      3. עברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?
      145 פוסטים 21 כותבים 9.9k צפיות
        @בסד יגיע גם יגיע…
        אני פעם לקחתי טרמפ בצפון [בימי חורפי] על סוזוקי אלטו והוא הגיע ל160 ואם אלטו הגיע ל160 אתה יכול להיות רגוע על הסריון…
        בנוסף לזה שאלטו הוא מנוע 1.0ליטר והסריון 1.3 ליטר
        @צילפינגים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        3 צילינדרים!
          @Lexus כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
          אתה יכול למצוא פריוס במחיר כזה אבל היא לא תהיה היברידית
          ממתי יש פריוס לא היברידית?
          גם בדור הראשון שלא הגיע לארץ הוא היה הייבריד…
          אין שום היברידית בתקציב הזה!
          התכוונתי שהיא תהיה נטולת בטריה פועלת 🪫
            לדעתי זו מציאה נחמדה בהחלט
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8yidsler?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=26
            • בסדב מנותק
              בסדב מנותק
              בסד
              עוד עזרה קטנה, אשמח לחוו"ד על מיצובישי לנסר (ראיתי כמה ביד 2)
              צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                #50
                וואו אני חולה על הרכב הזה, חווית הנהיגה בידני הזה היא כיפית.
                אין בכתיבתי חוות דעת לגבי החזקה של אחת כזו, הגם שהרכב בסדר יחסית לפיג’ו וקל לטפל בו
                • בסדב בסד
                  @בסד כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                  עוד עזרה קטנה,
                  אפשר גם גדולה לא רק עזרה קטנה…
                  רכב אמין מאוד אבל לא מהחסכוניות שתמצא כמובן ביחס למה שהבאנו למעלה בערך 1\9 בעיר ו1\11 מחוץ לעיר
                    @מאיר כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                    יתכן ויהיה כדאי להתגמש ולקנות היבריד.
                    יש ב10,000 היברידי?
                    @aiib כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                    יש ב10,000 היברידי?
                    דווקא ראיתי פריוס 2005 300000 ק"מ ב11 גמיש, הבעלים-אברך טוען שהיא במצב מצוין וגם הסוללה במצב מצוין
                    • gil2272G מנותק
                      gil2272G מנותק
                      gil2272
                      מכירים את קיה סיד?
                      איך הרכב הזה?
                        יש ב10,000 היברידי?
                        @YOLEVI מישהו סיפר לי שאחיו קנה פריוס 2009 350,000 ק"מ בעשר
                        לא ידוע לי מצב סוללה ומצב נזילת שמן
                        • בסדב בסד
                          #55
                          הדור הישן המכונה לנסר קלאסיק [שווק עד 2008 ותחילת 2009] רכב יפני אמין וטוב אבל ביצועים מעט נמוכים אפילו ביחס לבנות מינו.
                          הדור החדש [מ2008 עד 2017] עיין כאן
                          ולדעתי שניהם נותנות תמורה טובה לכסף
                          • gil2272G gil2272
                            מכירים את קיה סיד?
                            איך הרכב הזה?
                            gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
                              gil2272G מנותק
                              gil2272G מנותק
                              gil2272
                              @gil2272 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                              מכירים את קיה סיד?
                              איך הרכב הזה?
                              תברח.
                              רציני??
                              אם מישהו מוכר לי ב10,000. לא שווה?
                              למה לברוח? יש לך משהו מסוים להגיד?
                              • gil2272G gil2272
                                מכירים את קיה סיד?
                                איך הרכב הזה?
                                תברח.
                                רציני??
                                דובר על האוטו הזה רבות פה בפורום אז לכן קיצרתי בדברי… אתה צודק שלא עניתי לך בהרחבה אבל אם זה הצורה החדשה יותר [אם אני לא טועה גם הישנה] זה רכב ששותה שמן בהגזמה קלאצ’ים יקרים בהגזמה ועוד דברים עדינים שלא שווה להתעסק עם האוטו
                                • gil2272G gil2272
                                  מכירים את קיה סיד?
                                  איך הרכב הזה?
                                  תברח.
                                  רציני??
                                  הדור החדש עם גיר DST [דאבל קלאץ] בעייתי
                                  במחיר הזה כנראה שאתה מדבר על הדור הישן שהבנתי שהוא דיי זהה ליונדאי I30 מבחינת מערכות , במידה וזה נכון אז סך הכל רכב דיי טוב והנקודות חולשה הם מנגנוני חלון וידיות של הדלתות
                                  הנכתב לגבי גירסת הבנזין , לא מכיר את הדיזל
                                    @יצחק-רשטונ כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                                    בדיוק כך לכן הדגשתי שאני מדבר על הדור החדש יותר.
                                    ובנוסף לבעיות שציינת זה גם פלסטיקה פשוטה מאוד שנוטה להישבר ועוד בקיצור רכב בסיסי ואמין…
                                    ובנוסף צריך לבדוק בוצה במנוע זה מחלה של יונדאי\ קיה ושהאוטו טופל טוב ובזמן כי אם לא זה מתכון מוצלח לבעיות במיוחד ברכבים האלו
                                    גם הדיזל עם אותו גיר די בעייתי [קלאצ’ים יקרים]
                                    A EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      בתור בעל רכב יונדאי אשמח להרחבה…
                                        #62
                                        בד"כ בוצה במנוע נוצרת מטיפולים לא בזמן \ הזנחה ואז השמן שבמנוע בעצם מתיישן ונהפך לפיח בוצי במנוע ואם לא עשו טיפולים בזמן ולא החליפו את השמן או שמן לא מספיק טוב אז זה קורה.
                                        במקרים כאלו צריך לפנות למוסך ולטפל בבעיה ושם מרוקנים את השמן ומנקים את האגן שמן מתחת המנוע [איפה שמוציאים את השמן] ולעיתים גם מחליפים את האגן שמן לגמרי [ראיתי כאלו שהחליפו ביונדאי את האגן שמן לגמרי] ישנם גם תוספים שעוזרים בניקוי הפיח אבל כמובן שעדיף לעשת ניקוי יסודי.
                                        במקרים שיש בוצה ולא מנקים בזמן זה יכול לגרום לתפיסת המנוע
                                          @צילפינגים למה זה קורה דווקא ביונדאי? כל כמה זמן צריך לבדוק את זה?
                                            לא יודע לומר לך למה דווקא ביונדאי זה היה גם בטויטה קורולה עד 2008 אחרי זה זה הפסיק.
                                            לגבי בדיקה מאמין שהמוסכניק יוכל להגיד לך כשאתה עושה טיפול תבקש ממנו שיסתכל אם יש ועוד יש אפשרות פשוט לפתוח את המכסה של השמן ולבדוק האם דבוק לו שם פיח\ בוץ אבל בעקרון אם אתה עושה טיפולים בזמן זה לא אמור לקרות אבל תמיד כדאי לבדוק שלא קורה במיוחד אם מאחרים קצת עם הטיפול
                                              לא הבנתי.
                                              • 7
                                              • 8
                                              67
                                              167.4k
