      3. עברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?
      145 פוסטים 21 כותבים 8.9k צפיות
      • gil2272G מנותק
        gil2272G מנותק
        gil2272
        שלום
        עברתי טסט ב’ה
        ואני רוצה לקנות רכב טוב אבל זול…
        השאלה שלי מה עדיף לקנות לנהג חדש?
        אשמח מאוד מאוד לשמוע המלצות, כי אני אפס בנושא הזה.
        על מה צריך לשים את הדגש? איזה סוג רכב כדאי? עד כמה ק”מ? מאיזו שנה בכביש?
        ומה שממש חשוב לי, זה שלא אצטרך לשלם כל יום המון על דלק.
        שווה לי להתגמש במחיר של הרכב כדי שהרכב יהיה יחסית חסכוני.
        תכלס המחיר שאני רוצה זה סביבות ה8,000-10,000 בלהתגמש כמובן.
        כמובן אשמח לרכב הכי זול. אבל שלא יעלה לי בכל נסיעה עירונית 100 שח הדלק…
        רוב הנסיעות שלי הן בתוך עיר, למעט פעמיים בשבוע נסיעה בינעירונית.
        ועוד בעיה שתהיה זה הביטוח היקר לנהג חדש, כך שמחיר הרכב ישפיע על הביטוח, נכון?
        אז עדיף לקנות זול מאוד?
        אולי אפתח שרשור חדש כבר על ביטוח? כי אשמח מאוד לשמוע המלצות על סוכן אמין וטווח מחירים הגיוני.
        והתייחסות אחרונה, זה איך בכלל אפשר לקנות ביד שנייה רכב? הרי בטח כולם גנבו לי כבר את הטובים… ואם אני לא באליפות הארץ בתחום הזה, אז איך אפשר לסמוך על זה?
        מאירמ צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • gil2272G gil2272
          שלום
          עברתי טסט ב’ה
          ראשית מזל טוב על הרשיון.
          @gil2272 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
          בדיוק בשביל זה הוקם הפורום.
          יש לך רישיון על ידני?
          gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
            gil2272G מנותק
            gil2272G מנותק
            gil2272
            @מאיר הרישיון שלי על אוטומט. אני מעל 24 אז אין צורך במלווה.
            שכרתי רכב מחאפר והבנתי כמה חשוב להכיר את הרכב נורמלי, אז כבר עדיף לקנות ולהכיר טוב…
            ואיזה יוזמה מדהימה של מנהלי האתר. ממש תודה!
            • gil2272G gil2272
              שלום
              עברתי טסט ב’ה
              איזו עיר? אם זו עיר פקוקה במיוחד יתכן ויהיה כדאי להתגמש ולקנות היבריד.
              gil2272G A 2 תגובות תגובה אחרונה
                gil2272G מנותק
                gil2272G מנותק
                gil2272
                @מאיר כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                מודיעין עילית, אבל יש לי כאמור עוד לפחות פעמיים בשבוע נסיעה לירושלים ואזור דן.
                מה זה אומר להתגמש על היבריד? כמה יעלה יותר?
                ועל איזה דגם אתה ממליץ?
                • gil2272G gil2272
                  שלום
                  עברתי טסט ב’ה
                  את הדגש אתה צריך לשים ולנסות להכניס את הכל לתקציב [שזה די קשה]…
                  לחפש כמה מודעות מיד 2 על אותו רכב ופשוט להתחיל להשוות… עם השנה הכי גבוהה שהצליח להיכנס לתקציב וכן ק"מ השפוי מבינהם
                  קודם כל תיקח אוויר לנשימה…
                  זה יקח לך זמן למצוא משהו טוב במחיר טוב אבל תעשה את זה לאט בלי לחץ!! הדבר הכי גרוע זה לקנות רכב מתוך לחץ פשוט תשב כל יום על יד 2 מומלץ יותר בשעות הבוקר אז עולים המציאות ואם יש לך אפשרות עוד כמה פעמים ביום להיכנס ולבדוק אם יש דברים חדשים ואז בעז"ה תמצא מציאה טובה
                  אני הייתי ממליץ לך ללכת על דיהטסו סריון הוא יכול למקסם לך את התקציב, חיסכון, עלויות אחזקה, וכן גם ביטוח זול טיפל’ה בגלל שזה מנוע קטן ובגלל הגיל שאתה מעל 24
                    gil2272G מנותק
                    gil2272G מנותק
                    gil2272
                    @צילפינגים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                    שזה די קשה]…
                    אתה חושב שעדיף לי ממש להעלות את הגמישות שלי ל20,000 ואקבל רכב הרבה יותר טוב מכל הבחינות? או שזה לא ישנה מידי?
                    תודה על ההמלצה של דיהטסו סריון, אחפש עליו ואבדוק.
                    ק"מ השפוי מבינהם
                    כמה היית קונה? כמה ק”מ?
