      3. עברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?
      145 פוסטים 21 כותבים 9.9k צפיות
      • בסדב בסד
        @צילפינגים
        וואי תודה רבה רבה על התשובה המפורטת, זה חסד ענק.
        נשמע שאתה נוטה יותר ל3 נכון?
        והאם כדאי לי לחפש במחיר קצת יותר יקר משהו אחר למשל משפחתי,
        עכשיו נהגתי שבועיים בניסאן טידה והיה ממש מצויין, אבל לא באמת מבין מה עדיף…
        @בסד כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        לא בהכרח פשוט כתבתי יחסית לשניים שהבאת לפני כן אבל מבחינת ק"מ עדיף את 5 פשוט נכנסתי לקישור ואז כתבתי לא נכנסתי לכולם ואז כתבתי… [אולי זה טעות שלי…]
        • בסדב בסד
          @צילפינגים
          לא חושב שיש צורך
          • בסדב מנותק
            בסדב מנותק
            בסד
            וייש"כ למנהלים על הפורום המיוחד
              @Lexus כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
              אתה יכול למצוא פריוס במחיר כזה אבל היא לא תהיה היברידית
              ממתי יש פריוס לא היברידית?
              גם בדור הראשון שלא הגיע לארץ הוא היה הייבריד…
              אין שום היברידית בתקציב הזה!
              gil2272G מנותק
              gil2272G מנותק
              gil2272
              @צילפינגים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
              אני בחשיבה אולי עדיף לי כבר לקנות רכב טוב יותר ולהנות ממנו מאשר לנסות להזדחל מידי.
              כמה יעלה רכב טוב היברידי ? שהדלק והתחזוקה שלו לא יעלו יקר?
              ועל איזה דגם של רכב אתה ממליץ?
              • gil2272G מנותק
                gil2272G מנותק
                gil2272
                איך נראה לכם הגיוני?
                משו כן לא הגיוני, יכול להיות?
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/36nppc8v?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
                gil2272G בסדב צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                • gil2272G gil2272
                  gil2272G מנותק
                  gil2272G מנותק
                  gil2272
                  @gil2272 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                  הבנתי, ידנית.
                  • gil2272G gil2272
                    בסדב מנותק
                    בסדב מנותק
                    בסד
                    • gil2272G gil2272
                      רק בגלל שזה ידני
                      • gil2272G gil2272
                        אם אתה נוסע הרבה אולי יהיה שווה לך ללכת על היברידי אבל כמובן צריך להשקיע יותר
                        • בסדב מנותק
                          בסדב מנותק
                          בסד
                          שאלה קטנה נוספת מהמבינים, כאמור נסעתי בניסאן טידה, ובעליות של ירושלים זה היה מסובך מאוד הטורים קפצו מאוד מהר, האם זה תמיד כך או עניין של למידה של השימוש והכוח של הרכב, אני פשוט מפחד מכל רכבי המיני שישגעו אותי בעליות ולא אוכל להאיץ?
                          • בסדב בסד
                            #41
                            אל תצפה מסריון לקבל תוצאה של דודג’ ראם ואיך אומר אליהו יוסיייאן [זה חלק מהמבטא הפרסי אין למה להגיה] אתה לא יכול ללמד חמור לנבוח…
                            בנוסף לזה יש אפשרות ללמידה גם כיצד לנצל את הכוח של האוטו שלך בעליות אבל אל תצפה יותר מידי
                            • בסדב מנותק
                              בסדב מנותק
                              בסד
                              #42
                              אז בעצם זה אומר שהמשאיות יעקפו אותי… או שכן יש מצב להגיע לקצב משביע רצון כלשהוא.
                              אני לא רגיל לנסוע אף פעם על 200, אבל כן צריך משהו שזז…
                              • בסדב בסד
                                #43
                                אל תשכח שלמשאית יש מנוע ענננק בגודל של כל הסריונים שעלו ארצה אבל תגיע בסוף ליעדך בשלום אם אתה מחפש משהו שיעלה את העליות לירושלים על 120 קמ"ש זה לא האוטו…
                                • בסדב מנותק
                                  בסדב מנותק
                                  בסד
                                  #44
                                  בעליות אני מסתפק גם ב80
                                  השאלה היא על הביצועים באופן כללי, בירידות כן אפשר להגיע ל120?
                                  או שזה לגמרי בימבה לחובבנים?
                                  • בסדב בסד
                                    #45
                                    @בסד יגיע גם יגיע…
                                    אני פעם לקחתי טרמפ בצפון [בימי חורפי] על סוזוקי אלטו והוא הגיע ל160 ואם אלטו הגיע ל160 אתה יכול להיות רגוע על הסריון…
                                    בנוסף לזה שאלטו הוא מנוע 1.0ליטר והסריון 1.3 ליטר
                                      @בסד יגיע גם יגיע…
                                      3 צילינדרים!
                                        התכוונתי שהיא תהיה נטולת בטריה פועלת 🪫
                                          לדעתי זו מציאה נחמדה בהחלט
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8yidsler?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=26
                                          • בסדב מנותק
                                            בסדב מנותק
                                            בסד
                                            עוד עזרה קטנה, אשמח לחוו"ד על מיצובישי לנסר (ראיתי כמה ביד 2)
                                            צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              #50
                                              וואו אני חולה על הרכב הזה, חווית הנהיגה בידני הזה היא כיפית.
                                              אין בכתיבתי חוות דעת לגבי החזקה של אחת כזו, הגם שהרכב בסדר יחסית לפיג’ו וקל לטפל בו
                                              • 7
                                              • 8
                                              67
                                              167.4k
