      3. עברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?
      145 פוסטים 21 כותבים 8.9k צפיות
      • ידניי ידני
        @צילפינגים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        קצת נסחפת סריון הרבה יותר חסכונית מ1-13
        כל בעל סריון שאני מכיר, בטוח שהסריון שלו לוקחת 1-17, למה? כי כשהוא קנה את הרכב הבטיחו לו שהיא חסכונית, שאני אומר לו שיבדוק (ןמסביר לו איך לבדוק צריכת דלק) פתאום הצריכה היא בין 1-12 ל 1-14.
        ויש את העליות של ירושלים אל תשכח… אני לא חושב שהגטס יכולה להתמודד מול כזה דבר…
        להזכירך לסריון מנוע 1.3 לגסט 1.4, יוצא לי לנסוע בשניהם, הגסט לא פחות חזקה מהסריון, ולטעמי הסריון הרבה יותר בימבה מאשר הגסט.
        @ידני כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        לא דיברתי מבחינת חוזק של מנוע דיברתי מבחינת חיסכון בדלק… שסזה הסריון לוקחת אני שמעתי מאנשים אחרים דברים אחרים על הסריון שהיא יותר חסכונית ממה שאתה כתבת אולי מחלוקת אחרונים…
        • ידניי ידני
          אני לא רואה שום סיבה שלא לקנות את הגסט (את הדגם הבטיחותי כמובן) באבזור ובנראות לענ"ד היא יותר טוב מסיריון וודאי שבגודל, לגבי הדלק מדובר בסה"כ ב1-10 לגסט מול 1-13 לסיריון שנסחרת במחיר גבוה בהרבה מגסט.
          #82
          באיבזור ובנראות לענ"ד היא יותר טוב מסיריון וודאי שבגודל
          אולי נראות חיצונית שגם בגטס היא לא משהו… הרכב עצמו, הסיריון יותר גבוה ומרווח, אמין פי כמה, ומנוע שמגיע להרבה יותר ק’'מ.
          אגב בגטס מצוי בעיות חשמל, בעיקר בחלונות.
          @צילפינגים כתב
          סיריון מצוי, בחורף (אין מזגן) הוא 1/14.5 בקיץ 1/12.5. בדוק. (לא מלא ב 5 אנשים, אבל פגז’ מלא עם זוג + ילד, שתיים.)
          נניח ממוצע שנתי. (וזה לא ממוצע, כי החורף יותר ארוך.) 1/13. זה פער של 1,700 ש’'ח בשנה. (זה לא לגמרי סה’'כ…)
          לסיריון שנסחרת במחיר גבוה בהרבה מגטס
          יש בזה משהו, אבל לדעתי צריך קצת עיון. אין זמני בידי.
          עריכה: הכוונה צריך עיון בהשוואה צמודה בפער המחירים, כמה גבוה בהרבה, וגם בהתחשב בחיסכון בדלק.
          סתם כהערת אגב, נידון מעניין, אבל אפשר בהחלט לומר עליו, פוק חזי מאי עמא דבר!
            @צילפינגים כתב
            @Klonimoos כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
            לא חושב שצריך עיון גדול זה מאוד פשוט זה רכב יותר אמין והשני פחות אמין לכן הוא זול יותר
              זה נכון רק מבחינת גודל מבחינת אמינות וודאי שהסריון לוקחת אפלו שהגטס גם אמינה אני היה לי גטס פעם היה לה כמה בעיות ממש מצחיקות אני לא זוכר את כולם אבל אחת אני זוכר שהייתי יורד את הירידות של רמות ובולם באמצע בשביל להוריד מהירות פתאום הדלתות של האוטו [יותר נכון הנעילה המרכזית ] נסגר ונפתח במהירות משהו מצחיק מאוד…
              קצת נסחפת סריון הרבה יותר חסכונית מ1-13 אני מכיר חבר שהסריון לקח לו 25 שקלים מקריית גת לירושלים ויש את העליות של ירושלים אל תשכח… אני לא חושב שהגטס יכולה להתמודד מול כזה דבר…
              בוודאי שיהיה יותר יקר כי זה רכב הרבה יותר אמין, וחסכוני בפער…
              אני מתקשה להבין איך אפשר למדוד ע"פ נסיעה של 25 שקל? גם אם מדובר בתדלוק מפול לפול - אחוז הסטיה הוא כ50%…
              • יוניי מנותק
                אולי ע"י מחשב רכב
                אגב הוא לא אמר כמה הדלק עלה אז
                  אולי ע"י מחשב רכב
                  #86
                  @יוני כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                  אולי ע"י מחשב רכב
                  זה גם לא מדוייק מספיק בפרט לא במדד בסכום של 25 שקל.
                    #87
                    @מאיר כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                    זה היה חבר מטו**** שהיה מנוסע עד שהאוטו היה נכבה… אז הוא פשוט יצא מקריית גת תידלק 25 ש"ח הגיע לירושלים לתחנת דלק ואז שם כבר נכבה לו האוטו במקרה כזה לא חושב שיש סטיה זה 25 ש"ח בלבד…
                      @צילפינגים
                      אתה זוכר מתי בערך היה הסיפור? מעניין אותי מחיר הדלק אז.
