      3. עברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?
      145 פוסטים 21 כותבים 7.4k צפיות
      • בסדב בסד
        שאלה קטנה נוספת מהמבינים, כאמור נסעתי בניסאן טידה, ובעליות של ירושלים זה היה מסובך מאוד הטורים קפצו מאוד מהר, האם זה תמיד כך או עניין של למידה של השימוש והכוח של הרכב, אני פשוט מפחד מכל רכבי המיני שישגעו אותי בעליות ולא אוכל להאיץ?
        #41
        @בסד כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        אל תצפה מסריון לקבל תוצאה של דודג’ ראם ואיך אומר אליהו יוסיייאן [זה חלק מהמבטא הפרסי אין למה להגיה] אתה לא יכול ללמד חמור לנבוח…
        בנוסף לזה יש אפשרות ללמידה גם כיצד לנצל את הכוח של האוטו שלך בעליות אבל אל תצפה יותר מידי
        • בסדב מנותק
          בסדב מנותק
          בסד
          #42
          @צילפינגים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
          אז בעצם זה אומר שהמשאיות יעקפו אותי… או שכן יש מצב להגיע לקצב משביע רצון כלשהוא.
          אני לא רגיל לנסוע אף פעם על 200, אבל כן צריך משהו שזז…
          • בסדב בסד
            #43
            אל תשכח שלמשאית יש מנוע ענננק בגודל של כל הסריונים שעלו ארצה אבל תגיע בסוף ליעדך בשלום אם אתה מחפש משהו שיעלה את העליות לירושלים על 120 קמ"ש זה לא האוטו…
            • בסדב מנותק
              בסדב מנותק
              בסד
              #44
              בעליות אני מסתפק גם ב80
              השאלה היא על הביצועים באופן כללי, בירידות כן אפשר להגיע ל120?
              או שזה לגמרי בימבה לחובבנים?
              • בסדב בסד
                #45
                @בסד יגיע גם יגיע…
                אני פעם לקחתי טרמפ בצפון [בימי חורפי] על סוזוקי אלטו והוא הגיע ל160 ואם אלטו הגיע ל160 אתה יכול להיות רגוע על הסריון…
                בנוסף לזה שאלטו הוא מנוע 1.0ליטר והסריון 1.3 ליטר
                  @בסד יגיע גם יגיע…
                  3 צילינדרים!
                    @Lexus כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                    אתה יכול למצוא פריוס במחיר כזה אבל היא לא תהיה היברידית
                    ממתי יש פריוס לא היברידית?
                    גם בדור הראשון שלא הגיע לארץ הוא היה הייבריד…
                    אין שום היברידית בתקציב הזה!
                    התכוונתי שהיא תהיה נטולת בטריה פועלת 🪫
                      לדעתי זו מציאה נחמדה בהחלט
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8yidsler?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=26
                      • בסדב מנותק
                        בסדב מנותק
                        בסד
                        עוד עזרה קטנה, אשמח לחוו"ד על מיצובישי לנסר (ראיתי כמה ביד 2)
                        צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          #50
                          וואו אני חולה על הרכב הזה, חווית הנהיגה בידני הזה היא כיפית.
                          אין בכתיבתי חוות דעת לגבי החזקה של אחת כזו, הגם שהרכב בסדר יחסית לפיג’ו וקל לטפל בו
                          • בסדב בסד
                            עוד עזרה קטנה,
                            אפשר גם גדולה לא רק עזרה קטנה…
                            רכב אמין מאוד אבל לא מהחסכוניות שתמצא כמובן ביחס למה שהבאנו למעלה בערך 1\9 בעיר ו1\11 מחוץ לעיר
                              @מאיר כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                              יתכן ויהיה כדאי להתגמש ולקנות היבריד.
                              יש ב10,000 היברידי?
                              @aiib כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                              יש ב10,000 היברידי?
                              דווקא ראיתי פריוס 2005 300000 ק"מ ב11 גמיש, הבעלים-אברך טוען שהיא במצב מצוין וגם הסוללה במצב מצוין
                              • gil2272G מנותק
                                gil2272G מנותק
                                gil2272
                                מכירים את קיה סיד?
                                איך הרכב הזה?
                                  יש ב10,000 היברידי?
                                  @YOLEVI מישהו סיפר לי שאחיו קנה פריוס 2009 350,000 ק"מ בעשר
                                  לא ידוע לי מצב סוללה ומצב נזילת שמן
                                  • בסדב בסד
                                    #55
                                    הדור הישן המכונה לנסר קלאסיק [שווק עד 2008 ותחילת 2009] רכב יפני אמין וטוב אבל ביצועים מעט נמוכים אפילו ביחס לבנות מינו.
                                    הדור החדש [מ2008 עד 2017] עיין כאן
                                    ולדעתי שניהם נותנות תמורה טובה לכסף
                                    • gil2272G gil2272
                                      מכירים את קיה סיד?
                                      איך הרכב הזה?
                                      gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        gil2272G מנותק
                                        gil2272G מנותק
                                        gil2272
                                        @gil2272 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                                        מכירים את קיה סיד?
                                        איך הרכב הזה?
                                        תברח.
                                        רציני??
                                        אם מישהו מוכר לי ב10,000. לא שווה?
                                        למה לברוח? יש לך משהו מסוים להגיד?
                                        • gil2272G gil2272
                                          מכירים את קיה סיד?
                                          איך הרכב הזה?
                                          תברח.
                                          רציני??
                                          דובר על האוטו הזה רבות פה בפורום אז לכן קיצרתי בדברי… אתה צודק שלא עניתי לך בהרחבה אבל אם זה הצורה החדשה יותר [אם אני לא טועה גם הישנה] זה רכב ששותה שמן בהגזמה קלאצ’ים יקרים בהגזמה ועוד דברים עדינים שלא שווה להתעסק עם האוטו
                                          • gil2272G gil2272
                                            מכירים את קיה סיד?
                                            איך הרכב הזה?
                                            תברח.
                                            רציני??
                                            הדור החדש עם גיר DST [דאבל קלאץ] בעייתי
                                            במחיר הזה כנראה שאתה מדבר על הדור הישן שהבנתי שהוא דיי זהה ליונדאי I30 מבחינת מערכות , במידה וזה נכון אז סך הכל רכב דיי טוב והנקודות חולשה הם מנגנוני חלון וידיות של הדלתות
                                            הנכתב לגבי גירסת הבנזין , לא מכיר את הדיזל
                                              @יצחק-רשטונ כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                                              בדיוק כך לכן הדגשתי שאני מדבר על הדור החדש יותר.
                                              ובנוסף לבעיות שציינת זה גם פלסטיקה פשוטה מאוד שנוטה להישבר ועוד בקיצור רכב בסיסי ואמין…
                                              ובנוסף צריך לבדוק בוצה במנוע זה מחלה של יונדאי\ קיה ושהאוטו טופל טוב ובזמן כי אם לא זה מתכון מוצלח לבעיות במיוחד ברכבים האלו
                                              גם הדיזל עם אותו גיר די בעייתי [קלאצ’ים יקרים]
                                              A EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              11.0k
                                              152.6k
