      3. עברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?
      145 פוסטים 21 כותבים 8.9k צפיות
        @gil2272 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        על מה צריך לשים את הדגש? איזה סוג רכב כדאי? עד כמה ק”מ? מאיזו שנה בכביש?
        ומה שממש חשוב לי, זה שלא אצטרך לשלם כל יום המון על דלק.
        שווה לי להתגמש במחיר של הרכב כדי שהרכב יהיה יחסית חסכוני.
        תכלס המחיר שאני רוצה זה סביבות ה8,000-10,000 בלהתגמש כמובן.
        כמובן אשמח לרכב הכי זול. אבל שלא יעלה לי בכל נסיעה עירונית 100 שח הד
        את הדגש אתה צריך לשים ולנסות להכניס את הכל לתקציב [שזה די קשה]…
        לחפש כמה מודעות מיד 2 על אותו רכב ופשוט להתחיל להשוות… עם השנה הכי גבוהה שהצליח להיכנס לתקציב וכן ק"מ השפוי מבינהם
        קודם כל תיקח אוויר לנשימה…
        זה יקח לך זמן למצוא משהו טוב במחיר טוב אבל תעשה את זה לאט בלי לחץ!! הדבר הכי גרוע זה לקנות רכב מתוך לחץ פשוט תשב כל יום על יד 2 מומלץ יותר בשעות הבוקר אז עולים המציאות ואם יש לך אפשרות עוד כמה פעמים ביום להיכנס ולבדוק אם יש דברים חדשים ואז בעז"ה תמצא מציאה טובה
        אני הייתי ממליץ לך ללכת על דיהטסו סריון הוא יכול למקסם לך את התקציב, חיסכון, עלויות אחזקה, וכן גם ביטוח זול טיפל’ה בגלל שזה מנוע קטן ובגלל הגיל שאתה מעל 24
        gil2272G מנותק
        gil2272G מנותק
        gil2272
        @צילפינגים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        שזה די קשה]…
        אתה חושב שעדיף לי ממש להעלות את הגמישות שלי ל20,000 ואקבל רכב הרבה יותר טוב מכל הבחינות? או שזה לא ישנה מידי?
        תודה על ההמלצה של דיהטסו סריון, אחפש עליו ואבדוק.
        ק"מ השפוי מבינהם
        כמה היית קונה? כמה ק”מ?
        • gil2272G gil2272
          שזה די קשה]…
          ק"מ השפוי מבינהם
          לדעתי לא חייב כ"כ להעלות את התקציב… פשוט תחפש עד 15.000 ותנסה להוריד את המוכר לכיוון התקציב שלך… לדעתי לנהג חדש עדיף לקנות משהו פשוט יותר להתחיל ללמוד את הכביש ואת המרחבים ואז לקנות ולהשתדרג… בד"כ ברכב הראשון תמיד קורים שפשופים קטנים וכדו’ עדיף לשפשף רכב של 10 אלף ולא של 20 אלף… זה יותר כואב בלב וכן בכיס…
          זה תלוי האם האוטו נסע יותר בתוך העיר או חוץ לעיר זה משנה מאוד אם זה בתוך העיר זה פחות טוב [עדיין זה קשה לברר אבל עדיין אפשר לשאול את המוכר במיוחד עם כמות הבעלים שהאוטו עבר נמוכה אז פחות או יותר הוא ידע לומר לך]
          בכ"א זה גם משנה באיזה רכב מדובר ישנם רכבים שמחזיקים יותר וישנם פחות בסריון לדעתי מומלץ יותר עד 230 בערך
          עוד דבר נוסף שחשוב להדגיש זה לא ללכת על הרכבים הצרפתים כגון רנו, סיטרואן, פיג’ו!! [המחירים מפתים אבל מי רוצה שהכסף יתפתה לצאת מהכיס בגלל תקלות]
          ואני מחריג את הסיטרואן C1 וכן פיג’ו 107 ששם זה מכלולים של טויוטה ואתה יכול לחפש אותם גם הם בתקציב שלך וכן גם חסכוניים וכו’
          צילפינגיםצ gil2272G 2 תגובות תגובה אחרונה
            @צילפינגים והכי חשוב זה לעשות בדיקת קניה במוסך לא לסמוך על אף אחד גם אם יש לו זקן המגיע עד ברכיו… [מנסיון מר]
              gil2272G מנותק
              gil2272G מנותק
              gil2272
              @צילפינגים ממש ממש תודה על המידע
              נשמע שאתה שט בתוך זה כמו דג
              אז אם יש לך עוד כמה עצות זה יועיל לי עד מאוד
              תודה!