                        @צילפינגים
                        @Klonimoos לא זוכר אבל זה היה די מזמן לפחות שנה אחורה
                          gil2272G מנותק
                          gil2272G מנותק
                          gil2272
                          #90
                          דיון מעניין
                          הבעיה היא שלנהג חדש כמוני אפילו המספרים האלו לא ברורים.
                          יש מצב אתה מסביר מה זה אומר ואיך בודקים את הרכב?
                          או מפנה אותי לאיזה פוסט בנושא?
                          כי חשבתי שכל הסיריון צורכות את אותה כמות דלק.
                          והדלק הוא מרכיב מאוד משמעותי אצלי בחסכון לאורך זמן.
                          ועוד שאלה, שווה לקנות את הסיריון של השנים החדשות יותר, או שזה לא משנה מאוד מבחינת חסכון בדלק ואמינות?
                          צילפינגיםצ LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • gil2272G gil2272
                            דיון מעניין
                            @gil2272 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                            לא הצלחתי להבין מדבריך האם יש לך את האוטו ואתה רוצה לבדוק כמה האוטו לוקח או שאתה רוצה לקנות את האוטו ואתה לא יודע איך לבדוק כמה האוטו לוקח דלק…
                            gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • gil2272G gil2272
                              דיון מעניין
                              דיון מעניין
                              הכוונה במספרים האלה הם יחס הק"מ לליטר ובדוגמה הנ"ל 1-13 הכונה שכדי לנסוע 13 ק"מ הרכב יצרוך ליטר דלק. בדר"כ מדברים על צריכה משולבת דהיינו ממוצע בין צריכת הדלק בנסיעה עירונית שהיא בזבזנית יותר וצריכת הדלק בנסיעה בין עירונית שהיא חסכונית יותר (אין לי מושג בצריכה משולבת מה היחס המקובל בין נסיעה עירונית לבין עירונית)
                              הבדיקה הכי אמינה היא פשוט למלאות טנק שלם ולמדוד ק"מ עד לריקון כמעט מלא
                              ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                דיון מעניין
                                ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                @Lexus כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                                הבדיקה המדויקת ביותר היא: למלאות עד שקופץ, לאפס את הקילומטרז’, לנסוע עד מגיע לרבע (אפשר פחות או יותר), לתדלק, ולחלק את הקילומטר שנסעת עם הליטרים שמילאת (בתדלוק השני).
                                מה שטוב בבדיקה הזאת, שלא צריך לשמור או לזכור משהו מהתדלוק הקודם, ולא צריך לחכות שתדלק הנורה של הדלק.
                                • ידניי ידני
                                  A מחובר
                                  A מחובר
                                  זה יכול להיות פער גדול של ליטרים…
                                  • BENZIB מנותק
                                    BENZIB מנותק
                                    BENZI
                                    #95
                                    יש יונדאי I20 שמעתי עליו מחברים שזה רכב פשוט וזול ללא תקלות!!
                                      @aiib כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                                      הכוונה היא שמסתכלים כמה ליטר היה בתדלוק לעומת הקילומטראז’ שהוספת
                                        A מחובר
                                        A מחובר
                                        אז מה מיוחד ברבע?
                                          אז מה מיוחד ברבע?
                                          שמתחת רבע על פי הטענה מתחילים להתערבב שיירי פסולת והרכב מתחיל לקחת יותר דלק
                                          נשמע טענה מוזרה…
                                          נשמע טענה מוזרה…
                                          כתבתי ע"פ הטענה
                                          יש עוד סיבה שאם לא תתדלק ברבע אתה יום אחד עלול להיתקע בכביש ללא דלק
                                          כמעט קרה לי
                                            נשמע טענה מוזרה…
                                            כתבתי ע"פ הטענה
                                            כמעט קרה לי
                                            A מחובר
                                            A מחובר
                                            נשמע טענה מוזרה…
                                            כתבתי ע"פ הטענה
                                            כמעט קרה לי
                                            עכשיו אני מבין שהתכוונת לרבע האחרון, חשבתי משום מה לרבע הראשון.
                                            • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                                              שמהרבע מתחיל להתערב רק מהמנורה שנדלקת זה מה שאני יודע
                                              אף פעם לא פתחתי מיכל דלק אבל כל הטענה הזו נשמעת לי מופרכת. וכי דלק זה קפה שנשאר פירורים למטה? וגם אם נניח שבכל 1000 ליטר מצטבר 100 מ"ל של לכלוך מתי שהוא זה יעלה ויגיע למקום השאיבה והלכלוך יכנס אז מה הרוויחו…
                                              בנוסף מדוע לא מזקקים את הדלק? מה גם שהרכב כל הזמן בתנועה והטלטלות והוא מערבב את אותו לכלוך עם הדלק ה’נקי’…
                                              בקיצור נראה לי שזו עוד שמועה אפרורית חסרת בסיס. כן שמעתי שבליטרים האחרונים חביבים זה יכול לגרום לחימום המשאבה משום שהדלק לא נכנס למלוא עובי הצינור והדלק לא מקרר מספיק את המשאבה.
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              #100
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              55
                                              162.6k
