      3. המלצה לרכב אוטו' בסביבות 6,000 ₪
      רכבים מומלצים
      64 פוסטים 12 כותבים 3.9k צפיות
      • G gogo
        @Klonimoos כתב בעצה לקניית רכב:
        @gogo כתב בעצה לקניית רכב:
        בקיצור אני רוצה רכב ב - 6000 ש״ח אמין בלי תקלות וחסכוני יש כזה דבר? האם נכללים בתנאים שהצבתי את - סיריון וסיטרואן c1 ופיג׳ו 107? האם יכנסו לי בהם מזוודה ועגלה?
        אמור להכנס מזוודה ועגלה. סטנדרטים. בפרט בסיריון.
        אגב, אם יש לך עגלה, אז יש לך גם כיסא תינוק… וממילא עוד רווח מתחת להדום רגליו…
        ב8000 יש סיכוי ליותר מציאות. - זה גם מציאות!
        ועם ס’'ד אתה יכול למצא גם ב6000 רכב נחמד. הכרתי כמה שמצאו.🙆(נא לא לתקוף אותי, לא היה להם שום בעיות. זה מצוי? לא! אבל יש. תודה על ההקשבה!😉)
        תודה על המענה המסור!
        ניכר הרצון הטוב!!!
        ואיך זה?
        י מחובר
        י מחובר
        י. שטרן
        ואיך זה?
        ממליץ לבדוק קילומטראז’, נראה נמוך מידי לשנתון
        ולמה מחיר כ"כ נמוך?
        חוץ מזה נראה בסדר
        • G gogo
          ניכר הרצון הטוב!!!
          ואיך זה?
          ואיך זה?
          לא מתמצא כ’'כ במחירון של הרכב הספציפי הזה.
          אם יהיה זמני בידי, אנסה לבדוק לך יותר לעומק.
          תמיד מומלץ להתקשר בכאלה מחירים, ולתהות על קנקנו של המוכר והנמכר.
          תעזר בזה.
          אגב, שים לב שהמנוע שלו ממש קטן, בתחנת דלק הוא משמח מאד! גם בחניות. בעליות, ונסיעה בינעירונית, פחות משמח…
          • G מנותק
            G מנותק
            gogo
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
            תודה לכולכם!
            אין לי עדיין אפשרות לתת לייק
            • G מנותק
              G מנותק
              gogo
              אגב עכשיו אני רואה שהוא רק 4 מושבים אז הוא לא מתאים לנו. אני מצרף כאן כמה הצעות על סיריון שכנראה אני אלך עליו, אני ישמח אם יש למישהו קצת זמן פנוי לעזור לי!
              מה עם זה?
              וזה (נראה מעניין)?
              וזה?
              וזה?
              LexusL יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • G gogo
                @י-שטרן כתב בעצה לקניית רכב:
                היי אני מחפש רכב אמין באזור של 6000 ש״ח אוטומט
                הרכב כאן כתוב עליו אוטומט ומחיר סביר והבנתי שהמנוע של טויוטה.
                האם מומלץ?
                בתודה מראש!
                הרכב הוא מסוכנות, פחות מומלץ
                מכיר את הגרסה הידנית שלו היה לחבר, דווקא היה ממש אמין, בלי תקלות החזיק אותו שנתיים.
                איך אלו?
                1. 2. ויש את זה שצריך תיקון האם שווה?
                אגב אני לא מבין אם המנוע של טויוטה איך הם כאלו זולים יש כאן איזה משהו שאני מפספס?
                ידניי מנותק
                ידניי מנותק
                שככתם שגרסה האוטומטית ברכב הזה היא רובוטית, מה שיכול להסביר את המחיר.
                • G gogo
                  מה עם זה?
                  וזה (נראה מעניין)?
                  וזה?
                  וזה?
                  האפשרות השניה שהבאת
                  וזה (נראה מעניין)?
                  משהו לא ברור בקטע של הטסט (המוכר כתב המחיר בלי טסט, עם טסט המחיר 9.5, אבל תאריך הטסט הבא כמעט עוד שנה🤔)
                  יחצ המקצועןי יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    האפשרות השניה שהבאת
                    וזה (נראה מעניין)?
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצוען
                    @Lexus כתב בעצה לקניית רכב:
                    ניראה לי שבפרסום הוא חייב לכתוב תאריך של עד מתי יש טסט ואין אופציה לפרסם
                    בלי אז הוא כתב סתם תאריך
                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • G gogo
                      מה עם זה?
                      וזה (נראה מעניין)?
                      וזה?
                      וזה?