                    • gil2272G gil2272
                      שזה די קשה]…
                      ק"מ השפוי מבינהם
                      לדעתי לא חייב כ"כ להעלות את התקציב… פשוט תחפש עד 15.000 ותנסה להוריד את המוכר לכיוון התקציב שלך… לדעתי לנהג חדש עדיף לקנות משהו פשוט יותר להתחיל ללמוד את הכביש ואת המרחבים ואז לקנות ולהשתדרג… בד"כ ברכב הראשון תמיד קורים שפשופים קטנים וכדו’ עדיף לשפשף רכב של 10 אלף ולא של 20 אלף… זה יותר כואב בלב וכן בכיס…
                      זה תלוי האם האוטו נסע יותר בתוך העיר או חוץ לעיר זה משנה מאוד אם זה בתוך העיר זה פחות טוב [עדיין זה קשה לברר אבל עדיין אפשר לשאול את המוכר במיוחד עם כמות הבעלים שהאוטו עבר נמוכה אז פחות או יותר הוא ידע לומר לך]
                      בכ"א זה גם משנה באיזה רכב מדובר ישנם רכבים שמחזיקים יותר וישנם פחות בסריון לדעתי מומלץ יותר עד 230 בערך
                      עוד דבר נוסף שחשוב להדגיש זה לא ללכת על הרכבים הצרפתים כגון רנו, סיטרואן, פיג’ו!! [המחירים מפתים אבל מי רוצה שהכסף יתפתה לצאת מהכיס בגלל תקלות]
                      ואני מחריג את הסיטרואן C1 וכן פיג’ו 107 ששם זה מכלולים של טויוטה ואתה יכול לחפש אותם גם הם בתקציב שלך וכן גם חסכוניים וכו’
                      צילפינגיםצ gil2272G 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @צילפינגים והכי חשוב זה לעשות בדיקת קניה במוסך לא לסמוך על אף אחד גם אם יש לו זקן המגיע עד ברכיו… [מנסיון מר]
                          gil2272G מנותק
                          gil2272G מנותק
                          gil2272
                          @צילפינגים ממש ממש תודה על המידע
                          נשמע שאתה שט בתוך זה כמו דג
                          אז אם יש לך עוד כמה עצות זה יועיל לי עד מאוד
                          תודה!
                          • gil2272G gil2272
                            תודה!
                            תתחיל לחפש ונעזור לך בהמשך…
                            תוכל גם לעלות קישורים למודעות ונוכל לכוון אותך יותר…
                            בהצלחה רבה
                            • בסדב מנותק
                              בסדב מנותק
                              בסד
                              מצטרף לבקשת עזרה בתנאים דומים,
                              איך הניסאן מיקרה, האם מומלץ?
                              • בסדב בסד
                                @בסד כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                                בינתיים הרכבים שעולים לי כרגע:
                                דיהטסו סריון [לשים לב למזגן-מחלה]
                                פיג’ו 107
                                סיטרואין C1
                                ניסאן מיקרה גם טוב
                                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  פיג’ו 107
                                  סיטרואין C1
                                  ניסאן מיקרה גם טוב
                                  יצחק RSי מחובר
                                  יצחק RSי מחובר
                                  👍 אין כמו להתחיל במיני יפנית
                                  וגם למסרק הגה
                                  פיג’ו 107
                                  סיטרואין C1
                                  האטומט רובוטי חד מצמדי , פחות מומלץ לדעתי
                                  ניסאן מיקרה גם טוב
                                  יש לבדוק את מצב הגיר [גיר רציף באוטומט]
                                    יש ב10,000 היברידי?
                                    gil2272G יצחק RSי Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      למה? מה יש בבוקר דווקא שקשור למציאות?..
                                        יש ב10,000 היברידי?
                                        gil2272G מנותק
                                        gil2272G מנותק
                                        gil2272
                                        @aiib כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                                        יש ב10,000 היברידי?
                                        מעניין באמת.
                                        ואם כן, על איזה היברידי כדאי ללכת לראשונה?
                                        • gil2272G gil2272
                                          יש ב10,000 היברידי?
                                          מעניין באמת.
                                          יש ב10,000 היברידי?
                                          מעניין ברמת.
                                          זאת הייתה תמיהה. לא נראה לי שיש היברדית במחיר כזה וא"כ לכאורה המצב שלה קשה…
                                          אבל אני לא באמת מומחה…
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            מה אומרים על זה?
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/h1qj91lj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=14
                                              יש ב10,000 היברידי?
                                              מעניין ברמת.
                                              יש ב10,000 היברידי?
                                              מעניין ברמת.
                                              אתה יכול למצוא פריוס במחיר כזה אבל היא לא תהיה היברידית…
                                              אין היברידיות במחירים כאלה
                                              • 7
                                              • 8
                                              36
                                              162.6k