              • gil2272G gil2272
                תודה!
                תתחיל לחפש ונעזור לך בהמשך…
                תוכל גם לעלות קישורים למודעות ונוכל לכוון אותך יותר…
                בהצלחה רבה
                • בסדב מנותק
                  בסדב מנותק
                  בסד
                  מצטרף לבקשת עזרה בתנאים דומים,
                  איך הניסאן מיקרה, האם מומלץ?
                  • בסדב בסד
                    @בסד כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                    בינתיים הרכבים שעולים לי כרגע:
                    דיהטסו סריון [לשים לב למזגן-מחלה]
                    פיג’ו 107
                    סיטרואין C1
                    ניסאן מיקרה גם טוב
                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      פיג’ו 107
                      סיטרואין C1
                      ניסאן מיקרה גם טוב
                      👍 אין כמו להתחיל במיני יפנית
                      וגם למסרק הגה
                      פיג’ו 107
                      סיטרואין C1
                      האטומט רובוטי חד מצמדי , פחות מומלץ לדעתי
                      ניסאן מיקרה גם טוב
                      יש לבדוק את מצב הגיר [גיר רציף באוטומט]
                        רוב הנסיעות שלי הן בתוך עיר
                        איזו עיר? אם זו עיר פקוקה במיוחד יתכן ויהיה כדאי להתגמש ולקנות היבריד.
                        @מאיר כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                        יש ב10,000 היברידי?
                        gil2272G יצחק RSי Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                          למה? מה יש בבוקר דווקא שקשור למציאות?..
                            יש ב10,000 היברידי?
                            gil2272G מנותק
                            gil2272G מנותק
                            gil2272
                            @aiib כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                            יש ב10,000 היברידי?
                            מעניין באמת.
                            ואם כן, על איזה היברידי כדאי ללכת לראשונה?
                            • gil2272G gil2272
                              יש ב10,000 היברידי?
                              מעניין באמת.
                              יש ב10,000 היברידי?
                              מעניין ברמת.
                              זאת הייתה תמיהה. לא נראה לי שיש היברדית במחיר כזה וא"כ לכאורה המצב שלה קשה…
                              אבל אני לא באמת מומחה…
                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                מה אומרים על זה?
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/h1qj91lj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=14
                                  יש ב10,000 היברידי?
                                  מעניין ברמת.
                                  יש ב10,000 היברידי?
                                  מעניין ברמת.
                                  אתה יכול למצוא פריוס במחיר כזה אבל היא לא תהיה היברידית…
                                  אין היברידיות במחירים כאלה
                                    יש ב10,000 היברידי?
                                    יש ב10,000 היברידי?
                                    טויוטה פריוס 1998 שמורה כחדשה עם 107 אלף קמ ב2950 דולר
                                    רק נשאר לבדוק אם הסוללה עדיין באחריות ועוד פרט קטן לייבא אותה לארץ 😉
                                      יש ב10,000 היברידי?
                                      @יצחק-רשטונ כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                                      יש ב10,000 היברידי?
                                      נראה לי שהגה שלה בצד ימין
                                      da7c60f1-e1db-40b2-b879-ddda048b084b-image.png כולל משלוח זה כבר עלות של פריוס 2008😧
                                        יש ב10,000 היברידי?
                                        מעניין ברמת.
                                        @Lexus כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                                        ממתי יש פריוס לא היברידית?
                                        גם בדור הראשון שלא הגיע לארץ הוא היה הייבריד…
                                        אין שום היברידית בתקציב הזה!
                                        gil2272G LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אני מדבר מנסיון…
                                          שבד"כ רוב האנשים מפרסמים על הבוקר והמודעות החדשות יש שם מציאות ואז הם נחטפות המודעות שנמצאות חודש הם אף פעם לא יכולים להיות מציאה אא"כ אין מספר פלאפון…
                                            אני מדבר מנסיון…
                                            אני מדבר מנסיון…
                                            א. בדרך כלל אורך יותר מכמה שעות לקנות רכב, אז תמיד אפשר להצטרף להתמקח באמצע…
                                            ב. אני העלתי כמה וכמה רכבים וכל פעם זה היה בצהריים ערב…
                                              וגם למסרק הגה
                                              פיג’ו 107
                                              סיטרואין C1
                                              ניסאן מיקרה גם טוב
                                              אולי מבחינת נוחות אתה מתכוון אבל האמינות שלה סבירה בגלל הקלאץ’ אבל זה לא סיפור גדול…
                                              • 7
                                              • 8
                                              42
                                              162.6k