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצוען
                      @gogo
                      הקישור השלישי כבר לא פעיל כנראה קנו כבר את הרכב
                      אבל אני חושב שהיתי הולך על הרכב הרביעי זה
                      רכב נראה שמור צמיגים נראים במצב טוב {הבעיה שהרכב צולם ב207 אלף לפי התמונות וכיום הוא כתב שהאוטו אם 209 אלף תגיד לו שאתה רוצה תמונות עדכניות
                      כמובן מתי הרכב עבר פעם אחרונה טיפול ומה הוחלף {ניראה שהרכב בגרסת מהודר אם אני לא טועה שזה קצת יותר תוספות} קילומטראז’ נמוך ורכב מטופל {לטענתו} וגם המעבר לחו"ל זה בדרך כלל אנשים
                      שזקוקים לכסף והם בלחץ של זמן למכור אותו אז ככה שנראה לי שתוכל להוציא אותו בפחות כסף גם הוא כתב גמיש במעמד המכירה {אבל גם בלי הוא שווה את המחיר} {רק אני מסתפק אם עגלה ומזוודה גדולה יכנסו לך}
                      אולי שישאיר לך גם את התג נכה {אם זה תג נכה} 😉 ישראלים מנצלים עד הסוף00e980c7-3ef2-4688-96ae-ec648eb9cb5a-image.png
                      בהצלחה
                      G תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • G מנותק
                        G מנותק
                        gogo
                        וואו אתם ממש נהדרים! אנסה היום להחליט.
                        • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                          @יחצ-המקצוען כתב בעצה לקניית רכב:
                          בדקתי במשומשת התאריך שכתוב באתר - נכון
                          https://meshumeshet.com/c/3114562
                            האפשרות השניה שהבאת
                            וזה (נראה מעניין)?
                            כנראה שבהתחלה הוא ניסה למכור בלי טסט ואם מישהו רוצה להוסיף כסף אז הוא יעביר טסט ובסוף הוא החליט להעביר בעצמו
                            אופצי’ נוספת שנשמעת לי היותר הגיונית שהוא שילם את האגרת טסט ולכן זה רושם שהטסט עוד שנה אבל את המסלול הוא עוד לא עשה (מה שאומר שיש בעיה רצינית לרכב לעבור טסט-אם זו האופצי’ הנכונה כמובן)
                              @gogo
                              בהצלחה
                              G מנותק
                              G מנותק
                              gogo
                              @gogo
                              בהצלחה
                              אני מירושלים שווה ליסוע עד קריית מלאכי בשביל זה?
                              צילפינגיםצ יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • G gogo
                                @gogo
                                בהצלחה
                                @gogo עצם זה שאתה בא מירושלים זה עוד מיקוח עם בעל הרכב להוריד אותו עוד כמה מאות שקלים…
                                ואל תשכח לעשות בדיקה במוסך זה הכי חשוב זה יחסוך לך כסף בעתיד…
                                הכי חשוב לבדוק בסריון זה המזגן שהכל בסדר איתו כי זה המחלה של האוטו הזה וזה סיפור טיפל’ה יקר…
                                אני הייתי ממליץ לך בכללי להוסיף עוד כמה אלפים לתקציב שלך…
                                אולי עכשיו בקניה אתה חוסך אבל אתה יכול לשלם את זה אחר כך בהוצאות תחזוקה שונות ומשונות אז לבסוף קיבלת אוטו שנת 2004 במחיר של אוטו 2010 לא חבל.?
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  @צילפינגים כתב בעצה לקניית רכב:
                                  לדעתי זה רכב שלא רואה הרבה מוסך כמו שהזכירו פה מכלולים של טיוטה {דייהטסו קנו חלק בטיוטה ואף יצרה לטיוטה כמה רכבים וכ"ו} ראה פה כך שלגבי התקציב שיש
                                  לו זה בסדר גמור והוצאות היה לו בכל רכב ודרך אגב הרכב שנת 2008
                                  • G gogo
                                    @gogo
                                    בהצלחה
                                    יחצ המקצועןי מנותק
                                    יחצ המקצועןי מנותק
                                    יחצ המקצוען
                                    בהחלט. שוב תבדוק את המזגן. מתי הרכב עבר טיפול. אם אפשרי לך כדאי שתבדוק
                                    במוסך לפני הקנייה החברה פה ישמחו לעזור לך למצוא מוסך אמין לבדיקה באזור
                                      אני לא דיברתי על הסריון [אני יודע שזה טויוטה] דיברתי בכללי על התקציב
                                      יש גם טויוטה [לא זוכר את שמה] שזה בדיוק הסריון אחד לאחד רק עם סמל של טויוטה [אין את זה בארץ]
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצוען
                                        ולידיעתך יש טויוטה [לא זוכר את שמה] שזה בדיוק הסריון אחד לאחד רק עם סמל של טויוטה [אין את זה בארץ]
                                        לא אייריס ?
                                          לא אייריס ?
                                          לא אייריס ?
                                          דובר על זה בשרשור רכבים זהים עם מותגים שונים לא זוכר את שמה
                                            לא אייריס ?
                                            יעויין בשירשור פה
                                            טויוטה פאסו, זה היה גם בסובארו במדינות אחרות.
                                            @gogo לבדוק מזגן כמו שאמרו, ומסרק הגה זה גם בעיה נפוצה אצלו.
                                            סה’'כ רכב מעולה!
                                              @יוני כתב בעצה לקניית רכב:
                                              התאריך במשומשת מתעדכן בביצוע הטסט בפועל ולא בתשלום (מנסיון)
                                              166.6k
