      3. עברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?
      145 פוסטים 21 כותבים 8.9k צפיות
        @מאיר כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        יתכן ויהיה כדאי להתגמש ולקנות היבריד.
        יש ב10,000 היברידי?
        יצחק RSי מחובר
        יצחק RSי מחובר
        @aiib כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        יש ב10,000 היברידי?
        טויוטה פריוס 1998 שמורה כחדשה עם 107 אלף קמ ב2950 דולר
        רק נשאר לבדוק אם הסוללה עדיין באחריות ועוד פרט קטן לייבא אותה לארץ 😉
          יש ב10,000 היברידי?
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @יצחק-רשטונ כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
          יש ב10,000 היברידי?
          נראה לי שהגה שלה בצד ימין
          da7c60f1-e1db-40b2-b879-ddda048b084b-image.png כולל משלוח זה כבר עלות של פריוס 2008😧
            @gil2272 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
            יש ב10,000 היברידי?
            מעניין ברמת.
            ואם כן, על איזה היברידי כדאי ללכת לראשונה?
            זאת הייתה תמיהה. לא נראה לי שיש היברדית במחיר כזה וא"כ לכאורה המצב שלה קשה…
            אבל אני לא באמת מומחה…
            אתה יכול למצוא פריוס במחיר כזה אבל היא לא תהיה היברידית…
            אין היברידיות במחירים כאלה
            @Lexus כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
            ממתי יש פריוס לא היברידית?
            גם בדור הראשון שלא הגיע לארץ הוא היה הייבריד…
            אין שום היברידית בתקציב הזה!
            gil2272G LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
              @צילפינגים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
              פשוט תשב כל יום על יד 2 מומלץ יותר בשעות הבוקר אז עולים המציאות
              למה? מה יש בבוקר דווקא שקשור למציאות?..
              אני מדבר מנסיון…
              שבד"כ רוב האנשים מפרסמים על הבוקר והמודעות החדשות יש שם מציאות ואז הם נחטפות המודעות שנמצאות חודש הם אף פעם לא יכולים להיות מציאה אא"כ אין מספר פלאפון…
                אני מדבר מנסיון…
                אני מדבר מנסיון…
                א. בדרך כלל אורך יותר מכמה שעות לקנות רכב, אז תמיד אפשר להצטרף להתמקח באמצע…
                ב. אני העלתי כמה וכמה רכבים וכל פעם זה היה בצהריים ערב…
                  בינתיים הרכבים שעולים לי כרגע:
                  👍 אין כמו להתחיל במיני יפנית
                  דיהטסו סריון [לשים לב למזגן-מחלה]
                  וגם למסרק הגה
                  פיג’ו 107
                  סיטרואין C1
                  האטומט רובוטי חד מצמדי , פחות מומלץ לדעתי
                  ניסאן מיקרה גם טוב
                  יש לבדוק את מצב הגיר [גיר רציף באוטומט]
                  אולי מבחינת נוחות אתה מתכוון אבל האמינות שלה סבירה בגלל הקלאץ’ אבל זה לא סיפור גדול…
                  • בסדב מנותק
                    בסדב מנותק
                    בסד
                    אשמח לחוו"ד המומחים על רכבים אלו, ותודה ענקית מראש
                    1 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/womfscwl?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                    2 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3ynvw9pi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                    3 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/epy01nxk?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=24&pagination=1
                    4 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/v398emfu?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                    5 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/l55l7h20?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=3
                    צילפינגיםצ אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אני מדבר מנסיון…
                      כי לא העלת מציאות…
                      וברצינות, קיימת סיבה נוספת לחפש בבוקר משום שב19:20 בערך יד 2 שולח מיילים למי שנרשם כך שהמציאות יחטפו בשעות האלה…
                      ומשכך מומלץ עכ"פ להרשם לחיפוש במייל. כמדומני שזה נמצא בסוף המודעות ביד 2.
                      • בסדב בסד
                        @בסד כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                        נשמע טוב שווה בדיקה תנסה להוריד במחיר…
                        נשמע יותר טוב מבחינת נתונים רק צריך לבדוק שהוא לא סוחר בד"כ ככה זה מתל אביב…
                        נשמע יותר טוב זה 2010 יותר מתקדם…
                        נשמע גם ממש נחמד אבל משהו לא מסתדר לי עם התמונות שהוא העלה מצד אחד הוא העלה את הדור הישן יותר ובתמונה השניה הוא העלה את האוטו שהוא עם 8 ספרות שזה בערך 2018\19 טעון בדיקה…
                        נשמע גם ממש מעולה ק"מ נמוך וגם 2010 שווה בדיקה מאוד צריך לבדוק אצל מוסכניק טוב שהכל שם תקין ואין צינורות יבשים וכו’ כי האוטו נסע ממש קצת
                        בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
                          בסדב מנותק
                          בסדב מנותק
                          בסד
                          @צילפינגים
                          וואי תודה רבה רבה על התשובה המפורטת, זה חסד ענק.
                          נשמע שאתה נוטה יותר ל3 נכון?
                          והאם כדאי לי לחפש במחיר קצת יותר יקר משהו אחר למשל משפחתי,
                          עכשיו נהגתי שבועיים בניסאן טידה והיה ממש מצויין, אבל לא באמת מבין מה עדיף…
                          • בסדב בסד
                            @צילפינגים
                            לא בהכרח פשוט כתבתי יחסית לשניים שהבאת לפני כן אבל מבחינת ק"מ עדיף את 5 פשוט נכנסתי לקישור ואז כתבתי לא נכנסתי לכולם ואז כתבתי… [אולי זה טעות שלי…]
                            • בסדב בסד
                              @צילפינגים
                              לא חושב שיש צורך
                              • בסדב מנותק
                                בסדב מנותק
                                בסד
                                וייש"כ למנהלים על הפורום המיוחד
                                  gil2272G מנותק
                                  gil2272G מנותק
                                  gil2272
                                  אני בחשיבה אולי עדיף לי כבר לקנות רכב טוב יותר ולהנות ממנו מאשר לנסות להזדחל מידי.
                                  כמה יעלה רכב טוב היברידי ? שהדלק והתחזוקה שלו לא יעלו יקר?
                                  ועל איזה דגם של רכב אתה ממליץ?
                                  • gil2272G מנותק
                                    gil2272G מנותק
                                    gil2272
                                    איך נראה לכם הגיוני?
                                    משו כן לא הגיוני, יכול להיות?
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/36nppc8v?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
                                    gil2272G בסדב צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • gil2272G gil2272
                                      gil2272G מנותק
                                      gil2272G מנותק
                                      gil2272
                                      הבנתי, ידנית.
                                      • gil2272G gil2272
                                        בסדב מנותק
                                        בסדב מנותק
                                        בסד
                                        • gil2272G gil2272
                                          רק בגלל שזה ידני
                                          • gil2272G gil2272
                                            אם אתה נוסע הרבה אולי יהיה שווה לך ללכת על היברידי אבל כמובן צריך להשקיע יותר
                                            • בסדב מנותק
                                              בסדב מנותק
                                              בסד
                                              שאלה קטנה נוספת מהמבינים, כאמור נסעתי בניסאן טידה, ובעליות של ירושלים זה היה מסובך מאוד הטורים קפצו מאוד מהר, האם זה תמיד כך או עניין של למידה של השימוש והכוח של הרכב, אני פשוט מפחד מכל רכבי המיני שישגעו אותי בעליות ולא אוכל להאיץ?
                                              • 7
                                              • 8
                                              39
                                              162.6k
