      3. המלצה לרכב אוטו' בסביבות 6,000 ₪
      רכבים מומלצים
      64 פוסטים 12 כותבים 3.8k צפיות
      • G gogo
        אגב עכשיו אני רואה שהוא רק 4 מושבים אז הוא לא מתאים לנו. אני מצרף כאן כמה הצעות על סיריון שכנראה אני אלך עליו, אני ישמח אם יש למישהו קצת זמן פנוי לעזור לי!
        מה עם זה?
        וזה (נראה מעניין)?
        וזה?
        וזה?
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצוען
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יחצ המקצוען
        @gogo
        הקישור השלישי כבר לא פעיל כנראה קנו כבר את הרכב
        אבל אני חושב שהיתי הולך על הרכב הרביעי זה
        רכב נראה שמור צמיגים נראים במצב טוב {הבעיה שהרכב צולם ב207 אלף לפי התמונות וכיום הוא כתב שהאוטו אם 209 אלף תגיד לו שאתה רוצה תמונות עדכניות
        כמובן מתי הרכב עבר פעם אחרונה טיפול ומה הוחלף {ניראה שהרכב בגרסת מהודר אם אני לא טועה שזה קצת יותר תוספות} קילומטראז’ נמוך ורכב מטופל {לטענתו} וגם המעבר לחו"ל זה בדרך כלל אנשים
        שזקוקים לכסף והם בלחץ של זמן למכור אותו אז ככה שנראה לי שתוכל להוציא אותו בפחות כסף גם הוא כתב גמיש במעמד המכירה {אבל גם בלי הוא שווה את המחיר} {רק אני מסתפק אם עגלה ומזוודה גדולה יכנסו לך}
        אולי שישאיר לך גם את התג נכה {אם זה תג נכה} 😉 ישראלים מנצלים עד הסוף00e980c7-3ef2-4688-96ae-ec648eb9cb5a-image.png
        G תגובה 1 תגובה אחרונה
        • G מנותק
          G מנותק
          gogo
          וואו אתם ממש נהדרים! אנסה היום להחליט.
          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
            @Lexus כתב בעצה לקניית רכב:
            משהו לא ברור בקטע של הטסט (המוכר כתב המחיר בלי טסט, עם טסט המחיר 9.5, אבל תאריך הטסט הבא כמעט עוד שנה🤔)
            ניראה לי שבפרסום הוא חייב לכתוב תאריך של עד מתי יש טסט ואין אופציה לפרסם
            בלי אז הוא כתב סתם תאריך
            @יחצ-המקצוען כתב בעצה לקניית רכב:
            בדקתי במשומשת התאריך שכתוב באתר - נכון
            https://meshumeshet.com/c/3114562
              @gogo כתב בעצה לקניית רכב:
              האפשרות השניה שהבאת
              וזה (נראה מעניין)?
              כנראה שבהתחלה הוא ניסה למכור בלי טסט ואם מישהו רוצה להוסיף כסף אז הוא יעביר טסט ובסוף הוא החליט להעביר בעצמו
              אופצי’ נוספת שנשמעת לי היותר הגיונית שהוא שילם את האגרת טסט ולכן זה רושם שהטסט עוד שנה אבל את המסלול הוא עוד לא עשה (מה שאומר שיש בעיה רצינית לרכב לעבור טסט-אם זו האופצי’ הנכונה כמובן)
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                @gogo
                G מנותק
                G מנותק
                gogo
                @gogo
                אני מירושלים שווה ליסוע עד קריית מלאכי בשביל זה?
                צילפינגיםצ יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • G gogo
                  @gogo
                  @gogo עצם זה שאתה בא מירושלים זה עוד מיקוח עם בעל הרכב להוריד אותו עוד כמה מאות שקלים…
                  ואל תשכח לעשות בדיקה במוסך זה הכי חשוב זה יחסוך לך כסף בעתיד…
                  הכי חשוב לבדוק בסריון זה המזגן שהכל בסדר איתו כי זה המחלה של האוטו הזה וזה סיפור טיפל’ה יקר…
                  אני הייתי ממליץ לך בכללי להוסיף עוד כמה אלפים לתקציב שלך…
                  אולי עכשיו בקניה אתה חוסך אבל אתה יכול לשלם את זה אחר כך בהוצאות תחזוקה שונות ומשונות אז לבסוף קיבלת אוטו שנת 2004 במחיר של אוטו 2010 לא חבל.?
