                        קשר אותו אליי, אני אכניס אותו.
                        אני ממשיך להתנדב שם גם אחרי שהבנתי שזה לא חרדי… ואגב מותר גם לחילונים לעשות מצוות פה ושם.
                          @נייטרון חפשי התכווין (להבנתי לפחות) ש"ידידים" נשמע ארגון חרדי במובן החרדי של המילה (חאפר מחליק עניינים וזורם ופחות מקובע) ולמעשה הוא לא ארגון “חרדי” אלא כמו איחוד הצלה לדוג’
                          ברכותינו שתמשיך לעשות חסד גם בפורום וגם בידידים
                          לי אישית מפריע כל מקום “חרדי” שאין לו גישה ללא סמארטפון כגון ידידים- לפחות מה שידוע לי עד היום, כגון ברדיו החרדי שכל הזמן יש הגרלות בין השולחים בוואצפ ובסטטוסים ובשאר מראין בישין
                            @יוני אם הבנתי מה הבנת שהתכוונתי… אז לא, כוונתי שהארגון נתפס בעיני הציבור כמנוהל ע"י חרדים ומותאם יותר לחרדים (כמו להבדיל הפורום הזה אפילו שאף אחד לא מונע מגויים לכתוב כאן, ובזה הוא טוב מקארספורום וכו’ כידוע וכנ"ל במ"א) למשל בהכרה בכך שיש אנשים והרבה ללא סמארטפון, וגם לאיחוד הצלה לקח הרבה זמן עד שהתדמית שלו השתנתה מחרדי לכללי.
                            • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
                            166.2k
