      3. רכב זול ואמין לנהג חדש
      40 פוסטים 11 כותבים 2.5k צפיות
        @המפותח כתב ברכב זול ואמין לנהג חדש:
        @צילפינגים @לך-תדע
        זה בסדר לקנות אותו אם ק"מ יחסית גבוה(220,000-270,000)?
        תלוי במחיר, תמצא, שלח קישור, נעזור לך בל’'נ.
        @לך-תדע כתב ברכב זול ואמין לנהג חדש:
        חוץ מהעיצוב
        שזה דווקא משמעותי, הוא יותר גבוה בין המרווחים והמנוצלים ביותר הקיימים במיני.
        אמינות? יפה, בהתחשב בגיל.
        דעתי - אמינות - מצויינת!!, נחשב לאחד הרכבים הכי אמינים בשנתונים שלו.
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @Klonimoos לדוג זה
        זה שנתון בסדר?
        תודה רבה על הקדשת זמנך
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • המפותחה המפותח
          @Klonimoos לדוג זה
          זה שנתון בסדר?
          @המפותח נשמע נחמד אבל שמת לב שהמזגן לא עובד?
          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @צילפינגים שמתי לב שהמזגן לא מקרר, אבל המחיר בסדר
            יש לך מושג מה זה יכול להיות שהמזגן לא מקרר?
            תודה רבה על התגובה
            בצפת והסביבה
            • המפותחה המפותח
              תודה רבה על התגובה
              @המפותח
              אחד מהבעיות הבודדות שיש לפעמים בסיריון זה מדחס של מזגן שהולך, זה בסביבות 2000ש’'ח במוסך יהודי.
              וזה ממש לא מציאה!! אתה יכול למצא בסביבות ה8K + רכבים מצויינים שנת 2008.
              אם הולך מדחס אז המזגן רק מחממם?
              הוא פשוט לא מקרר! כמובן שהחימום עדיין יעבוד.
              המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                @המפותח
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @Klonimoos כתב ברכב זול ואמין לנהג חדש:
                מדחס של מזגן
                בצפת והסביבה
                  @המפותח
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  אתה מתכוון דווקא לסיריון?
                  בצפת והסביבה
                  • המפותחה המפותח
                    @המפותח כן
                      @המפותח כן
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @Klonimoos בכזה ק"מ? (189,000)
                      וזה גם בצפת אז הכי נח לי
                      בצפת והסביבה
                      • המפותחה המפותח
                        אפי’ בפחות מזה.
                        כל האמור לעיל, זה בהנחה שיש לך סבלנות לחכות למציאה, ואתה מוכן להקדיש נסיעה יום אחד, פה בארץ! לא בחו’‘ל, ע’'מ להרויח יותר.
                        אם אתה מתעצל, או לחוץ, וזו זכותך לשיקולך! אז השיקולים קצת שונים.
                        אבל הרכב שהבאת לדעתי לא שווה בהתחשב בתיקון של 2000₪ זה ממש לא רכב שווה!
                        • לך תדעל לך תדע
                          מה אתם אומרים דהייסו סריון
                          מישהו מכיר את הרכב הנ"ל ויכול להגיד לי עליו פרטים
                          הראשון או השני?..
                          תכל’ס, מכנית זה טויוטה יאריס, לא ברור מה עוד שונה (חוץ מהעיצוב), אבל זה הבסיס.
                          כך ידוע וזכור לי, לא מהיכרות קרובה.
                          בבסיס המכונית לא מעט מכלולים המושאלים מיאריס אבל…
                          זו מכונית שתוכננה להיות קומפקטית ושימושית ואם כבר אתה מחפש לדייק איזו טויוטה זו אז קבל
                          טויוטה פאסו
                          זה באמת רכב אמין יש לו את המחלות שלו כמו שהזכירו אבל לכל רכב יש שיגעונות האופייניים לו
                            טויוטה פאסו
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            @שלמה מה רכב יותר ממולץ דייהסו או פאסו?
                            בצפת והסביבה
                            • המפותחה המפותח
                              @המפותח 😊 מלך אתה
                              זה אותו רכב, יש מדינות בו הוא נקרא דייהטסו בון
                              בקיצור בארץ תמצא סיריון
                              המפותחה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @המפותח 😊 מלך אתה
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                @שלמה שאלה קטנה אם יש לי תקציב של 18,000 אלף ללכת על הונדה אינסייט או על רכבים מומלצים אחרים?
                                בצפת והסביבה
                                  @המפותח 😊 מלך אתה
                                  @שלמה כתב ברכב זול ואמין לנהג חדש:
                                  @המפותח 😊 מלך אתה
                                  @המפותח עיין כאן
                                  • המפותחה המפותח
                                    באיזה עיר אתה גר?
                                    אם יש לך עליות כדוגמת ירושלים זה לא כדאי בגלל שהוא לא סוחב… עדיף למצוא תחלופה אחרת
                                      באיזה עיר אתה גר?
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותח
                                      @צילפינגים אני בצפת,אם עליות קשות
                                      אולי יש לך ההצעות בכזה מחיר
                                      בצפת והסביבה
                                      • המפותחה המפותח
                                        #34
                                        @המפותח מה חשוב לך באוטו?
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותח
                                          #35
                                          @צילפינגים שיחזיק חצי שנה\8 חודשים ללא תקלות
                                          חוץ מתקלות תכניות שממילא קורה
                                          וצריכת דלק סבירה
                                          בצפת והסביבה
                                          • המפותחה המפותח
                                            וצריכת דלק סבירה
                                            @המפותח אז תלך על קורולה אבל לא רובוטית
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              @צילפינגים יש בכזה מחיר?
                                              בצפת והסביבה
                                              166.6k