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצוען
                    @צילפינגים כתב בעצה לקניית רכב:
                    לדעתי זה רכב שלא רואה הרבה מוסך כמו שהזכירו פה מכלולים של טיוטה {דייהטסו קנו חלק בטיוטה ואף יצרה לטיוטה כמה רכבים וכ"ו} ראה פה כך שלגבי התקציב שיש
                    לו זה בסדר גמור והוצאות היה לו בכל רכב ודרך אגב הרכב שנת 2008
                    • G gogo
                      @gogo
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצוען
                      בהחלט. שוב תבדוק את המזגן. מתי הרכב עבר טיפול. אם אפשרי לך כדאי שתבדוק
                      במוסך לפני הקנייה החברה פה ישמחו לעזור לך למצוא מוסך אמין לבדיקה באזור
                        אני לא דיברתי על הסריון [אני יודע שזה טויוטה] דיברתי בכללי על התקציב
                        יש גם טויוטה [לא זוכר את שמה] שזה בדיוק הסריון אחד לאחד רק עם סמל של טויוטה [אין את זה בארץ]
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצוען
                          ולידיעתך יש טויוטה [לא זוכר את שמה] שזה בדיוק הסריון אחד לאחד רק עם סמל של טויוטה [אין את זה בארץ]
                          לא אייריס ?
                            לא אייריס ?
                            לא אייריס ?
                            דובר על זה בשרשור רכבים זהים עם מותגים שונים לא זוכר את שמה
                              לא אייריס ?
                              יעויין בשירשור פה
                              טויוטה פאסו, זה היה גם בסובארו במדינות אחרות.
                              @gogo לבדוק מזגן כמו שאמרו, ומסרק הגה זה גם בעיה נפוצה אצלו.
                              סה’'כ רכב מעולה!
                                @יוני כתב בעצה לקניית רכב:
                                התאריך במשומשת מתעדכן בביצוע הטסט בפועל ולא בתשלום (מנסיון)
                                • G מנותק
                                  G מנותק
                                  gogo
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
                                  #34
                                  אוקיי עוד לא דיברתי איתה, אבל אני רוצה להתקדם עם הרכב יש למישהו מידע על מכון בדיקה אמין וזול באזור שם (קריית מלאכי)?
                                  אגב מה זה מסרק הגה שהזכירו כאן (שצריך לבדוק בסיריון) והשאלה אם להתעכב על זה?
                                  אולי שישאיר לך גם את התג נכה {אם זה תג נכה} ישראלים מנצלים עד הסוף
                                  מה שייך להשאיר זה לא אישי?
                                  יוניי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • G מנותק
                                    G מנותק
                                    gogo
                                    #35
                                    אגב אני רואה כאן (אגב מה זה האתר הזה שגיליתי אותו דרך @Lexus הוא אמין?) שהטסט אמור להיות עכשיו, מעניין שהיא לא כתבה על זה כלום אולי היא כבר העבירה אותו, צריך לשאול אותה. או שזה מחשיד?
                                    • G gogo
                                      אני לא חושב שבכזה מחיר שווה ללכת למכון בדיקה
                                      אני כן ממליץ ללכת עם מישהו שמבין או איזה מוסכניק כל שהוא
                                      אגב שים לב שהפגוש הקדמי מחובר עם ברגים אתה יכול להוריד על זה במחיר
                                      ותבדוק שזה באמת חזק
                                        ותבדוק שזה באמת חזק
                                        G מנותק
                                        G מנותק
                                        gogo
                                        ותבדוק שזה באמת חזק
                                        וואו איך שמת לב לזה?!
                                        מה זה ללכת עם מוסכניק אין לי שום קשר למישהו שמבין בזה.
                                        אז בעצם עתה אני תוהה מה לעשות ללכת ולבדוק בכוחות עצמי כמה שאפשר ע״פ המדריכים המצויינים שהובאו כאן, או כן ללכת למכון בדיקה?
                                        • G gogo
                                          אגב אני רואה כאן שהטסט אמור להיות עכשיו, מעניין שהיא לא כתבה על זה כלום אולי היא כבר העבירה אותו, צריך לשאול אותה. או שזה מחשיד?
                                          כתוב שהטסט אמור להיות עכשיו-טסט עד 01/10/2024
                                          • G gogo
                                            ותבדוק שזה באמת חזק
                                            אני מכיר מוסכניק מיסודות (לא רחוק) שאני חושב שבתשלום הוא יבוא אתך
                                            או שתנסה לבדוק אם אחד המייבינים כאן יוכל ללכת אתך
                                            לא הייתי ממליץ ללכת לבד אפי’ שמדובר במוכרת חרדית
                                            תמיד עלולים לסבן אותך
                                            G יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              G מנותק
                                              G מנותק
                                              gogo
                                              כמה זה תשלום?
                                              וכמה לוקחים כאן המייבינים אדרבה אולי תקשר אותי (אני חדש כאן - על אף שהתחברתי מזמן)?
                                              164.9k
